Dual Mono Vollverstärker mit ICEpower Endstufen: Beratung benötigt
Folgendes würde ich gerne bei einem Vollverstärker haben:
  1. Fernbedienung
  2. Lautstärkeregelung
  3. Source select (min 3 Inputs)
  4. Equalizer / DSP bzw. min. Treble und Bass Steuerung
  5. Chinch Pre-Sub Out an einen Aktiven Subwoofer
  6. Dual Mono Endstufen mit Output an jeweils einen Lautsprecher > 250W / Kanal an 4 Ohm
Nun stehe ich vor der Überlegung, ob ich mir die einzelnen Komponenten auf Platinen kaufen soll und alles in ein Gehäuse bauen ODER das ganze aufteilen: Auf 1x Pre-Amp, die alle Anforderungen erfüllt außer natürlich die Aufgabe der Endstufen.
Da letzteres weniger Aufwand wäre, würde ich diese Lösung präferieren. Jedoch konnte ich noch keine Preamp finden, die die Punkte 1-5 abdeckt. Hat jemand eine Empfehlung für mich?
Oder gibt es evtl. schon so einen Vollverstärker, der das alles kann und mit ICEpower AMPs läuft?
Es gibt die Pioneer AVRs mit Icepower Modulen
Sie müssten eigentlich alles erforderliche können, haben dann nur ein Paar Endstufen zuviel.
Von Rotel gibt's ähnliches.
[FONT=&amp]Das Fundament der Systeme SC-LX83 und SC-LX73 bilden die hocheffizienten Direct Energy HD-Verstärker, die auf analoger Class D-Technologie von ICEpower basieren. Pioneers Implementierung dieser Technologie hat jetzt die vierte Generation erreicht und bietet eine überwältigende Leistung (echte Mehrkanal-Dauerausgangsleistung von 770 Watt über 7 Kanäle beim SC-LX83) ohne jede Verzerrung.
[/FONT]
Danke für den Hinweis. Ich möchte keinen AV Receiver haben. Zudem plane ich Richtung 250W / Kanal and 4 Ohm zu haben oder mehr (,je nachdem was die Portkasse hergibt). Das leistet kein AVR.
Hi...
Ich kann Dir leider nicht schildern wie die 250er Endstufen klingen, da noch nicht gehört. Zwei 125ASX2 sind aber billiger.
Die klingen sehr gut, 4 Ohm sind kein Problem bei ventiliertem Deckel. Da die 125ASX in BTL laufen müssen, also mit XLR speisen oder was einbauen, was aus RCA XLR macht. Oliver,2pi, hier im Forum hat da was im Angebot, was super funktioniert. Siehe meinen Beitrag unter Icepower 125ASX2. Wenn das Teil von 2pi vor den ice sitzt, kannst Du zB einen PGA mit mehreren Eingängen vorschalten, fernbedienbar. Damit ist schon vieles erschlagen.
Einen Sub-Out bekommt man auch noch hin. Eventuell braucht es einen Buffer um den Pegel zu halten.
Da gibt es was von Motronix bei Ebay für den Sub. Buffer entweder selbst bauen oder mal bei Audiophonics schauen.
Weitere Möglichkeit wäre ein DSP von zB Mini-DSP
Hier wird nix gewußt...
Wieviel Ahnung hast Du vom Platinen kaufen und zusammen bauen? Heißt, kriegst Du das brummfrei hin? Kann sein das "fertig" billiger ist.
Hast Du einen Plattenspieler?
Was heißt bei Dir Portokasse.
Mini DSP sehe ich auch als Lösung.
Hypex fällt aus?
Edit: Welche Speaker sollen da dran?
Kleinhorn schrieb:Da die 125ASX in BTL laufen müssen, also mit XLR speisen oder was einbauen, was aus RCA XLR macht. Oliver,2pi, hier im Forum hat da was im Angebot, was super funktioniert.
  • Bzgl. BTL hatte ich bereits Erfahrunge mit dem BTL converter von CAS Audio gemacht (https://www.aliexpress.com/item/32833330149.html). Den würde ich wohl auch wieder einsetzen
  • Ich schaue mir das 2Pi Projekt noch einmal an, danke.
  • Was heißt PGA?
  • Wie genau wäre ein Sub-Out zu realisieren? Finde bisher nur Informationen zu Y Kabeln Undecided
  • Bzgl. Motronix finde ich nichts bei eBay.
ArLo62 schrieb:Wieviel Ahnung hast Du vom Platinen kaufen und zusammen bauen?
Hypex fällt aus?
  • E-Technik Kenntnisse sind da. Habe PCBs auch schon selbst layouted.
  • Ob ich es brummfrei himbekomme, kann ich jetzt nicht sagen. Geht aber hauptsächlich um Erdung und Vermeidung von Interferenzen. Wäre naütlrich über Hilfe hierzu dankbar, sollte ich auch Probleme stoßen.
  • Abgesehen von den Endstufen (habe mich noch nicht entschieden, welche es genau werden sollen) ist für die Punkte 1-5 so ca. x EUR eingeplant. Je günstiger desto besser natürlich.
  • Speaker sind von ELAC. Ca 200W Aufnahme. Werden aber in einem späteren Projekt gegen Selbstbau Speaker ausgetauscht (mit mehr Leistungsaufnahme natürlich).
  • Plattenspieler habe ich da aber aktuell laufen die über ein Mischpult. Wie viel Aufwand wäre es, wenn ich einen Plattenspieler als Source verwenden wollen würde?
  • Leider finde ich nichts fertiges, dass meinen Ansprüchen genügt.
  • Zu Hypex DSPs habe ich bisher nur wenig Informationen finden können und ebenfalls keinen Händler. Sind die zu empfehlen?
Würdet ihr mir dann z.B. zu dieser mini DSP Lösung raten? https://www.minidsp.com/products/minidsp...4-x-out-hd
Irgendwie verwirrt mich die Benennung. Warum heißt es 2x4: 2 In; 4 Out. Folgendes sagt die Spec:
[TABLE]
[TR]
[TD]Audio Input Connectivity[/TD]
[TD] Unbalanced analog input, RCA terminated
Stereo Digital Inputs: TOSLINK (optical)
Stereo USB audio input: USB Audio
Supported ASCR: 20~216kHz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Audio Output Connectivity[/TD]
[TD] Unbalanced output, RCA terminated[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Wie darf ich 2x4 verstehen?
Bei einem Selbstbau habe ich mir folgendes vorgestellt bzgl. der Anzahl an Geräten:
  1. Alles in einem Gehäuse. Wird evtl schwierig.
  2. Pre Amp Funktionalitäten (1-5) in einem Gehäuse. und Endstufen in einem anderen Gehäuse. Wäre wohl meine präferierte Wahl.
  3. Wie 2. aber ein Gehäuse je Monoblock.
Ich möchte nicht mit einem Haufen Geräte enden, die ich mit einem Kabelsalat zusammenschließe. Es sollte ebenalls esthätisch sein.
audiobob schrieb:Ich möchte nicht mit einem Haufen Geräte enden, die ich mit einem Kabelsalat zusammenschließe. Es sollte ebenalls esthätisch sein.
dein Vorhaben ist bei deinem geplanten finanziellen Einsatz illusorsich.
Das Geld geht bei deinen Vorstellungen allein für die/das Gehäuse drauf ohne jegliche Platine im inneren.
Ich würde nach einem Gebrauchtgerät gucken, dass du nach deinen Vorstellungen umbaust. Alles andere ist bei deinem Budget Illussion.
Ein Tausender ist bei deinem geplanten Projekt ganz schnell versenkt.
https://www.ebay.de/itm/173934538765?_tr...0010.m2109
Wenn ich es falsch verstanden habe...auch nicht schlimm...
PGA https://www.ebay.de/itm/PGA2310-Streo-Re...3457937530
Buffer https://www.audiophonics.fr/en/preamp-mo...-4227.html
Alles nur als Beispiel zu verstehen...
Den PGA gibt es auch symmetrisch...
Aber vielleicht macht es Sinn einen AVR mit auftrennbarer Endstufe zu suchen und da die ICE dran zu hängen...oder auch
andere Endstufen...
Für 400 Euro bekommst Du im Selbstbau 2 125ASX2 und ein Gehäuse ....selbst der Kleinkram ist mit drin..aber das wars...
Ich weis jetzt auch nicht warum Mono Blöcke. Ist toll highendig hip, ok. Kostet aber auch doppelt.
200 W ist auch viel Zeugs.
Evtl. stufenweise vorgehen und erst mal eine Hälfte kaufen zb. das mini dsp und darauf aufbauen. Für Plattenspieler müsste da min. ein Analog Eingang dran sein. Oder ein riaa Vorverstärker mit AD Wandler. Ein riaa VV braucht man bei Platte auf jeden Fall.
Alles zusammen mit Endstufe mit viel Glück 1.500 fertig, Selbstbau ??
Ich will Dich von nix (Selbstbau) abbringen aber ich habe hier noch genug Projekte 80% rumstehenSmile Fände es toll wenn Du Dein Ergebnis hier präsentieren würdest.
Ich habe meine Preisvorstellung mal aus dem Beitrag gelöscht, da das hier für mich in eine falsche Richtung geht. Ich danke euch für eure Meinung bzgl. dem Budget aber primär geht es mir hier in dem Thread um die technische Umsetzung. Evtl. habe ich ja bereits einiges da, evtl. bekommt man einige Bauteile günstig gebraucht, evtl. baue ich mir die Gehäuse selbst aus Multiplex oder so. Wer weiß, es spielen viele Faktoren eine Rolle.
@Pedda danke für die Infos. Schaue ich gleich mal rein.
Kleinhorn schrieb:[URL="https://www.ebay.de/itm/173934538765?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3D0b152c422e3f4931ba2bb2a962bbf710%26pid%3D100010%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D172785124196%26itm%3D173934538765%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWithAblationExplorer&_trksid=p2047675.c100010.m2109"]https://www.ebay.de/itm/173934538765?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3D0b152c422e3f4931ba2bb2a962bbf710%26pid%3D100010%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D172785124196%26itm%3D173934538765%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWithAblationExplorer&_trksid=p2047675.c100010.m2109
Okay, das Ding ist interessant. Aber im Prinzip ist es ja eine Frequenzweiche mich Lautstärkeregelung. Mein Sub ist aktiv und hat selbst eine einstellbare Frequenzweiche. Ich möchte die Lautstärke ebenfalls vom der Pre-Amp regeln lassen und nicht für den Sub Out nochmal eine extra Laustärkeregelung haben.
Wie würde ich denn sowas anstellen? Also im Prinzip will ich eigentlich nur das LOW RCA Signal an den Sub weiterschleifen.
Kleinhorn schrieb:PGA https://www.ebay.de/itm/PGA2310-Streo-Re...3457937530
Verstehe ich es richtig, dass mit PGA lediglich ein Source Select gemeint ist?
Kleinhorn schrieb:Buffer https://www.audiophonics.fr/en/preamp-mo...-4227.html
Ich verstehe gerade nicht, wozu im Analog Hifi Context ein ein Buffer benötigt wird. Was möchte ich denn puffern?
Kleinhorn schrieb:Aber vielleicht macht es Sinn einen AVR mit auftrennbarer Endstufe zu suchen und da die ICE dran zu hängen...oder auch
andere Endstufen...
Sowas möchte ich nicht. Vor allem keinen AVR. Da es nichts fertiges gibt, genauso wie ich es mir wünsche, würde ich es wirklich selbst bauen.
Den pga gibt es bei Amazon komplett zum selben Preis. Ich habe den und der ist genial bis auf die Fernsteuerung.DollaTek Bluetooth 4.2 Remote Vorverstärker Stereo HiFi PGA2311 Vorverstärker 3-Kanal Eingang 1-Kanal Ausgang mit Fernbedienung https://www.amazon.de/dp/B07T3B4N64/ref=...XHFSKR5BVV
Der macht nix außer Lautstärke mit 3 Eingängen + BT. Bluetooth geht aber ist lala. Fernsteuerung max 1 Meter. Wollte ich schon mal aufmachen und schauen warum das son Mist ist.
Aber die Lautstärkeregelung ist perfekt. Gehe da mit Google chromcast Audio und Raspi Volumio plus DAC drauf und dann in den Amp. M E. Gibt es für den Preis nix besseres und auch nicht weit, weit drüber.
Das Gehäuse allein ist schon fast das Geld wert.
Das Problem ist die Subansteuerung.
Grtz
Es kann passieren, dass der Ausgangspegel zu klein wird wenn mehrere "Ausgänge" betrieben werden. Dann braucht man halt einen Buffer, der in der Lage ist zu verteilen...
Das PGA Board gibt es vielen Varianten...auch balanced
Was Ähnliches gibt es auch von Sanyo https://www.aliexpress.com/item/33015851894.html
Muß man sich durchwühlen...
Ich wußte nicht, ob Dein Sub schon eine Weiche hat..daher schrieb ich ja...wenn ich falsch...
War von mir nicht böse gemeint oder so. Ich komme gerade mit meinem Fragen nur vom 100ste ins 1000ste und freue mich über jede Info!
Okay, PGA Boards sind quasi Source Select Boards. Wenn ich dann beim Output des PGA Boards das Audiosignal abzwacken will um es dem Subwoofer bereitzustellen, dann brauche ich also einen Buffer.
Was ist, wenn ich mit dem PGA Board einen miniDSP 2x4 speise. Der gibt mit anschließend 4 Kanäle raus. Zwei könnte ich an die Endstufen Leiten und einen (bzw. zwei) an meinen aktiven Subwoofer, oder?
ArLo62 schrieb:Fernsteuerung max 1 Meter.
Kenn ich. Ich habe daher eine Fernbedienung von SEKI angelernt, mit der geht es besser.
audiobob schrieb:Was ist, wenn ich mit dem PGA Board einen miniDSP 2x4 speise. Der gibt mit anschließend 4 Kanäle raus. Zwei könnte ich an die Endstufen Leiten und einen (bzw. zwei) an meinen aktiven Subwoofer, oder?
Das funktioniert ohne Probleme. Habe ich in meinem Heimkino so gemacht.
Cossart schrieb:Kenn ich. Ich habe daher eine Fernbedienung von SEKI angelernt, mit der geht es besser.
Ha! Witzig. Ich auch. Eine in Silber und eine in Schwarz.
Nein, pgas sind keine source select box sondern eine mit hohem Kanalgleichlauf, klirrarme Lautstärkeregelung mit hohem headroom. Bei den pgas handelt es sich um TI Chips mit einer digitalen Ansteuerung einer analogen Lautstärkeschaltung meine ich. Die source select gibts quasi umsonst mit dabei.
Kurzes Status Update: Ich evaluiere gerade, ob und wie ich den Aurora DSP einsetzen kann. Evtl. erfüllt er bereits Punkte 1-5. Es würde dann nur noch eine Phono Amp, z.B. die Phono Pre von 2Pi.
Was ich mich noch Frage:
1. Kann ich einen Source Select mit dem Aurora DSP realisieren?
2. Funktioniert die Lautstärkeregelung gut oder verzerrt es schnell?
Der Aurora würde wahrscheinlich passen, ist aber wohl für längere Zeit nicht zu bekommen.
Tom
  Balanced Endstufen mit Chipamp 2pi 316 236.431 19.02.2025, 19:48
Letzter Beitrag: 2pi
  Eigener 3Wege DSP-Amp mit MiniDSP 2x4HD + 2x IcePower ICE125ASX2 squeeze 28 23.735 21.08.2024, 21:27
Letzter Beitrag: squeeze
  Beratung Aufbau Vollverstärker audiobob 52 38.540 28.10.2022, 11:03
Letzter Beitrag: audiobob
  Hilfe bei Brummproblem benötigt Foxl 59 31.634 09.09.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Foxl
  Vergleich ICEPower Verstärker audiobob 32 20.612 02.05.2021, 19:29
  ICEPOWER ASC200 und 50ASX2 oder Alternativen? Herr der Ringkerne 7 5.806 24.05.2020, 16:10
  Überlegungen zu DIY Class-D Vollverstärker RAPSTAR 19 12.160 23.12.2016, 12:08
Letzter Beitrag: RAPSTAR
  Class D mono AMP dima4ka 38 17.967 13.03.2016, 11:22
  Frage zu Endstufen Netzteil, Brummunterdrückung Olaf_HH 13 9.985 25.09.2013, 08:22
  Mono Aktivlautsprecher mit aktiver Frequenzweiche. Thrill-Seeker 5 8.456 27.07.2010, 18:17
Letzter Beitrag: Kondensator
3 Gast/Gäste
