Tractrix oder le cleac'h Hörner?
Gibt es zu dem Bass TSP? Man könnte da auch ein Eck-Onken oder was anderes kreatives machen. Ich finde das Geist Eckhorn wirklich hässlich.
Hast du Interesse an den Gehäusen von meinen Eck-Hornkehlen? Schreibe mir mal per PM, wenn du interessiert bist.
sind TSP vorhanden?
Das Geist Eckhorn halte ich auch für ungeeignet.
Zur Erinnerung:
VOT A7, ist besser geeignet und wenn du mal die TSP deiner Tieftöner gemessen hast, ist das Gehäuse in vielen Fällen anpassbar.
Hallo nic-enaik,
Du hast bei HSB noch Deine Big-Betty`s stehen, die hast Du noch nicht mal fertig bekommen. Meinst Du nicht das es etwas komisch ist jetzt schon wieder so ein Monster Projekt anzufangen?
Hallo nic-eniac
...hab mich auch gefragt, ob Dir die Big Betty "zu klein" ist...Smile
Aber vermutlich hast Du eines der Lagerhäuser im Hamburger Hafen - so ne 1000qm Halle - die du dann mit 5.1 beschallen willst....Big Grin
Grüsse Joachim
Moin moin zusammen.....
.....die Big Betty wird auch vorher fertig gemacht.
Den p.Audio hab ich nur schon geholt,wegen dem angebot.
Und bei den Hörnern lass ich mir ja auch grad ein Angebot schicken.
Kann sein das ich auch die Hörner auch bei Flo-Horns bestelle.
Das soll auch ruhig was dauern das Projekt.
Wenn es denn klappt soll das ganze zum Battle spielfertig sein.
Weihnachten bin ich in Kölle und nimm dann die BB mit.
die Vott gefällt mir auch ganz gut....
RDC: 5,50 Ohm
SD: 850,00 cm²
Qm: 6,30
Qe: 0,35
Qt: 0,33
fs: 37,54 Hz
VAS: 184,70 l
Mms: 98,75 g
Rms: 4,02 kg/s
Cms: 0,18 mm/N B*L: 18,35 Tm No: 2,69 %
SPL: 96,30 db 1W/1m
SPL: 97,93 db 2.83V/m
Datt sind die daten die ich habWink
So hab heut das Angebot von Autotech bekommen.
1500€ für allesRolleyes
Datt ist echt gut Asche:eek:
Hab auch heut mit dem Rainer(flo-horns) gesprochen....sehr nett.
Mir kam dann die Frage,ob es sich lohnt, soviel Geld und Platz zu investieren.....damit das MT Horn soweit runter kommt.
Wie seht Ihr das?
hallo nic-enaik,
die Vott hat doch schon ein low/mid-Horn eingebaut.
Das müßte eigentlich bis 600Hz brauchbar sein.
Trennfrequenz des Originals - 800Hz?
Gruß Andreas
stimmt,die hat schon einsWink
Was ich schon immer wissen wollt bzw. nit verstanden habe...
ein Horn ist ja dafür da um den Bereich in dem es wirkt zu verstärkern.
Wie bei den Breitbändern mit recht guten Höhenanstieg, wird das Basshorn dahinter gepackt um den Rest zu verstärken....oder ein Fronthorn,wenn nit sooo viel unterum verstärkt werden soll.
Wenn ich jetzt ein Chassis in ne BR-Kiste packe und dann nochn Horn davor setze, wird dann nicht der MT-Bereich im Verhältniss zum Bass zu laut?
Wenn ich mir jetzt z.b die Yamaha 4115h
http://www.google.de/search?q=yamaha+s41...00&bih=783
mir anschaue, ist das im Prinzip datt gleiche wie die VOTT.Aber die ist auch bekannt dafür nit so tief zu kommen.
Warum kriegt die Vott das denn dann hin tief runter zu kommen im gegensatz zu Yamaha.
so die PA D-400N sind da.
Zwar nit so gross wie mein DAS ND-8,aber auch nen ganz schöner Brummer.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=10270]
Das Loch in der Mitte is ein Gewinde,wofür?
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=10272]
Hier mal der Vergleich mit nem TeelichtWink
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=10273]
Durchs Gitter sieht man den Phasplug
nic-enaik schrieb:Das Loch in der Mitte is ein Gewinde,wofür?
So kann man, z.B. für den Einsatz in einer PA-Box, den Treiber leicht von hinten abstützen. Sonst war's das mit dem Horn, falls die Box mal runterfallen sollten Smile
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.148 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 495.437 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.977 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.774 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.517 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.911 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.418 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 22.170 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 23.028 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.807 24.12.2023, 19:57
