BB-Wandlautsprecher - Low Budget
Es hat sich so ergeben , dass ich für einen User aus einem anderen Forum, der nicht die Möglichkeit hat, ein paar Lautsprecher mit dem Vifa 9 BN 119/8 - 8 cm Breitbänder - baue.
Ich bin kein Entwickler. Es sind die Wandlautsprecher von Giustolisi.
Ich war mir nicht sicher, ob ich den Bau hier dokumentieren soll. Ich bin dazu ermuntert - ich habe per PN angefragt - worden, obwohl es handwerklich für mich keine große Aufgabe ist und der elektronische Aufbau auch keine Anforderungen stellt.
Zitat:Kleine Lautsprecher haben ein Problem, ihre endliche Schallwand. Ab einer durch die Breite der Schallwand bestimmten Frequenz wird der Lautsprecher zu tiefen Frequenzen hin zum Kugelstrahler. Ab dieser Frequenz fällt der Schalldruck ab, weil die Energie nicht nur nach vorne , sondern auch nach hinten abgegeben wird. Das Resultat klingt meistens recht dünn und bedarf der Korrektur durch einen Sperrkreis, der den zu lauten Bereich absenkt.
Lösung: Je breiter die Schallwand, desto tiefer liegt der Übergang vom Halbraumstrahler zum Kugelstrahler. Ist der Lautsprecher eins mit der Wand gibt es keinen sog. Bafflestep, solange die Distanz vom Chassis zum Ende des Gehäuses größer ist als die Tiefe des Gehäuses. Schallwellen die länger sind als diese Distanz beugen sich um die Stufe, die auch ein flaches Gehäuse darstellt, einfach herum. Bei höheren Frequenzen wäre der Lautsprecher allein durch die Breite der Schallwand schon ein Halbraumstrahler.
Ein Wandlautsprecher vermeidet also richtig konstruiert den Bafflestep und seine Folgen.
[Bild: ct90wlhfj4qsp94ez.jpg]
Die Maße sind 44 cm mal 65 cm aus 10/12 mm MDF. Die Innenhöhe des Lautsprechers beträgt nur 5 cm.
Hier der Bretterhaufen...
[Bild: bretterabskq.jpg]
Zu erkennen ist, nichts ist 5 cm schmal, weil die Zuschnittbreite im Baumarkt aus Sicherheitsgründen wenigsten 10 cm betragen muss.
Hier gerade das Durchziehen des letzten Streifens. Ich habe noch alle Finger Big Grin
[Bild: 1mlozi.jpg]
[Bild: 2kqqyr.jpg]
Damit die 10 mm MDF nicht zu schwingen anfangen, werden innen 15 Verstärkungsbrettchen von 3,5 cm X 5 cm eingeleimt...
[Bild: 3aersf.jpg]
...es wurden dann 17 je Lautsprecher; es gefiel mir so...Smile
...der fertige Zuschnitt
[Bild: 4ddq36.jpg]
Ich benutze diesmal Fugenleim, der eigentlich keinen Anpressdruck benötigt. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste bei nur 10 mm Kantenbreite. Irgendwie müssen die Streifen fixiert werden, sonst verrutschen sie auf dem Leimfilm. Also habe ganz normal die Zwingen angesetzt. Wichtig ist für mich die Verwendung des Fugenleims beim Aufleimen der Schallwand, weil ich da nicht kontrollieren kann, wie der Druck verteilt wird.
[Bild: 5hzpl1.jpg]
[Bild: 658oa8.jpg]
Die Rückwand mache ich aus 12 mm MDF weil ich für die Aufhängung Sacklöcher bohren werde und ich das Lautsprecherkabel in einer kleinen Nut nach unten führe.
Die Schrankaufhänger in Bild Nr. 1 hatte ich noch. Diese gibt es aber nicht mehr. Ich habe mir eine DIY-Lösung einfallen lassen: Nicht schön, hält, sieht ja keiner...dazu später mehr.
...ein bisschen Druck tut immer gut...
[Bild: 7nyu2z.jpg]
...der Druck war für die 15 Stück...die beiden Stützen in der Öffnung habe ich aber vorher verleimt und mit zwei kleinen Zwingen fixiert...
[Bild: 820ufk.jpg]
...bei dem neueren Bild - kommt noch - ist eine Stütze mehr.
Hallo Oli,
Ich habe alle 34 Seiten des Threads durch gelesen, nachdem ich gebeten wurde die VIFAntastisch zu bauen und mit bekommen, dass du auch involviert bist. Smile Giustolisi ist von mir informiert, dass ich sie nachbaue und in einem anderen Forum den Nachbau dokumentiere. Wenn sie fertig sind, stelle ich selbstverständlich auch Fotos in seinem Thread ein.
Ich lasse mich gerne überraschen. Es ist für mich nur schade, dass ich sie bei mir nicht richtig hören kann, ich habe keine passende Wandfläche dafür.
Zum Finish kann ich schon etwas sagen. Es wurde gewünscht, dass die Front mit 2D-Carbonfolie bezogen wird. Ich werde am Rahmen eine Schattennut anbringen, die rot abgesetzt ist. Ob ich den Rand dann mit der Carbonfolie oder d-c-fix Velour schwarz (siehe Krawallkiste) beziehe, weiß ich noch nicht. Ich möchte erst einmal selber feststellen, ob die Carbonfolie sich optisch besser macht, wenn sie nur auf der Front ist.
Ursprünglich war als Motiv vorgesehen: Weltall, schwarzes Loch. An der Stelle des schwarzen Loches dann den Lautsprecher.
Da beim Entwickler und auch später die Bemaßung nicht stimmen, hier noch einmal eine Skizze von mir.
[Bild: wandlautsprecherizs5z.jpg]
Oli, wie hast du die Vifantastisch aufgehangen?
Ich bin twar nicht Oli, aber ich habe die Teile im Esszimmer an der Wand hängen. Aufgehangen wurden die mit jeweils zwei rückseitig angeschraubten Ösen die man für größere Bilder nimmt. Für die Seiten hab ich fertige Leisten genommen, da brauchte ich nichts schneiden
Und ja, für die Größe, das Geld und die Simplizität gubt es kaum was vergleichbares. Die hören sich bei mir mit einem billigen Aldi Radio/CD richtig gut an.
Mein finish ist schwarzer Tafellack...
Ralf
Danke Ralf. Du meinst bestimmt diese Art.
Peter
Beide sind fertig. Jetzt warte ich auf die Lautsprecher und Sonofill.
[Bild: 143vp2j.jpg]
Hallo Oli,
ich kenne deine Klangspielplatte, ist super geworden...Smile
Mein Problem, diese Aufhänger möchte ich gerne vermeiden. Ich finde die Einbohraufhänger persönlich besser, weil die Rückwand dann plan an der Wand liegt. Sonst müsste ich mir nicht die Mühe mit dem eingefrästen Kabelkanal in der Rückwand machen.
Peter
ja, diemeine ich- Da hängt nichts schief. Das ist eine saubere Lösung.
Ich werde den Lautsprecher versenkt montieren, auf der Schallwand bringe ich deshalb einen Zierring an, der nur die Membrane sichtbar lässt
[Bild: 15ring1uvs3s.jpg]
...zwei HDF-Platten 30 cm x 30 cm, fixiert mit Malerkreppband...
[Bild: 16ring257s47.jpg]
[Bild: 16ring3ijs99.jpg]
...ich habe mir für Fräsarbeiten einen Hilfstisch angefertigt, auf dem noch eine Nutzplatte (weiß) angebracht ist, in die man rein fräsen kann. Bei dünnen Sachen außerdem hilfreich wegen der Führung des Fräsers....die Zentrierschraube ist länger als das Fräsgut, so dass sie in diesem Hilfsbrett Halt hat...
[Bild: 17ring4a1so2.jpg]
...hieraus wird der Zierring gefräst......die Abfallbretter ergeben eine sicherere Auflage...
[Bild: 18ring54qsdf.jpg]
[Bild: 19hinten_u8aso5.jpg]
...ich habe mich entschlossen, das LS-Kabel soweit wie möglich innen zu führen. Es wird kein LS-Terminal, Bananas o.ä. am Korpus geben....
[Bild: 20hinteny5si4.jpg]
...die Rückseite und auch die Öffnung habe ich dunkelgrau lackiert (Reste der Krawallkiste)...das Foto ist direkt nach dem Lackieren gemacht worden...
Das Projekt gefällt mir. Hatte das mal mit einem FX-120 auf einer 60xm x 60cm Schallwand gehabt. Das Teil war so flach, dass ich den Magneten in die Rückwand einlassen musste. Der FX "funktionierte" dann linear ohne Sperrkreise o.ä. und hing direkt an der Endstufe.
Danke fosti.
[Bild: 21schallffnung1ndu2d.jpg]
[Bild: 21aesud5.jpg]
[Bild: 22_rckseitenj0u53.jpg]
[Bild: 23innen_kabelcnuha.jpg]
...danach findet die Hochzeit zwischen Korpus und Schallwand statt...
...ohne Worte...
[Bild: 24sonofillnisw9.jpg]
Hochzeit: Schallwand vermählt sich mit dem Korpus...
[Bild: 25hochzeituws9u.jpg]
...jetzt habe ich gerade Sch*** gebaut... Big Grin beim Ankörnen in der zweiten Schallwand, weil ich zu feste gedrückt habe...
[Bild: 26desaster1.jpgz5r47.jpg]
...eine geleimte Stelle ist fester als das Holz Big Grin ...
[Bild: 27desasterunqs9.jpg]
...nach Desaster Nr. 2 heute - zeige ich erst, wenn ich fertig bin, dann sieht's keiner Big Grin - habe ich beschlossen eine Schaffenspause einzulegen...
[Bild: 28nut11u7w.jpg]
...die Schattennut mit der Lamellofräse ist an beiden Lautsprecher gefräst...
Desaster Nr. 2 von vorgestern
Ich hatte alle Schattenfugen gefräst und die Fräse wieder in ihrem Koffer verstaut. Beim Schleifen des LS bemerkte ich, dass an einer Seite nicht die ganze Nut in der gesamten Tiefe gefräst war. Ich nahm die Fräse aus ihrem Koffer. Da ich an der Fräse nichts verstellt hatte setzte ich sie an und schon war es passiert :mad: Selber Schuld. Der Kofferdeckel hat selbständig für eine Verstellung beim Schließen gesorgt. Schaut selbst
[Bild: desaster2vls5g.jpg]
Heute hatte ich Muße. In mehreren Schichten - immer wieder trocknen lassen Big Grin - behob ich den Schaden.
[Bild: desastr22iwste.jpg]
...bei der letzten Schicht benutzte ich die glatte Seite des Kabelbinders als Kontourformer...
[Bild: destaster23gzspk.jpg]
...das Dunkle ist nur noch nicht getrocknet...
[Bild: desaster24b9skq.jpg]
...Kontour stimmt Big Grin und die Fotoqualität ist diesmal leider bescheiden...
Bei den Fotos ist noch nichts nach dem Verleimen und Fräsen geschliffen.
Mensch Peter,
bei den vielen Fotos krieg ich mal wieder richtig Lust auf Holzarbeiten obwohl ich mir geschworen habe, mich bis zum End des Jahres mit Elektronik zu beschäftigen! Das wird schwierig.
Weiter so!
Danke Sven... :prost:
...so, es geht weiter... Big Grin
[Bild: 71bmkk5g.jpg]
...wozu alte Socken gut sein können Big Grin , darinnen ist das Rakel...
[Bild: 71bcarbonaqje8.jpg]
...und jetzt heißt es Stopp...
[Bild: 71c4qjbv.jpg]
Ich werde erst einmal an einem Abfallstück proben, wie ich am besten die Ecken zu schneide...ich kann aber leider gerade nicht fräsen, weil ich einen Zierring vorhin lackiert habe...
Nicht erschrecken wegen dem roten Sprühnebel :prost:
[Bild: 72ring34fa1.jpg]
...so könnte er aussehen...ich fertige drei unterschiedliche Zierringpaare...
...hier die Version mit d-c-fix-Velour
[Bild: 74sjckl.jpg]
Carbonversion
[Bild: 75carbon8qunj.jpg]
[Bild: 76carbon_back84uk7.jpg]
...die Carbonfolie ist starrer/dicker als d-c-fix und lässt sich nicht so gut um die Kante biegen. Wird noch einmal neu mit schmaleren Streifen geschnitten und vorm Umbiegen mit dem Fön angewärmt, dann dürfte es besser klappen....
...ohne Worte...
[Bild: 77fertigxlu3f.jpg]
[Bild: 78fertigsidepouz7.jpg]
[Bild: 79fertigbackn5ua4.jpg]
[Bild: 80vonunten5yuqx.jpg]
Nr. 2 ist bis Donnerstag auch fertig.... Cool
Kommentare für die Ansicht unter dem Schreibtisch sind nicht erlaubt....Big Grin :prost:
Sieht klasse aus!
Danke Thomas...
Geil! Ich hätte auch den roten Zierring verwendet!
Ich hätte den Velour-Ring genommen.
Sieht edel aus, wie bei den Lautsprechern von Sehring.
Sven... :danke:
wolf-sascha:prost:
Zu den Ringen: Je nach Laune kann der spätere Besitzer ja wechseln. Ich bringe die Ringe mit einem Klettverschluss an. Auf dem Foto habe ich ihn mit dauerelastischer Knetmasse provisorisch befestigt.
Von Anfang an schwebte mir aber die Kombination mit der roten Schattennut und dem roten Ring vor. Der mit Velours sieht auch gut aus. Der Carbonfolienring gefällt mir und auch meiner Frau, die übrigens auch rote präferiert, gar nicht.
Ein Missgeschick, weil die vier Schichten Lack noch nicht durchgetrocknet waren, dem anderen Ring habe ich mit dem Fingernagel eine Katsche verpasst.
[Bild: 1113calzhj6v.jpg]
...also war doch neu lackieren angesagt, der Lack reichte gerade noch für zwei Ringe...
[Bild: ringe_okp4zok.jpg]
...das ist die beste Lackoberfläche, die ich bisher geschafft habe...jetzt lasse ich sie aber in Ruhe durch trocknen; insgesamt sechs Lackschichten...
Die Zwei sind fertig. Da ich die beiden nicht für mich gebaut habe, gibt es von mir kein Foto an der Wand.
[Bild: feddichsyuuh.jpg]
Die Versandvorbereitung...Verpacken ist ja nicht so mein Ding...außerdem ist das Ganze ziemlich unhandlich, bei 65 x 44 cm...
[Bild: vers1ymjos.jpg]
...rechts kann man erkennen, dass ich kleine HDF Streifen eingeklebt und darauf den Klettverschluss geklebt habe...was oben sein sollte habe ich gekennzeichnet, weil das mMn die beste Position beim jeweiligen Ring ist...
[Bild: vers296jh1.jpg]
...der Karton unseres Deckenfluters ist 46 cm breit...rechts unten der rechte LS von der Krawallkiste
[Bild: versarkk1g.jpg]
...da ist jetzt drauf zu achten...die Gummisicke des Chassis schaut etwas über die Schallwand hinaus...deswegen 2 HDF-Reste aus denen ich die Ringe gefräst habe als Abstandshalter...
[Bild: vers3cyjvx.jpg]
...darauf noch einmal Karton und der zweite LS wird darauf gelegt...
[Bild: vers4e5jrh.jpg]
[Bild: vers510ku0.jpg]
...das eingepackt in zwei Lagen Luftpolsterfolie...dass passt dann gerade in den Karton des Deckenfluters...innen habe ich unten eine 30 mm StyproporPlatte gelegt...das ganze wird dann jetzt in 30 mm Styropor eingepackt...
[Bild: vers6vej38.jpg]
...das gewinnt bestimmt keinen Schönheitspreis...
[Bild: vers7jck7k.jpg]
...als Außenhülle einen XXL Umzugskarton vergewaltigt.
Die Verpackung hat gehalten, die beiden sind wohlbehalten angekommen
  Kiano - Koax on a Budget Roul 32 15.575 29.01.2024, 10:37
Letzter Beitrag: Roul
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.884 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Vlipsch - Ein Low-Budget Klipsch RF-7 Klon Herr der Ringkerne 56 33.670 07.09.2017, 18:19
Letzter Beitrag: Kamuffel
  Ultra Low Budget diy Aktivweiche für 2.1 system, freedsp, box entzerren 12345678 6 7.382 27.01.2016, 17:17
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  Mobilen Lautsprecher selbst bauen! Budget ca. 150€ MrSwagPresident 4 4.372 18.12.2015, 17:57
Letzter Beitrag: Garak359
  Budget Cloning 4425 + 4345 = 4445 fosti 9 5.149 14.11.2014, 18:49
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Wandlautsprecher Lemisanthrope 48 14.570 22.01.2014, 17:23
Letzter Beitrag: tiefton
  Die Resa (low Budget FAST) waterburn 9 9.761 14.12.2011, 21:00
Letzter Beitrag: waterburn
  low budget Line-Array Heimekino börtn 17 14.757 08.08.2010, 12:35
Letzter Beitrag: Brian
