Wandlautsprecher
Bringt Dich evtl dieser
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=7120
thread - wenngleich mit inverser Thematik - weiter?
P.S.: Sag mal, die 20uF parallel zum TT misst Du aber nicht mit, oder???
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Ich habe neue Kabel und messe jetzt mit der Onboard Soundkarte. Die Aureon 5.1 Usb hat schlechtere Werte abgeliefert:mad:
Limp ist Kalibriert und eine Kabelkompensation wurde vorgenommen. Es werden nur die Treiber ohne weiter Bauteile gemessen. Zum Test wurde ein 5.1Ohm Widerstand gemessen und das passt ganz gut, oder habt ihr Einwände?
.txt   12 Impedanz.txt (Größe: 5,87 KB / Downloads: 50)
.txt   vifa xt impenaz.txt (Größe: 5,79 KB / Downloads: 31)
müsste so passen; sieht für mich gut aus.:thumbup:
LG Gazza
P.S.: wenn ich den W12 simuliere komme ich selbst in 10L nicht unter 70Hz; Du hattet geschrieben 6L und 60Hz!?
Moin Moin,
laut WinIsd sollte das passen: 6,5L ,Tuning 58Hz, 4er Rohr 14cm lang.
Sag jetzt nicht, dass das nicht passt, dann breche ich zusammenBig Grin
Das hier wäre mein Weichenvorschlag.
Der XT fällt unter Winkel idR recht deutlich ab, ich habe ihn deswegen auf Achse etwas ansteigen lassen. Das kann man aber über ein Spannungsteile recht gut regeln.
Angehängte Dateien
.xvr   Wandlautsprecher 2tiefton.xvr (Größe: 883 Bytes / Downloads: 70)
Zitat:laut WinIsd sollte das passen: 6,5L ,Tuning 58Hz, 4er Rohr 14cm lang.
Sorry, ich war wegen der Impedanz von CB ausgegangen; also kommen die 'Löcher' noch in die Box!
Für BR komme ich mit Lasip zu ähnlichen / gleichen Resultaten. Könntest ggf. dann noch leicht höher abstimmen, damit der untere Bassbereich im Vgl. nicht zu leise ist; aber das kannst Du dann später ja bequem über die Rohrlänge regeln.
LG Gazza
Moin, wie ich bereits schrub, sehen für mich 3 Ohm zwar messtechnisch richtig aber nicht wirklich gut aus. Der ein oder andere AMP wirds Dir evtl. nicht verzeihen. Gerade die AVRs mögen hier lieber ein größeres Impedanzminimum
Audioviele Grüße,
Da kommt ja noch die Weiche dazu. Tieftons Vorschlag zB fällt an keiner Stelle unter 3,2Ohm, sprich es wäre ein echter 4Ohm Lautsprecher, und damit kommt auch jeder AVR klar (sollte zumindest).
lg
Du musst die FQ und IMpedanz alle neu laden.
also Zip entpacken und die xvrs und xoer in einen ordner, xvr laden und dann die fqs löschen und dann neu laden.
  BB-Wandlautsprecher - Low Budget Peter Wind 38 23.404 11.12.2017, 08:20
Letzter Beitrag: johny36
