Hilfe bei Brummproblem benötigt
Zitat:Zwischen den beiden Pins der jeweiligen anderen blauen Teile messe ich 0 Ohm Widerstand, bei dem seltsamen blauen Teil sind es 10 kOhm
Wer noch nicht mal einen Widerstand erkennt, sollte vielleicht keine Teile bauen, die mit 220 V laufen?
Hi!
Hast Du die Widerstände denn einseitig ausgelötet? Sonst kannst Du nicht messen.
Die Dinger sehen fast aus wie Sicherungswiderstände. Wenn er defekt sein sollte, Kontakt mit Thel aufnehmen. Schwer zu bekommen.
Hast Du eine Schaltung von dem Teil? Sonst kann keiner sagen was die da zu suchen haben.
Edit: Könnten sogar nur Brücken sein.
die mit einem Strich sind einfach nur Drahtbrücken um die darunter liegende Leiterbahn zu überbrücken.
Hier kann man die Originalplatine sehen.
http://www.thel-audioworld.de/module/saw/SAW302.jpg
Jenau! schwaz für Null!
horr schrieb:Wer noch nicht mal einen Widerstand erkennt, sollte vielleicht keine Teile bauen, die mit 220 V laufen?
Danke für den äußerst sinnlosen Beitrag, der mir null weiter hilft. Genau sowas ist der Grund, warum ich mich eigentlich in keinen Foren mehr herum schlage.
Danke an alle anderen, die sich mit meiner Unwissenheit abmühen. Dann werde ich das Teil mal überbrücken und sehen, was dann passiert.
Foxl schrieb:Dann werde ich das Teil mal überbrücken und sehen, was dann passiert.
Das ist eine gute Idee. Eine ganz hervorragende sogar!
Glaubst du nicht, daß es einen Grund gab, warum der Widerstand kaputtgegangen ist?
Cossart schrieb:Das ist eine gute Idee. Eine ganz hervorragende sogar!
Super, danke! Hatte im Keller noch eine Uralt-SAW, von dort den Widerstand ohne Widerstand ausgelötet, hier eingelötet und siehe da?
ES FUNKTIONIERT! Kein Brummen, kein Rauschen, kein Knacksen mehr beim Einschalten, absolute Stille trotz > 100 dB Wirkungsgrad!!!!
Ich bin sooo happy, nach 4 Jahren das Ding endlich zum Laufen gebracht zu haben.
Grund, warum es kaputt gegangen ist? Keine Ahnung, hat ja von Anfang an gebrummt.
Noch was: es liegt jetzt wirklich ALLES außer Signal+ und Signal- auf Erde/Ground/Masse/AGND/PGND usw.
Prima!!!
Gut dass Du dran geblieben bist.
Danke euch allen hier nochmal! Wahnsinn, das beste, das ich jemals irgendwo hören konnte. Ich muss jetzt knapp 4 Jahre Musik nachholen.
Okay, nächstes Thema: ich glaube, das Haus droht aufgrund der 4 46er und 8 20er einzustürzen. Hat jemand einen Tip?
Leiser drehen?
Bunker mietenCool
Big Grin da spricht grad der Spaß dagegen. Schade um ein paar Urlaubstage, die ich hier verbraten habe, aber die Freude überwiegt jetzt.
Sonne scheint! Raus gehen - Party machen :prost:
Mach ich später. Muss jetzt noch Pegel justieren. Das war im Moment schon ein bissl zu dick glaub ich.
Na also! Was meinst du wie viel Freizeit wir verbraten haben und es ging am Ende nicht immer so positiv aus. Ich finde: Schwein gehabt! Möglicherweise funktioniert jetzt mit dem Widerstand der symmetrische Eingang wieder.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Blöd wenn es kein Service Manual gibt. Selbst die Opamps sind unkenntlich gemacht. Also abgucken brauch ich mir da nix.
Noch funktioniert alles bestens. Ich warte schon auf den endgültigen Abbruzzler. Der einzige Schrecken war bisher aber meine Frau, die angestürmt kam, als der erste Bassschlag einsetzte.
Foxl schrieb:Danke für den äußerst sinnlosen Beitrag, der mir null weiter hilft. Genau sowas ist der Grund, warum ich mich eigentlich in keinen Foren mehr herum schlage.
'schuldigung, war nicht böse gemeint, wollte eher zur Vorsicht mahnen.
Viel Spaß damit und pass' auf Deine Ohren auf (2000 Watt bei 98dB ist ja schon PA-mäßig)
alles klar
geht so, 98 db pro Seite sind es. Pro Seite 2 Chassis. Aber ich trenne schon bei 31 Hz nach oben. Da unten sinds sicher ein paar db weniger...
  Dual Mono Vollverstärker mit ICEpower Endstufen: Beratung benötigt audiobob 95 66.840 11.04.2023, 08:34
  Hilfe Delay Filter / Verzögerungsfilter fünfviertel 12 10.424 29.12.2020, 17:40
Letzter Beitrag: fünfviertel
  Potenziometer Dimensionierung, Hilfe bitte! clp99 9 5.216 23.02.2016, 18:35
Letzter Beitrag: SNT
  Hilfe bei Aktiven Filtern mit Opamp Blaubeere85 9 4.973 16.11.2014, 20:32
