Diverse REW Mess Fragen
Hallo Josh,
ja habe soben die Messungen am Hörplatz gemacht...........................
Leider verstehe ich nicht aus #32 was in den Merger wo eingebracht wird...........
in den Low Frequency part:
-Nahfeldmessung BB
-Nahfeldmessung des Hornmundes
oder ?
habe ich das richtig do verstanden für Schritt 1 ? Pegel angepasst das bei 5Hz deckungsgleich .........................
[ATTACH=CONFIG]76053[/ATTACH]
Also ich hab es so gemacht:
1.) Nahmessung BB u. Hornmund bei Low Freq. // BB 60cm gefenstert in High Freq.
- die Low Freq. Kurven Bei 5Hz die Kurven bei geschoben
- die 60cm BB Fern. Messung bei High Freq. eingefügt (gefenstert)
- den Pegel bei ca. 550Hz angepasst
[ATTACH=CONFIG]76057[/ATTACH]
Dann zwischen gespeichert
2.) Obige Zwischen gespeichert
im Merger Tool dann:
- Low Freq. obige neue SPL eingefügt
- high Freq. die Kurve vom Hörplatz eingebracht (nicht gefenstert)
- beii 5KHz den Übergang definiert
[ATTACH=CONFIG]76058[/ATTACH]
In Vituix sieht das erstmal so aus:
[ATTACH=CONFIG]76059[/ATTACH]
Die 220 SD gehören aber vom Delay in Area.
Dann wird auch die obere Grenze zum Mergen angegeben.
Die 0.5dB sind ja cool, kann man fast weglassen, passt ja so.
Du hast aber noch keine Vermassungen mitgeteilt.
Wir haben noch keine Bafflestep Kurve im Diffraction Tool anlegen können.
Grüzi
Also die Abmessungen sind:
breite: 29,5cm
höhe: 114,5cm
tiefe: 55cm
lage des BB (mitte) von Boden gemessen: 94.5cm
lage des HT zu BB gemessen: 24.5cm
Ich hoffe das ich alles gemessen hab.................
Ist das so korrekt:
[ATTACH=CONFIG]76060[/ATTACH]
Hab ich das einigermaßen so umgesetzt ?
Sorry das war ein Versehen !!!!
ja stimmt das wird dann Rot das Feld ich bin etwas drunter geblieben...............
Da ist schon wieder SD im falschen Feld Rolleyes Schau mal das ist bei Diameter (Dd).
Der Abstand steht auf 3000. Dachte du hast bei 600mm gemessen?
Danach sollte das passen. Schallwand speichern (Save) und BS-Kurve auch (Export).
Dann kannst die Bafflestep Kurve in den Merger laden. "Diffraction response" dazu aktivieren. Und natürlich das "BS" Häkchen an der Messung setzen, wo der Treiber (Nicht Horn) geladen ist.
Im Merger auch wieder drauf achten, den Abstand von 3000 auf 600.
Grüzi
Zitat:Da ist schon wieder SD im falschen Feld Rolleyes Schau mal das ist bei Diameter (Dd).
Oh Mann das tut mir leid ist keine Absicht,
ich versuche das zu verstehen dabei übersehe ich paar Dinge................sorry!!!!!!!!!!!!
Was hat es den mir dem Diffraction Modeler auf sich ?
Dieses Mikro soll was sein ?
Also nochmal neu:
1.) Schritt 1
[ATTACH=CONFIG]76062[/ATTACH]
so sieht das erstmal im Vituix aus
[ATTACH=CONFIG]76063[/ATTACH]
2.) Generierte Kurve aus 1.) in Low Freq. eingeladen Messung vom Hörplatz in High Freq. geladen und bei 5KHz Merging gemacht
[ATTACH=CONFIG]76064[/ATTACH]
In Vituix sieht das ganze so aus
[ATTACH=CONFIG]76065[/ATTACH]
Sieht das so plausibel aus?
Nun der HT:
[ATTACH=CONFIG]76066[/ATTACH]
Ich habe das Gefühl, dass du nicht so recht weißt, was du da tust. Das ist nur meine Wahrnehmung und ich kann mich da täuschen, aber: warum versuchst du HT Messungen zu fügen?
Warum fügt man Fern- und Nahfeld?
Beim Messen in einem Wohnraum misst man nicht nur den Lautsprecher, sondern auch das, was von den Wänden, Decke und Boden reflektiert wird. Um eine saubere Messung zu erhalten, fenstert man die Messung. Das sorgt aber zugleich dafür, dass tiefere Frequenzen (bei einem typischen Messaufbau im Wohnraum ab etwa 250 Hz abwärts), die nicht mehr in das Messfenster passen, nicht in der Messung zu sehen sind. Und genau diesen Teil möchte man mit einer Nahfeldmessung wieder anfügen.
Alex hat vor kurzem einen Artikel zum Thema "Messen und Fügen" verfasst, den ich dir ans Herz legen würde --> Klick mich! Darin sind die Basics erklärt und damit wäre der Weg in Richtung Simulation bereitet.
Rouven
Danke für den Link und Danke an Alex!
Hallo Roul,
danke für den Link.
Mir sind schon paar Gegebenheiten klar,
ich versuche meine Messungen besser zu machen als bisher und natürlich ist mir das Thema Reflexion bekannt..................Ich denke das es schwer wird in meinem Wohnraum
mit einem ziemlich großen und schwerem Horn perfekte Messung hinzubekommen...................
Aber ich nähere mich einem brauchbaren Ergebnis an...............paar Unklarheiten gibt es natürlich..............leider Gottes..................
Die HT Messungn hatte ich in 60cm Entfernung gemessen und in Hörposition die habe ich zueinander gebracht..........................
In Rew kann man eine delay Zeit angeben,
ist das nicht ein brauchbares Tool um die Fernfeldmessungen zu machen ???
vielleicht sind Videos über REW hilfreich?
Hier vom lieben Frank:
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=dZIPGvgGOQs"]https://www.youtube.com/watch?v=dZIPGvgGOQs
https://www.youtube.com/watch?v=CqVqJSkgeMY
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=-81GDvqCoqE"]
https://www.youtube.com/watch?v=-81GDvqCoqE[/URL]
Simon
Ja die Videos sind Mega!!!!!!!!!!!!
Roul schrieb:Das sorgt aber zugleich dafür, dass tiefere Frequenzen (bei einem typischen Messaufbau im Wohnraum ab etwa 250 Hz abwärts)
Und auch das ist sehr optimistisch, denn wenn da nur 1 Wellenlänge in das Gate passt (250 Hz => 4 ms Gate) dann geht da schon ziemlich Information verloren. Was sich in teilweise erheblich Messfehlern widerspiegelt.
Ich hatte es neulich hier schonmal geschrieben, man kann deutlich näher an so einer Box messen und kann dann deutlich tiefer messen. Bei meiner Flat White war ich in 30 cm Entfernung, und die Ergebnisse waren nicht viel anders als in 1 oder sogar 2 m. Da hatte ich das allerdings vorher mit Akabak simuliert, wenn man das nicht möchte/kann dann hilft vielleicht, sich aus dem Nahfeld schrittweise herauszumessen. Damit meine ich, recht nah anzufangen und dann in 10 cm Schritten mit dem Mikrofon weiter wegzugehen. Irgendwann ändert sich das Ergebnis nicht mehr groß, und dann hat man eine gute Messentfernung gefunden.
Super danke für die Anmerkungen!!!
Ich denke das ich mit 60cm jetzt besser dran bin als mit den 1m vorher das gibt wohl mein Raum einfach nicht her........
Auf jeden Fall. Probier ruhig mal 30 cm und vergleich die Messungen
Sozialista schrieb:Die HT Messungn hatte ich in 60cm Entfernung gemessen und in Hörposition die habe ich zueinander gebracht..........................
Diese beiden Messungen zu fügen ergibt nur keinen Sinn. Wenn du nach oben genannter Anleitung misst und fügst, hast du verwertbare Daten für die Simulation in VituixCAD. Die Anleitung bezieht sich zwar auf ARTA, kann aber mit REW bestimmt auch umgesetzt werden. Du kannst dir auch die kostenlose Version von ARTA laden, um die Anleitung Stück für Stück nachzuvollziehen. Der Funktionsumfang der kostenlosen Version reicht dafür aus.
Rouven
  geringe Mess-Spannung und TSP Siegfried 5 4.060 24.04.2020, 22:59
Letzter Beitrag: Siegfried
  Ich will messen, was kostet es und was muss ich beachten?---Fragen und Antworten! eltipo 76 229.905 23.02.2015, 23:41
Letzter Beitrag: eltipo
  Mobiles Mess-Sytem für Iphone Saarmichel 4 3.020 15.09.2014, 22:04
Letzter Beitrag: Diskus_GL
  What a mess...! Don Key 18 11.611 11.04.2011, 08:36
Letzter Beitrag: Don Key
