Suche 3-Wege Bausatz mit 30er Bass
kennt jemand eine 3-Wege Bausatz mit nem 30er Bass?
Am besten geschlossenens Gehäuse und nicht zu gross, die sollen an der Wand hängen im 35qm Partykeller.
wenn möglich keine PA Box.
Ingo
hier einer mit 30er:
http://www.referenzboxen.de/index_hifi_d...40_230.htm
Und noch einer mit 2x250
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...ifi/dd.htm
Und noch ein 38er (glaube ich):
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...onwall.htm
Aber ohne nähere infos zu deinem Vorhaben kann dir hier eingentlich niemand mit gutem Gewissen was empfehlen.
Mfg
Die sind mir so auf anhieb eingefallen
Was für Angaben werden denn noch benötigt?
Kein PA, Partykeller 35qm, 3-Wege, 30er Bass, geschlossen, Wandmontage, max 65cm hoch.
maße des Raumes und Aufstellung der speaker wären gut, dann kann man besser abschätzen, wie es sich verhalten wird. Da bin ich aber der falsche, das können andere besser.
Mit was hast du bisher gehört? Warum geschlossen? Gibt es dröhnfrequenzen, die dir schon aufgefallen sind?
Bin gerade auf Arbeit, kann nicht länger antworten, die Experten hier können dir da sicher helfen
Mir fällt ja immer die Retro CT230 ein. Ist allerdings Bassreflex.
Deine Vorstellung ist ja schon sehr fix.Keider möchtest du 3 Wege und kein PA. Ich schlage trotzdem was anderes vor:p
Monacor 10-34
Der Raum ist 5x7m. An die 5m Wand werden sie aufgehängt.
Bassreflex geht auch, dann muss das Rohr nach vorn.
Aber so kompliziert wollte ich das gar nich.
Ich hatte in den 80ern mal n 3-Wege mit 30er Bass von Technics,
deshalb dachte ich an sowas.
Wollte nur wisse ob jemand so nen Bausatz kennt, mehr wollt ich gar nicht.
Ich kann den Wunsch nach so einem Lautsprecher schon verstehen.
Habe jetzt schon 2-3 Vintage Lautsprecher gehört, SABA o. Telefunken. Meist 3 Wege mit 25er oder 30er Bass. Geschlossen.
Mir gefielen sie auch immer sehr, leider gibt es irgendwie nicht viele Lautsprecher im geschlossenen Gehäuse. Dabei schienen die Vintage Lautsprecher auch tief genug runter zu gehen, auch ohbe Bassreflex.
Sollte es in Richtung Retro CT230 gehen, würde ich mal bei Spectrum Audio anrufen. Vielleicht hat er eine Idee für einen anderen Tieftöner, da der Visaton schon ne Mark kostet.
Viel Glück nochWink
Nachtrag: Meine die CT240/230 , also die mit dem 30er Bass
easysein schrieb:...3-Wege, 30er Bass, geschlossen, Wandmontage, max 65cm hoch.
Hi im Nachbarforum wird gerade eine Klipsch Heresy aufgebaut / ein Klon gemacht.
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...read=29322
So was ist heute "Auslaufmodell". Leider.
Aber sehr interesant.
Nun ist Technik in den letzten Jahre weiter gegangen - vielleicht braucht es die 30cm gar nicht mehr unbedingt.
Hier werden mehrere "Classic-3-way" vorgestellt:
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspe...Y_CLASSICS
Beste Grüße Smile
Jo,
geht schon in die richtige Richtung, is abber n bissl groß.
Vielleicht muss ich mehr nach 25er Bässen gucken.
Danke ersma.
Ingo
easysein schrieb:Jo,
..... is abber n bissl groß.
jo - 5 bis 10cm unterhalb Deiner vorgebenen Max-Größe... Wink
Beste Grüße Smile
Hi, Scanspeak 26W8xxx oder auch der 30Wxxx aus der Discovery Serie sind in ca 50 Liter GHP Geschlossen mit Hochpass in der Lage unter 32 HZ auch mit Pegel wieder zu geben. Dazu dann ein Breiti wenns für Laut sein soll.
Sonst schau auch mal bei Troels rein. Guter Ideen Lieferant und nachbausicher
Oder bei einem unserer Sponsoren?
http://www.lautsprecher-berlin-shop.de/e..._Bausaetze
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Von Udo könnte eventuell das deinen Geschmack treffen:
FT15
SB23/3
oder Mystery Center (Semi PA)
Leider kein ganz billiges Vergnügen: http://www.lautsprechershop.de/index_hif...cauchy.htm
Hat auch nur einen 25er Bass und 39cm Tiefe ist für Wandmontage auch nicht gerade wenig...
LG Micha
Udos SB23-3?
26 cm tief.
https://www.lautsprecherbau.de/Magazine/...,90885,133
Joe
Hast Du die Cauchy mal gehört?
Ansonsten wär doch die KidRock ein Versuch wert - sehr günstig und zum Partymachen allemal gut.
Oder die CT 251 von Klang und Ton, die müsste auch geschlossen aufzubauen sein. Bei den Dayton-Treibern muss man ein bisschen suchen, die Mitteltonkalotte Dayton DC50F-8 wird derzeit 1:1 durch die DC50FA-8 ersetzt. Den Woofer aus dem Bausatz muss man durch den SD215A-88 ersetzen. Der Ersatz des Woofers soll laut KlangundTon-Forum funktionieren.
sverre73 schrieb:Hast Du die Cauchy mal gehört?
nein, kenne nur den 6.5 aus einer anderen Kombi http://www.lautsprechershop.de/index_hif...cal_xt.htm
Die Alcone sind tolle Chassis, aber eben auch kein Sonderangebot...
LG Micha
warum nicht mal die vorstellungen sausen lassen und an sowas denken?
http://www.hifitest.de/test/selbstbaupro...llter_5213
entspricht zwar in einigen punkten nicht deinen vorgaben, ist aber anscheinend genau für diesen einsatzbereich entwickelt worden.
gruß reinhard
Danke für die Tips.
Habe gerade echt günstig zwei Peerless SLS10 bekommen.
Vielleicht kann man da nen schönen Dreiweger basteln.
Grüüüssseee
Seit gestern habe ich die Chassis da für einen 3-Wegerich, allerdings für einen 25er Bass, da dieser mMn recht tief runter geht und das Ziel von knapp 90 dB 1 W/M erreicht werden soll (hoffentlich).
Ausgeführt komplett als 8 Ohm Version und recht preisgünstig.
Ich hoffe das es ein Erfolg wird.
SG Claus
SG Claus
,Mit den SLS10 kann man schon wa sanstellen...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...light=ukko
Ich würde sie geschlossen verbauen, wenn Sie an die wand sollen. GHP Opzional Big Grin
  Suche eine kleine Standbox für das Schlafzimmer 3erbox 20 9.323 27.12.2024, 23:02
Letzter Beitrag: kasbc
  2-Wege Lautsprecher als Aktivbox: Nada, DXT-Mon, Duo-DXT oder ähnlich? Daniel_P 34 19.242 10.09.2024, 14:29
Letzter Beitrag: spendormania
  Suche Plan für 8" Horn im ca. 60x60x60cm Gehäuse dy1026u 29 16.146 25.04.2024, 17:33
  Neue Bauvorschläge von AOS - Satori, Bliesma, Volt etc, teilweise aktiv, 3 und 2 Wege Randalf 0 3.114 01.05.2022, 07:50
Letzter Beitrag: Randalf
  Suche Bausatz/Vorschlag für passiven Subwoofer - benötige seltsame Gehäuseform Vinylo 4 2.933 24.01.2022, 10:11
Letzter Beitrag: walwal
  Triple Play macht kaum Bass garry3110 32 11.790 19.05.2021, 01:23
  Bausatz Deckeninstallation Schlafzimmer MAYESTRO 22 10.601 09.04.2021, 19:57
Letzter Beitrag: Don Key
  Suche Universal-(Sub-)Woofer zum Experimentieren wus 14 7.014 11.06.2020, 22:32
  Suche Weiche zu CT169 ( Sph200KE + Morel HT) aus K+T 04/97 MS-logo 4 9.851 13.03.2019, 18:21
Letzter Beitrag: MOD Dorian
  Suche: Bauplan für CT 279 / Maxi-Beep marnic 4 9.492 10.03.2019, 14:13
Letzter Beitrag: hoschibill
