AUDIY ANALYSER
hallo Chlang,
vielen Dank für deine Anmerkungen. Ich prüfe was da mit der Nahfeldmessung passiert ist. Konntest du überhaupt eine Nahfeldmessung machen? Die Nahfeldmessung von Chassis und Port und der abschliessende Merge sollte funktonieren.. Denis hat Probleme mit der Nahfeldmessung an seinem Koax. Deswegen habe ich heuet Vormittag die Synchonisatoinssignale länger gemacht. Ich versuche die Bedienung generell noch weiter zu vereinfachen, damit die Führung noch besser wird.
Ich habe mit Chatgpt (Prof) angefangen, aber das funktioniert nur richtig bei einfachen Sachen. Jede Änderung wird "bevorzugt unten dazugebastelt". Das endet in kurzer Zeit damit, dass auch immer mehr Fehler eingebaut werden...Aktuell ändere ich den html code direkt, nachdem ich ihn step by step zerpflückt habe. Also landet man am Ende wieder im Programmieren...Also für Kleinzeug - ohne Ansprüche was das Erscheinungsbild betrifft - funktoiniert das einigermaßen aber wenn man vorhat eine einigermaßen ansprechende GUI zu bauen, wird's auf Dauer extrem qualvoll mit KI.
Es wäre prima wenn du mir bei dem Versuch das Diagnosepacket zuschicken würdest. Dann kann ich besser prüfen woran gelegen hat. Hab vielen Dank für Deine Hilfe!
PS. Natürlich kommt in das entwickler-Tool eine Nahfeldmessung dazu. Das ist aktuelle nur mal eine Shell um zu prüfen ob der Schaltplaneditor problemlos zu bedienen ist. Ja und die Option auf eine große 3 -Wege Box wird wohl est viel später kommen....
PPS. Die Nahfeldmessung ist vielleicht nicht 100% klar: Es werden automatisch zunächst 5 Chassismessungen wiederholt und dann 5 Portmessungen wiederholt. Dabei darf das periodische Messignal nicht unterbrochen werden. Abschliessend wird die Nahfeldsumme mit und ohne der Baffle-Step dargestellt.
lG Sven
AUDIY LIFE auf YT
