verkehrt herum ist auch nicht dumm?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/s...9-172-4491
zwei Hochtöner flankieren einen Mitteltöner. Was hat sich der Entwickler dabei gedacht?
Frage ich so kurz vor halb acht
Ja, da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich.ConfusedBig Grin
am Ziel
So ganz verstehe ich das auch nicht. Aber Konstrukte mit 3 Hochtönern gibt es durchaus. Man müsste sich auch die Beschaltung ansehen.
https://mksound.com/
Dein Link führt zu einer ganz normalen D´Appollito Konstruktion Confused
am Ziel
Der Link führt nicht zu einer ganz normalen D'Appolito Box, sondern zu einer Website, wo es einige Boxen mit drei übereinander angeordneten Hochtöner gibt.
Weiterschauen!
AR
Wenn ich in den folgenden Links quer lese, soll die Anordnung der 2 kleineren HTs über/unter dem größeren "Haupt-HT" anscheinend die Abstrahlung modellieren:
  • In der Vertikalen stärker bündeln durch die 3er-Linie
  • in der Horizontalen aufweiten durch die kleineren Membranen der 2 ergänzenden HTs.
https://the-ear.net/review-hardware/sony...udspeaker/
https://www.theabsolutesound.com/article...-ss-na5es/
https://www.stereophile.com/content/sony...oudspeaker
Grüße aus Karlsruhe, Florian
Wenn es tatsächlich eine MT Kalotte, flankiert von zwei Tweetern wäre, würde es sich tatsächlich um eine Fehlkonstruktion handeln. Wenn es sich um ein Tweeteraresy handelt, kommt es letztendlich auf die Qualität der Ausführung (=>Weiche) an, wie gut es funktioniert. Geithain hat auch Monitore mit Tweeterarray im Programm.
Ich kann mich aber an einen sehr teuren, mannshohen Italienischen LS erinnern, der die Form eines Bootsrumpfes hatte, der sozusagen mit Bug gegen Decke und Heck gegen Boden in einem Ständer hängt. Alles extrem schön verarbeitet mit gefühlten 7 bis 10 Treibern von Accuton. Der Größte Treiber "mittschiffs" und je einen Tweeter unten und oben also in "Bug und Heck". Eine der schlimmsten Fehlkonstruktionen, die ich je gesehen habe. Muss wohl von jemandem stammen, der sonst teure Möbel designt.
Laut Hersteller sind es 3 Hochtöner. Statt Spekulation ist Lesen angesagt.
The SS-NA5ES are a two-way design yet boast five drive units a piece… let me explain: apart from the 130mm aluminium-coned midrange/woofer as the main driver there are then three tweeters, a 25mm doped soft-dome main HF unit and what Sony call two ‘Assist Tweeter Units’, being 19mm textile-domes.
Natürlicher Klang dank I-ARRAY™ System
Die optimale Kombination aus 3 Hochtönern, einem 25-mm-Soft-Kalottenhochtöner und zwei 19-mm-Hochtönern sorgt für einen lebensechten Klang mit hoher Frequenz
Kann ich nicht lesen Confused? Da steht was von 5 Treiber ...1 Bass und 3 HTConfusedConfused ? Und ansonsten steht da wenig bis nix. Aber ich denke auch dass die kleinen die vertikal Abstrahlung insgesamt stärker bündeln. Wenn man das richtig macht könnt es funktionieren . ..... aber davon kann ich da nix lesen.
walwal schrieb:......sorgt für einen lebensechten Klang mit hoher Frequenz
Dem ist nichts hinzuzufügen Big Grin
am Ziel
früher gab es das oft aber eher horizontal statt vertikal.
Von Isophon z.B. gabs die Mittelhochtonwanne die auch nicht schlecht klang.
https://module-audio.com/blog/?p=1610
In der Stp 1/22 wurde die M&K MSP 2520P getestet.
2 5,5´ TMT übereinander, daneben 3 HT übereinander. Die Stp schreibt folgendes:
... steckt folgende Idee: Einerseits führt das Array zu einer kontrollierten, sogar für Nahfeldbetrieb oder größere Abstände beeinflussbaren vertikalen Abstrahlung. Anderseits zu einer Steigerung von Wirkungsgrad und Belastbarkeit, denn der für einen bestimmten Pegel erforderlichen Membranhub verteilt sich auf mehrere Treiber.
Zitat ende.
Perlisten macht das ja auch:
https://www.perlistenaudio.com/products/s7t/
In der Mitte eine Berylium-Kalotte im Waveguide, dann noch 2 Kalotten für den unteren HT-Bereich.
Soll wohl durch mehr Fläche tiefer angekoppelt werden können.
Gruß Tommi
Ich habe schon einige Lautsprecher mit mehreren Hochtönern gehört. Zwei nach vorne! Nicht der rückseitige, das ist ein anderes ähnliches auch gutes Thema. Aber vorne 2 - klingt interessant! Wiener Lautsprecher Manufaktur macht das zb gerne.
Das klang häufig sehr gut. Nicht immer. Wenn gut, dann besonders luftig.
Meine Gedanken dazu: Muss Kammfilter machen.
Warum klingen diese manchmal gut?
- je nach Musikstück fällt das Muster günstig zum Signal -> Schönung
- wenn ungünstig -> nasaler Hochton, schlechter
- vielleicht spielt dabei auch die Überlagerung des Kammfilters mit dem vom Stereo günstig (manchmal) übereinander (Stereophonie Kammfilter)
- warum aber nur im Hochton? Was ist da anders als im unteren Bereich wo es idr immer schlechter klingt?? -> generell schnürt das Abstrahlverhalten im Hochton stärker zu als unten, gleichzeitig steigt die Absorbtion im Raum, Diffussschall im Ungleichgewicht, und 2 Hochtöner die Interferieren fächern in der Regel sehr breit auf mit Nebenkeulen durch Phaseninterferenz -> linearerer Energiefrequenzgang??
Oder, was auch noch anders ist ganz oben, unser Gehörverschleiß. Vielleicht ist da etwas extra Effekt hilfreiche Stimulation.
Grüzi
Bei THX zertifizierten LS sieht man öfter 2 HT übereinander.
THX fordert aber auch eine definierte enge vertikale Abstrahlung
am Ziel
kboe schrieb:Bei THX zertifizierten LS sieht man öfter 2 HT übereinander.
Ah ja. Da liegen die Hochtöner dann aber nah beieinander. So verdoppelt sich die Fläche, und man hat ohne Kammfilter eine gerichtete Abstrahlung. Wie Dynaudio.
Ziemlich das Gegenteil. Ich hatte zuvor von Systemen gesprochen wo die Hochtöner lächerlich weit auseinander lagen (20-50cm) und sogar unterschiedlicher Bauart (Kalotte plus AMT, oder noch wilder) und unterschiedlicher Laufzeit.
Grüzi
Sonogramm zum Vergleich (simuliert)
[ATTACH=CONFIG]77777[/ATTACH]
Links Etwa wie Sony, rechts ein HT
Im Prospekt ist erwähnt, dss der mittlere HT nach hinten versetzt ist. In der Tat verhindert das laut Simu eine extreme Bündelung.
Goldmund macht das schon seit ca. 40 Jahren so:
https://goldmund.com/speaker-collection/
Trotz Fehlkonstruktionsvermutung fand ich es immer interessant, habe es aber nie ausprobiert.
Aber wäre ja mal interessant zu messen was dermaßen weit auseinanderliegende Hochtöner am Hörplatz veranstalten und wie sowas klingt.
Es gibt ja doch einige Firmen denen ich Nonsens-Lautsprecher zutraue aber Sony gehört eigentlich nicht dazu. :denk:
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:https://goldmund.com/speaker-collection/
Trotz Fehlkonstruktionsvermutung fand ich es immer interessant, ...
>>... designed by the italian artist Claudio Rotta Loria ..<<
Es scheinen in diesem Fall eher künstlerische als ingenieurstechnische Designprinzipien im Vordergrund gestanden zu haben.
Man kann Prioritäten unterschiedlich setzen, sowohl auf Produkt- als auch auf Konsumentenseite. :dont_know:
[/SIZE]:dont_know:
Sieht aus wie im Schuhgeschäft, sorry. Hat das denn auch WAF?
Falls die Gattin darin tatsächlich die Schuhe versorgen kann, würde ich für JA plädieren ! :p
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.636 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.119 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.413 31.12.2024, 12:02
  Audax HD33 S 66 reconen oder nicht Kalle 9 4.077 08.11.2021, 22:40
  Baffle Step, Warum -6 dB und nicht -3 dB? rapherent 33 9.639 21.01.2021, 20:08
Letzter Beitrag: ton-feile
  Home-Cinema vs. Musik oder auch 5.1 vs. 2.0 ... Don Key 29 10.547 04.01.2021, 23:30
  Enkelkinder und Seidenkalotten passt nicht zusammen Willi 18 7.036 17.11.2020, 01:29
  TspCheck läuft nicht newmir 6 2.574 11.04.2020, 12:06
  Fasen nicht nur mess- sondern auch hörbar? fosti 21 6.256 22.03.2020, 17:01
Letzter Beitrag: Bolle
  Hilfä mein minidsp 4 x 10 HD will nicht mehr JUS 15 9.291 01.08.2019, 10:35
Letzter Beitrag: JUS
