Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen
Kleinhorn schrieb:Käuflich zu erwerben aber nur bei Farnell.
Und bei Conrad.
[ATTACH=CONFIG]62742[/ATTACH]
Mit Block-Trafo und 12 Volt Ausgang...
Jetzt muß ich mal was anderes machen....ah...beim Trafo fehlt noch ein Loch...aber nur auf dem Screenshot...
Hier wird nix gewußt...
Cossart schrieb:Und bei Conrad.
Und bei Reichelt (Also die Blocks)
Und aber einer gewissen Größe sind die Trafos nicht mehr kurzschlussfest.
Dank der großen Hilfe bzw. Arbeit von Pedda, konnte ich die Timerschaltung auf drei Relais erweitern. Die Potis muss ich noch verändern, ansonsten steht die Schaltung.
Pedda hat zur Schaltung schon sein Go gegeben.
Es würde mich freuen, wenn jemand zusätzlich über das Schaltungslayout schauen könnte, falls wir beide Fehler übersehen haben?
(@ThomasF: Hättest du Zeit einen Blick darauf zu werfen?)
Dank u. Gruß
Tom
habe ich mir angesehen, also #44.
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
Es handelt sich um die Schaltung in #23 die um einen dritten NE555 erweitert wurde?
Habt ihr die Schaltung (also die um den 555) einmal ausprobiert? (Der Teufel sitzt im Detail)
Warum den Transistor im Ausgang? Der NE kann 200mA direkt schalten, was braucht das Relais?
Beispiel: https://www.meine-schaltung.de/schaltung...mit_ne555/
Die Platine wollt ihr wo bestellen?
Warum ein Maß von 100 x 130 mm?
Standard wären z.B. 100 x 100 oder 100 x 160 (Euro-Format) Preise z.B. hier (weder verwand oder verschwägert, Rene macht da viel für wenig, selber schon ausprobiert) : https://www.platinenbelichter.de/index.p...reise.html
Die Leiterplatte ist 2seitig mit Drahtbrücken, so eine einfache Schaltung geht auch einseitig mit Drahtbrücken (Kosten).
Da sollen 16A Dauerstrom über die Relais laufen? Was soll da beschallt werden? (Oder wollt ihr ein E-Auto mit der Schaltung aufladen?)
Wenn das so sein sollte würde ich nicht auf 70 oder 105 µm Kupfer setzen sondern zusätzlich Kupferdraht auflöten.
Ich denke das reicht erst einmal.
Hallo Thomas,
danke für die Anregungen...
Die Schaltung funktioniert, (auch mit Transistor...)
Ich hab die mal so übernommen...der Transistor könnte auch entfallen...
Der Hintergedanke war, dass wenn man 1x eine Zeit braucht und 2x die Gleiche, könnte man einen Timer nehmen und zum 3. Transistor brücken...vielleicht doof...Sad
Die Drahtverstärkung, jap..war schon auf dem Schirm. Doppelseitig hatt ich das gemacht, da man dann schon auf 12 A ohne Draht kommt. Kann aber mit Draht auch einseitig...
Zur Größe....ich hatte ja einen 12 Volt Ausgang vorgesehen..irgendwie hat der aber Tom nicht gefallen...Confused
Ich hab nun schon einige Platinen bei JLCPCB geordert und min Menge sind 5 Stck.
Daher hatte ich die Idee mit übereinander. Trafo, Gleichrichter und Regler braucht man nur 1x.
Dann wäre die Platine kleiner...
Dann könnte man den 12 Volt Ausgang benutzen und nochmal 1oder 2 Timer+ Relais benutzen um auf 3 oder auch 4 zu kommen..dann ist auch der Trafo am Ende...
Aber wir werden noch darüber schreiben denke ich...
Hallo Thomas,
danke für deine Tipps u. Fragen, ich antworte unten mal:
ThomasF schrieb:Hallo zusammen,
So ist es
Pedda hat sie mit ähnlichem Aufbau laufen. Ich habe sie noch nicht getestet, werde das nachholen.
Du hast recht. Die Relais (FINDER 40.61.7) benötigen, wenn ich das richtig sehe, nur ca. 60mA, von daher könnte der Transistor raus.
Mein Fehler, ich hatte mich nicht an den Normmaßen orientiert u. es wird wohl 100x160
Wir werden es einseitig versuchen, auch bei 16A max. dürfte das mit Drahtbrücken gehen.
Nein, wir planen keine E-Auto Ladung, es wird kein 16A Dauerstrom werden, daher ist der Puffer sehr großzügig. 70µm mit Draht müsste ja reichen?
Mir fiel gestern noch der 47µF Kondensator ins Auge. Ist dieser richtig an den Pins 6 u. 8 angeschlossen. Müsste nicht ein Pin auf Masse gezogen werden?
Tom
Nochmal...die Schaltung funktioniert.....
Zum Vergleich [ATTACH=CONFIG]63303[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]63304[/ATTACH]
Der Widerstand und die Zenerdiode im Eingang sind optional. Ebenso die LED mit Vorwiderstand. Der Mosfet ist Relaisersatz. Die Besonderheit hier ist vielleicht, dass der Ground geschaltet wird.
Ich hab die Schaltung gestern nochmal aufgebaut und 8 sek eingestellt. Sollte für mich reichen, dann hat das DSP-Modul durchgeschaltet. Der Mosfet schaltet ein paar Takamisawa Relais, etwas über 100 mA, da es 9 Stück sind.
[ATTACH=CONFIG]63305[/ATTACH]
Es gibt unzählige Varianten im Netz. Diese funktioniert zuverlässig.
5 Stück kosten 1,79 $ + Versand. Da mach ich mir nicht den Kopf über doppelseitig nachzudenken.
Kleinhorn schrieb:Der Mosfet ist …
… reichlich überflüssig. Erklär doch mal, was der bewirken soll. Q1 entlasten? Tut er nicht. Oder die Schaltung ist falsch gezeichnet.
Öh...Du hast recht..der Timer funktioniert, aber die Ausgangsschaltung nicht...da muß ich nochmal ran...
Unter Last macht die Schaltung Faxen...
So...umgezeichnet und ausprobiert..löppt. Das mit dem Q1 habe ich insofern geändert, dass er entfällt...
[ATTACH=CONFIG]63315[/ATTACH]
Platine muss ich noch neu machen und auch Poti und Kondensatorfootprint ändern...im Moment zickt Kicad dabei.
Der Richtigkeit halber geänderte Platine [ATTACH=CONFIG]63339[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]63340[/ATTACH]
Ich hab gerade mal meine 9 Miniaturrelais dran gehangen. Klappt hervorragend. Die Miniaturdingerchen brauchen in der Summe 120 mA. Aber eben nicht noch ein Relais...Smile
Hi Pedda, sieht gut aus. Ich habe jetzt auch die Ausgangspads verändert u. für jedes Relais eine LED als optisches Feedback integriert.
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.693 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.683 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.890 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 23.392 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Shout out an Hypex! kboe 2 6.738 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 8.653 02.04.2024, 08:14
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.615 20.11.2023, 17:00
  Hypex UcD400-OEM EMP 528 275.421 06.11.2023, 22:02
Letzter Beitrag: Hitower
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.110 26.08.2023, 11:32
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.045 14.06.2023, 20:21
