Neuanfang mit Arta - Hardwarebeschaffung
Kann jemand etwas zum Behringer xenyx 302 Usb sagen? Sieht aus wie die eierlegende Wollmilchsau ☺
Roland
Hallo ,
Zitat:- Benutzt hier noch Jemand einen Mac zum Messen?
Ja, ich benutze einen Mac und messe mit ARTA.
Mein Setup kannst Du hier anschauen: USB-Audioschnittstelle: Focusrite Scarlett 2i2; Mikro ECM 8000, Kalibrierungsdatei von iSEMcon. Natürlich kannst Du auch bei Hifi-Selbstbau kalibrieren lassen.
Ich habe auf meinem Rechner VMware Fusion und Windows 7 installiert. Das funtioniert prima und schnell genug über die Schnittstellen des Mac (älteres MacBook Pro).
Obacht: Mit Parallels hatte ich bei bestimmten Messungen (STEPS, wenn ich mich recht erinnere) Timingprobleme. Hat also zumindest mit meiner Hardware nicht gut funktioniert.
Grunsätzlich kann man ARTA wohl auch über 'Playonmac' oder 'Wine' auf einem Mac laufen lassen (siehe den Thread hier). Da müsstest Du mal den User Chaomaniac um Hilfe bitten....
Ich habe inwzischen so viele Windows-Programme auf dem Mac laufen (AkAbak, VACS, BoxSim, Xover, EDGE, etc), daß ich die VMware-Lösung angenehmer fand.
Salve!
Ich nutze das zwar unter Linux aber so weit ist OSX davon ja nu nicht weg: nach meiner Erfahrung funktioniert VirtualBox bei USB-Interfaces stabiler als VMWare. Hast du das mal unter OSX ausprobiert?
Marcus
Ahoi Marcus,
ich muß nachschauen, was ich tatsächlich alles ausprobiert hatte unter OSX. Meist war's am Schluss dann doch hakelig und ich wollte nicht zu viel Zeit investieren.
Würde VirtualBox ggf. testen, das ist spannend.... Oder vielleicht hat Lars Lust das zu testen?
Grüsse,
Das werde ich auch mal ausprobieren. Wobei ich jetzt WinonX ausprobiert habe und meine Behringer Soundkarte voll unterstützt wird. Wichtig dafür, dass die Karte auch für OS X als unterstützt ausgegeben wird. Dann gehen auch alle Ein- und Ausgänge!
Hat Jemand Erfahrung mit dem Messmikrofon beyerdynamic MM 1 gemacht?
Soundkarte hab ich jetzt die Maya bestellt. Danke Gast. für 75 Euro!
Zitat:Kann jemand etwas zum Behringer xenyx 302 Usb sagen? Sieht aus wie die eierlegende Wollmilchsau ☺
Roland
schaut gar ned schlecht aus,
THD+N, Abtastrate/Bittiefe könnten ein wenig besser sein,
aber sonst kann man da nicht meckern.
Leider scheint es keine native Unterstützung für Linux zu geben.
dass hier sieht auch nicht schlecht aus:
http://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_solo.htm
allerdings etwas teurer
Also könnte man es mal testen. Danke!
Edit: Ist unterwegs, ich werd berichten.
Wenn ich das hier so quer lese, frage ich mich ernsthaft, warum ihr euch nicht einfach an das "Vorbild" des deutschen Handbuchs haltet und die dort gezeigte Hardware nehmt. Vorteil: Etwaige Fragen zu den (mit Sicherheit auftretenden) Problemen können von erfahrenen Anwender beantwortet werden.
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
schlicht und einfach, wegen der Verfügbarkeit...
die angegebene USB Soundkarte wirst du nicht mehr so einfach findenRolleyes
' schrieb:Hat Jemand Erfahrung mit dem Messmikrofon beyerdynamic MM 1 gemacht?
Ja, ich. Sehr gutes Mikro, aber es gibt günstigere. Wenn sie kalibriert sind stimmen die Messungen auch.
P.S.: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10623 Smile
Alex
Habs schon gesehen. Hab inzwischen aber auf die Hifi-Selbstbau-Variante zurückgegriffen. Da hab ich schon mein UMIK kalibireren lassen und der Service ist schnell und gut. Also jetzt ECM-40 und IMG MPA-102. Aber ich bin gespannt auf deine Erfahrungen und vielleicht brauche ich ja mal wieder ein neues...
Nachdem ich gestern alles in einen Alu-Koffer gebaut habe und trotz Streik auch mein Mikrofonständer gekommen ist, bin ich betriebsbereit!
P.S.: Ich wollte ja noch antworten, was Mac und messen mit ARTA usw. angeht... Die Versuche mit Virtualisieren waren leider echt ernüchternt. Der einzige, auf dem ich alles halbwegs sauber zum Laufen bekommen habe, war Parallels. Aber ich würde auch davon abraten. Der Zank zwischen Parallels und OS X bezüglich der Soundkarte (getestet sowohl mit der Maya44USB+ als auch mit der Behringer UCA222 USB) angeht dient nicht gerade der Produktivität. Noch dazu sind es zusätzliche Regler, die die Kalibrierung mit einem Knopfdruck zunichte machen können. Sollte man dann ausversehen auch noch die Soundkarte ausstecken, wieder einstecken, dann dreht Windows völlig am Rad! Ich habe es fünfmal ausprobiert und jedes Mal, war der effektive Pegel an der Maya - trotz identischer Reglerstellung - danach ein anderer. Virtualbox und VMware Fusion haben schon mit den Treibern kleinere bis grössere Probleme.
Meine Lösung: Messen unter Bootcamp und den Rest unter WinOnX unter OS X.
Desweiteren werde ich für Quick und Dirty-Messungen erstmal noch REW einsetzen. Das wird immer besser und für meine aktiven Projekte mit einem miniDSP ist das eh komfortabler.
OK, Virtualbox ist soeben in der Version 5.0 erschienen und hat einen komplett neu geschriebenen USB-Stack, mit dem viele Probleme mit USB-Devicen erledigt sein sollen. Also werde ich das bei Gelegenheit auch noch mal testen.
  ARTA Turntable MK II ente 20 34.318 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.746 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 50.074 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 189.796 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.160 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.362 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 15.010 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.356 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 6.955 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 10.934 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
