Welches Basis-Equipment für LS-Entwicklung?
Slaughthammer schrieb:Moin nach Ostfriesland von einem Exilostfriesen!
Hier ist's so schön, ich will nicht woanders sein! Falls an der Küste (Norddeich) noch jemand eigene LS baut oder bauen will, lasst es mich wissen!
Zitat:Mit VituixCAD kannst du das was du da beschreibst quasi Rückwärts machen: Passive Weiche entwickeln und dann die dadurch entstandenen Filter mit EqualizerAPO implementieren und so auch mehrere Iterationen ohne Bauteilaufwand testen. Wenn man dann so eine Weiche gefunden hat, die einem gefällt, kann man dann die passenden Bauteile bestellen und aufbauen.
Das sollte ich mal probieren, denn was ich definitiv nicht will, ist ein Bauteil-Lager (-Friedhof). Passive Weichen sind aber so eine ganz eigene Mischung aus Philosophie, Dogmen und Wissenschaft. Schon die Wahl zwischen seriell oder parallel scheint nicht immer leicht zu sein... Dein Vorschlag beinhaltet wohl, dass mein Laptop zunächst die einzige Quelle sein wird. Macht nichts, wozu hat mein ein mobiles Büro - natürlich zum Entwickeln Big Grin
Schöne Adventstage :prost:
Cap schrieb:Hi Krama!
Zwei Doofe, ein Gedanke.
Hab auch vier Stück bestellt. Eine 2,5-Wege-Version drängt sich da ja auf. Dachte an Seas DXT. Gab's auch mal von BPA mit dem 4-Öhmer als 2-Wege-Kompakt-LS, scheint also nicht abwegig zu sein. AMT 50 wird knapp.
Hat einer von euch den Hobby Hifi Test davon zu Hause und kann mir die Seite vom Exclusive 6m als Scan zukommen lassen.
Den bei BPA zu findenden Test aus der K+T ist leider von dem ohne M.
Wollte mir auch einige der Chassis zu legen.
Die sollen bei mir als Doppelbestückung in eine kleinere Standbox die mit einem Sub unterstützt werden.
Oder falls mit den gemessenen TSP möglich in eine nicht mehr ganz kleine Regalbox.
Genau genommen ist es ein Mischmasch aus beiden.
Reso vom 6er, Impedanz vom 6M, Schwingspule vom 6er.
Schnelligkeit vor Sorgfalt, so liebe ich das bei Printmedien. Die K+T ist das reinste Druckfehlermassengrab.
Hätte aber auch Interesse an dem HH-Test.
Wenn mir jemand Testdaten vom Exclusive 6M zukommen lassen könnte, das wäre sehr hilfreich Smile
RU, krama
Ich weiß nicht ob man das hier darf.
Die Daten von den oben genannten 6TM und 6M würden viele hier brauchen
ICH NATÜRLICH AUCH.
Wenn die Serienkonstanz nicht völlig daneben ist, sollten Messwerte reproduzierbar sein. Werden also nackte Messprotokolle gepostet kann die Herkunft kaum kontrolliert werden Wink Hier besteht zudem der Umstand, dass es sich um einen Auslaufartikel handelt - wer hätte einen Nachteil, wenn Messdaten des 6M hier eingestellt werden?
  Frage zu Messmöglichkeiten mit Equipment? Tomax 33 24.190 30.07.2022, 14:31
  Welches Meßsystem? Dosenfutter 35 36.537 06.10.2014, 09:53
Letzter Beitrag: eltipo
  Welches 12" Chassis in ~100 Liter CB? Lenni 23 11.348 09.12.2012, 23:17
Letzter Beitrag: andy58
  Welches Simoprogramm für geschlossen, Auslenkung, Watt, dbl veloplex 8 4.746 24.09.2012, 08:21
Letzter Beitrag: kasbc
