Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
Evtl. Vollaktiv mit je einem 2-Kanal Gremlin pro Seite. Ansonten einen Gremlin in Stereobetrieb?
Sparrow schrieb:Evtl. Vollaktiv mit je einem 2-Kanal Gremlin pro Seite. Ansonten einen Gremlin in Stereobetrieb?
Die Boxen haben einfache Anschlüsse, keine Möglichkeiten für bi-wiring oder amping.
Also ein "original" Gremlin. Reicht 320w Netzteil vom Meanwell?
Danke!
es gibt beim Hobbyhifiladen den Gremlin incl. Gehäuse und Netzteil. Das passende Netzteil ist das Meanwell 36V 9,7 A. Die Stromstärke ist wichtiger als Spannung. Als Potie empfiehlt sich die IC-Lösung von sure zugunsten eines normalen Potie nicht so sehr. Tunigtyps gibt es hier ja zu hauf.
Hallo Kalle
danke für deine Antworten, aber ich brauche weder Gehäuse, noch Netzteil, noch Potentiometer. Mein Plan ist zwei Monoendstufen zu bauen, die ganz nah an Lautsprecher Klemmen positioniert sind.
Aber wenn Monos von Sure nicht empfehlenswert sind, würde ich "original" Gremlin AA-AB32512 kaufen.
Frage ist ob 320 Watt Netzteil HLG-320H-48A ausreichen würde, oder ist 600 Watt Version HLG-600H-48A zwingend notwendig.
Danke!
zook
...ergeben bei mir einen unfreundlichen Einschalt-Knall in den Lautsprechern (gleichgültig, ob die zwei Schalterchen auf 'on' oder 'off' stehen. Danach kann ich zwar Musikhören, aber eben...
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt? Confused
Nachtrag: Es ist die 63V Variante
Grüsse!
Karl
Zitat:oder ist 600 Watt Version HLG-600H-48A zwingend notwendig.
Ein kleiner Hinweis am Rande. Beim HLG-600H-48A läuft PERMANENT der eingebaute Lüfter. Das ist nicht Temp geregelt...
:thumbdown:
Ich bin wieder zurückgewechselt auf das AMS1000 mit den 2Pi Frontends.
LG Thorsten.
TH_F73 schrieb:Ein kleiner Hinweis am Rande. Beim HLG-600H-48A läuft PERMANENT der eingebaute Lüfter. Das ist nicht Temp geregelt...
:thumbdown:
LG Thorsten.
Hallo Thorsten
lasse mich gerne berichtigen wenn ich was übersehen habe, aber der Datenblatt sagt nichts über einen Lüfter.
Tatsächlich - habe gerade nochmal nachgesehen.
Da scheint es unterschiedliche Varianten zu geben.
Ich habe dieses hier: Mean Well SE-600-48 UL
Und das hat LEIDER einen Lüfter...
Das HLG-600H-48A hat wohl tatsächlich keinen Lüfter. Evtl. rüste ich nochmal um.
LG Thorsten
ich betreibe die Gremlins it maximal 38V, die letzten genannten Netzteile sind einfach überdosiert, das hier reicht IMO voll aus: Mean Well NES-350-36 UL
Hi...
Ich habe es bei 3 Sure-Boards ausprobiert. Die Boards klingen mit höherer Spannung deutlich besser. Allerdings ist dann die Wärmeentwicklung auch größer. Ich hatte mir mal ein SMPS 350 Watt mit 10% Regelbereich in China bestellt und die Spannung langsam hochgedreht...bei 42 Volt war allerdings bei dem SMPS Schluß.
Danach habe ich Connex 500R SMPS mit 48 Volt eingebaut.
Zu den 36 Volt ist das echt ein Sprung...
Ich frage mich, ob ich der Einzige bin, der das so festgestellt hat ?
Zu unterschiedlichen Spannungen -- (edit) und unterschiedlichen Netzteilen -- gabs mal das hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=18
Stuttgarter Audio-Gruppe
Leider wurde hier sowohl die Spannung al auch das Netzteil geändert.
HLG gegen HRP.
Wenn das jemand ernsthalft testen möchte, würde ich mein HLG 48-600 für Tests zur Verfügung stellen.
Simon
Zitat:Ich frage mich, ob ich der Einzige bin, der das so festgestellt hat ?
Nein bist du nicht. Ich hatte auch zunächst nur ein konventionelles Netzteil mit 39-40V am Start und habe dann auf das stärkere Meanwell hochgerüstet, da im Vergleich mir das auch besser gefällt. Allerdings hat meines diesen blöden Lüfter...
LG Thorsten
Da ich zwei Monoendstufen bauen wollte, habe ich schon 2 Stück HLG-320H-48A zu hause. Hier wird mir geraten stereo Version Gremlin AA-AB32512 zu bauen. Wäre es sinnvoll die beiden Netzteile parallel zu schalten und so auf 640W zu kommen, oder ist das non-sense?
netzteile parallel schalten ist gefährlich, nur dann wenns ausdrücklich erlaubt ist.
zook schrieb:Da ich zwei Monoendstufen bauen wollte, habe ich schon 2 Stück HLG-320H-48A zu hause. Hier wird mir geraten stereo Version Gremlin AA-AB32512 zu bauen. Wäre es sinnvoll die beiden Netzteile parallel zu schalten und so auf 640W zu kommen, oder ist das non-sense?
willst du Musik hören oder Schweißen?
Was soll dieser Leistungswahn?
Das hier ist die angesagte Billgendstufe um HiFi Lautsprecher zu verbrennen.
https://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4_1300.htm
Reichen 2X4000W für 500€.
Ratlose Grüße
Kalle schrieb:Moin,
Ratlose Grüße
Moin auch
ich würde dich bitten von solch nichtssagenden Kommentaren und Links abzusehen. Dieser Thread behandelt "2x500 Watt" Endstufen. Damit könnte man auch schweißen.
Aber wie jeder weiß, weder Endstufenmodule, noch die Netzteile werden jemals diese Leistungen erreichen. Bei Musik hören bewegen wir uns alle im Bereich 0,5 - 10 Watt.
Tatsache ist aber auch das überdimensionierte Stromversorgung klangliche Vorteile bringt.
Danke.
RdS schrieb:netzteile parallel schalten ist gefährlich, nur dann wenns ausdrücklich erlaubt ist.
Hallo RdS
was genau könnte passieren?
danke, zook.
Muss mich selbst korrigieren: Netzteile parallel zu schalten ist tatsächlich ungesund.
Aber: gibt es eventuell die Möglichkeit, die zwei Stereokanäle getrennt mit Strom zu versorgen?
Danke,
zook
zook schrieb:Aber wie jeder weiß, weder Endstufenmodule, noch die Netzteile werden jemals diese Leistungen erreichen. Bei Musik hören bewegen wir uns alle im Bereich 0,5 - 10 Watt.
Danke.
Moin zook,
du haust hier Anfängerfragen heraus und trittst gleichzeitig als alleswissender Oberlehrer auf.
Ich sehe hier einen gewissen inhaltlichen Widerspruch.
Dass überdimensionierte Netzteile Vorteile bringen ist eine Binsenweißheit der Hifi-Hersteller und des Handels. Hier haben sich viele schon länger mit Klasse D-Verstärkern auseinandergesetzt und behaupten doch frech, dass ein Ausreizen der Versorgungsspannung nicht unbedingt klangliche Vorteile bringt.......eine üppige Stromversorgung aber kein Fehler sein muss. Spannung uns Strom sind bei der Bewertung von Netzteilen nicht gleichzusetzen.
Deine gewählten Netzteile habe für den vorgesehen Zweck eine viel zu hohe Spannung und eine zu geringe Stromstärke
Arbeite dich doch mal durch Saarmichels Gremlin-Faden durch, das ist ein ganz netter Ohrenöffner.
Du kannst gerne zum Scherzen, und nichts anderes war mein obiger Beitrag, in den Keller gehen......ich werde dir da nicht folgen.
Kalle schrieb:Deine gewählten Netzteile habe für den vorgesehen Zweck eine viel zu hohe Spannung und eine zu geringe Stromstärke.
Bleiben wir sachlich, bitte. Deine Bemerkungen von Oberlehrer und lachen im Keller finde ich unpässlich.
Sowohl user Sparrow, als auch Kleinhorn und TH_F73, behaupten in diesem Thread das Gremlin mit höherer Spannung (46-48v) doch besser, dynamischer klingt. Dass das Modul dadurch auch wärmer wird ist mir bewusst. Und ja, dass man nie genug Ampere als Reserve haben soll ist auch klar.
Deshalb werde ich mir wahrscheinlich HLG-600H-48A holen.
Danke,
zook
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.008 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.332 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.634 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 27.307 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.603 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.539 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.543 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.297 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 25.928 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.010 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
3 Gast/Gäste
