Welches 12" Chassis in ~100 Liter CB?
ich bin gerade mal wieder am grübeln, finde aber nicht das richtige Chassis.
Ich will demnächst den Scanspeak 10F mal anstatt meiner Hörner auf die Menhir-Gehäuse (100 Ltr. BR) stellen und mich reizt ein dazu (eher) passender Tieftöner. Den BR Port würde ich verschließen.
Habt Ihr einen Tipp, welcher 12"er sich in 100 Ltr. CB gut machen würde? Er müsste bis 300hz spielen. Wirkungsgrad quasi egal, der 10F macht 85db/1W/m, Unterschiede werden mit der DCX angeglichen.
Danke für eure Mühe.
Lenni
Hallo Lenni ,
also wenn es ein 10'' sein darf und Open Baffle dann gibts da doch schon Fertiges :http://lautsprechershop.de/index_hifi_de...anfast.htm
Und wenn du die Sache eh Aktiv Regelst und die Scan Speak schon da hast, dann Trennen dich nur noch 238€ und Holz fürn geschätzten 20er vom Nachbau ....
Gruß, Holger
Peerless SLS12 Smile
Johannes
Hallo Bertram,
nein, es darf kein 10er sein, siehe oben Wink
Und Openbaffle ist das Scanfast auch nicht.. ich habe die Hobby Hifi hier liegen, darüber bin ich erst auf den 10F gekommen.
Lenni
jones34 schrieb:Peerless SLS12 Smile
Johannes
Danke Johannes, der sieht sehr interessant aus!
Da passt sogar die Strassacker Empfehlung einigermaßen:
Gehäuse-Empfehlung 1:
geschlossene Box mit 79 Liter
ab 47/30 Hz (-3dB/-8dB)
günstig ist er auch noch... das sieht klasse aus Smile
Hallo Lenni,
lass doch den Monacor erst mal drin, der reicht doch locker für den kleinen Breitbänder - besonders bei so tiefer Trennung (Ich würde höher trennen). Tunnel zustopfen - aktiv entzerren mit DCX und gut.
Gruß Andreas
Hallo Andy,
das ist auch zunächst der Plan, der 10F liegt hier schon... aber es juckt eben in den Fingern, kennst du sicher.
Der Wirkungsgrad des Monacor TMT ist eben leider nicht wirklich vonnöten (wird dann in der Weiche vernichtet) und bei 50hz ist er raus (was /eigentlich/ ja reicht).
Mich reizt eben, mit einfachen mitteln (kleines Gehäuse für den 10F oben drauf, Menhir Gehäuse behalten) einen komplett anderen LS zu bekommen Smile
Achso, warum würdest du höher trennen? Bei 300hz ist der Scanspeak voll da (Timmermann trennt ihn in der Scanfast auch bei 300) und je mehr Klang aus einer Schallquelle
desto Breitbänder dachte ich?
Lenni
Das mit der Trennung ist doch ganz easy.
Mit der DCX austesten und das beste behaltenSmile
So ein FAST würde mich schon auchmal reizenRolleyes
Hi Johannes,
jau, so werde ich es wohl machen. Aber mit 300 fang ich an. Das Gehäuse für den Breitbänder wird (bis auf die schräge Front) wie bei der Scanfast, der Schallwandeinfluss ist ja nicht weg zu diskutieren :built:
Zum Monacor:
Da du den ja einbremsen musst, fällt dem die Entzerrung auf mehr Tiefgang ja entsprechend leichter. Das könnte also auch schon passen, wie andere hier schon geschrieben haben.
Zu den Alternativen.
Der genannte Peerless ist erprobt und gut. Eigentlich kann man den einfach nehmen und sich über ein gutes Chassis freuen. Fertig. Alternativen gibt es aber dennoch: Ich persönlich finde schon seit langem den Audax HT300M2 superinteresant. Ist sicher nicht das moderste und tollste Ding aller Zeiten, aber die Auslegung ist schon spannend. Außerdem gibt es von SB Acoustic, Dayton und von Morel (den UW1258) für CB exzellente 30er, die alle in 100l zurechtkommen. Wie hoch die alle kommen, ist eine andere Frage. 300Hz ist aber eigentlich fast immer drin. Der aktuelle Mivoc ist siche rauch ein tolles Teil.
Unterm Strich bist du aber mit dem Peerless schon gut dran.
schrottie schrieb:Zum Monacor:
Hi Schrottie,
danke für den Input Smile
Der Audax hat ja mal abgefahrene Parameter :eek:
Aber du/ihr habt schon recht: durch die Pegelabsenkung ist natürlich erstmal Luft für Spielereien.. ich werde rumprobieren und berichten.
Achso, da fällt mir noch ein: wie macht man so ein Rohr am besten zu? Reicht ein einfaches "Luftdicht" oder sollte da schon sowas wie
ne Schicht 10er MPX drüber?
Der Visaton W 300 S -8 Ω würde in 100 l auf eine Einbaugüte von 0,7 kommen, bei einer Einbaureso von etwa 50 Hz.
Dimebag isn't dead…
Hi Alex,
hast du den Audax mal simuliert?
Lenni
Hallo Lenni,
der Audax sieht in 100 Liter CB wie folgt aus:
[Bild: picture.php?albumid=736&pictureid=10446]
Schwarz = 100 Liter unbedämpft
Rot = geschätzter F-Gang bei vollständiger Bedämpfung des Gehäuses
Versuche mit einem Hochpasskondensator könnten auch interessant sein.
Hi Matthias,
vielen Dank! Das gibt ja eine leichte Buckelbildung..:denk:
Kann ich dich irgendwie bestechen, damit du den Peerless auch nochmal durch die Simu jagst? Wink
Lenni
Die Simu von Matthias scheint sich auf eine unendliche Schallwand zu beziehen. Die Bucklbildung wird in eine echten Box sehr warscheinlich nicht auftreten, dem Bafflestep sei Dank.
Bei einer realistischen Schallwandbreite (40 cm?) dürfte man davon ausgehen, dass die Schallwand zwischen gut 50 Hz (Standbox) oder 100 Hz (Quadratische, frei stehende Schallwand) und etwa 500 Hz einen etwa um 2-3,5 dB/oct steigenden Frequenzgang hervorruft.
[Bild: picture.php?albumid=36&pictureid=10447]
Dimebag isn't dead…
Hallo Lenni,
Lenni schrieb:Kann ich dich irgendwie bestechen, damit du den Peerless auch nochmal durch die Simu jagst? Wink
Biddeschöön:
[Bild: picture.php?albumid=736&pictureid=10448]
Auch hier wieder: schwarz unbedämpft, rot bedämpft, Experimente mit Vorkondensator könnten lohnen.
Und ja, die Simus gelten für den Halbraum.
Merci Smile
auf 85db kommt man ja locker unter 30hz mit so einem Klopper, ich hab da etwas angst vor, die aktuelle Pappe regt ja noch recht wenig an.
Ich denke der Peerles ist gesetzt, sofern nicht der rationale Teil des Gehirns noch die Überhand gewinnt Big Grin
Euch einen schönen Sonntag Abend!
Hallo Lenni,
bei einem aktiv-gesteuerten Bass (mit DCX) sind die TSP eingentlich ziemlich wurscht.
Größeres VAS (geringere Federsteife) = weniger Leistungsbedarf unterhalb von fc.
Weniger Masse = weniger Leistungsbedarf oberhalb von fc. Stärkerer Antrieb = weniger Leistungsbedarf überhaupt.
Wenn du Cassis mit unterschiedlichen TSP auf die gleiche Zielfunktion entzerrst kommt auch das gleiche raus. (Frequenzgang, Sprungantwort).
In 100L kannst du auch ein härter aufgehängtes Chassis (SP-12A) mit geringer Leistung bis zur Grenze aussteuern.
Gruß Andreas
andy58 schrieb:…
Das ist eine unzulässige Verallgemeinerung.
Hier ist die Einbaugüte von entscheidender Bedeutung…
Dimebag isn't dead…
  Fügen von Nahfeldmessungen - Chassis und zwei BR-Ports manhatma 34 12.573 03.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: stoneeh
  zwei unterschiedliche chassis auf gleiches volumen: wie simulieren? herr_der_ringe 16 9.432 06.01.2021, 08:09
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Welches Basis-Equipment für LS-Entwicklung? krama1974 45 23.136 04.12.2018, 23:20
Letzter Beitrag: krama1974
  IMD, HD, Xmax und Klippel - Vergleich und Bewertung von 3 Chassis nailhead 26 16.430 29.12.2016, 14:28
Letzter Beitrag: ctrl
  Imp. Messung an Chassis oggy 3 2.951 03.03.2015, 20:43
Letzter Beitrag: oggy
  Welches Meßsystem? Dosenfutter 35 36.419 06.10.2014, 09:53
Letzter Beitrag: eltipo
  15" Bass-Chassis Thomann AN-15C-100 Saarmichel 21 15.182 24.11.2012, 13:07
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Welches Simoprogramm für geschlossen, Auslenkung, Watt, dbl veloplex 8 4.712 24.09.2012, 08:21
Letzter Beitrag: kasbc
  Chassis Werte sind etwas sonderbar ... JODie 7 6.987 17.09.2010, 07:52
Letzter Beitrag: Spatz
