Class AB Verstärker....zB L7 von LJM
hier wird ja mit Watt Zahlen rumgeschmissen Smile
Nur mal so in Erinnerung, bei 2x40V DC Leisten zB. die SymAsym unverzerrte 100W an 4 und ca. 75W an 8 Ohm.
Wie mit normalen Class AB 600W an 2 Ohm zustande kommen sollen ist mir etwas schleierhaft.Cool
Die Chinesen nehmen gerne die Max Daten alle zusammen um mit Watt zu protzen.
Nur, entweder Max Betriebsspannung für 8 Ohm, oder eben deutlich kleinere Betriebsspannung für 2 Ohm Lasten.
Wobei ich den Leiterbahnen auf den Modulen die Hohen Ströme auch gar nicht zutrauen würde.
Das bereits gesagte für die max. Strombelastung der Endtransistoren solle beachtet werden.
Kleiner Lesetip zum Aufbau bzw Dimensionierung einer Endstufe ist bei Pass zu finden Smile http://www.firstwatt.com/pdf/art_f5_turbo.pdf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Aloha,
habe mal das herbstliche Wetter zum Anlass genommen meinen A/B Amp samt 1,2KW Thai SMPS aufzubauen. Einen 10 kg schweren Kühlkörper genommen und ein paar Löcher mit einem Gewindeschneider versehen. Das war auch schon das Schwierigste an der Sache. Flux verkabelt und gemessen. Alle Spannungen stimmten und schlussendlich Hörprobe.
Nun, die Module rauschen nicht und sind absolut brummfrei. Sehr positiv. Insgesamt sehr kräftig und kontrolliert. Würde fast behaupten druckvoller wie die L15D. Aber mal abwarten, anfangs ist man ja noch voller Euphorie. Nutze die Module für meine Bässe, wollte etwas mehr Leistung haben. Ist scheinbar geglückt.
Meine Aufbau bitte ich zu entschuldigen, war halt eine Sonntagsbastelei und wird demnächst in ein schönes Gehäuse wandern.
Gruß Frnk
Ich habe leider keine Bilder, aber ich mache noch welche....
die L25 Module von Along (ich habe schon die L20) angeschlossen, eines gleich abgeraucht.... es kommt aber wieder eines...und dann schauen wir mal...
schöne Grüße
@Franky1
Das nenn ich mal ne ordentliche Kühlung Big Grin
Schön, wenn Du zufrieden bist...
Bis dato haben alle Module von LJM bei mir funktioniert. Deines funktioniert also auch. Gut zu wissen...
Hallo.
So, es muss mal wieder ein neuer Amp her Wink
...... damit mir nicht laaaaaangeweilig wird Big Grin
...... und als Gegenmittel zur aufkommenden Herbst-Depression :dance:
Und das sind die Komponenten.
[Bild: picture.php?albumid=1344&pictureid=24599]
Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/smps-ab-ampdsqrf.jpg
http://www.ebay.de/itm/111554144524
http://www.audiophonics.fr/fr/modules-am...10314.html
Bin mal gespannt wie das klingen wird.
In diesem Sinne, Gruß :ok:
Du kannst es auch nicht lassen...Big Grin
Die Platinen von LJM haben bisher alle Funktioniert.
Ich hab jetzt den L7 und MX50X2 an einem MiniDSP laufen.
Der L7 für Mittelton und den MX50 am HT.
Das machen die Teilchen sehr ordentlich.
Der TT vird von Iraud200 versorgt...
So hat man Beschäftigung...Big Grin
Ich wünsch Dir viel Bastelspaß
Habe die Module seit einiger Zeit zur Aktivierung meiner Bässe im Einsatz. Sie machen einen guten Job. Rausch- und brummfrei und Leistung satt.
Bin auf deinen Bericht gespannt :w00t:
Gruß Frnk
Hallo Frank,
ja ich auch -> habe aber noch gar nicht angefangen zu basteln -> bin zu faul :o
Bin mal gespannt ob die- an den Modulen verbauten Kühlkörper überhaupt kühl-technisch ausreichen :denk: Vor allem da die Kühlkörper-Rippen noch falsch herum angeordnet sind.
Aber egal, gescheite Kühlkörper habe ich notfalls auch noch da.
So jetzt wird es mal Zeit zum basteln.
Los geht Confusedchnarch:
Huschi huschi Big Grin
Wegen dem KK kann ich dich beruhigen. So extrem warm werden die nicht.
hatte 2x MX100 verbaut.
Bei der ersten funktioniert nch nicht mal 10 Stunden die Schutzschaltung nicht mehr.
Klanglich sind die Teile auch nicht der Hit. Der Aufwand und das Endergebniss stehen in keinem Verhältniss zum spärlichen Klang.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Klanglich sind die Teile auch nicht der Hit. Der Aufwand und das Endergebniss stehen in keinem Verhältniss zum spärlichen Klang.
Hallo Olaf,
mit meinem "großen" Thai-A/B Amp bin ich jedenfalls sehr zufrieden. Sowohl klanglich- als auch ( bisher ) von der Zuverlässigkeit her.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...count=3033
Leistung hat das Ding wirklich brutalst. Deshalb habe ich den Amp auch in meiner Heimkino-Anlage zum befeuern meiner vier Sonic-15 Subwoofer abkommandiert.
Ich hatte noch nie einen Verstärker, der die Schwingspulen der vier Sonic-15, so vehement auf Trab bringt. Klanglich als Sub-Amp deutlich besser als alle Class-D Amp die ich bisher versucht habe.
HI, das kann sein, ich bezog mich auf die MX50.2, die Bauähnlich der MX100 ist.
Eine SymAsy ist jedenfalls um welten besser
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Der MX100 ist wohl der MX50SE x2. Der MX50x2 ist anders aufgebaut und hat andere Transen.
Klanglich kann ich nicht meckern. Wärmeabgabe ist erträglich...
Da kommt ein eher ein klanglicher Vergleich zu den ALC hin...
Der MX50SE hat auch im Ami-Forum nicht dolle abgeschnitten.
http://www.ebay.com/itm/LJM-MX50-SE-100w...0929267770
http://www.ebay.com/itm/LJM-Audio-MX50X2...1471151326
Ich habe mir nun nochmal´s ein Paar von diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/-/141810814698?
bei Along bestellt, nachdem ich eines aufgrung eigener Trotteligkeit abrauchen ließ:o
Beim sehr kurzen Hörtest waren sie ganz ok...
Ich habe schon die kleineren L20 am laufen und man kann eigentlich nicht meckern. Und schon gar nicht bei den Preisen.
Schöne Grüße
gestern habe ich den L-15 Verstärker-Versuchsaufbau fertig gestellt.
[Bild: picture.php?albumid=1344&pictureid=24606]
Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/l-15ampy3jxm.jpg
Leider kann ich dem Verstärker klanglich leider nur "aller höchstens" mit der Schulnote 4 bewerten :rtfm:
Es fehlt da wirklich einfach an allem, wie Klangfarben, Dynamik, Auflösung und Offenheit. Zäh + träge in jeder Beziehung- beschreibt es wohl am besten.
Als ich versuchsweise mal den Thai-Chi Amp angeschlossen habe, wurde mir erst so richtig bewusst, wie erbährmlich der L-15 tatsächlich klingt. Beim Thai-Chi Amp waren sogleich wunderschöne Klangfarben und eine unglaublich Spielfreude zu hören. Vor allem aber eine deutlich bessere Dynamik-Abstufung und eine gewisse Raffinesse. Das ganze Klangbild war deutlich natürlicher, größer und schöner. Einfach nur wundervoll und so entspannend da zu zuhören.
Thai-Chi Amp
Der L-15 Amp bekommt aufgrund seines bescheidenen Klanges jedenfalls kein Gehäuse spendiert.
Das 1,5 KW SMPS kann ich allerdings eine gute Note ausstellen. Die Spannungen bleiben auch unter Volllast absolut stabil bei +/- 50 Volt. Hier scheint im Gegensatz zu den 1,2 KW und dem 2,5 KW Thai-SMPS ein Spannungs-Stabilisierung am Werke zu sein. So eine gute Lastausregelung kenne ich eigentlich nur von den Connexelectronic-SMPS.
Ein weiterer Vorteil ist das man das 1,5 KW SMPS wohl auch problemlos ohne den leider sehr lauten Lüfter betreiben kann. Mehr als handwarm wurden die beiden Kühlkörper auch unter hoher Last nicht.
Die auf dem Board verbaute LS-Schutzschaltung ist auch ein wirklich großer Vorteil. Sowas bietet weder Hypex- noch die Connex-SMPS.
Auf zwei sehr sicherheitstechnisch-relevante Punkten, sollte man aber unbedingt ein ganz besonderes Augenmerk haben.
Extrem problematisch und für ein absolutes Unding halte ich insbesondere das verbaute Relais in der Netzeingangsschaltung :eek:
Wenn dieses Relais durch-schaltet, liegt an den beiden Klemmen nämlich die volle Netzspannung an. Die beiden Klemmen sollten also unbedingt mit Schrumpfschlauch isoliert werden.
Das selbe kann ich auch nur für den ebenfalls unisolierten Fein-Sicherungshalter empfehlen. Da hört der Spaß wirklich auf.
Hier ein Bild der Problemstellen, die problematische Stellen habe ich mit jeweils einem roten Pfeil markiert.
[Bild: picture.php?albumid=1344&pictureid=24607]
Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/nt5hs9r.jpg
Michael,
welche Kabel nimmst Du immer für die LS?
und welche für den Strom?
Clemi
Hallo Clemi,
die hier:
http://www.audiophonics.fr/fr/fils-de-ca...-2628.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fils-de-ca...-2629.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fils-de-ca...-2173.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fils-de-ca...-4403.html
Der Teflon-Mantel ist wirklich extrem zäh und hitzefest, sowie sehr spannungsfest.
Mittlerweile habe ich alle Kabel innerhalb der Audio-Kette kpl.-durchgängig auf diese Kabel umgestellt, auch wenn ich nicht gerade der Kabelklang-Gläubiger bin.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=24610]
Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/silber-teflonkabelaas8k.jpg
Klanglich geschadet hat es jedenfalls nicht und diese Kabel vermitteln wirklich einen sehr wertigen und langlebigen Eindruck. Verarbeiten lassen sich diese Kabel übrigens auch noch sehr gut.
Die Innenverkabelung der Hornet-Evidenz und deren Frequenzweiche habe ich übrigens auch kpl. mit diesen Kabeln
gefertigt.
Gruß.
post hat sich erledigt.....
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi MIchael,
interessanter Bericht. Hast Du einen Link zu den Thai Chi Modulen????
Gruß Frnk
Franky1 schrieb:Hast Du einen Link zu den Thai Chi Modulen????
Hallo Frank.
Bitte-sehr: http://www.ebay.de/itm/IRAUD200-2-Momo-C...Sw9r1WAiRu
Wichtig ist das die Modulen den IRFB23N20D als Ausgangs-MosFet verbaut haben sollten.
Die öfter auch angebotenen IRAUD200-Amp Platinen mit dem IRFB4227, halte ich für sehr fragwürdig, da dieser MosFet eigentlich einen zusätzlichen Gate-Treiber benötigt.
So wie hier: http://www.ebay.de/itm/Class-D-Audio-Amp...6016.l4276
Diese Platinen würde ich meiden.
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.466 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.030.592 11.02.2025, 13:40
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.882 31.01.2025, 11:07
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 207.243 21.12.2023, 22:28
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.481 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.932 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.838 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.137 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.877 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.958 21.01.2023, 10:31
