BMS 18N862 - günstigere Alternative?
EMP schrieb:Also irgendwo ist da der Wurm drin in unserer KommunikationSmile zumindest schaut es danach aus.
Was meinst du damit?
Was für einen Treiber hast du da simuliert?
Ich glaube auch an den Wurm in unserem Gespräch Smile
Das ist nicht simuliert sondern gemessen.
Vieleicht sollten wir telefonieren statt aneinander vorbei zu schreiben ?
Ich schreibe Dir eine PN.
Jens
So guten Morgen Smile
Group Delay:
[ATTACH=CONFIG]45103[/ATTACH]
Signal kommt rein -> Verzögerung -> Ton wird ausgegeben. Wie man sieht ist die Verzögerung frequenzabhängig.
Ein Delay, das du einstellen kannst, gilt für alle Frequenzen -> Die Kurven würden angehoben werden.
Das braucht man, wenn z.B. der Hochtöner physikalisch weiter vorne als der Tieftöner platziert ist. Dann kommt ja der Ton des Hochtöners vor dem Ton des Tieftöners beim Hörer an. Da braucht man dann dieses Delay, um diesen physikalischen Versatz ausgleichen zu können. Eine Box, bei der der Hochtöner vor den Tieftönern ist, ist z.B. https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...jekt-KEFIR
Lauscher schrieb:Wenn Du meinen Raum mit Einrichtung simulieren wolltest - mit welchem Programm geht das ? Alle Programme die ich bisher gefunden habe können nur rechteckige Räume ohne Einrichtung (Schrank Sofa usw.) darstellen.
Also das habe ich noch nie gemacht. Wäre aber auch mit extremen Rechenaufwand verbunden. Und du müsstest alle Absobtionskoeffizienten wissen. Dann haben die Möbel auch Eigenfrequenzen und werden ggf. selber zur Schallquelle...
Theater Räume werden meist mit dem Raytracing Verfahren simuliert, danach kannst du ja mal googeln. Vll. findest du Software dazu.
Das prinzipielle Verhalten kannst du mit dem REW Room simulator einfach simulieren. Nils (folgott) nutzt Abec.
Wenn noch Fragen da sind, nur zu. Aber lieber hier im Forum, damit andere auch was davon haben Smile
VG Michi
Skizze/Bilder wären nicht schlecht.
Lies dir mal das durch: http://hannover-hardcore.de/infinity_cla...nungen.pdf
Evtl. kommt für dich ja ein Semi DBA in Frage.
Ich danke Dir vielmals für Deine Hilfsbereitschaft - wirklich klasse Smile.
Die verschiedenen Möglichkeiten möchte ich gerne ausprobieren und mir erarbeiten. Die Lösung die ich zur Zeit habe hätte ich ohne REW - rumschuppsen des Subs mit einem Dauerton - nie ausprobiert.
Ist in dieser Form aber nicht der Weisheit letzter Schluss: Ecksub BR auf ca 25 Hz gerade runter geholt. Entweder muss ich den Frequenzgang ändern oder das Basssystem.
Wie ich oben schon schrieb helfen mir Hinweise wesentlich besser als die Lösung. Wenn ich mehr Ahnung vom Bassbereich habe bin ich auch ein besserer Gesprächspartner.
Was mir in meiner Entscheidung weiter helfen würde, wären Deine Überlegungen für die Auswahl des Tieftöners. Eher feste Membranfläche - wie aufgehängt - auf welche Parameter Du achtest usw.
Den Frequenzgang bekomme ich trotz der Raummoden relativ glatt hin. Ob es sich im Bassbereich gut anhört ist etwas anderes ;-) Zum GD habe ich aus Deinen Bildern und etwas nachlesen wieder etwas gelernt.
Wenn Du möchtest kann ich Messbilder posten.
Jens
"Der Weg dahin" hängt an sich "nur" von folgenden Fragen/Parametern ab:
- Was und wo kann ich aufstellen?
- Welchen maximal Pegel möchte ich?
- Wie tief soll es kommen?
- Was darf es kosten?
Je nach dem wie die Antworten auf diese Frage sind, eignen sich manche Systeme tendenziell besser.
Grundsätzlich gilt: Der Raum macht den Bass. Deswegen ist eine Skizze hilfreich.
Zitat: Was mir in meiner Entscheidung weiter helfen würde, wären Deine Überlegungen für die Auswahl des Tieftöners. Eher feste Membranfläche - wie aufgehängt - auf welche Parameter Du achtest usw.
Das richtet sich für mich nach den Antworten der obigen Fragen. Da ich aber CB Fan bin und der Aufstellungsort/Anzahl räumlich fix ist, schaue ich auf den Hub (der entscheidet über den Tiefbass), die elektrische Belastbarkeit und die Eignung für CB (dafür simuliere ich, es hilft dir ja nix, wenn der Treiber nur 1/5 seines Hubes machen kann, weil das Volumen zu klein ist und er vor Erreichung des Xmax lange abraucht).
E: Das mit dem Rumschubsen geht, wenn man einen hat, aber mach das mal mit zwei....
REW ist einfach zu bedienen und liefert brauchbare Ergebnisse.
Hallo Michi,
das habe ich mit 2 Chassis gemacht Smile Eine Simu ist dafür schon sinnvoller.
Das das GD- Verhalten bei einem BR anders als bei einem CB ist, habe ich noch nicht gewusst. Das muss ich mir in Ruhe nochmal anschauen, simulieren und messen - das könnte eine Lösung für mein GD Verhalten sein. Danke für Deinen Hinweis. Smile Das bringt mich weiter.
Ich habe meine Subs im Frequenzgang linear bis ca. 25hz runter - mit ausbügeln der Raummoden auf +- 2db auf den Hörplatz gebracht. Dabei hatte ich noch nicht im Blick was mit der Gruppenlaufzeit geschieht. Daher wohl das Gezappel bis 100 Hz in der GD das auch Acourate nicht ausbügeln konnte. Alle Fehleinstellungen vom Anwender kann auch Acourate nicht ausgleichen Smile
Ich höre mir am Wochenende einen CB Sub mit dem 30W/4558T00 an. Das ist mein 2ter Favorit. Das scheint mir auch der geeignete Kandidat für weitere Experimente zu sein. Er geht offen und geschlossen - Wand und Bodenaufstellung. Und es scheint wieder gut verkaufbar zu sein.
Bevor wir beide zum Thema Raummoden diskutieren können, werde ich mir die Sache in der Simu ansehen und im Netz erstmal noch einige Grundlagen aneignen. Smile Meine Frage galt eher den Grundlagen der Chassis für die verschiedenen Anwendungen.
Bis bald
Jens
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.728 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.340 15.02.2025, 09:39
  Alternative zu KEF Koax Audio-Mike 126 40.895 16.11.2024, 06:17
  Günstigere alternativen zu Shallow Subwoofer? SNT 1 1.956 10.05.2022, 06:23
  Interessante Alternative zum miniDSP spendormania 46 51.257 29.04.2022, 09:54
Letzter Beitrag: wus
  Alternative DBA-Anordnungen FoLLgoTT 54 29.576 08.08.2021, 08:30
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Alternative zu Purifi PTT6.5W04/08 kceenav 26 9.401 21.10.2020, 14:21
Letzter Beitrag: スピーカ
  Suche gleichweritge Alternative für Mivoc SWM68 not0815 36 18.695 15.12.2019, 16:07
Letzter Beitrag: Swansteini
  Alternative zur Nada? EMP 12 6.512 11.05.2019, 21:52
  Ausnahmehochtöner ohne Alternative? paco de colonia 55 21.873 29.04.2018, 23:04
Letzter Beitrag: Tom78
