Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis
Nachdem ich hier ein paar sehr geile Subs erwerben konnte: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...EAS-L26ROY
brauche ich dazu noch ein Paar passende Sats!
Als alter Fostex-Fan fiel die Wahl auf den FE168NS als TMT (als einzelner BB wäre er mir zu wenig) und den HT FT28FD:
FE108NS.pdf
ft28d.pdf
Warum für Faulis: Ich mag nicht dieses zeitraubende Gehäusefinishen.....
Genommen werden Schubladen- bzw. Schranktürplatten aus einem schwedischen Möbelhaus. Wenn man sie entsprechend zusägt, dass die Schnittkanten auf die Gehäuserückwand und den Boden wandern, kann ich damit leben.
[ATTACH=CONFIG]62082[/ATTACH]
Des weiteren muss man die Körbe der Fostex nicht einfräsen (so meine Hoffnung):
Der FT28D hat um die Kalotte ein Miniatur-WG gefolgt von einem Filzring und einer asymmetrischen und zu den Rändern abgerundeten Korbform. Diese ermöglicht auch eine nahe Positionierung am TMT (BB). Der Korb des FE168NS passt optisch perfekt zu dem des HT, obwohl der HT nicht rotationssymmetrisch ist.
Die beiden Chassis wirken etwas altbacken, aber dennoch sehr wertig. Zwar gibt es kein Neodym, keine aufwendigen Belüftungsmaßnahmen, keine Demodulation (was bei den geringen Hüben des BB aber auch verschmerzbar ist). Die Verpackung ist aber vorbildlich. Kenne nix besseres: Schrauben, Dichtringe, Datasheet und eine Application Note liegen bei......
[ATTACH=CONFIG]62083[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]62084[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]62085[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]62086[/ATTACH]
tbc......
fosti schrieb:...Genommen werden Schubladen- bzw. Schranktürplatten aus einem schwedischen Möbelhaus...
dieses haus hat auch schicke schneidbretter aus bambus...bekommt man aptitlig Wink
zuschneiden, verleimen, verschleifen...fäddig. und die schnittkanten sehen auch edel aus.
grüße,
martin
Danke!
So, gesägt, getun, getan.....
[ATTACH=CONFIG]62099[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]62100[/ATTACH]
wenn das Weiß nicht an den Kanten durchscheinen würde könnte man glatt das Blau der Schutzfolie lassen, es gefällt mir ausgesprochen gutSmile.
Dann viel Spaß beim Zusammendenken:prost:.
So die Chassis mit interner Verkabelung mit einer 4-pol Neutrik Buchse zu einem Speakon NL4FX stehen. Jetzt fehlt noch die Aktivierung. Schwanke noch zwischen Hypex Fusion oder miniDSP 4x10HD + Crown CT 4150.....untenrum laufen dann weiter die Kardioid Subs von Dipoluser.
[ATTACH=CONFIG]66181[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66182[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66183[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66184[/ATTACH]
Bin immer wieder begeistert von der Fostex Lieferqualität: absolut sichere Verpackung, Schrauben inkl. Unterlegscheiben, Schaumstoffdichtring und Datenblatt ist alles dabei. Gut, sie lassen es sich auch fürstlich bezahlen......
[ATTACH=CONFIG]66185[/ATTACH]
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.420 02.11.2025, 12:24
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.126 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 150.781 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.545 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.772 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.784 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.699 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  MRD-34Pa an Fostex H425 Tibus 8 3.762 22.12.2022, 12:37
  Fostex FX200 in SaRaiFo fürs Homeoffice fosti 8 5.296 29.11.2022, 08:09
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 30.728 27.11.2022, 00:35
