Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das?
Moin Onno,
vielen Dank für den Hinweis auf die konvexe bzw. konkave Form. Tatsächlich habe ich in der Hektik hier schnell nachgeschaut und dann fälschlicher Weise die dort gezeigte konvexe Funktion als 'konvexe' Form falsch verwendet...:o
Zitat:Interessant finde ich auch, dass die Abstrahlung ganz oben rum wieder aufweitet, aber das kann man bestimmt durch Optimierung der Kontur in den Griff bekommen.
Ja, das sollte möglich sein, aber ich wollte erst dann weiter optimieren, wenn ich das Ziel klar habe.
Zitat:Sind die Simulationen eigentlich schon mit Schallwandeinfluss?
Nein, der WG-Mund befindet sich in einer unendlichen Schallwand. Ich wollte zunächst die Effekte der Anpassung an den WG-Hals, die Kontur und die Schallwand einzeln betrachten.
D.h. ich sollte jetzt auch den Durchmesser des beabsichtigen Spielpartners und die Schallwandbreite festlegen....
Zitat:Eine etwas breitere horizontale Abstrahlung wäre für die meisten HiFi-Anwendungen wohl wünschenswert..
Ja, das sehe ich auch so.
Welchen Abstrahlwinkel würdest Du denn bevorzugen?
Gaga schrieb:Welchen Abstrahlwinkel würdest Du denn bevorzugen?
Ich bin da noch nicht am Ende meiner Meinungsbildung angekommen. Habe jetzt ne ganze Zeit mit ~60° rotationssymmetrisch gehört, und bin der Meinung dass horizontal breitere Abstrahlung doch angenehmer ist. Zumindest in meinem Wohnzimmer. Bin gerade noch dabei zu testen, ob mit das STH-100 (80x70°) oder das PH-170 (90x65°) besser gefällt, und die erste Tendenz geht eher zum PH-170...
Horizontal breit ist achtung Anführungszeichen "besser" imhO. Am besten im ordentlichen Raum ist aber *kein* Waveguide sondern ein LS mit tiefer Trennfreq und mit extrem breitem horizontalen Abstrahlverhalten.
Das ist hinsichtlich Rauminformation das Maximum und die Annäherung an die Punktschalquelle... freilich konzeptionell mit genügend Problemen behaftet (welche treiber erlauben ein so frühes trennen überhaupt blablablubb). Im Kompromißbehafteten Raum ist denke ich ein WG mit fokus auf horizontal optimal (wie ihr hier gerade rauszuarbeiten scheint... find ich übrigens cool!)
sonicfury schrieb:Horizontal breit ist achtung Anführungszeichen "besser" imhO. Am besten im ordentlichen Raum ist aber *kein* Waveguide sondern ein LS mit tiefer Trennfreq und mit extrem breitem horizontalen Abstrahlverhalten.
Andere bezeichnen sowas dann als Hallsoßenwerfer...
...kommt halt auf das Verhaltens des Raums an. Was nützt einem der schönste CD-Waveguide, wenn der Raum frequenzabhängig unterschiedlich agiert. Jegliche Reflektion von Schallanteilen außerhalb der Achse, die aufgrund des CD-Verhaltens ursprünglich tonal ausgewogen war, erreicht dann tonal verbogen das Ohr.
wie Toole schreibt und andere hier schon sagten, scheint ein großer horizontaler Öffnungswinkel (oder eine zur vertikalen Abstrahlung, breite horizontale Abstrahlung - z.B. typische Pseudo-D'Appolito) klanglich von Vorteil zu sein.
Erst vorgestern haben ein Freund und ich einen Einzel-LS Vergleich des breit strahlenden Schallwand-WG (gutes CD-Verhalten bis 1kHz hinab), aus dem Schallwand-WG Thread und eines D'Appolito Stand-LS mit Seas-DXT, der wurde in diesem alten Thread von mir kurz vorgestellt, gemacht.
(Der D'Appolito-LS soll nur als Beispiel dienen, bitte hier keine MTM-Pro-Contra Diskussion starten:prostSmile
Beim D'Appolito-LS löst sich die Musik schön vom LS und wirkt sehr weiträumig. Der breit strahlende WG-LS mit dem guten CD-Verhalten spielt, bezogen auf die genannten Eigenschaften, aber nochmal eine Klasse höher. So gesehen haben sich, für mich, die positiven Aussagen zu breit strahlenden Waveguides (mit geringer Tiefe) in der Realität bestätigt - ist natürlich nur ein sehr subjektiver Eindruck Wink
Zitat:D.h. ich sollte jetzt auch den Durchmesser des beabsichtigen Spielpartners und die Schallwandbreite festlegen....
Dein aktuell simuliertes WG hat 150mm horizontale Breite. Das sollte in Kombination mit der Schallwand eine gute Kontrolle der Abstrahlung bis unter 2kHz ermöglichen; ausgehend von den gemachten Erfahrungen beim Schallwand-WG. Dort hat das WG einen Durchmesser von 173mm und eine gute Abstrahlung bis 1,5kHz (auch noch bei größeren Winkeln).
Zitat:Nein, der WG-Mund befindet sich in einer unendlichen Schallwand.
Vermute dann solltest du auch darauf achten, dass die Abstrahlung ab ca. 4kHz zu tieferen Frequenzen deutlich einschnürt um damit die Kantendiffraktion auszugleichen - das Schallwand-WG in unendlicher SW simuliert und hier gemessen im realen Gehäuse.
Gruß Armin
Da bin ich voll bei dir armin.
Ich nehms dir nicht übel denn du hast einen solchen LS einfach noch nicht gehört. Daher kannst du es nicht besser wissen...und ja wer hat schon den Luxus nen Raum aufwendig zu bearbeiten, stimmt.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Speziell für den Hinweis von Armin:
Zitat:Vermute dann solltest du auch darauf achten, dass die Abstrahlung ab ca. 4kHz zu tieferen Frequenzen deutlich einschnürt um damit die Kantendiffraktion auszugleichen - das Schallwand-WG in unendlicher SW simuliert und hier gemessen im realen Gehäuse.
Das - und den Versuch einer möglichst gleichmässig und horizontal breit strahlenden Variante - werde ich bei den weiteren Simus im Blick behalten.
albondiga schrieb:Andere bezeichnen sowas dann als Hallsoßenwerfer...
Achtung, wir reden hier immer noch von recht starker Bündelung. 60° horizontal ist nur wenig breiter als ein 8" Breitbänder abstrahlt. Ein herkömmlicher 17/25 Regallautsprecher strahlt eher in Richtung 120° ab.
albondiga schrieb:...kommt halt auf das Verhaltens des Raums an. Was nützt einem der schönste CD-Waveguide, wenn der Raum frequenzabhängig unterschiedlich agiert. Jegliche Reflektion von Schallanteilen außerhalb der Achse, die aufgrund des CD-Verhaltens ursprünglich tonal ausgewogen war, erreicht dann tonal verbogen das Ohr.
Meiner Erfahrung nach deuten die meisten Hörplatzmessungen mit Raumeinfluss die ich bisher in verschiedenen Räumen gemacht habe darauf hin, dass man über etwa 500 Hz ein recht ausgewogenes verhalten hat. Da sind dann die Unterschiede eher ob stark oder schwach bedämpft, was man dann am Hochtonabfall sieht. Dass aber diese Diffusfeldmessung großartige tonale Verzerrungen durch den Raum zeigt, habe ich so noch nicht gesehen. Also nicht mehr als hier und da mal ein dB.
Mein Ansatz ist dann: Die Abstrahlung muss klar zum Raum passen. Je breiter die Abstrahlung ist, desto heller klingt der Diffusanteil bei neutralem Direktschall. Je weniger Dämpfung im Raum ist, desto heller klingt der Diffusanteil. Diese beiden Variablen muss man halt so lange anpassen, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Verschieden Einwinkelungen der Lautsprecher können sich hier auch nochmal deutlich auswirken.
Slaughthammer schrieb:Achtung, wir reden hier immer noch von recht starker Bündelung. 60° horizontal ist nur wenig breiter als ein 8" Breitbänder abstrahlt. Ein herkömmlicher 17/25 Regallautsprecher strahlt eher in Richtung 120° ab.
Hallsoßenwerfer bezieht sich auf
Zitat:Am besten im ordentlichen Raum ist aber *kein* Waveguide sondern ein LS mit tiefer Trennfreq und mit extrem breitem horizontalen Abstrahlverhalten.
Slaughthammer schrieb:Mein Ansatz ist dann: Die Abstrahlung muss klar zum Raum passen. Je breiter die Abstrahlung ist, desto heller klingt der Diffusanteil bei neutralem Direktschall. Je weniger Dämpfung im Raum ist, desto heller klingt der Diffusanteil. Diese beiden Variablen muss man halt so lange anpassen, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Verschieden Einwinkelungen der Lautsprecher können sich hier auch nochmal deutlich auswirken.
D'accord. Laminatboden, keine Vorhänge, Jalousie statt Gardine, keine Pflanzen, keine Bücherregale: das Konzept was bei Oma gut funktionierte, funktioniert bei heute weit verbreitetem Wohnstil nicht mehr - bzw. nur in speziellen Räumen.
Zitat:Ich habe z.B. den relativ preiswerten TangBand 25-2234S (eine inverse Metallkalotte) hier. Leider ist das blöde Schutzgitter angeklebt und ich müsste zur Säsche greifen... Aber bevor ich einen C25-612 zerlege.:eek:
Der TangBand 25-2234S...
[Bild: attachment.php?attachmentid=43500&d=1527628002]
...und sein Schutzgitter:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43499&d=1527628002]
Das Schutzgitter ist doch nur leicht verklebt, es wird hauptsächlich durch Spannung gehalten. Sobald man das Gitter durchsäscht (oder durchzwickt)...
[Bild: attachment.php?attachmentid=43497&d=1527628002]
...lässt es sich leicht abnehmen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43498&d=1527628002]
Die inverse Kalotte hat einen Durchmesser von 25,4mm und eine Tiefe von ca. 6,5mm.
Die Gummisicke ist ca 3.5mm breit. Der Durchmesser mit Sicke ist ca 32.4mm.
Damit lässt sich was anfangen...Wink
Zitat:Die inverse Kalotte hat einen Durchmesser von 25,4mm und eine Tiefe von ca. 6,5mm.
Dann fang' ich also was an damit. Weil da noch ein kleines, ovales Horn rumliegt...
[Bild: attachment.php?attachmentid=43615&d=1528047313]
...das mir Tiefton vor geraumer Zeit geschickt hat. Mit der Lizenz zum zersäschen. Ein großes Dankeschön nochmal dafür!
Das hat zwar einen Schraubanschluss...
[Bild: attachment.php?attachmentid=43614&d=1528047313]
...aber vielleicht geht da ja doch was. Mit der inversen 2234S Kalotte...Wink
Bevor es losgeht, zunächst ein paar Messungen des TB2234S (immer ohne Gitter), hier in einer 35cm x 50 cm 'Schallwand'.
Der SPL nah:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43607&d=1528046318]
Der Burst Decay, nah:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43608&d=1528046318]
So weit so gut, das deckt sich mit den Messungen in K&T 3-2017. Insbesondere die Überhöhung im Präsenzbereich zwischen 3,5 und 9 kHz.
Zum Vergleich für spätere Messungen im ovalen Hörnchen, das horizontale Abstrahlverhalten in der Schallwand. Obacht: Der 2234S war nicht sauber eingelassen, sondern mit seiner Frontplatte auf der Schallwand montiert. Der 'Step' ist also da, die Messungen könnten also schöner sein. Aber wie gesagt, es geht mit hier primär um das generelle Abstrahlverhalten im Vergleich zu Messungen im Horn...
Q&D: Sonogramm horizontal 0-60° in 15°-Schritten, nicht normiert:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43609&d=1528046318]
Sonogramm horizontal 0-60° in 15°-Schritten, auf 0° normiert:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43610&d=1528046318]
Was ist - trotz der Q&D-Messungen - zu sehen? Die Kalotte strahlt breit ab. Ab ca 6 kHz fängt sie halt an zu bündeln, was halt einfach am Membrandurchmesser liegt. Bei 20 kHz strahlt sie noch ca. +/-20° -6dB ab. Das deckt sich ganz gut mit den Simulationen in Beitrag #420. Smile
Denke dann kann's mal losgehen. Im nächsten Beitrag.
PS: So schlecht sieht das Abstrahlverhalten der inversen Kalotte nicht aus - ich hänge mal eine etwas andere Darstellung der Messungen an:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43611&d=1528046318]
Vielleicht verwende ich die später noch als Referenz zum Vergleich der Abstrahlung im Horn, bzw. modifizierten Horn.
Gaga schrieb:Denke dann kann's mal losgehen.
Ja, bitte, bitte! :danke:
[/SIZE]:dont_know:
Hallo Chlang,
Zitat:Ja, bitte, bitte! :danke:
...dann will ich mal. :prost:
zunächst ein paar Daten zu dem ovalen Horn aus dem letzten Beitrag (ggf. kann Tiefton mehr dazu sagen):
Breite Hornmund: 15,8cm
Höhe Hornmund: 10,2cm
Tiefe (mit Schraubanschluss): 10,2cm
Tiefe (ohne Schraubanschluss): 8,4cm
Tiefe Schraubanschluss: 18mm
Durchmesser Schraubanschluss: 34mm
Durchmesser Hornhals: 29mm
Der Durchmesser des Schraubanschlusses (34mm) passt ganz gut zur TB2234S (Membran + Sicke 32,4mm). Also habe ich die zunächst ganz einfach hinten auf den Schraubanschluss des Horns montiert:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43616&d=1528059546]
Sieht von vorne dann so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43617&d=1528059546]
Durch den etwas engeren Hornhals (19mm) ist die Metallmembran und ein Teil der Sicke zu sehen.
Blöd ist jetzt natürlich (a) das relativ lange, gerade Schraubgewinde (18mm) und (b) die stufenartige Verengung von 24mm auf 29mm.
Aber mal sehen, was das ausmacht, bzw. wie sich das misst. Wink
Zunächst der SPL nah (am Hornmund) und in 57cm Entfernung:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43618&d=1528060794]
Autsch! Sieht gar nicht schön aus bei 13kHz. Was ja auch nicht wirklich verwundert.
Trotzdem, die horizontale Abstrahlung von 0-60° in 15°-Schritten gemessen, nicht normiert:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43619&d=1528060794]
Und normiert auf 0°:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43620&d=1528060794]
Aha. Ab 3kHz ist die Abstrahlung recht gut kontrolliert mit ca +/-30° bei -6dB. Darunter weitet die Abstrahlung langsam auf. Gar nich mal so übel. Aber - bei etwa 13kHz verengt sich die Abstrahlung plötzlich und weitet dann noch etwas auf ca +/- 10° auf. Die plötzliche Einschnürung passiert bei der heftigen Störung bei ca 13kHz:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43621&d=1528060794]
Ja, ja, hätte ich mir denken können mit dem relativ langen Schraubanschluss. Aber ich wollte halt wissen, wie heftig sich das auswirkt, bevor ich dem Hörnchen mit der Säge zu Leibe rücke. Und was bringt's?
Dann also gesäscht und wieder gemessen. Im nächsten Beitrag. Smile
Guten Morgen Gaga,
unbedingt weitermachen, es ist soooo spannend.
Bisher bin ich kein Freund von Hörnern. Wahrscheinlich noch nicht das richtige gehört.
Gruss Heinz
Hallo Heinz,
Zitat:unbedingt weitermachen, es ist soooo spannend.
Zitat:Bisher bin ich kein Freund von Hörnern.
Das musst Du auch nicht - ich will hier ja nicht für Hörner oder Waveguides missionieren. Es geht mehr über das Verständnis, wie die funktionieren, wodurch man das Abstrahlverhalten wie gewünscht beeinflussen kann, wo die kritischen Punkte beim DIY sind - und was man mit DIY vielleicht besser machen kann...
Also weiter im Text. Wie lässt sich das Horn für den Einsatz mit der inversen Kalotte anpassen? Klar, den langen Hals (mit innenliegendem Gewinde) des Horns kürzen, zunächst um 13mm. :built:So bleiben 4mm des Schraubgewindes stehen (Innendurchmesser 34mm), dann kommt die stufenartige Verengung auf 29mm (= Beginn der Hornkontur). Ich habe die 4mm noch stehen lassen, um in einem weiteren Schritt die noch bestehende Stufe auf 29mm Innendurchmesser verbunden zu können. Dazu später mehr...
Wie sehen die Messungen des gekürzten Horns mit dem TB2234S dann aus?
Zunächst der SPL nah, d.h. am Hornmund:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43637&d=1528142345]
Da ist was passiert - die Störung bei 13 kHz ist fast weg. Im Vergleich die Messung des Horns mit langem Hals (ebenfalls direkt am Hornmund):
[Bild: attachment.php?attachmentid=43638&d=1528142345]
Die Kürzung des Hornhalses wirkt sich hier stark auf die am Hornmund zu messende Störung aus.
Aber was passiert mit zunehmender Abstand vom Hornmund? Hier die Messungen von 0cm bis 70cm Abstand in 10cm-Schritten, immer axial:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43639&d=1528142345]
Leider taucht mit zunehmendem Abstand wieder eine (welche genau und wodurch...?) Störung bei 13kHz auf. Sad Was ist deren Ursache - und wodurch lässt sie sich dann noch beseitigen?Wink
Und wie sieht das horizontale Abstrahlverhalten dann aus? Wieder in 15°-Schritten von 0°-60° gemessen, Abstand ca 68cm:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43640&d=1528142345]
Das ist schon etwas gleichmäßiger, als das Abstrahlverhalten des Horns mir langem Hornhals.
[Bild: attachment.php?attachmentid=43641&d=1528142345]
Das sieht wieder nicht so schlecht aus. Zumindest zwischen 3kHz und 13kHz recht gleichmäßig. Aber die sprungartige Verengung des Abstrahlverhaltens ist halt noch da, darüber verhält sich die Abstrahlung ähnlich wie beim ungekürzten Horn und zeigt dieselbe Aufwertung zu 20kHz hin.
Was noch auffällt, ist die engere Abstrahlung zwischen ca 3kHz und 13 kHz (hier etwas über +/-20° bei -6dB im Vergleich zum ungekürzten Horn. Das finde ich eigenartig - die Messabstände waren ähnlich (75cm beim ungekürzten Horn, ca 68cm beim gekürzten Horn.
Jetzt könnte ich mich natürlich (zurecht) entspannt zurücklehnen und auf Beitrag #417 hinweisen...
Zitat:Ich denke, wenn man ein WG auf einen Bereich bis 12kHz optimiert, reicht das völlig und lässt evtl. mehr Spielraum.
Aber da es hier ja auch darum geht, zu verstehen, was genau die Schallführung da macht, lasse ich an der Stelle noch nicht locker.Wink
Bleiben also aus diesem Beitrag die Fragen stehen:
Wodurch entsteht die verbliebene Störung bei 13kHz?
Wie kriege ich die Störung weg?
Weshalb messe ich bei gekürzten Horn eine engere Abstrahlung?
Ist dies ein Mess-/Darstellungsfehler und falls nicht, was ist die Ursache?
Dazu mehr im nächsten Beitrag. Dauert aber eine Weile. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit die Fragen beantworten...Big Grin
Dazu zeige ich noch den Vergleich der Messungen am Hornmund (nah) und und ca 70cm Entfernung für das Horn mit dem langen (17mm Höhe Gewinde, grün) und mit dem gekürzten (4mm Höhe Gewinde, blau) Hals:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43642&d=1528146616]
Bis dahin, Grüße,
schön, dass mein Hörnchen hilfreich ist.
Hier Messungen vertikal des Hörnchens am Monacro MRD90N Treiber:
[ATTACH=CONFIG]43648[/ATTACH]
Der Einbruch bleibt also auch bei Horntreibern die nicht "Bündig" verschraubt sind, weil das mechansich je nach Gewindestellung nicht besser geht...
Vertikal sieht das so aus:
[ATTACH=CONFIG]43650[/ATTACH]
gleicher Einbruch aber schwächer
Im Anhang alle meine Messungen.
.zip   MRD 90.zip (Größe: 2,62 MB / Downloads: 222)
selbst auf die Gefahr hin, dass es schon behandelt wurde, möchte ich doch noch eine Frage loswerden:
Lässt sich auch ein Ringradiator mit Axidriver simulieren?
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Zitat:Lässt sich auch ein Ringradiator mit Axidriver simulieren?
Ja, ich denke das sollte mit der Wahl des 'Dome Types' 'Pole' möglich sein.
Siehe AxiDriver Help:
Zitat:Dome Type[FONT=&amp]Selects the type of dome or dust-cap of the speaker.[/FONT]
[FONT=&amp]Convex: The dome is protruding. hd is the height of the dome, measured from the rim. Concave: The dome is an indention. hd is the depth of the dent, measured from the rim. Pole: There is not vibrating part in the center. Typically this mode is used in connection with Baffle and its section Pole. If in Baffle there are no Pole-elements specified then AxiDriver automatically substitutes a rigid boundary for the hole.[/FONT]
Aber ich hab's noch nicht ausprobiert...
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Messungen!:prost:
Zitat:Der Einbruch bleibt also auch bei Horntreibern die nicht "Bündig" verschraubt sind, weil das mechansich je nach Gewindestellung nicht besser geht...
Ich habe mal die SPL-Messungen axial in ein Bild gebracht:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43718&d=1528402704]
Da isser, der Einbruch um 12 -13kHz.
Ein Vergleich der horizontalen Abstrahlung, oben das TB2234S-Horn, unten das MRD90N-Horn:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43719&d=1528402704]
Was nun?
Mal schauen, ob sich die inverse Kalotte nicht besser an den Hornhals anpassen lässt...
Dazu zurück zur Simulation der inversen Kalotte in einer unendlichen Schallwand. Immer der SPL in 1m, axial:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43720&d=1528402845]
Nicht sehr aufregend - ist ja auch nur zum Vergleich hier.
Aber was passiert, wenn eine 4mm-Stufe dazu kommt (wie beim gekürzten TT-Horn mit dem TB2234S)?
Das:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43721&d=1528402845]
Da isser, der Einbruch. Nicht sehr heftig, so um die 4dB.
Mit der 4mm-Stufe und der Verengung auf 29mm Durchmesser sieht's dann so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43722&d=1528402845]
Die Simu ist noch näher an der Messung dran.
Und wie sieht's aus mit dem 17mm langen Hals (wie beim ungekürzten TT-Horn mit dem TB2234S)?
[Bild: attachment.php?attachmentid=43723&d=1528402845]
Übel, übel. Aber doch ungefähr so, wie bei der Messung in Beitrag #437.
Was tun? Ein passender Druckkammertreiber lässt sich vermutlich genau bis zur 29mm-Verengung einschrauben. Aber mit der inversen Kalotte?
Verrunden hilft vielleicht. So in etwa:
[Bild: attachment.php?attachmentid=43724&d=1528402845]
Das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Mit unterschiedlichen, verrundeten Anpassungen an den Horn-Hals geht's daher weiter. Mit Simus und Messungen.
Bis dahin, Grüße,
In der Hobby Hifi hat Herr Timmermanns beschrieben, dass sich an der Stufe zwischen Ht und Hornhals ein Helmholtz-Resonator bildet. Ob dieser Einfluss mittels Axidriver simuliert werden kann? In der Realität lässt sich dieses Verhalten messtechnisch nachweisen.
Wolfgang
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.103 06.10.2025, 13:01
  Waveguide mal anders TomBear 27 6.765 09.09.2025, 10:30
  Wie geht's Bernd Timmermanns? hias1975 2 4.132 05.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: hias1975
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.947 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.724 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.450 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.844 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.347 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.853 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.932 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
3 Gast/Gäste
