Maxi-Cera à la Chlang
Hi Christian Smile
Große Klasse. Das hast Du super hinbekommen :thumbup:.
Oldie schrieb:Vier Stück habe ich auch noch rumliegen, jetzt haben sie einen Verwendungszweck.
Ja, Michi, ich finde wirklich, dass es sehr hübsche und taugliche Passivmembranen sind :prost:
Magst du, bevor du Schlachtfest feierst, auch nochmal TSP zur Sicherheit messen - nicht, dass ich Mist gebaut habe...
Schön ist auch, dass von den Resonanzen der Rockwoods ab 4 kHz in der Passivanwendung nichts mehr zu sehen ist. Das freut mich sehr! :yahoo:
Und natürlich Danke für die Blumen!
[/SIZE]:dont_know:
Mal ein paar bunte Bildchen, ohne viel Text (sollten eigentlich ausreichend beschriftet sein)...
[ATTACH=CONFIG]48609[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48610[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48611[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48612[/ATTACH]
So ganz einfach scheint das Chassis nicht zu sein. Ich werde mit einer steigenden Abstimmung auf Basis des Achsfrequenzgangs anfangen und mich dann ggf. den Problemstellen bei 4, 11 und 16 kHz widmen. Wir werden sehen und ich v.a. auch hören...
Vor Ostern wird das aber nichts mehr - leider.
[/SIZE]:dont_know:
Ach ja, solche Sachen konnte man ja auch noch machen:
[ATTACH=CONFIG]48613[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48614[/ATTACH]
[/SIZE]:dont_know:
Das klingt schon sehr gut:
[ATTACH=CONFIG]48766[/ATTACH]
Aktueller Filter auf dem Hypey AS2.100
Es geht sicher noch simpler, hat sich aber so entwickelt...
Was super ist, ist der Bass, auch ohne aktiv einzugreifen: Ich würde jederzeit wieder eine Passivmembran nehmen, die zwei Nummern größer ist. Das doch recht kleine aktive Chassis kann sie mehr als ausreichend antreiben (muss mal sehen, ob ich dazu auch ein Video machen kann).
Das ist so vielversprechend, dass ich im Moment am Abstimmen einer passiven Variante bin:
[ATTACH=CONFIG]48767[/ATTACH]
Erste passive Abstimmungsversuche mit VituixCAD
Es geht weiter - definitiv.
Und es bleibt sicher nicht der letzte Versuch mit dem SB Acoustics SB15CAC30-8.
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Es geht sicher noch simpler, hat sich aber so entwickelt...
Das ist so vielversprechend, dass ich im Moment am Abstimmen einer passiven Variante bin...
Und inzwischen bin ich mir auch sicher, dass das bestimmt was wird. Wieso?
Mein aktueller VituixCAD-Entwurf des möglichen Filters hat zwei Sperrkreise und sieht wie folgt aus:
[ATTACH=CONFIG]48770[/ATTACH]
Aktueller VituixCAD-Entwurf
VituixCAD zeigt netterweise die Filterwirkung - hier vergrößert:
[ATTACH=CONFIG]48771[/ATTACH]
Filterwirkung des aktuellen VituixCAD-Entwurfs
Und diesen Filter habe ich mit zwei Cut-Filtern im Hypex-Filterdesigner nachgebaut und ins AS2.100 eingespeist.
[ATTACH=CONFIG]48772[/ATTACH]
Nachgebauter "analoger" Filter im Hypex-Filterdesigner
Jetzt höre ich schon eine ganze Weile damit und muss sagen, dass das schon seeehr schön tönt! Das freut mich sehr! :yahoo:
Mit noch ein bisschen Bauteile tauschen sollte man da recht schnell zum Ziel kommen...
... jetzt muss ich sehen, was ich noch in der Bastelkiste habe und was ggf. bestellt werden muss.
Aber erst mal weiterhören :dance:
[/SIZE]:dont_know:
Ich habe den zweiten Sperrkreis noch durch einen Sauger ersetzt - nun ist die Impedanz im Hochtonbereich mit 4 - 6 Ohm auch zahmer, was sicher Schaltverstärkern entgegen kommt. Und auch ist jetzt nur noch eine Spule im Signalweg.
Das wird jetzt auf alle Fälle mal aufgebaut - die fehlenden Bauteile sind bestellt... Confusedchnarch:
[ATTACH=CONFIG]48810[/ATTACH]
Aktueller VituixCAD-Entwurf mit einem Sperr- und einem Saugkreis
Bin nach wie vor sehr positiv überrascht, was aus den relativ kleinen Kisten rauskommt - schon lange keine Breitbänder mehr gebaut, aber das sind mit die besten bisher (zumindest aus der Erinnerung)! :thumbup:
[/SIZE]:dont_know:
Moinsen Smile
Cooles Projekt. Eigentlich müssten wir uns mal treffen und meine Maxi gegen Deine Maxi hören Big Grin.
hoschibill schrieb:Cooles Projekt. Eigentlich müssten wir uns mal treffen und meine Maxi gegen Deine Maxi hören Big Grin.
Danke, Olli!
Seeehr coole Idee. Die kleinen Kistchen sind ja gut transportabel und es muss ja nicht "gegen" sein :prost:
Das behalten wir im Auge. Leider schaffe ich es nicht zum Contest, aber dafür würde ich sogar mal nach Bremen kommen :eek:, du bist aber auch gerne zu mir eingeladen!
Zuerst mal muss sich allerdings ein anhörbares analoges Ergebnis einstellen...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Zuerst mal muss sich allerdings ein anhörbares analoges Ergebnis einstellen...
Geschafft - obwohl:
[ATTACH=CONFIG]48926[/ATTACH]
Weichenbastelei...
Im Moment sieht es technisch gesehen so aus:
[ATTACH=CONFIG]48927[/ATTACH]
Aktueller "Weichenentwurf" in VituixCAD
Das klingt beileibe nicht schlecht, aber mal sehen, wo ich vielleicht noch ein Bisschen feilen kann.
Macht Spaß! :dance:
[/SIZE]:dont_know:
Moinsen Smile
Sieht doch schon prima aus. Vielleicht den Hochtonanstieg noch minimal einbremsen?
hoschibill schrieb:Vielleicht den Hochtonanstieg noch minimal einbremsen?
Hallo Olli,
schön, dass du dabei bist!
Den Hochton kann man über das Einwinkeln ganz gut einstellen (und ich alter Sack höre über 12 kHz sowieso so gut wie nichts mehr). Trotzdem suche ich gerade die Ballance zwischen "wow, ist das ein Breitbänder?!? :w00t:" und "laaaangweilig! Confusedchnarch:".
Die 11kHz-Resonanz mit zugehöriger Aufweitung eignet sich schön zum Hinzuschummeln von Auflösung auch unter Winkel, will aber wohl dosiert sein, weil sie sonst auf Dauer nerven kann. Das höre ich mir jetzt in unterschiedlichen Abstimmungen mal eine Weile an...
Chlang,
der sogar schon über Gehäusefinish nachdenkt Confusedhock:
[/SIZE]:dont_know:
Inzwischen Weichenversion Nr. 13 - ich tendiere immer stärker zu einem möglichst ausgeglichenen Achsfrequenzgang, mit einem dezenteren Höhenanstieg erst ganz oben.
[ATTACH=CONFIG]49007[/ATTACH]
Ich glaube aber, ich muss nochmal eine Messsession in der Turnhalle abhalten - dann komme ich möglicherweise schneller zum Ziel. Aber das wird :ok:
[/SIZE]:dont_know:
Moin Chlang,
kannst du nicht mittels eines Saugkreises parallel zum Sperrkreis den Bereich um die 4 kHz noch etwas anheben ?
Simulier doch mal eine Reihenschaltung aus L und C parallel zum Sperrkreis. Dann wird zwar die Impedanz in diesem Bereich nach unten gehen, aber bei 4 kHz hast du da ja noch etwas Luft. Statt dessen würde ich evtl. eher auf den Sauger bei ~10 kHz verzichten, bringt der (akustisch) noch soviel ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hallo Matthias,
Danke für's Mitdenken!
Eigentlich wollte ich den Bereich zwischen 4 und 5 kHz so lassen, da der unter Winkel aufweitet. Ich hab' ihn aber auf deine Anregung hin mal mit dem Equalizer angehoben. Frauenstimmen klingen dadurch tatsächlich etwas freier und stehen weiter vorne, ob sich das lohnt bzw. richtiger ist, müssen noch längere Hörsessions zeigen...
Beim Saugkreis bei 11 kHz weiß ich schon durch Ausprobieren, dass der Bereich schnell nervt, wenn man ihn nicht ordentlich absenkt. Auch der bleibt unter Winkel stehen, wie man hier schön sehen kann und wirft dann recht viel Energie in den Raum. Diesen Sauger werde ich auf alle Fälle behalten.
Chlang,
der noch ein Bisschen hört und Bauteile tauscht und hört und... Confusedchnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Hei Chlang,
danke für's Dokumentieren. Smile
Nur als Idee - wenn Du den Bereich um 4kHz ebnen kannst / willst,
könntest Du ja evtl. den kpl. Hochton mittels erhöhtem Widerstand vor'm Kondensator im Sperrkreis absenken und somit evtl. doch auf den Sauger verzichten. Aber grau ist alle Theorie, wie gesagt, einfach nur als Denkanschubser zum Simulieren zu verstehen. :prost:
Andererseits wird dann wohl die Kerbe bei kurz unter 10 kHz noch tiefer ...
EDITH fragt, ob Du evtl. Dein VituixCad-Projekt hier einstellen magst, damit ich
a) damit rumspielen kann
und mich
b) endlich 'mal mit der Software auseinandersetzen kann, was an einem fertigen Projekt als Einstieg immer einfacher ist.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:EDITH fragt, ob Du evtl. Dein VituixCad-Projekt hier einstellen magst, damit ich
und mich
Fertig ist das Projekt ja nicht...
... aber ja, kann ich versuchen, das hier einzustellen (muss ich das dafür zippen?).
Leider kann man den von dir vorgeschlagenen Sauger parallel zum Sperrkreis in VituixCAD aber nicht simulieren (zumindest ich wüsste nicht wie, da eine entsprechende Bauteilgruppe nicht vorgegeben ist). Deshalb bin ich mal mit dem Achsfrequenzgang auf Boxsim umgezogen (geht das jetzt auch mit eigenen Messungen unter verschiedenen Winkeln in Boxsim?). Ich habe die oben gezeigte Weiche simuliert und dann einen Sauger auf die Senke bei 4,5 kHz angesetzt und weiterein Bisschen den Achsfrequenzgang nach Gutdünken optimiert. Das ist dabei herausgekommen:
[ATTACH=CONFIG]49045[/ATTACH]
BoxsimSimu eines Saugkreises parallel zum Sperrkreis (alt (gestrichelt) und neu mit zusätzlichem Saugkreis (durchgezogen))
[ATTACH=CONFIG]49046[/ATTACH]
Weichen im Vergleich (alt (deaktiviert) und neu mit zusätzlichem Saugkreis (aktiv))
Ich versuche den Effekt jetzt mal mit dem Equalizer nachzubauen und höre mir das eine Weile an...
P.S.: Ach ja, mit und ohne "Weiche" sieht das so in Boxsim aus:
[ATTACH=CONFIG]49047[/ATTACH]
BoxsimSimu mit und ohne simulierter "Weiche"
[/SIZE]:dont_know:
egal, welche Simu jetzt die größere "Wahrheit" verkündet, die Tendenz scheint doch zu schon 'mal zu stimmen und die Impedanz sieht dabei auch noch freundlich aus. Was sagt Boxsim denn zum Energiefrequenzgang?
Irgendwann wirst Du aber sowieso das Messeisen 'rausholen müssen. Smile
Importiere doch im schlimmsten Fall einmal die gemessenen Winkelfrequenzgänge in Boxsim, mit eben dieser Weiche.
Ist mühsam, sollte aber schon ein wenig aussagen.
Edith sagt, dass zippen eigentlich nie verkehrt ist.
Audioviele Grüße,
Hallo Christian,
du verwendest noch eine veraltete Version von VituixCAD.
Lade mal die Version 2.0.17.0 herunter.
https://kimmosaunisto.net/Software/Softw...HowToStart
Es hat sich viel getan.
Heinrich
ente schrieb:du verwendest noch eine veraltete Version von VituixCAD.
Danke, Heinrich,
für den Hinweis und den Link! Allerdings sehe ich das auch immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich habe der Funktionsumfang von VituixCAD in der "alten" Version bisher schon nicht ausschöpfen können - und jetzt kommt da noch mehr dazu?!? :eek:
Aber ausprobieren werde ich das schnellstmöglich!
Don Key schrieb:egal, welche Simu jetzt die größere "Wahrheit" verkündet, die Tendenz scheint doch zu schon 'mal zu stimmen und die Impedanz sieht dabei auch noch freundlich aus.
Das ist jetzt nach ein Bisschen hören ziemlich eindeutig: Wenn die Version mit zusätzlichem Sauger nur halb so viel besser klingt, wie die mit Equalizer gepimpte, dann lohnt sich das auf alle Fälle!!! :thumbup:
[/SIZE]:dont_know:
  Maxi-Cera+ Chlang 32 11.627 11.06.2023, 13:06
Letzter Beitrag: Chlang
  Gaudimäxchen++ von Chlang Chlang 73 87.648 25.04.2022, 16:08
Letzter Beitrag: wus
  hoschibill's "Maxi-Beep" / Cheap-Trick 279 hoschibill 8 11.267 16.11.2019, 23:35
Letzter Beitrag: hoschibill
  Maxi-AL hoschibill 87 45.911 03.03.2014, 12:13
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Meine Contest-Premiere MAXI-AL hoschibill 5 5.628 20.03.2011, 14:14
