Neuer Dipol von der HiFi Akademie
ja, leider gibts noch weniger Aufnahmen mit Räumlichkeit des Aufnahmeraums für Boxenwiedergabe.... aber solange im Hörraum am Hörplatz Räumlichkeit vorhanden ist, hat man auch all die Vorteile die die entsprechenden Reflexionen mit sich bringen...
Übrigens wird Räumlichkeit (auf Aufnahmen oder bei Anlagen) oft mit dem Raumeindruck und Nachhall verwechselt... was eigentlich nicht so schlimm ist, weil es ja ähnlich ist.
Diesbezüglich gibts in meinen Audioclubartikel (http://www.audioclub.de/index.php/angeho...eflexionen) einen Nachtrag, da es auch hierzu Versuche gibt, die hier eine Erklärung liefern...
Grüsse Joachim
Wie/wo findet man die Tieftöner für so ein Projekt, wenn es denn
(preislich + qualitativ ?) etwas zwischen den oaudio-Pappen und
Dipole15 sein soll ?
Früher gab es mal eine Seite, auf der man nach ts-Parametern suchen
konnte, scheint aber nicht mehr online zu sein ...
Ich habe den The Box 15-300 von Thomann im Betrieb und bin soweit zufrieden. Pro Dipol laufen zwei Chassis, also insgesamt 4 Stück. Einen guten Bass mit ordentlich Druck bekommt man so, auch ohne dass die Membranen flattern.
danke für den Hinweis auf "The Box 15-300".
Ich suche jedoch ein öffentlich zugängliches Verzeichnis bzw. eine Datenbank,
wo man Treiber nach bestimmten ts-Parametern suchen kann (qts, xmax etc.).
Gibt es das (noch), wenn ja wo ?
Danke für eine Info.
Gruß, Udo
Das ist wahrscheinlich nicht exakt das, was Du suchst, aber basscad bringt ein Berg an TSP daten mit.
Diskus_GL schrieb:....Aufstellung der Boxen und dem Raum sagen?
Gerade bei Dipol-Boxen ist es ja wichtig, wie weit sie von den Wänden (seitlich, hinten) und ob sie eingewinkelt waren etc.....
Grüsse Joachim
Hallo Joachim,
auf den diesjährigen Hifi-Tagen lauschte ich dieser Kombi. Erster Eindruck war gut!
Aufstellung war ca. 1,5m von der vorderen Wand und ca. 50cm von den Seitenwänden. Minimal eingewinkelt.
Laut Herrn Reith können sie auch näher an die Wand, dabei verliert man aber die Bühne (größter Nachteil). Den Bass kann man laut seiner Aussage über DSP nachregeln.
  Dipol?! bitte um erklärung(en). oollii 27 28.517 23.10.2025, 11:34
  Neues Eckhorn aus Hobby HiFi 4-5/2024 loki 18 7.746 16.03.2025, 19:57
  Wo informiert ihr euch über neues DIY-Hifi-Zeug? schrottie 11 4.275 19.02.2025, 19:59
Letzter Beitrag: nr12
  Empfehlungen für DIY Bausatz für Werkstatt | Coax / Power Hifi MoeJoe 4 3.005 10.01.2025, 22:34
  18sound 15NTlw3500 Test Hobby Hifi 3/2022 wk27 7 8.731 09.07.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Achenbach Akustik
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 21.845 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 47.561 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 28.640 30.08.2023, 12:13
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.134 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten ax3 158 50.596 17.03.2022, 13:54
Letzter Beitrag: ax3
