DXT Mon mit FIR-Weiche und 2x IcePower - Erste Gedanken...
Ich dachte ja ursprünglich auch nicht, dass das alles über die CNC läuft.
Ich habe das Material letztlich zu zwei Bekannten gebracht, da meine
eigenen Holzbearbeitungsfähigkeiten arg eingerostet sind.
Da die Fräse nunmal eh da steht und es dann keine Fragezeichen bei
der Präzsion gibt, haben sie halt gleich alles gefräst.
Zitat:Aber dieses ewige zittern beim cnc-fräsen hab ich mir diesmal erspart =)
Einfach alles von Hand gemacht?
Insgesamt schön zu sehen, dass langsam doch ein paar Nachbauer aktiv sind,
im Netz findet man ja kaum etwas.
Hand, Elektrohobel, Oberfräse und die geschickten Hände eines Freunds... Die Feinarbeit dann mit Schleifpapier!
Jetzt bin ich grad am Lackieren und hab mir heute nach 5 Stunden schleifen geschworen, dass ich das nie wieder selber machen werde... RolleyesRolleyesRolleyes
Außerdem war es wohl nicht klug auch diese abnehmbare Wand hinten zu machen. Es bringt nur wenig Vorteile und hat mir bis jetzt viele Nerven gekostet...
Wie auch immer, ich hoffe bald is es so weit und ich kann ein paar mehr Bilder zeigen!
Das mit dem Lackieren wollte ich ja auch umgehen, daher dieses Mal der Versuch mit der Sprühfolie.
Deckel und Seiten schneide ich auf Gehrung, Front und Rückseite bekommen eine kleine Schattenfuge,
so dass ich auch mit den Kanten keinen Ärger bekommen sollte - bin schon sehr gespannt.
elemenop schrieb:Außerdem war es wohl nicht klug auch diese abnehmbare Wand hinten zu machen. Es bringt nur wenig Vorteile und hat mir bis jetzt viele Nerven gekostet...
welche probleme hat die rückwand gemacht?
die frage ist, wie man sonst die frequenzweiche unterbekommt?
Naja, vorher befestigen, oder durch die Löcher der Chassis "durchquetschen"?
Probleme die sich für mich ergeben haben:
1.) Ich hatte hinten auch so einen Rahmen eingebaut. Den habe ich ebenfalls auf Fase geschnitten. Beim Verleimen war dann das MDF zwar schön bündig, im Rahmen war aber ein minimal kleiner Spalt... Den habe ich zugekittet und hab drüber lackiert, hoffe mal das ist dicht SmileSmile
2.) Ein Dankfehler von mir: Ich wollte auch den Rahmen lackieren und zusätzlich noch eine Dämmung zwischen Rückwand und Rahmen anbringen folglich muss der Abstand zwischen der Hinterkante des Gehäuses und dem Rahmen mehr als 16mm sein (was die Stärke der MDF Platten war...). Dann wollte ich die Platten schleifen, das war aber nicht sehr schön gleichmäßig... Die ersten drei Tischler haben mir dann gesagt das Stück ist zu klein für den Dickenhobel und man benötigt eine Zylinderschleifmaschine (Confused)... Ich hatte Gück, der vierte Tischer hatte so was zufällig...
3.) Die Ecken und kleinen Vorsprünge sind sehr mühsam wenns ums Schleifen und Lackieren geht. Mit einer Walze kommt man nicht gescheit hin, mim Pinsel wirds (zumindest bei mir) nicht so schön... Wenn man sprüht ist es whs einfacher!
Zitat:Deckel und Seiten schneide ich auf Gehrung, Front und Rückseite bekommen eine kleine Schattenfuge,
Wie machst du es bei der Front? Hast du eine 38mm starke Platte genommen? Ich hab zwei 19er Plattern verklebt. Habe Angst, dass da irgendwann mal eine Kante durch den Lack zu sehen ist Sad
LG, Philip
Meine Front ist 46mm dick und aus einem Stück gefräst,
die wird nur geölt, der Rest des Gehäuses aus MDF wird
mit Sprühfolie gemacht.
mein gehäuse bleibt in schwarzem mdf, behandelt mit osmo hartwachsöl.
Habt ihr euch eigentlich mal Gedanken bzgl. Verstärkerleistung im Hinblick auf die DXT gemacht? Ich hab erst jetzt gemerkt dass 83 dB ja tatsächlich recht ineffizient ist...
muss man einfach testen, hab nen gremlin, symasym und nen gainclone. einen altersschwachen HK 6500 ist auch noch vorhanden.
symasym steht bei mir auch rum, der hat sicher genug power. Hab allerdings auch einen F5 mit 50W @ 4ohm, da bin ich grad am grübeln Confused Ich höre im Normalfall allerdings eher leise...
dann würde ich mir an deiner stelle, keine gedanken um leistung machen....
Ich bin immer ganz gut mit einem SMSL SA-98E zurecht gekommen Smile
was für ein chipsatz?
Ihr könnt doch einfach mal rechnen, 83dB gibts in einem Meter Entfernung an einem Watt.
86dB dann bei 2 Watt
89dB bei 4 Watt
92dB bei 8 Watt
in zwei Meter Entfernung, was ja ein üblicher Hörabstand ist,
müsst ihr wegen der doppelten Entfernung 6dB abziehen.
Dass heißt für 92dB, was schon laut ist, in 2m Entfernung
braucht es 32Watt.
Ich habe das Thema einfach mit ausreichend Leistung erschlagen, jedem TMT steht 65Watt zur Verfügung,
für die HTs habe ich je etwa 30Watt aus dem IcePower Modul.
ausreichend leistung, hört sich vernünftig an!Big Grin
Ich habe gestern einen Teil der Gehäusezuschnitte bei dabenmo bestellt um die Sache etwas zu beschleunigen.
Bestellt habe ich Seitenteile inkl. Ausfräsung, Boden und Deckel.
Für die 8 Teile wollte man nichtmal 50€ inkl. Versand - da lohnt
das selber Sägen nicht ...
Kommt Anfang nächste Woche, Ende der Woche gibt es
dann hoffentlich Baufortschritte.
Die Zuschnitte von dabenmo sind da, alles sehr sauber und passend.
Heute nun fix das Alubutyl aufgebracht, am Freitag geht es dann hoffentlich weiter.
[Bild: lu68-35-03af.jpg]
[Bild: lu68-33-8419.jpg]
schick schick!!
Ich bin mittlerweile schon am hören Cool Cool
Bilder gibts hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...reid=31645
Viel spaß beim Fertigstellen, und berichte dann vom Sound Wink
Schön, dass deine schon fertig sind - viel Spaß damit.
Bei mir dauert immer alles etwas länger, zumindest seit Job und Familie ihren Tribut fordern ;-)
Der Holzwurm hat mich leider letzte Woche versetzt, daher habe
ich erstmal die Elektronik fertig gemacht, ohne die geht's ja auch nicht.
[Bild: lu68-38-e63a.jpg]
Weiterhin keine Fortschritte an der Hardware-Front ... :dont_know:
Ich habe aktuell überlegt, wie es es mit der Frequenzweiche am besten anfange:
Acourate bietet mir ja tausende Möglichkeiten, auf der anderen Seite
gibt es ja eigentlich keinen Grund, die von Alexander festgelegte
Trennfrequenz nicht zu nutzen - ebenso wie den eigentlichen Filter,
da sich das ja auch auf das Abstrahlverhalten auswirkt....
  Hybrid Weiche .... sinnvoll? newmir 18 15.827 24.10.2024, 11:15
  Erste Eigenentwicklung (PA) Tops Rainer_Zufall 302 303.486 02.10.2024, 17:29
Letzter Beitrag: Rainer_Zufall
  Erste Messungen kleiner 8" / 1.4" Würfel oggy 5 3.536 09.03.2024, 15:47
Letzter Beitrag: oggy
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.574 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Aktive 3Wege ACcuton / ICEPower fünfviertel 45 22.423 12.06.2019, 13:05
Letzter Beitrag: fünfviertel
  Die erste von 3en, die nicht klingen sollen....oder müssen Jonies Papa 41 18.254 02.03.2019, 17:15
Letzter Beitrag: tiefton
  Erste 2.1 Lautsprecherbox für den Hobbyraum dage84 8 4.429 05.12.2018, 18:27
Letzter Beitrag: dage84
  Erste "richtige" Eigenentwicklung? Jens 7 4.645 30.09.2018, 11:38
Letzter Beitrag: Jens
  Vota 1 in Nussbaum mit W8Q 1071 Unterstützung + IcePower + MiniDSP Sathim 13 9.516 18.08.2016, 12:04
Letzter Beitrag: Sathim
  Erste Gehversuche - Variera-Nachahmer Hatake211 31 14.591 22.02.2016, 20:59
Letzter Beitrag: Hatake211
