07.02.2020, 12:32
Cooler Druck
Jens
Jens
Waveguide für AIRMT-130
07.02.2020, 12:32
Cooler Druck
![]() Viele Grüße Jens
07.02.2020, 18:46
das sieht sehr lecker aus :prost:
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
Ich habe das WG für den AIRMT-130 jetzt final abgeschlossen. Mit Diffusorrippen hat sich das vertikale Abstrahlverhalten etwas verbessert. Dazu wurden noch die Befestigungslöcher und die Eckradien geändert damit sich das auch gut einfräsen lässt.
vertikal ohne Diffusorrippen [ATTACH=CONFIG]53016[/ATTACH] vertikal mit Diffusorrippen [ATTACH=CONFIG]53017[/ATTACH] So sieht das nun aus [ATTACH=CONFIG]53018[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53019[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53020[/ATTACH] Die STL wird die Tage online zum Download gestellt. Vielen Dank an den Forenkollegen NuSin der mich hier so tatkräftig unterstützt hat - so macht das Spaß!
26.02.2020, 03:17
Sieht ja gut aus.
Wie weit kann man den AMT denn nach unten nutzen? Oft erweitert ein WG den Einsatzbereich nach unten. Ich bräuchte so ca. 1,6 - 2kHz, steilflankig getrennt.
26.02.2020, 15:40
Moinsen
![]() Großes Kino. Dickes Lob an alle Beteiligten. Ich hab' die ja auch noch liegen. Muss ich endlich mal was mit bauen .Gruß Olli Franky schrieb:Ich habe das WG für den AIRMT-130 jetzt final abgeschlossen. Mit Diffusorrippen hat sich das vertikale Abstrahlverhalten etwas verbessert. Dazu wurden noch die Befestigungslöcher und die Eckradien geändert damit sich das auch gut einfräsen lässt.
23.03.2020, 17:44
Tolle Sache das!
Vielleicht haben wir Glück und Monacor macht da tatsächlich einen Artikel daraus :prost: BTW. : Ich wiederhole die Frage. Ab wann kann man den HT mit Waveguide sinnvoll einsetzen?
24.03.2020, 18:25
Bin zur Zeit sozusagen im Home Office und es gibt im Moment wichtigeres in der Firma wie das Waveguide. Aber ich denke das es als Datei demnächst freigegeben wird.
23.01.2021, 01:16
Nusin hat mir seine Boxen zur Verfügung gestellt um passive Weichen zu entwickeln.
Heute hatte ich Zeit für erste Versuche Hier mal die Box mit 20 Liter Volumen. [ATTACH=CONFIG]58606[/ATTACH] Dann habe ich die mal unbeschaltet gemessen und den Pegel des Hochtöner um 11dB gesenkt und einen 15 µF vorgeschaltet. [ATTACH=CONFIG]58607[/ATTACH] Das werde ich mir mal anhören. Dann habe ich auf die Schnelle eine Weiche entwickelt um mir das Ganze mal anhören zu können. Mit dieser Weiche wird der AMT untenrum etwas gepuscht aber das Impedanzminimum bleibt noch bei 4 Ohm. [ATTACH=CONFIG]58608[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]58609[/ATTACH] Es werden hier schon 11dB an Hochtonpegel verbraten und bei der finalen Abstimmung werden es wahrscheinlich sogar 13 - 15 dB da sich die Boxen so noch etwas dünn anhören. Mal schauen was ich da noch mache. Am liebsten potenten 8 Zöller einbauen und einen fetten Sub drunter.
23.01.2021, 11:50
Hallo Frank,
um konsequent zu bleiben müsste dann mindestens ein SPH300KE drunter. Dann wäre es aber schade dass ich schon etwas anderes baue. Das Konzept hat großes Potential! 2,5 Wege mit noch einem 8“er in einem größeren Gehäuse würde auch schon helfen. Ich bin gespannt was herauskommt! Wenn ihr jemanden braucht der die Kisten schreinert dann meldet euch. Christian
23.01.2021, 12:59
Auf das Schreinern komme ich mit Sicherheit zurück - das ist meine größte Bremse.
23.01.2021, 13:33
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Wenn ihr jemanden braucht der die Kisten schreinert dann meldet euch. Bist du Schreiner?
Jesse Good VibrationDie Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter.
23.01.2021, 14:19
Nein, ich bin kein Handwerker und habe leider auch nichts dergleichen gelernt. Bei mir dauert also auch alles etwas länger. :built:
24.01.2021, 11:28
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Nein, ich bin kein Handwerker und habe leider auch nichts dergleichen gelernt. Bei mir dauert also auch alles etwas länger. :built: Naja, also wenn es dann so aussieht: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post292957 darf das wohl sein ![]() Ich packe heute endlich die Dichtungen für den AMT in die Post, war die Woche leider nicht dazu gekommen...
24.01.2021, 11:32
Beachtlich, was die Rippen so bringen... schick!
24.01.2021, 23:51
NuSin schrieb:Ich packe heute endlich die Dichtungen für den AMT in die Post, war die Woche leider nicht dazu gekommen... Danke, echt klasse von dir! :prost: Der platzbedingte Wechsel zwischen entweder "kleben" oder "Holzbearbeitung" erfordert zwar mehr Zeit, hat aber den großen Vorteil dass viel Zeit für die Beschaffung aller Einzelteile bleibt. Ich habe gestern in China 36 Polklemmen bestellt, Lieferung Mitte / Ende Februar. Es ist also noch etwas Zeit. :bye:Ich hoffe, dass man durch den Fred sieht, dass man relativ einfach schicke Kisten bauen kann und nicht alles 100% passen muss: Vermeidung einer neverending Story! Auf den Lautsprechervergleich sobald wir fertig sind bin ich gespannt. Umso cooler wäre es wenn du noch Bässe dazu hast! Beste Grüße Christian
22.02.2021, 21:12
Ich habe die Weiche noch einmal massiv geändert. Es ist jetzt eine einfache 12dB Weiche geworden. Ich mache das jetzt final fertig, mache noch ein paar Messungen und dann geht das zur Klang+Ton
22.02.2021, 22:00
Vielen Dank für das Update!
Mal schauen was da als Feedback kommt.
28.10.2021, 19:58
Ich glaube ich werde langsam kirre. Ich habe jetzt wochenlang an Weichenabstimmungen gedocktort und dacht das das besser wäre und heute habe ich mal an der Umschaltanlage vergleichgehört. Nix von dem was ich neu gemacht habe hat mich überzeugt. Mach ich hier und da was linearer hört es sich müde an. Ich lasse es jetzt bei meinem ersten Entwurf der mich klanglich noch am meisten begeistert. Habe heute meine bekannten Test Tracks rauf und runter gehört und wurde immer mehr angefixt. Ich lasse das jetzt so.
Ich schicke das Ganze mit den schwarzen SPH-200KE zur Klang und Ton.
28.10.2021, 20:31
Hallo Frank,
da bin ich mal gespannt. Freue mich schon lange darauf. Vielleicht gibts den Lautsprecher ja demnächst auch mal zu hören.Ich habe auch noch eine Frage: Wird es den Wellenleiter offiziell bei Monacor zu kaufen geben? Das wäre ziemlich toll, da er dann für jedermann einfach zu beschaffen ist. Beste Grüße Christian
Der Bauherr hat abschließend immer Recht! :prost:
28.10.2021, 20:38
Ich denke von Monacor nicht. Die STL Datei kann man sich ja downloaden.
| Mezzanine (ScanSpeak 22W/4534G00 + SB29RDNC im Dayton Waveguide) | DemonCleaner | 5 | 7.986 |
26.05.2025, 21:20 Letzter Beitrag: DemonCleaner |
| Viapure - 2Weger mit Viawave GRT-145/4 Waveguide Bändchen und Purifi PTT6.5X04-NFA-01 | Sathim | 41 | 19.094 |
18.09.2023, 22:54 Letzter Beitrag: Sathim |
| SG12 - 'klassischer' Dreiweger mit Waveguide | dommii | 6 | 6.663 |
29.10.2019, 20:43 Letzter Beitrag: tschense |
| Frage Waveguide/Horn für AMT | Olaf_HH | 13 | 12.011 |
15.06.2016, 19:23 Letzter Beitrag: Uli_Bel |
| Prototyp: Linienstrahler mit Waveguide (und Shading) | FoLLgoTT | 12 | 9.160 |
30.12.2015, 14:59 Letzter Beitrag: naumi |
| Big Tiny - Kompakt-Monitor mit Fountek FW146 und XT-Waveguide-Kombi | bilmes | 217 | 103.535 |
21.04.2013, 20:14 Letzter Beitrag: xrated |
| BP-Waveguide | BDE | 7 | 6.445 |
02.12.2011, 19:47 Letzter Beitrag: Kripston |
| 1 Gast/Gäste |
