Mein neues Pseudo-Koax-Surround-System
ton-feile schrieb:Hallo Christoph,
die RL901K habe ich mal in einer Hörsession mit der damals neuen K&H O410 gehört.
Wir hatten unter anderem einen Flügel am Start und der war über die RL ungefähr vier Meter tief.
Über die O410 haben die Dimensionen dann gepasst, aber seitdem kann ich verstehen, dass die RL in den Wohnzimmern wohlhabender Rezipienten so beliebt ist... Wink
Hallo Rainer,
stark! Freunde von mir (bekennende KH-Anhänger) hatten denselben Eindruck. Ich finde allerdings gar nicht, dass die 901 so weit nach hinten abbildet.
So ohne Mittelschublade und die Rohgehäuse für die TT sind auch schon zu sehen. Das Regal bekommt noch eine Wand, so dass der Durchbruch hinter den rechten LS verschwindet. Der Sägeschlitz im Low-Board bekommt noch ein Alublech.
[ATTACH=CONFIG]46697[/ATTACH]
Achso, das ist natürlich ärgerlich mit den Kratzern...
Aber das letzte Bild sieht gut aus, als ob es sich so gehört :prost:
fosti schrieb:Hallo Rainer,
Na ja, man muss ja nur um die besondere Charakteristik der RL901K wissen und sich darauf einstellen.
Was die Tiefenwirkung angeht, ist der Moni dann einfach eine Lupe. Wink
Viele Grüße :prost:
ton-feile schrieb:......
Viele Grüße :prost:
Hallo Rainer,
bin echt gespannt, was die 906 in einer offenen Schallwand ab 300/400Hz so zeigen und ob sie da noch mehr Ähnlichkeit mit der 901 zu Tage bringen.
BTW finde ich dieses Review für ein "Softcore"-Magazin gar nicht verkehrt:
https://www.soundonsound.com/reviews/geithain-rl906
Für 10" sind das echte Böller::
[ATTACH=CONFIG]46707[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46708[/ATTACH]
Vielleicht könnte die Moderation das Thema in "Mein neues Pseudo-Koax-Surround-System" umbenennen, dann brauch' ich nicht noch ein neues Thema aufmachen :prost:
Mains: Excel W26FX001 + RL906 aktiv + anderes Gehäuse (miniDSP + Icepower125ASX2 + Aktivelektronk der RL906)
Center: ME25 + anderes Gehäuse (Anpassung über Audyssey)
Rears: https://www.pan-acoustics.de/de/produkte...01-pi.html passiv + Audyssey
Vermutlich sind die leichte 1Khz und >10kHz Peaks und 2,5 kHz Präsenzdip der 901 teilweise verantwortlich für die tiefe Abbildung, kann man auch selber zuhause mit einem PEQ testen.
[Bild: RL-901K-Freifeld.png]
[Bild: 440px-Akustik_-_Richtungsb%C3%A4nder.svg.png]
Ui, kannte ich noch nicht das Diagramm :prost:
fosti schrieb:[...] In der Mitte passiv, außen werden dann die RL906 geschlachtet und über je einen Excel W26FX001 gestellt komplett aktivert.[...]
fosti schrieb:[...] Da mein Marantz NR1504 nur pre outs für die Mains hat, muss der Center passiv bleiben. Da ich die Fronts aber trotzdem einigermaßen einheitlich haben will, werden die Mains ebenfalls Ergebnis einer Schlachtung sein, nämlich RL906, die unten um einen 10" aktiv erweitert werden. Wahrscheinlch werden es die Excel W26FX001 ind CB. Die ME25 und die RL906 haben das gleiche Pseudo-Koax-Chassis verbaut. Bei den Mains werde ich etwas experimentieren, weil mir die "offenen Mitten" der 901K gefallen. Schmale offene Schallwand oder geschlosenes Gehäuse evtl. mit KU werde ich alles testen und messen. [...]
Warum die RL906 schlachten und in ein anderes Gehäuse stecken, dann muss ja auch die Trennung/ Entzerrung angepasst werden. Würde es nicht mehr Sinn machen die RL906 gut zu verkaufen und preiswert ein Paar ME25 zu kaufen und diese zu "customizen"? Mit dem Differenzertrag kannst Du dann noch ein paar Icepower 50er und/ oder DSP-Kanäle kaufen und vollaktiv mit maximaler Flexibilität fahren..
BTW: es gibt 7.1 HDMI Audio Extractor (auch hochwertige ala Denon DN-271HE)..
Edit (nicht mein Angebot...) z.B.: https://www.ebay.de/itm/Geithain-ME25-2-...SwHOZcCXNo
Hallo Roomcurve,
Wie deute ich die Kurven ?
Kannst Du mir das etwas erläutern ?
viele Grüße
Jens
Die Idee von BDE finde ich nicht verkehrt Cool
Ich würde wenn schon ein aktiver Bass erweitert wird, alles in ein Gehäuse bauen und dann über einen Controller aktiv fahren., samt Mehrkanal-Endstufe.
Ich persönlich finde es praktischer/schöner wenn ich meine Endstufen auch mal tauschen kann/könnte
Ich gehe aber davon aus das du eher das Aktivmodul im LS haben magst?
So wie ich das sehe wäre aber beim Verkauf der 906 und Einkauf einer ME25 immer noch Geld über für 3-Wege Aktivmodule.
Was kosten eigentlich die PAN Lautsprecherchen? Hab da keine Preise zu gefunden. Ich begnüge mich im Rear Berreich mit 4" Breitbändern in CB, reicht mMn völlig:prost:
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Blauertsche_Bänder
Tilmann
die Idee mit den ME25 ist nicht schlecht, aber die 906 sind da und funktionieren super. Ich lasse es bei dem Plan für die Mains:
AVR pre outs
v
miniDSP
v v
906 & ICEpower+TT
Für die PAN Acoustics muss ich selber erst einen Preis erfragen.
P.S.: Die in der 906 verbauten Chip Amps sind TDA7294 (genau wie in den KH120).
https://www.st.com/content/ccc/resource/...000017.pdf
BDE schrieb:...
BTW: es gibt 7.1 HDMI Audio Extractor (auch hochwertige ala Denon DN-271HE).....
Das ist interessant!
fosti schrieb:Das ist interessant!
Wobei ein gebrauchter 9.1 ggf. günstiger ist (mit Pre Out).
Michi, bei mir zu Hause wird es bei den klassischen 5 Kanälen bleiben R-C-L + SR und LR. Die Mains bekommen erstmal den LFE noch mit aufgedrückt. Sub(s) sind aber eine Option.
Hallo Tilmann
KernGesunderBiertrinker schrieb:https://de.m.wikipedia.org/wiki/Blauertsche_Bänder
Ich danke Dir Smile Smile
viele Grüße
Jens
Hallo Jens, sorry für die späte Antwort, die rote Kurve z.B. zeigt bei welchen Frequenzbereichen Anhebungen Absenkungen des Klangbild weiter nach hinten verschieben, sonst mehr dazu
hier https://de.wikipedia.org/wiki/Blauertsche_B%C3%A4nder (wie schon gepostet)
oder hier http://www.sengpielaudio.com/DieBedeutun...aender.pdf
roomcurve schrieb:Hallo Jens, sorry für die späte Antwort, die rote Kurve z.B. zeigt bei welchen Frequenzbereichen Anhebungen Absenkungen des Klangbild weiter nach hinten verschieben, sonst mehr dazu
vielen Dank
Ich habe sogar die Bücher von Blauert - aber mir zum lesen noch nicht die Zeit genommen. Es gibt einfach zu viel im Diy Bereich zu entdecken Smile
viele Grüße
Jens
fosti schrieb:So ohne Mittelschublade und die Rohgehäuse für die TT sind auch schon zu sehen. Das Regal bekommt noch eine Wand, so dass der Durchbruch hinter den rechten LS verschwindet. Der Sägeschlitz im Low-Board bekommt noch ein Alublech.
Sag mal hast du das Teil auseinander gesägt? Für gewisse Standlautsprecher wäre mir etwas mehr Platz auch Recht, aber diese Vorgehensweise würde ich niemals durchkriegen Big Grin
Grüße Stephan
  Neues Eckhorn aus Hobby HiFi 4-5/2024 loki 18 8.300 16.03.2025, 19:57
  Wo informiert ihr euch über neues DIY-Hifi-Zeug? schrottie 11 4.712 19.02.2025, 19:59
Letzter Beitrag: nr12
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.617 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Alternative zu KEF Koax Audio-Mike 126 40.882 16.11.2024, 06:17
  Surround Sound fürs Wohnzimmer? wus 5 5.603 18.07.2024, 15:18
Letzter Beitrag: miwa
  TV-Lowboard mit integr. Center - 10''' Koax gesucht Azrael 11 4.273 10.01.2023, 18:01
  kleiner preiswerter Koax Kaspie 1 1.798 10.12.2022, 11:57
  Sicken ersetzen bei JBL XTi Surround Boxen Yogibär 4 2.467 19.09.2022, 09:18
Letzter Beitrag: walwal
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.343 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
  Powerhifi Partybox 2.1 mit A&D Koax + Sub Akkubetrieb Guenther6 17 5.238 07.05.2022, 14:12
