  • 2 Bewertung(en) - 4.5 im Durchschnitt
Hypex UcD400-OEM
Ein Freund würde mir im Notfall helfen...
Was hat man denn am Ende wenn es fertig ist..
Was macht das Teil denn so besonders das hier so ein ''Hype'' entstanden ist ?
Viel Leistung für wenig Geld.
Hi weiß zufällig noch jemand wo mann welche bekommen kann ich finde leider keine mehr.
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
http://www.ebay.de/itm/Hypex-UCD400-V6-X...SwF1tZbSUh
MfG
Chris
Super danke habe ich gestern Abend nicht gefunden. Bin am überlegen mein L15d umzubauen. Hat einer die hypex Module schonmal mit dem Thai smps verwendet. Ist ja 10v unter der empfohlenen Spannung.
Hallo Michael und Klangexperten,
kann man schon etwas über den Klang sagen?
Ist er "schöner/besser" wie der des Gremlin oder gar des Hypex UcD2k?
Gebt uns doch einmal Bescheid.
Dank Euch.
Michael hat glaub ich im Schnäppchenthread dazu was geschrieben Smile
Wieviel Kühlkörper braucht man eigentlich für so ein Modul?
Kann man dass Ding direkt an einen Kühlkörper schrauben, oder muss man isolieren?
Danke, DirkConfused
Wie unterscheiden sich denn jetzt die OEM von den HG-Modulen? Einziger Unterschied, den ich aus dem Thread hier rauslesen konnte: man kann bei den OEM-Modulen den Puffer umgehen. Richtig?
was habt Ihr überhaupt so mit den Modulen vor, würde mich mal interessieren Wink
Ich habe gestern übrigens als erste Amtshandlung meinen L15 Class A/B Amp. zerlegt und auf die UcD400OEM Rev. 6 Module um / aufgerüstet.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=31031]
Großes Bild: https://abload.de/img/hypexucd400-oemamp8ru3j.jpg
Die Kabel habe ich übrigens nochmals direkt an die mitgelieferten Connector-Leiste gelötet.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=31042]
TIP: Ganz wichtig dabei: Unbedingt die Leiste zum löten auf das Modul ( besser Adapter ) aufstecken, denn sonst verschieben sich die Pins, weil durch die Erwärmung des Lötens, der Kunststoff schmilzt. Dann lässt sich der Connector fast nicht mehr auf das Modul aufstecken- oder noch schlimmer, man verschiebt- oder verbiegt die Pins am Amp-Modul. Mir passiert :o Beim zurück biegen eines Pins ist dann leider ein Pin an der Lötstelle auf dem Modul abgebrochen :eek: :mad:
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=31044]
Glück im Unglück: Es war zum Glück Pin 23, also von einem der vier Pins von LS+ und somit wohl verschmerzbar Rolleyes
Bei diesem Umbau hier, ist mir dieses kleine Malheur dann aber schon nicht mehr passiert :engel:
TIP2: Ideal als XLR- Kabel: https://www.thomann.de/de/sommer_cicada_sod14sw.htm
Durch die Masse-Beilauflitze kann man ganz einfach über das Kabel GND auf den Amp-ON Pin brücken.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=31043]
Es sind immernoch Module vorhanden und solangsam kribbelt es in den Fingern :p
Saarmichel schrieb::o Beim zurück biegen eines Pins ist dann leider ein Pin an der Lötstelle auf dem Modul abgebrochen :eek: :mad:
Vorhin, beim schreiben wurde aber bei mir mein Ehrgeiz so richtig geweckt :w00t:
Ich wollte- nein: ICH MUSSTE unbedingt das Malheur wieder richten.
Also Lötkolben angeheizt......
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=31048]
Ist mir doch ganz gut gelungen Big Grin :thumbup: :dance:
Gruß :bye:
Ned schlecht :thumbup: Big Grin
Benötigt das NT eigentlich auch einen Kühlkörper oder wird das bloß auf die Bodenplatte geschraubt?
EMP schrieb:Benötigt das NT eigentlich auch einen Kühlkörper oder wird das bloß auf die Bodenplatte geschraubt?
Nein, einfach anschrauben, die Abstandshalter sind übrigens dabei.
Nochmal für Dumme: gibt es wichtige Unterschiede zwischen HG und OEM-Modulen?
Haben die diversen China-SMPS irgendwelche Prüfzeichen?
capslock schrieb:Nochmal für Dumme: gibt es wichtige Unterschiede zwischen HG und OEM-Modulen?
Idea Mal genau die Datenblätter studieren Wink
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/ucd/...EM_R13.pdf
https://www.diyclassd.com/documenten/download/836
Und das preiswerte SMPS hat kein Prüfzeichen, also schon bei privater Nutzung nicht ganz ( Versicherungs-technisch ) unproblematisch. Kommerzielle Nutzung damit ausgeschlossen.
Die Sicherheitsrichtlinien ( z.B. Leiterbahn-Abstände, ect. ) und die elektromagnetische Verträglichkeit dürften aber gegeben sein, soweit ich das- aus Erfahrung her, beurteilen kann.
HIER nachzulesen: wie man es nicht machen sollte.
Das preiswerte China SMPS ist wirklich augenscheinlich sehr hochwertig aufgebaut.
Hier mal zwei Bilder. Hochauflösend + scharf über den angehängten- unteren Link.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=31049]
Großes Bild: https://abload.de/img/smpsiiort.jpg
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=31050]
Großes Bild: https://abload.de/img/smps-rs3vra0.jpg
Technisch absolut tadellos und hat eine elektronische Schutzschaltung ( wie bei dem Hypex SMPS400A400 ), die das SMPS herunter fährt, sollte was nicht innerhalb der Betriebsparameter sein. Hatte ich ausgibt getestet- funktioniert perfekt. Die neueren SMPS- mit der blauen Betriebs-LED ( frühere Modelle hatten eine grüne LED ), haben jetzt auch etwas mehr Spannung. Statt ca. +/- 56 Volt jetzt die versprochenen +/- 58 Volt.
Bei gleicher Netzeingangs-Spannung haben meine Hypex SMPS400A400 ca. +/- 61 Volt. Die +/- 3 Volt Unterschied machen da wohl kaum noch einen Unterschied, zumal mir das China SMPS deutlich mehr Strom zu liefern scheint, sollten zwei UcD400 OEM Module ( also Stereo ) an einem SMPS angeschlossen sein.
Vorteil Hypex: Deutlich kleiner, von den Abmessungen. CE- konform.
Allerdings muss man das China-SMPS nach dem herunterfahren ( DC zu hoch, Kurzschluss, Überlast ) dann min. 2 Min. von Netz trennen, damit es wieder hochfährt. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, dann tut sich überhaupt nichts mehr. So kann man schon mal denken, dass das SMPS tot ist. Ein blinkende LED im Fehlerfall wäre da sinnvoll.
Saarmichel schrieb:was habt Ihr überhaupt so mit den Modulen vor, würde mich mal interessieren Wink
erstmal schauen was das Ding klanglich drauf hat. Angedacht ist damit Tieftöner zu aktivieren.
Saarmichel schrieb:Die Kabel habe ich übrigens nochmals direkt an die mitgelieferten Connector-Leiste gelötet.
Tja, bei mir waren leider keine dabei.
Jesse Cool Good Vibration
beim betrachten des SMPS-Bildes ist mir was aufgefallen, was ich unbedingt mal überprüfen muss.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=31051]
:eek: Gefällt mir gar nicht.........
Unisolierte MosFets die die gleichgerichtete Netzspannung ( ca. 360 Volt DC ) zerhacken, einfach so auf den Kühlkörper geschraubt........Confused
Dann könnten die beiden Kühlkörper Hochspannungs-führend sein :devil:
Was meinst du?
EMP schrieb:Was meinst du?
Hab's dabei geschrieben.
Das wäre dann allerdings ein absolutes No-Go.
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.697 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.689 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.892 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Shout out an Hypex! kboe 2 6.738 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 8.656 02.04.2024, 08:14
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.111 26.08.2023, 11:32
  Hypex Nilai500 svek 17 11.066 16.03.2023, 08:11
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.832 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Hypex Update NCOREx BDE 2 3.305 22.04.2022, 21:17
  Fernbedienung gesucht für Hypex Plateamps FAxxx kboe 10 4.187 05.03.2022, 21:47
