Hilfe! - CB Subwoofer 60L
Saubere Arbeit!
Das wird sicher sexy!
Weiter so!
Köter
Köter schrieb:Saubere Arbeit!
Weiter so!
Köter
Ich hoffe! Big Grin
Liveticker. Gerade vor ner halben Stunde das nächste Teil gefertigt:
[Bild: IMG-5496.jpg]
[Bild: IMG-5497.jpg]
[Bild: IMG-5498.jpg]
[Bild: IMG-5499.jpg]
[Bild: IMG-5500.jpg]
[Bild: IMG-5501.jpg]
Weiter im Text.
Noch eine Fase dran:
[Bild: IMG-5504.jpg]
[Bild: IMG-5505.jpg]
[Bild: IMG-5506.jpg]
[Bild: IMG-5507.jpg]
Und geschwärzt...
[Bild: IMG-5508.jpg]
...2,5h später und das nächste Teil fertig
Big Grin
Subwoofer Rückteil
[Bild: IMG-5510.jpg]
[Bild: IMG-5511.jpg]
[Bild: IMG-5512.jpg]
[Bild: IMG-5513.jpg]
:eek: Wink
[Bild: IMG-5514.jpg]
Big Grin
[Bild: IMG-5516.jpg]
[Bild: IMG-5517.jpg]
Noch die Eckradien nachgearbeitet. Und passt...
[Bild: IMG-5518.jpg]
Für 'ohne CNC' passt's ganz gut Big Grin
[Bild: IMG-5519.jpg]
[Bild: IMG-5521.jpg]
[Bild: IMG-5522.jpg]
Und dann mal 'verheiratet' ...
[Bild: IMG-5524.jpg]
... ich glaub das war's dann aber für heute... .
Besten Gruß
Mathias
Hallo Mathias
Sehr gelungen deine Ausführung.
Echt sauber!
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Schöne Arbeit und gute Chassis-Wahl.
Den SPH300CTC hab ich in der "Cognito" von Monacor mit dem Satelliten "Incognito" gehört.
Das war qualitativ eine der besten Basswiedergaben die ich gehört habe (preisunabhängig).
Das ganze Gespann ging übrigens sehr gut und ist sehr empfehlenswert (das nur am Rande).
Ich denke damit wirst du eine Menge Spass haben.
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:Schöne Arbeit und gute Chassis-Wahl.
Da bin ich gespannt.
Ich baue ja das ganze als CB (30L) - im Gegensatz zum Incognito mit BR. Also eigentlich exakt den 'Little Sumo'. https://www.tehnomagazin.com/Speaker-box...design.htm
Habe ja Unterstützung von @fosti hier im Forum - bin nämlich kein 'Entwickler' - nur jemand der es 'nachbauen' kann :o
Besten Gruß
Mathias
Moin Mathias,
ein schönes Teil hast Du da gebaut. Freue mich, dass Du es durchgezogen hast. Ich bin aber auch Nachbauer und kein Entwickler. Zumindest nehme ich bewährte Konzepte als Vorlage wie z.B. eine O300 / KH310 oder so.
:prost: Christoph
Wirklich Klasse Mathias!
besonders Lobenswert auch die Bilderdoku - da kann man sicher noch was lernen! Big Grin
Köter
Danke euch beiden!
Köter schrieb:...besonders Lobenswert auch die Bilderdoku ...
Das mache ich immer gerne. Erstens finde ich es gut andere daran teilhaben zu lassen - wenn auch nur in Bildern - und zweitens sehe ich es auch sehr gerne wenn andere ihre Wege zum fertigen Produkt zeigen.
Man kann dadurch etwas weitergeben und selbst von anderen lernen - eine wirklich tolle Sache in einem solchen Forum Smile
Besten Gruß
Mathias
Sooo.
Trotz der Hitze gings heute etwas weiter... .
Rahmendübel bohren, Bespannrahmen fräsen, Spikes setzen - erstmal.
Wink
[Bild: IMG-5540.jpg]
[Bild: IMG-5541.jpg]
[Bild: IMG-5542.jpg]
[Bild: IMG-5543.jpg]
[Bild: IMG-5544.jpg]
[Bild: IMG-5546.jpg]
[Bild: IMG-5547.jpg]
[Bild: IMG-5548.jpg]
[Bild: IMG-5549.jpg]
[Bild: IMG-5550.jpg]
[Bild: IMG-5551.jpg]
[Bild: IMG-5552.jpg]
[Bild: IMG-5554.jpg]
[Bild: IMG-5555.jpg]
[Bild: IMG-5556.jpg]
[Bild: IMG-5557.jpg]
[Bild: IMG-5560.jpg]
Einfach nur schön !
Eine Frage: Warum fräst du den Durchbruch im Bespannrahmen nicht komplett mit dem Zirkel raus?
Irgendwann - wenn man durch gefräst hat - hat man die Zentrierung der Oberfräse nicht mehr - dann müsste man vorher alles auf eine Platte schrauben oder ähnlich Wink
Besten Gruß
Mathias
Noch etwas. Bohrungen und Anschraubmuttern gesetzt... .
[Bild: IMG-5561.jpg]
[Bild: IMG-5562.jpg]
[Bild: IMG-5563.jpg]
[Bild: IMG-5564.jpg]
[Bild: IMG-5565.jpg]
[Bild: IMG-5566.jpg]
[Bild: IMG-5567.jpg]
[Bild: IMG-5568.jpg]
[Bild: IMG-5569.jpg]
[Bild: IMG-5570.jpg]
[Bild: IMG-5571.jpg]
[Bild: IMG-5572.jpg]
valespa46 schrieb:... dann müsste man vorher alles auf eine Platte schrauben oder ähnlich Wink
Genauso mache ich das, OSB-Platte als Unterlage, innen zwei Spaxe und außen zwei Zwingen.
Hallo Mathias
saubere Arbeit
:thumbup::thumbup: wirklich klasse
viele Grüße
Jens
Mich würde interessieren, wo man das hier herbekommt oder auch, unter welcher Bezeicnung:
[ATTACH=CONFIG]56193[/ATTACH]
Ich verwende bisher immer Einschlagmuttern, aber immer schwirrt ein bisschen die "Angst" im Hinterkopf, die Dinger könnten sich mal lösen beim Versuch, ein Chassis auszuschrauben. Das habe ich bisher so gelöst:
[ATTACH=CONFIG]56194[/ATTACH]
Da ist dein Exemplar weitaus praktischer. Smile
.png   Interessante Mutter.png (Größe: 28 KB / Downloads: 457)
Hallo Michael
Du kannst die Einschlag Muttern auch mit Holzleim „einleimen“ - ich habe es noch nicht gehabt das diese sich dann lösen.
Gerade bei MDF hast du ansonsten wirklich das lustige Problem dass diese sich beim einschrauben des Chassis lösen und ins Gehäuse fallen.
viele Grüße
Jens
Dieser Beitrag war doppelt
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.007 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.161 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.341 15.04.2025, 12:58
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.356 10.04.2025, 13:40
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.411 31.12.2024, 12:02
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.831 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.642 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.605 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.166 17.08.2023, 10:53
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.046 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
