Tang Band 25-1719
Wie einleitend erwähnt, soll es seine "Spielerei" sein und das "Machbare" abgelotet werden. Deshalb kein Einsatz eines Breitbänders als Mittel/Hochtöner... Cool
Tobias
Was sollen solche Dogmen? Es ist in allen Belangen deutlich schlechter einen Hochtöner mit zu tiefen Frequenzen zu vergewaltigen als einen kleinen Breitbänder ab ca. 500 hz Fullrange laufen zu lassen. Wie so oft machen es einem die Car-Hifi Leute vor und bauen z.B. den SPX-20TB mit größtem Vergnügen als tief ankoppelbare Hochtöner ein.
Franky schrieb:Was sollen solche Dogmen? Es ist in allen Belangen deutlich schlechter einen Hochtöner mit zu tiefen Frequenzen zu vergewaltigen als einen kleinen Breitbänder ab ca. 500 hz Fullrange laufen zu lassen. Wie so oft machen es einem die Car-Hifi Leute vor und bauen z.B. den SPX-20TB mit größtem Vergnügen als tief ankoppelbare Hochtöner ein.
Moment, vielleicht ist es nicht ganz klar rausgekommen:
Ich bin mir bewusst und stimme dem auch zu, dass der Einsatz eines Breitbänders in dieser Konstellation die bessere Alternative ist.
Wie einleitend erwähnt geht es mir hierbei nicht darum etwas "Perfektes" zu konstruieren, sondern mal die "ausgetretenen" Pfade zu verlassen und mal was "unkonventionelles" auszuprobieren. Es geht mir mehr um den "Lerneffekt", da ich auch unterschiedliche Chassisanordnungen mal ausprobieren möchte usw.
Tobias
Es ging mir ja nicht darum dich von deinem Weg abzubringen, sondern vll. eine Alternative aufzuzeigen.
Wenn du aber unbedingt eine HT-Kalotte nehmen willst, wie sieht es dann mit den großen 2"?-Kalotten aus, die glaube ich in der letzten HH vorgestellt wurden? Weiß jetzt nicht genau welche, aber ich kann nachher gerne mal nachschauen.
Die haben zwar ein rel. schlechtes Rundstrahlverhalten sind aber weiterhin HT-Kalotten.
MfG,
Martin
Samyk schrieb:Wenn du aber unbedingt eine HT-Kalotte nehmen willst, wie sieht es dann mit den großen 2"?-Kalotten aus, die glaube ich in der letzten HH vorgestellt wurden? Weiß jetzt nicht genau welche, aber ich kann nachher gerne mal nachschauen.
Den Test in der HH habe ich auch gelesen. Ich glaube die Kalotte war von Caire. Hervorgetan für eine tiefe Trennung bei 1,5kHz haben sich nach HH jedoch nur zwei Kalotten, die benannte Wavecor TW030WA07 mit großem Koppelvolumen und die Dayton RS28A4 (siehe post weiter oben).
Wenn ich einen Breitbänder einsetzten würde, dann wäre evtl. der Peerless FR2 eine Überlegung wert. Nach HH sehr linear, aber erst ab 1,3kHz (wegen Klirr) einsetzbar...:denk:
Tobias
@Alex
Ja das ist der FR2 von Peerless, den ich meinte.
Leider zur Zeit nicht lieferbar laut Beschreibung...
Tobias
er möchte doch einen echten Hochtöner haben. Wink Zudem ist die Frage des wirkungsgrades recht wichtig, vor allem passiv: Kommt ein Peerless mit zwei größeren Mitteltönern klar?
Meine Empfehlung für den Hochton: Der genannte Wavevor oder der Vifa XT 300. Von Neodymern halte ich bei dieser tiefen Trennung nicht viel (0,5-1Oktave ist in dem Bereich VIEL!), der Hochtöner braucht einen vernünftigen Antrieb.
Harry
Harry schrieb:Hi,
Harry
Ja, wenn ich die "Peerless-Variante" machen würde, dann evtl. zusammen mit zwei W130AL als TMT. Die kommen paralellgeschatet bei einer BR-Abstimmung um 45hz auf 85bd Wirkungsgrad laut Boxsim. Der Peerless macht 85db bei 2,83V auf 1m bzw. 82db bei 1W auf 1m.
Ist das noch ausreichend? Rechnet Boxsim mit 1W auf 1 m oder 2,83V auf 1m?
Andere Variante:
Vifa Xt300 mit angefräster Frontplatte oder der XT25SC90 zusammen mit den Vifa 8 BN119 bei einer Trennung von 1,5KhZ.
Tobias
die "andere" Variante habe ich schon getestet und kann die empfehlen: Sehr, sehr guter Mittelton, insgesamt sehr homogen. Der XT 300 KANN so tief getrennt werden. Für ~90 Euro eine äußerst empfehlenswerte MHT-Kombi.
Harry
Hier eine Woche verspätet die Klirrmessung in 33cm Abstand (= 90dB in einem Meter).
Ich habe die Messung mit Weiche gemacht, sprich, Trennung bei 1,8k, der Tmt spielt mit rein...
  Kennt jemand diesen Tang Band B-Bear 7 2.959 08.04.2018, 22:31
  Kennt die jemand: Tang Band W8-1036 Rotel_RA-980BX 0 3.832 11.03.2018, 12:46
  Frequenzgang Tang Band W8-1772 Sozialista 25 10.214 28.02.2018, 09:34
Letzter Beitrag: Sozialista
  Fragen zum Tang Band W8-1772 und dem Entwurf SUG1-19 KwieKatze 10 9.386 09.08.2017, 13:02
Letzter Beitrag: KwieKatze
  Tang band ??? Klitcommander 9 3.723 12.12.2016, 09:21
Letzter Beitrag: Klitcommander
  Frage zum Tang Band W8-1772 ToP3 2 2.003 22.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: ToP3
  Breitbänderunterstützung - TB 25-1719 oder HiVi research TN28 ? Mahon 26 10.138 17.10.2015, 14:19
Letzter Beitrag: Mahon
  Tang Band W8-1363SBF T.S.P. Unterschiede Rotel_RA-980BX 6 3.893 28.09.2015, 10:47
  FAST mit Tang Band W6-1916 wl 34 16.174 25.06.2013, 08:59
Letzter Beitrag: wl
  Tang Band W8-670C Faderlezz 38 23.679 23.06.2013, 12:24
Letzter Beitrag: Harry
