Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann
Es geht weiter im Text. Die Segmente sind alle gefräst. Spaß machte das am Ende absolut null.
Es wurden Buchsen eingelassen für Front und Rückseite und alles verklebt/verschraubt.
Dann wurde der Korpus geschliffen und gebeizt und bisher 2 Schichten Epoxy mit der Rolle aufgetragen.
Das Holz saugt heftig und das Harz kommt auf der anderen Seite wieder raus. So brauch ich mir keine Sorgen um Undichtigkeiten machen.
Stabiler wird das ganze dadurch auch noch. Nach dem Trocknen folgen noch weitere Schichten außen, dann wird geschliffen und poliert.
Auf die Innenseite wird auch noch eine Schicht Harz gepinselt und das Gehäuse mit Alubutyl beruhigt. Dann können endlich die Front und Rückseite aus Corian gefräst werden.
[ATTACH=CONFIG]76091[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76092[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76093[/ATTACH]
Ich hatte mir zu Testzwecken quick and dirty Front und Rückseite aus MPX gefertigt und habe schonmal etwas probegehört. Bin echt erstaunt, was da rauskommt, obwohl das Gehäuse alles andere als dicht war.
Das Ganze klingt schon echt erwachsen und wenn man die Passivmembranen relativ wandnah stellt, fügt der Raum noch ordentlich was hinzu.
Die Corian Front- und Rückseite ist gefräst und das Gehäuse für erste Messungen zusammengebaut.
Ich habe die Breitbänder "inside out" montiert, um sie an einen externen Verstärker anschließen zu können.
Hier ist die erste Impedanzmessung der Chassis im nackten Gehäuse ohne Dämmaterial inkl. Passivmembranen.
Wie man sieht, liegt die Abstimmfrequenz der unbeschwerten PR out of the box bei knapp 55 Hz.
Die Verschiebung der zweiten Impedanzspitze ergibt sich durch die leicht ungleichen Resonanzfrequenzen der Tangbänder.
[ATTACH=CONFIG]76234[/ATTACH]
Hier eine kombinierte Messung von Treiber und PR.
f3 liegt bei etwa 72 Hz.
[ATTACH=CONFIG]76247[/ATTACH]
Wenn man die typ. 50 dB Y-Achse gewohnt ist, machts gleich einen schlechten Eindruck - nee, sieht ganz brauchbar aus... und, dein Raum ist ca. 2,5m hoch Wink
Bizarre schrieb:...und, dein Raum ist ca. 2,5m hoch Wink
Treffer Smile
Hier das fertige Ergebnis. Die Komplexität des Projekts war deutlich höher als vorhergesehen insofern bin ich wirklich zufrieden mit dem Ergebnis.
Ein paar Messungen habe ich auch gemacht. So richtig aussagekräftig sind die jedoch nicht aufgrund von Raumeinfluss und Co. Tuning wäre mit dem DSP auch noch möglich, allerdings bin ich so out of the box schon sehr zufrieden.
  Raumakustik Bass Atomar 4 2.484 08.11.2025, 13:28
Letzter Beitrag: walwal
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.069 06.10.2025, 13:01
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 156.148 25.08.2025, 16:45
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.507 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.575 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.553 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.529 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.390 31.12.2024, 12:02
  4 Zoll Breiti Battle hesinde2006 8 3.078 03.12.2024, 15:12
Letzter Beitrag: スピーカ
  Was kann man diy bei LS besser machen? ArLo62 38 15.572 07.05.2024, 14:59
