Olympischer 8''-Kampf?
Michael schrieb:SP-8/150PRO X MAX 6mm
8PS21 X MAX 5mm
"deutlich mehr Hub"...Confused
Wie war das mit den Katalogangaben? Rolleyes Nicht bös gemeint, aber schau mal >> hier <<,
Winding Depth 16 mm (0.62 in)
Magnetic Gap Depth 8 mm (0.31 in)
16mm - 8mm = 8mm
Das sind bei mir +/-4mm Hub, oder hab ich mich da verrechnet? Wenn man die Inch-Angaben nimmt, dann bleiben sogar nur 7,8mm Gesamthub übrig. Der Monacor macht +/-6 mm und das ist in der Tat bedeutend mehr (50%).
Michael schrieb:Mit dem Preis haste recht, 1/3 billiger, und viel leichter einzufräsen
Ich hab grad auf eBay geguckt, den Monacor bekommt man da für 45 Euronen, den B&C sehe ich nirgendwo unter 100, außer im Ausland (Porto!) oder nicht lieferbar. Also weniger als die Hälfte..
hesinde2006 schrieb:Eine genaue Angabe ist schwierig, es sollte halt kein tiefes Tal bei der Trennfrequenz von Sub und Tops entstehen.
Leistung steht nicht viel zur Verfügung (Onkyo 505) deshalb hoher Wirkungsgrad, andererseits hat mein Zimmer auch noch 16qm.
Was genau ist denn der Grund, weswegen man den Sub nicht höher trennen kann? Confused Das würde so viel vereinfachen..
Zitat: Was genau ist denn der Grund, weswegen man den Sub nicht höher trennen kann? Confused Das würde so viel vereinfachen..
Könnte auch bis 80Hz hoch, darüber wird der Sub unpräzise/wummerig
Ich denke wenn der Lautsprecher im Freifeld 80Hz (-3 bis 5db) geht sollte das in meinem Raum ausreichen...eher verzichte ich auf Tiefgang und bekommen dafür Wirkungsgrad.
hesinde2006 schrieb:Könnte auch bis 80Hz hoch, darüber wird der Sub unpräzise/wummerig
Das hört sich doch schon besser an! Big Grin
Zitat:Peerless HDS
Welcher HDS ?
hesinde2006 schrieb:Leistung steht nicht viel zur Verfügung (Onkyo 505) deshalb hoher Wirkungsgrad, andererseits hat mein Zimmer auch noch 16qm.
Das ist mehr als genug, vor allem wenn der Sub aktiv ist.
xrated schrieb:Das ist mehr als genug, vor allem wenn der Sub aktiv ist.
Naja, kommt auf die gewünschten Pegel an (allerdings bin ich auch vollkommen Deiner Meinung Wink). Danach hatte ich weiter oben ja schon indirekt gefragt.
Zitat:ASE 21 WN
Wie heißt der genau, der wurde wohl umbenannt.
Zitat:oder aber was von Audax
Welcher Audax? Der HM210Z10 funzt überhaupt nicht.
Zitat:Einen hätte ich noch: Ciare 8.50W:
http://lsv-achenbach.de/daten/ciare/cia_850W.pdf
Über 100 Euronen....und ist somit raus....
Durch Simulationen habe ich herausgefunden das die (SPL)Unterschiede nicht so stark sind wie gedacht bzw wie es auf den Messungen der Hersteller aussieht.
Weiterhin hat sich gezeigt das sich mit der Kombination wandnah/ecknah plus großer Port der frühe einiger Chssis Abfall im Bass vollständig kompensieren lässt.
Hallo Dosenfutter,
bei Monacor fehlen leider solch genaue Angaben, warum wohl? X MAX und gut is.
Es sind 16qm Raum zu beschallen, "keine Pegelfestigkeit" gefordert.
Damit ist es bei einem Wirkungsgrad von 92db völlig egal ob der 8"er 5 oder 6mm Hub kann,
da wären auch 2mm mehr als genug, vorallem bei SAT/ SUB, und da Heimkino 80Hz Trennfrequenz.
Ich habe einen LS empfohlen den ich selber verbaut habe, und mit dem ich seit einigen Jahren, in meinem Heimkino als Center sehr zufrieden bin.
Hast du deine Empfehlung SP-8/150PRO auch schon mal verwendet?
Gruß Michael
Michael schrieb:Hallo Dosenfutter,
Ich muß zugeben, daß mir auch lieber wäre, wenn die Wickelhöhe und die Luftspalthöhe angegeben wären, aber ich habe von Monacor schon sehr viele Chassis verbaut und hatte bisher keinen Grund, an den technischen Daten zu zweifeln. Belastbarkeitsangaben sind im Vergleich zu anderen Herstellern z.B. eher konservativ, auch Endstufen haben teilweise höhere Leistung als angegeben.
Die Angabe bei B&C ist jedenfalls ganz offensichtlich falsch. Es mag trotzdem ein sehr guter Lautsprecher sein, aber sowas enttäuscht mich einfach.
Michael schrieb:Es sind 16qm Raum zu beschallen, "keine Pegelfestigkeit" gefordert.
Das mit den 16m² ist erst seit heute Abend bekannt. Genauer gesagt, 17:12 Uhr. Als ich von dem Hubvorteil gesprochen hatte, war es 16:20. Entschuldige bitte, ich werde demnächst etwas intensiver versuchen, in die Zukunft zu sehen. :engel:
Michael schrieb:Damit ist es bei einem Wirkungsgrad von 92db völlig egal ob der 8"er 5 oder 6mm Hub kann,
Tut mir leid, ich werde meine Hellseherischen Fähigkeiten wohl doch noch weitaus intensiver trainieren müssen, die Trennung bei 80 Hz (statt 60!) ist sogar erst seit 19:00 bekannt.Rolleyes
Ich finde es schade, daß Du zu solchen Methoden greifst. Sad
Michael schrieb:Hast du deine Empfehlung SP-8/150PRO auch schon mal verwendet?
Ich hab den SP-8/150PRO noch nicht selber verbaut. Ich habe allerdings das L-RAY gehört und war sehr beeindruckt davon. Genauso fand ich die Momo hervorragend.
Hallo Dosenfutter,
die Angaben von B&C sind korrekt, allerdings sollte man schon den Unterschied zwischen Xmax und Xvar kennen, ich kenne ihn, Monacor scheinbar auch,
daher wohl auch die ausschließliche Xmax Angabe.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Da braucht es keine "Hellseherischen Fähigkeiten".
hesinde2006 Vorgabe war:
für Heimkino mit der Anforderung "keine Pegelfestigkeit"
Ich bin einfach mal von Dolby Digital / DTS ausgegangen, somit sind die 80Hz Trennfrequenz SAT/SUB vorgegeben.
Gruß Michael
Hi Michael Smile
Zitat:allerdings sollte man schon den Unterschied zwischen Xmax und Xvar kennen, ich kenne ihn
Ich kenne ihn nicht. Xvar lese ich zum ersten mal. Magst Du mich aufklären?
Olli
Hallo Olli,
Die Bezeichnung Xvar stammt von B&C andere Hersteller verwenden zb. [B]X damage (peak to peak).[/B]
Bei vielen wenn auch nicht allen LS-Herstellern werden zwei Angaben für die Hubfähigkeit gemacht. Einmal der sichere Hub, zum anderen der Hub bis an die Zerstörungsgrenze [SIZE=2]X damage (peak to peak) oder eben auch Xvar. [/SIZE]
Ich bin einfach davon ausgegangen das solches Grundlagen Wissen vorhanden ist, das war wohl ein Fehler von mir.
Gruß Michael
Weiss einer wieso ich den Anfangspost nicht mehr bearbeiten kann ?Confusedhock:
Eminence ALPHA-8A und RCF 8L800
Huhu
Eine Frage am Rande. Wie viel Volumen hast Du denn netto für den
TMT eingeplant?
Axel
Zitat:Eine Frage am Rande. Wie viel Volumen hast Du denn netto für den
TMT eingeplant?
Alles zwischen 10 und 40 Liter wäre möglich. Geplant sind etwa 15 Liter.
Die Simu für den Emi Beta 8A vs Mona SP 8PA mit WinISD ergibt 3 db mehr zu gunsten des Emi. [url=http://imageshack.us/photo/my-images/198/winisd.jpg/][/url]http://imageshack.us/photo/my-images/198/winisd.jpg/
Kann das sein ?Confused
Michael schrieb:Die Bezeichnung Xvar stammt von B&C andere Hersteller verwenden zb. [B]X damage (peak to peak).[/B]
Was für ein Bullshit! :mad: Nach dem, was Du grade erzählt hast, tritt die Beschädigung 1mm auf, bevor die Wickelhöhe vollkommen ausgenutzt wird?! Und dann wird damit geworben, daß der Xmax darüber liegt? :joke: Mann, was für ein fettes Eigentor.. Rolleyes
Michael schrieb:Ich bin einfach davon ausgegangen das solches Grundlagen Wissen vorhanden ist, das war wohl ein Fehler von mir.
Naja, was für 'Grundlagenwissen' Du hast, hast Du jetzt ja bewiesen.. Wink Big Grin
Ich hab' mal ein bisschen Google gequält und bin darauf gestoßen:
Party-PA Forum schrieb:So sehr mich die 18Sound interessieren, die Katalogangabe ist da beim schnellen drueberlesen etwas verwirrend. Naemlich einfach peak to peak. Zumindest war das 2001 so. Und wieviel % der Spule dann noch im homogenen Feld sind sagt mir konkret auch noch nicht unbedingt was. Drum sind so manche Hersteller dazu uebergegangen, Xvar anzugeben, einen Wert fuer das Maß der Auslenkung, bei dem sich die angegebenen TS Parameter um einen bestimmten %satz aendern. Und das ist dann meines erachtens ein serioeserer wert. Denn in der Praxis werden die meisten gehäuse nun mal nach den TS Parametern errechnet und simuliert. Nicht ohne Grund sagte ja schon so mancher, man moege doch einfach auf die TS pfeiffen. Eben aus dem Grund, dass die sich massiv veraendern, wenn das Chassis auch nur annaehernd Xmax erreicht. Dank Klippel koennte sich das ja scheinbar aendern. Auch wenn die Xvar Angabe noch lange nicht der Idealzustand ist. Immerhin ist es ein Anfang.
Das würde deutlich mehr Sinn machen.
Olli
hesinde2006 schrieb:Alles zwischen 10 und 40 Liter wäre möglich. Geplant sind etwa 15 Liter.
Wie bekommst Du einen BR-Port von 60cm Länge und 16cm Durchmesser in 15l unter? Confused
Zitat:Wie bekommst Du einen BR-Port von 60cm Länge und 16cm Durchmesser in 15l unter? Confused
Na dann bau ich halt ein wenig grösser und falte den KanalCool
Was haltet ihr vom Emi Beta 8A ?
  Olympischer 10''-Kampf? Chlang 59 35.549 12.07.2010, 13:11
Letzter Beitrag: Chlang
