Fostex FT96H vs. Visaton TL16H
Gestern sind Kaspie's Visatöner gekommen (danke!!!) und aus der 3Cube wurde eine 4Cube :-)
Verpackt in eine Pappschachtel und ausgerichtet auf den Hörer (leicht gekippt nach unten) schauen sie mir direct in die Augen Smile
[ATTACH=CONFIG]48912[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48913[/ATTACH]
Mal schauen (hören), was die Messung und Hörtest sagt..
Es hat ein Bisschen gedauert, bis ich einen (rauschfreien) Verstärker gefunden habe, an den ich die Visatons anschliessen konnte. Ein kleinder NAD aus dem Wohnzimmer muß ersatzweise einspringen. Inzwischen baruche ich 10 Kanäle und es wird immer komplizierter Smile
Und hier kommt die erste Vergleichsmessung 4-Wege (nur BMS4550 als HT) gegen 5-Wege (BMS + Visaton getrennt bei 6kHz)
[ATTACH=CONFIG]49033[/ATTACH]
Hier im Vergleich zu meiner Target Curve (DSP/EQ Korrigiert bis 6kHz)
[ATTACH=CONFIG]49034[/ATTACH]
Ich konnte nur kurz reinhören, der Unterschied ist nicht gewaltig, aber deutlich erkennbar. Jetzt brauche ich noch ein Setup/Messung, wo der BMS4550 weiterhin ohne LP, wie bei 4-Wege läuft und der Visaton SHT ab 6-8kHz indirekt ausgerichtet (gegen Decke/Seitenwand) dazugeschaltet wird. Mal schauen, was mir besser gefallen wird.
Dummerweise der NAD vergisst beim Ausschalten die voreingesstellte Lautstärke, daher ist es schwierig reproduzierbare Messungen zu wiederholen und zu vergleichen. Das verzögert die ganze Testerei.
Aus meiner Sicht kann ein bündelnder Lautsprecher (wie deiner einer ist), nicht das leisten, was du suchst. Du benötigst anscheinend im Hochton einen Breitstrahler. Der klingt dann "heller", "weiter", "silbriger", was auch immer. Jeder Starkbündler*, den ich bisher gehört habe, klingt dumpfer als ein Breitstrahler*.
* immer bezogen auf das Gesdamtbündelungsmaß und nicht nur auf eine Dimension.
Hallo Alvin,
Der Visaton sollte m.E. mind bis 35khz (-10db) laufen und nicht bei 20 khz abfallen.
kannst Du in Acourate mal in einer höheren Auflösung 96 messen ?
Du hast den doch nicht per Filter im Hochton begrenzt ?
Ich kann das garnicht glauben Sad Dann bräuchte ich den Versuch garnicht starten. Bzw einen anderen HT aussuchen. Allerdings ...... Uli verwendet den doch auch. Ich schau mir mal auch sein Frequenzgang an.
Jens
Dann musst Du erst mal ein Mikrofon haben was bis 30 000 Hz vernünftig messen kann. Mein Haun MBC-550 geht auch kurz hinter 20 Khz auf Sinkflug.
Hallo Franky Smile
:doh: Daran habe ich garnicht gedacht. Danke.
Da bin ich etwas verwöhnt.
Jens
Ist mir schon öfter aufgefallen das Leute mit einem 200 PS Prüfstand Leistungen über 300 PS messen wollen.Smile
Ich denke auch das die Auflösung des Hochtonbereichs nicht unbedingt was mit der oberen Grenzfrequenz zu tun hat. Ich hatte mal Coral H-100 und H-104 Hochtöner die auch schon so ab 16 Khz abfielen. Trotzdem lieferten die im Hochtonbereich eine Auflösung die ich von sonstigen Hochtönern bis dahin nicht kannte. Das war auch nicht spektakulär sondern eher verblüffend real wie z.B. Bewegungen von Besen auf Becken geradezu plastisch hörbar wurden. Ähnliches kann auch der Fostex T-825 und T-925. Die sind heute sogar eher gefragt wie die aktuellen Typen.
Gruß Franky
Die MCE 2000 Kapsel soll gerüchteweise bis ca. 30 kHz messen.....
Trotzdem bleibt die Grundsatzfrage: Wozu in Ultraschall investieren Confused
Zitat:Aus meiner Sicht kann ein bündelnder Lautsprecher (wie deiner einer ist), nicht das leisten, was du suchst.
Genau das denke ich auch. Hab das auch hinter mir. Ich kann dir, wenn du willst, mal ein Paar JBL 2344 schicken, die strahlen ordentlich breit ab und du hast dein Hochtonflirren. Auch wenn hier ab und an mal über die alten Sachen geschimpft wird und gefragt wird warum nichts neues verwendet wird, einige alte Dinge sind einfach nach wie vor Konkurrenzlos. Das TL16H habe ich auch hier, im Vergleich zum JBL ist das ein Punktstrahler. Das was du suchst findest du, wie schon geschrieben, im Diffusfrequenzgang, aber meiner Meinung nicht mit mehreren Hochtönern, sondern mit nur einem der deinen Anforderungen entspricht .
Grüße. Andi
Hallo Jungens,
ja, ich nutze ein einfaches Behringer ECM Mikro, dacher würde ich keine 30kHz Wunder erwarten:-)
Das mit der kleinen „Archbacke“ klingt sehr verlockend. Das würde ich gerne ausprobieren. Kann ich da meinen BMS4550 dran schrauben? Der hat nur 2 Schrauben und das JBL2344 hat 3 Löcher. Was nun?
Grüsse,
Alwin
Tja Alwin,
da muss ein 3 bis 4 mm Alu-Zwischenblech und Senkkopfschrauben her, dann klappt das.
Notfalls kann das auch aus Plexiglas schnitzen.
Was nicht geht wird gefahren.
4550 an Arschbacke würde mich auch sehr interessieren.
Schönen Abend
Also ich würde auf Eigenbauadaptergebastel verzichten und einfach passende Löcher in den Flansch bohren.
Gerade der Übergang vom Treiber zum Horn ist sehr kritisch.
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Hannes 1977 schrieb:Also ich würde auf Eigenbauadaptergebastel verzichten und einfach passende Löcher in den Flansch bohren.
Hallo Hannes,
geile IdeeBig Grin
[Bild: ssschr1xker.jpg]
Dazu dann Siemens Luftschrauben, Lufthaken tuns in der Luftbohrungr ja nichtWink.
Morgen
Ok der Flansch hat einen zu kleinen Durchmesser:o
So wie es am Foto ausschaut würde es für einen Versuch reichen den Treiber mit grossen Beilagscheiben einfach zu klemmen.
Grüsse Hannes
Moin Hannes,
jau, so ist das. Der 2344 Flansch ist sehr bescheiden zu verschrauben:mad:.
Ne Unterlegscheibe wäre mir zu windig, es sollte schon ein L Spannbügel sein. Die Stehbolzen müssen auch auf einer Seite abgeflacht werden, damit das passt. JBL sieht zwischen Treiber und Horn in der 4430/5 einen zusätzlichen Metallwinkel vor, ich denke da kommt es auf einen mm mehr für eine Adapterplatte auch nicht mehr an.
https://embarrados.com/e-shop/itemimage/...AwRg==.jpg
ich habe mich lange nicht gemeldet, aber zwischendurch ein Bisschen gehört und experimentiert. Unglücklicherweise die Versuche haben nicht zu einer erhofften Verbesserung geführt. Wie die meisten von Euch schon angedeutet haben, es wird wohl eher an dem Abstrahlverhalten, als an der Mege/FG des Hochtons liegen. Ich kann zwar den HT-Pegel deutlich und merkbar anheben, aber der strahlende, glänzende HT-Effekt stellt sich nicht ein.
Damit geht das Experiment in die nächste Phase und der Visaton zurück an Kaspie.. Noch mal herzlichen Dank dafür, dass Du mir den Test ermöglicht hast, ich fand es echt toll.
Grüsse,
Alwin
Hallo Alwin,
Zitat:Noch mal herzlichen Dank dafür, dass Du mir den Test ermöglicht hast, ich fand es echt toll.
liebend gerne.
So macht das Spaß:thumbup:
Danke für das Feedback.
Hallo Alwin
Wie gings denn jetzt aus mit dem nach hinten indirekt strahlen?
Wie klang das für dich?
gruß
Josh
Atomar schrieb:Genau das denke ich auch. Hab das auch hinter mir. Ich kann dir, wenn du willst, mal ein Paar JBL 2344 schicken, die strahlen ordentlich breit ab und du hast dein Hochtonflirren. Auch wenn hier ab und an mal über die alten Sachen geschimpft wird und gefragt wird warum nichts neues verwendet wird, einige alte Dinge sind einfach nach wie vor Konkurrenzlos.
Grüße. Andi
Hallo Andi,
nach dem ich einiges ausprobiert habe, bin ich auch Deinem Hinweis gefolgt und mir eine "Arschbacke" besorgt. Das sie relativ selten ist, habe ich mir welche aus IKEA Schüsseln zusammengebaut und mit einem Beyma 1" Kompresionstreiber bestückt. Sie sind nicht perfekt aber für den angedachten Zweck ausreichend. Denn das Ganze wurde als rückwertiger Hochtöner eingesetzt, der zusätzlich zu dem front-HT ab 5kHz angekopellt und geringfügig verzögert wird.
[ATTACH=CONFIG]51849[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51850[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51851[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51854[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51852[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51853[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51855[/ATTACH]
Das ganze klingt schon deutlich besser, aber ich vermute, da ist noch "Luft nach oben". Hier denke ich an zwei zwei HT-Chassis, die ich ich schon am Anfang meines 3Cube Projektes eingeplant habe, die mit der Zeit den 1" Hortntreiber (in dem SEOS Waveguide) ersetzen sollten. Es geht ein mal um den Beyma TPL150/H und ein mal um den Oskar Heil ESS AMT-1
So stelle ich mir das vor (die linke Variante)
[ATTACH=CONFIG]51856[/ATTACH]
Ich habe gesehen, das Dieter Achenbach sehr gerne genau diesen Beyma Treiber einsetzt.
Ich würde es ab 1,3kHz einsetzen
Wie ist Eure Erfahrung damit (Beyma und ESS AMT1)? Gibt es Kommentare/Ideen dazu.
Da das Beyma nicht gerade billig ist, würde ich gerne zuerst sowas ausprobieren, bevor ich es kaufe. Hat jemand sowas "rumliegen" und kann es zum Testen bereitstellen (auch ggf. gegen "Kaution").
Als Alternative biete ich ein Besuch zum Probehören mit gutem Essen (ich bin ein guter Koch Smile)
BTW
aus reiner Neugier habe ich neulich eine Alternativvariante zu meniner 3Cube (GG) gebaut --> die gleichen Chassis einfach in ein Open Baffle Gehäuse (als U-Frame) gesteckt. Das ganze eingebaut in ein IKEA Regal BESTA (!!!)
[ATTACH=CONFIG]51857[/ATTACH]
Das Ergebnis ist ein Hammer, aber dazu müsste ich ein extra Thread aufmachen. Wie auch immer, die Idee mit dem IKEA BESTA Gehäuse ist genial und ich werde sie noch ausbauen (ich glaube, ich sollte es patentieren Smile)
Grüsse,
Alwin
Hallo Alwin,
danke für den Tipp mit Besta. Genau nach so etwas habe ich Ausschau gehalten.
Ich denke , ich werde der erste Lizenznehmer seinBig Grin
  Sbelle Keramik - Visaton Labelle mit SB17cac und mehr josh_cpct 55 30.308 19.07.2024, 19:01
Letzter Beitrag: josh_cpct
  erneuter Umbau einer Visaton Solitude zum Dreiwegerich; Mitteltonkalotte timo 74 19.211 19.02.2023, 15:53
Letzter Beitrag: timo
  4 Weger mit Gradient MDS12, MDS06 und Visaton DSM50FFL, DSM25FFL Atomar 14 4.678 07.01.2023, 20:50
Letzter Beitrag: Atomar
  MRD-34Pa an Fostex H425 Tibus 8 3.468 22.12.2022, 12:37
  Fostex FX200 in SaRaiFo fürs Homeoffice fosti 8 4.928 29.11.2022, 08:09
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.596 08.05.2022, 11:45
  Fostex Tops mit Limmer und BMS fosti 1 1.708 15.04.2022, 14:05
Letzter Beitrag: Sathim
  Update einer Visaton Pyramide III DSM25 DSM50 WSP26S Nils77 19 8.392 07.02.2021, 15:10
Letzter Beitrag: Nils77
  Visaton KT100V plus... dy1026u 24 9.580 18.12.2020, 09:32
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Terrassenlautsprecher auf Basis Visaton FX 10 Koaxfan 11 4.506 09.06.2020, 22:28
Letzter Beitrag: waterburn
