SymAsym Projekt Teil1
Oke sorry ich erläutere schnell
das ist der online-shop von mikky aus dem Analog-Forum, er vertreibt komplette Symasym-Sätze mit diesem Trafo. deswegen dieser sehr gute Preis . Ich habe auch meine 4 symasym sätze, hilfe und von mir zerstörte bauteile bei ihm bekommen. Also meinerseits sehr zu empfehlen und vertrauenswürdig.
Wegen versand würde ich ihm schnell ne Mail schrieben, dürfte aber nicht viel sein
Hallo Jonas,
Ist mir schon bewust dass das der shop von mikky ist aber ob er >4kg nach D oder nach L schickt macht nen Riesenunterschied aus.
Ein Beispiel: 2 trafos sind 52€, für meine 2 Kühlkörper (Gewicht 1,5kg) hab ich bereits 13€ Versand bezahlt das sind dann minimum schon 65€ für ein Noname Trafo (und das ist es denn es ist der gleiche wie der Noname von meinem Händler)
Gegen diese Möglichkeit habe ich nun für 72€ die BLOCK's gestellt. Das war die Überlegung.
...Cheers,
Alain
Ich brauch nochmal eure Hilfe,
für die Verstärker benötige ich je einen MKS2 10uF Folienkondensator.
Leider gibts die nicht mehr bei reichelt.de
Was hab ich für alternativen?
Habe bisher den Kondensator nur bei Conrad gefunden und die nehmen 4,09€ pro Stück.
Ich habe ehrlich gesagt keine Lust die Apotheke zu unterstützen.
Alternativen?
Ich brauch 6 Stück von den kleinen im 5mm Raster.
Gruß Udo
Hi Udo,
ruhigen Gewissens darfst Du alle Folienkondensatoren zwischen 4,7µ und 10µ einbauen. Den MKS2-5-6,8µ hat Reichelt lieferbar. Das ist aber nur für Vollverstärker oder Bassendstufen in einem Aktivsystem notwendig. Für Mittel-Hochtonendstufen reichen schon 0,68µ oder 1µ vollkommen aus.
Gruß Tommes
Ah, schick. das trifft sich gut. Die fehlen mir nämlich auch noch.
Waren damals von mikky nicht lieferbar.
Will nämlich demnächst tatsächlich auch anfangen zu löten.
Udo, brauchst du noch gematchte 2n5551/2n5401? Hab ich nämlich ne ganze Menge..
Ulf
Hi Ulf,
du bist zu spät, ich hab mir 100 Stk. bestellt um Sie selbst zu matchenBig Grin
Nach Tommes seiner Beschreibung und ist das ja eigentlich kein Ding, dauert halt ein wenig.
@Tommes:
Da bin ich beruhigt, wollte das Geld dem Conrad so nicht in den Rachen werfen.
Gruß Udo
Dann viel Spaß dabei!
Ist zwar aufwändig, aber toll, wenn man merkt, was für eine Streuung die Teile aufweisen und dass man trotzdem einige findet, die sehr nah beieinander liegen.
Ulf
Wollte einfach mal die Erfahrung machen, hatte bei DIY-AMP.de gesehen das die Dinger auf 2% genau sind, also auch nicht die Welt der Genauigkeit und trotz allem auch einen Euro kosten.
Dafür kann man sich auch mal hin setzen und schauen ob man ein paar genauere hin bekommt, sollte es in die Hose gehen werd ich mich aber mit SIcherheit melden Big Grin
Gruß Udo
Ich habe heute endlich, nach 2 Monaten Wartezeit, vom grossen C, meine Elkos bekommen.
(Gutschrift musste ja irgendwie verwertet werden) und jetzt hab ich dazu gleich eine gute Frage, wie ich finde:
Wie, um alles in der Welt, kriegt Ihr die 10000µF Elkos in diese mikrigen Bohrungen auf der Platine!!!
Da geht ja kaum die Spitze davon rein, und aufbohren is ja nicht!:thumbdown:
...Cheers,
Alain
Hallo Alain,
mit etwas Druck sollten die Elkos einschnappen. Ich habe mit Panasonic, Slitfoil oder T-Network keine Probleme. Habe aber auch schon gehört, das es bei anderen Elkos schwer rein geht. Wenn Du RM10mm Elkos hast, kannst Du die Löcher auch aufbohren. Dort macht es nichts aus, wenn die Durchkontaktierung verloren geht, da auf der Bestückungsseite keine Leiterbahnen vom Lötauge weg führen.
Gruß Tommes
Naja,
Mit "etwas" Druck wirds nicht getan sein denn es fehlt echt ne Menge.
Werd mal versuchen den Anschlüssen ne Maniküre zu verpassen, mittels Nagelfeile,
und versuchs dann mal mit "etwas" Druck, ansonsten wird wohl der Bohrer ran müssen.
Das wäre ja mal ein Verbesserungsansatz der unter Umständen zu notieren wäre.
(es gibt ja ansonsten recht wenige Smile)
...Cheers,
Alain
Was hast du da bloß wieder für Elkos gekauft :denk:
Ich hab gestern ne Mail an Reichelt geschickt, zwecks 6,8uF Kondis.
Heute bekomme ich eine Bestätigung das die noch ins Paket kommen. Eigentlich wars schon bei denen im Postausgang.
Das nenn ich Service:thumbup:
Gruß Udo
Stink normale RM10 snap-in Elkos halt, wie ich sie schon in x Netzteilen verbaut habe.
Ok wegen meinem Optik Tick musse ich "etwas" warten weil die Dimensionen mir besonders zusagten, Anschlusstechnisch jedoch Standard ( zumindest nach meinem Befinden)
Naja wie heist es so schön:
Was nicht passt wird passend gemacht!
So long...
...Cheers,
Alain
Sagt mal...mit welcher max. Spannung kann man so eine SymAsym eigentlich betreiben bevor sie aufgibt?
Torsten
kommt auf die Eingangkondensatoren an. beim SK170 sollten es nicht mehr als 2*24 V sein. bei den anderen (siehe wiki) 2*27V. hab aber auch schon gelesen das es leute gibt die sie mit 2*30V betreiben, mehr sollte es aber sicher nicht sein.
Hoffe es hat dir geholfen.. sonst siehe
http://www.symasym.holgerbarske.com/doku.php?id=symasym
Hängt viel von der Auswahl deiner Bauteile ab!
Mit wieviel Volt willst du ihn den be-feuern?
Fast zeitgleich, Jonas hat glaub ich alles gesagt.
Nimm dir auch mal das 2n5551 Datenblatt zur Hand, das wird wohl dein Kandidat sein.
...Cheers,
Alain
sh0297 schrieb:Hängt viel von der Auswahl deiner Bauteile ab!
50-55V (DC) wären nicht schlecht. Das mit den Bauteilen ist soweit klar, die Frage ist aber ob es empfohlene Transistorpärchen gibt die das mitmachen.
Die Leistung ist bei dieser Anwendung dann zweitrangig, da das nur für den HT wäre.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Eine kleine Endstufe reicht nicht (wie immer so gerne empfohlen wird), denn die kann die Impulsspitzen (Spannung) nicht bringen.
Oha, dachte wir sprechen da von etwas mehr Spannung aber gleich das doppelte? Da klink ich mich aus, sorry.
Es scheint SymAsym Clone zu geben die "anscheinend" mit 55V liefen,ist aber wohl eher die Ausnahme, kuck mal hier:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...one-8.html
Hast du dir den 4702 von amp-yourself.de mal angesehen? dem kannst du die 54V geben, ziehst 250W.
ok ist ein Stereo Aufbau, kannst du ja dann für HT und MT benutzen.
...Cheers,
Alain
Also ich fahre meinen aktuellen mit 2x30V weil ich das Netzteil noch hatte.
Hab dafür aber auch die 2N5551 genommen.
Allerdings hab ich Ihn auch bisher selten ausgereizt.
Gruß Udo
Ich hab meine SymAsym Platinen und alles weitere nun zusammengelötet
und werde mich dann nun mal an ein Gehäuse wagen.
Blos eine Frage hab ich da noch:
Für die Endtransistoren sind ja auf der Einkaufsliste Isolierhülsen aufgeführt, so weit so gut,
jedoch sind die Rückseiten der Gehäuse der Transistoren aus Metall, ich nehme deshalb doch an,
dass man irgendwelches Isoliermaterial (Glimmerscheiben/Kapton/etc) zwischen die Transistoren
und den Kühlkörper legen soll oder nicht?
(Bleibt noch dass ich keine Isolierplättchen in der Grösse gefunden hab)
Aus der Doku geht dies nicht hervor, nur dass man die Isolierhülsen verwenden soll,
blos die alleine verhindern in dem Fall doch nicht den Kurzschluss?
Wenn mir das jemand bestätigen könnte wär nett.
...Cheers,
Alain
  Symasym im MPX Mantel B-Bear 24 20.919 18.02.2022, 11:42
Letzter Beitrag: B-Bear
  Siggis Simpler SymAsym Siggi 56 33.909 14.06.2021, 07:57
  Symasym g000ze 75 57.007 14.03.2018, 18:59
Letzter Beitrag: Kondensator
  unimetals SymAsym Projekt unimetal 33 22.749 05.12.2017, 22:09
Letzter Beitrag: Yoga
  Marco's SymAsym Shaggyman 7 5.348 29.06.2017, 17:35
Letzter Beitrag: palucca
  Fr33rid3rs Symasym Projekt Fr33rid3r 105 62.962 21.10.2016, 06:05
Letzter Beitrag: HuBert0881
  Symasym; puristisch aber mit Extras / Offene Fragen LarsLWO 14 8.863 02.06.2016, 13:08
Letzter Beitrag: Markus K.
  Newbie SymAsym Aufbau Trööd MannyBeer 19 10.640 29.03.2016, 14:21
Letzter Beitrag: Hardy
  Aufbauanleitungen für SymAsym Kondensator 42 41.027 16.01.2016, 09:01
Letzter Beitrag: Feldweg
  SymAsym 2,0A T nicht genug? Backtotheroots 5 4.385 03.02.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Backtotheroots
