  • 2 Bewertung(en) - 4.5 im Durchschnitt
Hypex UcD400-OEM
Sepp schrieb:Wenn ich mich recht erinnere kann man z.B. bei den NC400 den DC Offset per Poti einstellen, vielleicht auch möglich bei den UcD400 OEM ?
Dazu steht was in Beitrag #3: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post211385
Das Poti ist also ab der V6 (bei mir der Fall) für die Einstellung der Totzeit zuständig.
Könnte ich mir die Schaltflanken mal auf dem Oszi (100 MHz, 4-Kanal DSO) anschauen, wenn das was bringt?!
Markus
Hi Markus,
OK, ich hatte nicht den kompletten Thread gelesen / im Kopf, konnte mich nur erinnern das ich den DC Offset mal bei einigen Typen eingestellt hatte.
Es bleibt dir immer noch eine Reparatur bei Hypex anzufragen ..
Grüße Dirk
Hi Markus,
habe gerade noch einmal im Datenblatt geschaut, denn ich hatte DC-error bei den Modulen anders in Erinnerung.
DC-error ist ein open-Collector der einen externen Pullup benötigt.
Im Fehlerfall mit DC am Ausgang wird der Pin low; also anders als Du beschreibst.
Hier noch ein paar andere Sachen aus Notizen die ich mir gemacht hatte als ich meine Module mit einem nicht-Hypex Netzteil verheiratet habe und das DC-error Signal zur Netzteiabschaltung adaptiert habe.
Die V6 Module erlauben nicht wie im Datenblatt angegeben 100ma über den open-Collector; der Strom wird intern über einen (glaube)10k Widerstand limitiert.
Die 266mv am Ausgang scheinen mir zu wenig den DC-error zu triggern. Ich meine es brauchte knapp 13V für die Auslösung.
Das ist begründet durch zwei z-Dioden gegeneinader verpolt in Reihe der DC-Sense Leitung (D3,D4).
Beteiligt an der DC-Erkennung sind R16,C4,D3,D4,R10,T38 und T5; eventuell ist da ja optisch etwas auffällig....?
Was ich jedoch zuerst einmal versuchen würde: das UCD Modul seine Treiberspannung selbst produzieren zu lassen; also die externe Spannung ab und die Lötbrücke wieder entfernen.
Nico
Servus Nico,
_Nico_ schrieb:DC-error ist ein open-Collector der einen externen Pullup benötigt.
Hast natürlich vollkommen recht. Habe es falschherum aufgeschrieben (grade nochmal geprüft).
Der Pin ist im Normalfall high (gemessen 19,75 V an den anderen 3 Modulen). Den externen Pullup braucht man in dem Fall nicht, das erledigt das Hypex SMPS.
Beim Modul mit DC-Error liegt der Pegel auf low (gemessen -0,65 V).
Zitat:Die 266mv am Ausgang scheinen mir zu wenig den DC-error zu triggern. Ich meine es brauchte knapp 13V für die Auslösung.
Das wäre doch aber massiv fehldimensioniert?! Die gemessene Größenordnung (einstelliger mV-Bereich) hätte ich im Idle erwartet und dass der DC-Error-Pin ab ca. 100-150 mV dann zumacht.
Zitat:Das ist begründet durch zwei z-Dioden gegeneinader verpolt in Reihe der DC-Sense Leitung (D3,D4).
Modul habe ich zerlegt. Sichtprüfung bei den aufgelisteten Bauteilen ergab keine Auffälligkeiten. Beim Rest auch nicht. Habe auch von Stiftleiste zu den angeschlossenen Bauteilen durchgepiepst. War alles ok.
Zitat:Was ich jedoch zuerst einmal versuchen würde: das UCD Modul seine Treiberspannung selbst produzieren zu lassen; also die externe Spannung ab und die Lötbrücke wieder entfernen.
Teste ich morgen noch.
Danke für deine Tipps Smile
Markus
_Nico_ schrieb:Was ich jedoch zuerst einmal versuchen würde: das UCD Modul seine Treiberspannung selbst produzieren zu lassen; also die externe Spannung ab und die Lötbrücke wieder entfernen.
Habs gerade getestet und den Solderjumper entfernt. Hat nichts gebracht.
Ein Schematic wird es vermutlich von dem Ding nicht zufällig geben?!
Denke dann muss ich Ersatz beschaffen.
Markus
Hi Markus,
Verfügbarkeit von Schaltplänen ist mir nicht bekannt.
Womit ich noch dienen kann: T5 und T38 sind meines Wissens vom Typ MMBT5401.
Datenblatt findet sich schnell; so könntest Du die beiden Transistoren noch auf korrekte Funktion messen.
Nico
Hi zusammen,
ich hole mal den Alten Beitrag hoch, da ich mich frage:
Warum sind die Module gerade so teuer auf dem Gebrauchtmarkt. Da hat man gerade Zeit, möchte ggf. sein Amp endlich (!) mal fertigstellen und überlegt sich... ach ich ja ja 2 Netzeile, da sind ja 4 Module besser, aber die Preise sind ja nicht so gut gerade.
Leider hab ich es bisher nicht geschafft die Module (V6 mit platine) zu verbauen. Ich hatte immer wieder ne 1HE Lösungen von netzteilen gesucht, aber da ist es bei 58V sehr dünn oder teuer.
Ergo: wird wohl ne Mono variante geben. Oder alles verworfen.
Hat die V6 schon jemand an einem Subwoofer gehabt? wie verhält es sich da mit der Wärme bzw Performance? Oder lieber doch eher für Topteile?
Leider passt das NT nicht in das Gehäuse von dem Top was ich aktivieren wollte. Mit Weiche, Horn mit 1" und dickem Magnet am Tieftöner wirds zu eng :-(
Deshalb schwebte bisher wohl immer das Projekt auf der Suche nach einem neuen Wirkungskreis.
Daniel
Hitower schrieb:Hi zusammen,
Sind sie das? Es gab letzte Woche jemanden auf Kleinanzeigen, der hat sie für 100 € Stück angeboten, und dann ein paar Tage später einen, der meinte, es müssten dann gleich 140 € sein. Typischer Preis ist eher 50 €, bei Auktionen auch mal weniger.
HI
Ja das meine ich ja! 100 bzw 140 Euro sind wahnsinn! ich meine die waren mal bei 40-50 Euro das Stück damals...
Daniel
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.271 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.265 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.717 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Shout out an Hypex! kboe 2 6.508 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 8.221 02.04.2024, 08:14
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 13.394 26.08.2023, 11:32
  Hypex Nilai500 svek 17 10.536 16.03.2023, 08:11
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.583 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Hypex Update NCOREx BDE 2 3.171 22.04.2022, 21:17
  Fernbedienung gesucht für Hypex Plateamps FAxxx kboe 10 3.884 05.03.2022, 21:47
