2 Wege Standbox mit Scanspeak Illuminator
Ich würde mir weniger Sorgen um K2 machen als um das eckige Gehäuse. Nichts gegen Zaph aber wer keine off-axis Messungen zeigt, sagt nicht viel über seinen LSP aus.
was würdest du beim gehäuse vorschlagen? es gibt ja auch noch die spassvogel. ich weiß leider nicht mehr bei welchem forum ich die wieder gesehen habe Smile
Daß Du den Illuminator Monitor so baust, wie er äußerlich ist. Sonst passt die Weiche nicht.
also ist die zrt schonmal kein gutes konzept? also doch die illuminator monitor das bessere konzept.
Ich korrigiere, da ich nun auch das entsprechende Diagramm gefunden habe:
[Bild: ZRT-2way-measured-FR-offaxis.gif]
So kann man nun sagen, daß die Konzepte quasi gleichwertig sind.
hmm also doch nicht so schleicht. sollte ja auch von der membranfläche ein bissen was ausmachen bei der zrt 2.5 wege ja genau die spassvogel meinte ich.
Schwafel nicht, bau. Fertig. Viel Spass.
jaja sonic Wink so ne Investition will aber mal wieder gut überlegt sein. Anfangen mit bauen kann ich erst in 6 Wochen, da ist endlich mal Urlaub drin!
So, alle teile für den Illuminator Monitor sind bestellt, mal schauen wann ich endlich anfangen kann.
Was ich mir noch überlegt habe, ich werde ersteinmal ein Testgehäuse als Stand-LS bauen quasi mit variablem Volumen um zu sehen ob mir die Abstimmung von er 30 L Variante gefällt und tief genug herunter reicht.
Ansonsten, da ich noch ein Mini-DSP kit herumliegen habe (war eigentlich mal für ein anderes Projekt gedacht) und ich schon bei einem gutem Freund gesehen habe wie vielseitig das ist... habe ich mir überlegt evtl, den Monitor teilaktiv zu gestalten, quasi einen Subwoofer mit in das Gehäuse mit einzubauen, dann vom Volumen her das Top als 22 L Variante aufzubauen und im "unterem" abteil den Bass aktiv zu unterstützen, was ist da von zu halten?
Es wäre quasi im unterem Abteil noch 32 L zur Verfügung, gibt es da eine Empfehlung eurerseits?
Bei geschlossener Bauweise, muss dann nicht wieder die ganze Frequenzweiche neu abgestimmt werden?
Welches Chassi ist denn da zu empfehlen bei knapp 25-30 L? ist es ein Problem wenn das chassi seitlich (also an der Seitenwand des LS) montiert wird?
Es gibt 8 und auch 10 Zöller die mit 30 Liter ganz gut zurecht kommen. Als Subwoofer unter 100 Hz gibts auch mit dem Seiteneinbau wenig Probleme. Allerdings empfiehlt sich dann eine aktive Ansteuerung.
mindestens Teilaktiv wirds dann werden, ich denke auch wegen der Gruppenlaufzeit oder? Unter 100 Hz sollte ja passen. Speziell was würdet ihr da empfehlen, von Scan-Speak gibts ja auch was nettes http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/23w-4557t02.pdf wäre vorallem geschlossen wohl ganz nett, allerings auch dementsprechend teuer Wink
Ansonsten ist mir der Visaton TIW 200 SX ins Auge gefallen, deutlich günstiger, könnte man aktiv entzerrt ja auch CB in recht kleinem Volumen unterbringen!
Hi Epsen
Wenn gelb ok ist, die SPH KE - Treiber von Monacor (Ke250) sind geschlossen sehr sehr gut.
Wavecor hat nur das Problem des gigantischen Wikrungsgrades von 76 oder 77dB und ist damit Kernschrott.
Daytons sind i.d.R. gut.
sonicfury schrieb:Wavecor hat nur das Problem des gigantischen Wikrungsgrades von 76 oder 77dB und ist damit Kernschrott.
Hi ,
Also ich habe eben mal bei Strassi nachgeschaut ob an deiner ziemlich allgemein gehaltenen Aussage etwas Wahres dran sein könnte ?! Was ich da sehe geht bei den 8,10 und mehrzöllern immer in die Richtung : als 8 Öhmer meist so zwischen 83 und 84 dB und wenn ebenfalls als 4 Öhmer verfügbar so um die 89 bis 90db .
Da immer nach Tiefem F3 aus Winzigem Gehäuse geschrien wird und Dank Digitalverstärkern Leistung kein Problem darstellt ist das der Neue ,,Königsweg" . Die Membranen werden Schwerer gemacht , der Hub wird immer Größer und dann Bekommen die Leute das was sie wollen . Mich überzeugen diese kleinen Powerzwerge auch nicht unbedingt , aber so eine Pauschalaussage das Dayton in d.R. Gut ist und Wavecore wegen unterirdischem Wirkungsgrad Kernschrot das ist doch Quatsch . Oder verlink doch mal einige Chassis die du meinst !
Gerade Wavecor fällt in letzter Zeit mit sehr guten Chassis zu guten Preisen immer wieder Positiv auf . Und auch bei Dayton gibt es ne Menge Interesanntes zu sehen . Leider ist Intertechnik so Stumpf und Bietet sehr vieles nicht in Deutschland an ....
L.G. Holger
Von wem? Von den gleichen Leuten die nach Bose schreien. Haben sie deswegen recht? Ist Bose deswegen gut? Big Grin
Ihr macht alle den Fehler, dass Ihr annehmt, diejenigen die am lautesten brüllen wüsstest es am besten. Das ist leider die Verhaltensweise in unserer Welt der Schaafe.
Ich halte Treiber per se für Fehlkonstruktionen, wenn ich 500 Watt reinstecken muss, um mal gehobene Zimmerlautstärke zu erreichen. Andere Treiber sind mit wenige verstärkerbelastenden und praxistauglicheren Parametern gesegnet.
Bertram- die Leute bekommen das, was sie wollen- EXAKT. Sie bekommen es auch, wenn es quatsch ist. Wie hier auch. Warum sollte man ohne not Wirkungsgrad verschenken!!???
Bleibt für mich Kernschrott und da hilfts auch nix wenn ihr 5000 Worte dazu schreibt.
Hi Sonic,
Zitat:Bleibt für mich Kernschrott und da hilfts auch nix wenn ihr 5000 Worte dazu schreibt.
Also ich habe hier nichtmal Lust mehr als ein Dutzend Worte zu schreiben ....
Aber wenn du solche steilen Thesen aufstellst :
Zitat:Wavecor hat nur das Problem des gigantischen Wikrungsgrades von 76 oder 77dB und ist damit Kernschrott.
Und ich der Festen Meinung bin das du damit auf'm Holzweg bist , dann wäre es nur Fair von dir das mal mit Fakten zu Belegen !
Ansonsten bleibt nur Gemaule über den Zeitgeist übrig und deine (Ungerechtfertigte ?!) Abneigung eines Bestimmten Herstellers in Verbindung mit einer ebenfalls nicht Nachvollziehbaren Empfehlung für Dayton . Die das, was du Anprangerst ,Übrigens schon viel Länger und Konsequenter machen ....
Mir ist das Prinzipiell Egal was die Leute mögen oder nicht . Ich habe an Wavecor auch kein Spezielles Interesse ,aber oft wird halt im INet Zeuch gequatscht und setzt sich dann als Wahrheit in den Köpfen der Leute fest .
L.G. ,Holger
Bitte keine Streitereien hier.... muss ja nicht immer so ausarten oder?
Mir gehts darum sauberen Klang zu bekommen, vom Tiefgang her so um die 30 Hz F3 reicht völlig, allerdings glaube ich nicht das das gut vom Scanspeak WU zu schaffen ist!
Deshalb diese Idee!
PS: irgendwelche Glaubensfragen sind mir eigentlich völlig wurst, ist ja fast schon wie die Verstärkerkriege ClassA gegen ClassD..... man man man
Black-Devil schrieb:Ich weiß garnicht, wo das Problem ist??Confused
Der TE will einen schlanken und damit nicht allzu großen Lautsprecher, der nicht besonders laut können muß, dafür aber möglichst tief reichen sollte.
Kleine Gehäuse + viel Tiefgang = geringer Wirkungsgrad
Oder hab ich was verpasst und ein Hersteller kann die Physik neuerdings umgehen?
Wenn ja, ich hätte gerne einen 30er mit 98dB Wirkungsgrad linear bis 20Hz in 20L.
DANKE!
Rolleyes
genau so siehts aus, große LS habe ich schon, auch mit genug wirkungsgrad, gehen laut wie die sau, gebraucht hab ichs eingentlich nie wirklich.
Nun neue Wohnsituation, weniger Platz, aber keine Abstriche im Klang, das ich da woanders Einbußen machen muss ist mir bewusst, so ist das nunmal......
  Suche eine kleine Standbox für das Schlafzimmer 3erbox 20 9.332 27.12.2024, 23:02
Letzter Beitrag: kasbc
  2-Wege Lautsprecher als Aktivbox: Nada, DXT-Mon, Duo-DXT oder ähnlich? Daniel_P 34 19.247 10.09.2024, 14:29
Letzter Beitrag: spendormania
  Duetta Center als Standbox mit Passivmembran phantastix 57 38.517 07.05.2023, 16:50
Letzter Beitrag: phantastix
  Neue Bauvorschläge von AOS - Satori, Bliesma, Volt etc, teilweise aktiv, 3 und 2 Wege Randalf 0 3.114 01.05.2022, 07:50
Letzter Beitrag: Randalf
  Fast mit Scanspeak 10F/8414G10 und Newtronics M17/4 gepunkt 17 9.113 22.01.2018, 07:06
Letzter Beitrag: gepunkt
  Elde Standbox mit Morel TMT und Wavecor HT wholefish 21 9.734 19.11.2017, 00:04
Letzter Beitrag: Bizarre
  d´appolito Standbox mit seitlichem Subwoofer gepunkt 23 9.897 15.11.2017, 11:59
Letzter Beitrag: Sparrow
  Suche 3-Wege Bausatz mit 30er Bass easysein 29 14.567 06.03.2016, 14:05
Letzter Beitrag: easysein
  2-Wege Regallautsprecher um 150 € / Stck. Dr. Lloyd 17 18.420 12.08.2013, 19:37
Letzter Beitrag: Dr. Lloyd
  Welche Standbox bauen Nevets 10 6.828 21.08.2012, 20:35
Letzter Beitrag: Nevets
