Gibt es noch echte Mitteltöner?!
Sehe ich auch so. Zuviel Klirr in den oberen Mitten bei erhöhtem Pegel. 2 Khz sind das höchste der Gefühle, insofern nicht wirklich ein breitbandiger Mitteltöner.
[ATTACH=CONFIG]46594[/ATTACH]
Ludger
Wem der Maximalpegel so am Herzen liegt sollte sich nicht nur im Hifi Bereich nach Konus oder Kalottenchassis für Kompaktboxen umschauen. Treiber/Hornkombinationen werden einem heute ja schon geradezu nachgeworfen. Da braucht wirklich keine Kalottenmitteltöner für 350Euro das Paar:eek:
Der BMS 4550 ist ab 500Hz einsetzbar - Wirkungsgrad grösser als 110db/m , Preis unter 100 Euro...
Ein Horn kriegt man auch für den Mitteltonberich recht günstig..
Zu den herkömmlichen Mitteltönern:
Fast jeder PA Hersteller hat Mitteltöner sehr hoher Belastbarkeit/Schalldruck im Programm , denn diese sind in den geflogenen Linearrays dringend notwendig. Da es hier auch um kompakte Abmessungen und geringem Gewicht geht, kommt uns das sehr entgegen. Ein Ubertragungsbereich von ca 200...3kHz ist da obligatorisch... Wo ist das Problem?
Woher kommt das Gefühl es gäbe heute keine richtigen Mitteltöner mehr? Da wird ganz offenbar in der falschen Abteilung gesucht....
Da braucht es heute auch keine PR170MO mehr, obgleich ich davon auch noch 4stck habe, diese aber nicht mehr benötige, da ich heute Hörner verwende ,die letztlich nicht mehr kosten.
Ulli
Ulli,
es ist nicht unbedingt der Maximalpegel auf den es ankommt. Eher Minimierung der Powercompression. Das wird mit 80dB/W Tönern halt schwierig in den Mitten.
Uli_Bel schrieb:Der BMS 4550 ist ab 500Hz einsetzbar - Wirkungsgrad grösser als 110db/m , Preis unter 100 Euro...
Hallo Uli,
der BMS ist dafür natürlich nicht zu gebrauchen.
Aber so ein Celestion CDX1-1747 mit Rückvolumen am Flansch und ohne hintere Abdeckung betrieben, könnte auch eine gute Mitteltonkalotte abgeben.
[Bild: cdx13xikhm.jpg] Big Grin
Die Zeit des PR17 ist für mich auch vorbei, ich habe ihn ehedem als Mitteltonhornersatz eingesetzt. Die Lensings waren zu teuer, das Sentry EV Horn zu groß und der Rest einfach grausam. !982 war er ein Ausnahmechassis und konnte damals unvergleich E-Gitarrrengriffs, Sax wie auch Geige und Chello.
Heute höre ich FAST (Manger) oder klassische Zweiwege 12/15 Zöller mit Horn.
Moin Kalle,
bist Du Dir sicher, dass die Sicke (von welchem Kompressionstreiber auch immer) auf Betrieb ohne Druckkammer ausgelegt ist? Wenn, dann wäre das eine doofe Produktlösung.
Schönen 1. Advent,
fosti schrieb:Nee, von Wohnzimmer. Deshalb auch das Beispiel mit der KH310. Braucht man mehr Bass braucht es halt zusätzlich Subs oder etwas größere Mains mit 10" oder 12" TT, wie die KH420. Bei Klassik ist aber der Tiefton meist nicht das Problem, sondern der Mittelton. Da gibt es bei guten Aufnahmen auch gerne mal 30dB Dynamik im MT.
EDIT: AH sprach bei dieser CD mal von 60dB: https://www.amazon.de/Klaviersonate-3-Kl...B0000034Z1
Ich habe sogar bei Übertragungen der ARD kulturprogramme via Internet Stream noch höhere Dynamik Anforderungen im Hörraum gemessen, wenn man die leisesten Stellen in der Darbietung nicht im Nirvana verschwinden lassen will. (Noise bei mir unter 30db, also wirklich sehr ruhig)
In der alten Analogzeit gab es früher mal eine Anweisung bei Klassikaufnahmen, die Abmischung auf maximal 60db Dynamikumfang zu begrenzen, wenn es um Hörfunkausstrahlungen ging...das ist ganz offensichtlich heute ad-acta...
Ulli
Der Hinweis zu PA- Tönern wurde doch hier schon mehrmals genannt. Aber gerade die für LA- Anwendung optimierten Mitteltöner finde ich für @ home nicht so gut. Da würde ich doch eher nach den hier schon genannten lineareren Chassis greifen.
Auch zu Mitteltonhörnern habe ich zwecks Größe, Qualität und Preis andere Erfahrungen.
Selber habe ich diesen Mitteltöner für einen Bekannten verwendet :
https://www.thomann.de/de/fane_studio_5_hpm.htm
Da gibt es noch eine andere Ausführung:
https://www.thomann.de/de/fane_studio_5_frk.htm
fosti schrieb:Moin Kalle,
natürlich allen einen schönen Advent.
Von einem Entwickler habe ich mal gehört, dass eine Horn-Treiber-Kombi ohne Rückkappe nicht wie gehofft eine niedrigere sondern eine höhere Reso gehabt hat. Wenn ich mal viieeelll Zeit habe, wollte ich das mal mit dem Kenford Comp 50B ausprobieren. Wenn der Ersatz umme 10€ kostet, kann man da schon mal was riskieren. Allerdings ist da die Membranaufhängung sehr hart, bei gößeren Lautstärken bzw. größerem Hub steigt deshalb unter 1100Hz der Klirr sehr stark an, für Wohnräume kann er tiefer.
Eine 50mm Einhait sollte eigentlich "tiefer" können.
fosti schrieb:Ulli,
Das sage ich ja!
Wirkungsgrade bei 95dB/m/W sind aber was Powerkompression in geschlossenen Räumen angeht(oder auch Hallen...lol) vollkommen unkritisch.
Fazit: Es gibt gute Mitteltöner wie Sand am Meer - geradezu ein Überangebot, was den Herstellern einen sehr umķämpften Markt beschert... Daher auch die Kampfpreise überall...
Übrigens gibt es auch eine ganze Reihe guter 10zoll oder gar 12zoll Mitteltöner die bis gut 1500Hz herauf spielen und dann je nach Hochtonhorn ein hervorragendes, homogenes Richtverhalten aufweisen. Die verzerrungsarmen Schalldruckkapazitäten sind allerdings für Wohnräume vollkommen überdimensioniert...
Spass macht es trotzdem:p
Uli
Ulli
Ulli,
ja, aber Du sprichst von PA. Wie bindest Du einen 10-12" PA MT in ein HiFi System ein?
fosti schrieb:Ulli,
HanfseilCoolBig Grin
fosti schrieb:Ulli,
Klassisch 3weg
Unter 200Hz 38er Bass, über 1000Hz hochton Horn...
Oder den Bass als echten Sub unter 80Hz dann würde so ein 10/12er als Tiefmitteltöner eingesetzt...
Eine Frage der Definition, ob das Hifi oder PA ist. Zumindest ist wohl unstrittig, daß im Heimbereich eine solche Kombi grössten Spass machen kann!
Der WAF-faktor muss eben mit ansprechender Optik und hochwertigen Materialien erreicht werden. Der Lautsprecher würde so zum Kunstobjekt (idealerweise).Auch dafür muss man Platz haben.
Für kleine Räume ist die Diskussion um Powerkompression sowieso unsinnig. Hier ist durch den geringeren Hörabstand eine eher breite Abstrahlung sinnvoll und weniger Pegel entscheidend. Ich würde dann auf Mitteltöner sowieso verzichten und eine der vielen guten Zweiwegkombis aus dem Kompaktbereich empfehlen.
Ulli
PS: Hatte erst später realisiert ,daß Niels ja PA Mitteltöner bereits genannt hatte... also überflüssig...sorry
Hat schonmal jemand den Tymphany/ Peerless FSL-0512R01-08M ausprobiert?
https://quint-store.com/media/files_publ...R01-08.pdf
Soll angeblich in der KII Three werkeln..
Uli_Bel schrieb:Klassisch 3weg
Unter 200Hz 38er Bass, über 1000Hz hochton Horn.....
So geht das :prost:
  Muß man sich bei DSP-Einsatz noch an "T/S-Abstimmungen" halten? AR 15 4.899 12.03.2025, 00:14
Letzter Beitrag: AR
  Hersteller Audax ? Mitteltöner von Audax Darakon 15 5.267 15.10.2024, 07:17
Letzter Beitrag: Chemist
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 30.442 30.08.2023, 12:13
  Noch was Neues...diesmal DIY.... fosti 65 25.860 29.01.2022, 14:44
Letzter Beitrag: kwesi
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 172.699 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Ab heute gibt's das Fräs-Einhorn Swansteini 71 25.111 14.02.2021, 11:58
Letzter Beitrag: Dale
  Neuer- noch unbekannter Chassis-Hersteller aus Frankreich Saarmichel 12 5.517 05.01.2021, 15:13
  Braun Hifi ..... gibt es wieder ..... newmir 14 7.317 02.12.2020, 13:53
Letzter Beitrag: chinakohl
  Mitteltöner selber reparieren? wus 8 5.046 28.04.2020, 09:03
Letzter Beitrag: wus
  Geht es noch perfekter? Siegfried 27 10.127 16.01.2020, 10:18
Letzter Beitrag: nical
