Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten
ich hatte von Weihnachten bis Neujahr nochmal zwei Dickschiffe mit Horn bei mir zu Gast.
Klanglich super - aber optisch passt das einfach nicht mehr. (Ich weiß, dass das für 80% hier kein Argument ist Big Grin)
Heißt: Die könnte ich nur in einen separaten Musikraum stellen, was ich nicht will, denn ich höre, wenn, dann meistens auch im Wohnraum.
Bleibt also der Plan B > 8 Zoll Power Hifi Satelliten, die die beiden kleinen Elacs mit AMT ersetzen sollen.
Die werden mit einem hier vorhandenen aktiven 18 Zoll Beyma Sub gepaart.
Sie können also so bei ca. 80Hz getrennt werden und müssen nicht Fullrange laufen.
So kompakt, wie möglich und so kompakt, wie nötig - ohne zu viele Kompromisse machen zu müssen, ist das Ziel.
So um die 18l schwebt mir vor.
Passiv sollen sie werden, was mich noch vor Probleme stellen wird, wenn ich nicht auf einen Bauvorschlag zurück greife oder mir jemand bei der FW Entwicklung hilft, denn ich bin nicht in der Lage von aktiv auf passiv umzurechnen.
(Bisher habe ich ALLES über die DCX / DEQ Kombi gemanaged, wenn ich selbst etwas kombiniert habe.)
Passiv sollen sie werden, weil ich hier keinem zumuten will mehrere (für sie neue) Geräte zu bedienen.
So, wie es jetzt ist, kommen alle aus der Familie mit der Bedienung klar.
Der Raum ist ein L Winkel mit ca. 60qm
Chassis, die ich mal in meine Vorauswahl genommen habe, sind diese >>>
https://www.oberton.com/en/products/ferr...7-8cx.html
(Den habe ich bis vor zwei Monaten bei TLHP für um die 120 Euro gesehen. Jetzt steht er auf 195,45€, was, wie ich vermute, nicht nur an einer Preisänderung liegen wird, sondern in der Hauptsache daran, dass ich mit Datum 20.12.21 seit zwei Jahren nicht mehr dort bestellte. Kann den Preis mal bitte jemand nachprüfen, der ein Konto bei TLHP hat?)
https://www.beyma.com/en/products/c/coax...nd-n-8-oh/
https://www.bmsspeakers.com/index.php-12...bms_8cn552
https://www.bmsspeakers.com/index.php-12...=bms_8c250
https://bcspeakers.com/en/products/coaxial/8-0/8/8cxn51
8 Zoll Koax mit "großer" HT Treibermembran, weil die für mich der ideale Kompromiss zwischen Pegel und Kompaktheit sind, wenn sie durch einen (oder mehrere) Subs unterstützt werden.
Für den Oberton habe ich Weiche und Gehäusevorschlag vom Entwickler selbst.
Die anderen sind für mich Terra Incognita.
Welchen 8 Zoll Koax würdet ihr nehmen - und warum?
(Und ja, es MUSS ein 8 Zoll Koax werden, auch wenn ein Koax Nachteile mit sich bringt)
Akustisch soll er natürlich fast alles können, denn ich höre auch fast alles. Jazz, Klassik, Metal, Pop > Querbeet
Sehr wichtig ist mir die Fein- und Grobdynamik. Ich mag es überhaupt nicht, wenn ein Lautsprecher bei niedrigen Lautstärken gut klingt und dann bei Tutti die Koffer packt.
Helfen kann ich leider nicht, kann aber abends mal meine TLHP-Preise prüfen.
Auf alle Fälle kann ich die Fokussierung auf 8“ Koaxe voll und ganz verstehen. Was kleiner ist, ist hübsch aber ich kann den gequälten Sound nicht mehr haben wenn die Musik gut ist und der Regler nach Norden geht.
Oberton: Meinst Du den hier https://en.toutlehautparleur.com/coaxial...-inch.html der steht bei mir auf 130 bei zwei Stück, es ist aber nur eines vorrätig.
Für mich käme da so was in Frage :
[URL="http://lsv-achenbach.de/shop/product_info.php?cPath=701_265_638&products_id=6050"]http://lsv-achenbach.de/shop/product_info.php?cPath=701_265_638&products_id=6050
[/URL]http://lsv-achenbach.de/images/lautsprec...0_lang.pdf
Der Preis unterscheidet sich offenbar stark je nachdem, ob man eingeloggt ist, oder nicht.
Koaxfan schrieb:Oberton: Meinst Du den hier https://en.toutlehautparleur.com/coaxial...-inch.html der steht bei mir auf 130 bei zwei Stück, es ist aber nur eines vorrätig.
Ja, den meine ich.
Mist - Habe ich es mir doch gedacht. Cool
Danke für das Nachschauen. :prost:
Sepp schrieb:Für mich käme da so was in Frage :
Danke, aber nein Danke
Keine Kalotte
Azrael schrieb:Der Preis unterscheidet sich offenbar stark je nachdem, ob man eingeloggt ist, oder nicht.
Ich denke, das hängt von der Bestellhistorie ab, nicht davon, ob man eingeloggt ist oder nicht.
Bei mir steht er jetzt bei zweien auf €161.52
Aber, wie Du schon geschrieben hast, nur ein Chassis vorrätig.
Falls das jemandem wichtig sein sollte: Das ist ein "Wird auf jeden Fall in 2022 umgesetzt" Projekt, keine Fata Morgana.
Japp! Lass mal von Dir hören wie Dein Projekt weiter geht.
ax3 schrieb:https://bcspeakers.com/en/products/coaxial/8-0/8/8cxn51
der Neo muß es nicht sein - außer man möchte Gewicht sparen.
Neo und Ferrit Variante verhalten sich exakt gleich....an der gleichen Beschaltung.....Wink
Wenn Du magst kannst Du hier mal ein wenig lesen:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/foru...x-oder-was
Ich kann den Koax absolut empfehlen!
EDIT:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post234919
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Wenn Du magst kannst Du hier mal ein wenig lesen:
EDIT:
Danke für den Link, habe ich mir mal angeschaut.
Der von Karsten (holly65) verbaute B&C ist zwar abgebildet, aber nicht dokumentiert.
Hast Du den auch schon mal passiv verbaut?
ax3 schrieb:Der von Karsten (holly65*) verbaute B&C ist zwar abgebildet, aber nicht dokumentiert.
*Das ist mein alter Username.Smile
Ja, bei einem ehemaligen Arbeitgeber.
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:*Das ist mein alter Username.Smile
Ja, guck an, dann "kennen" wir uns ja schon weit länger als ich dachte. :prost:
Gibt es zu dem "Marco Polo Top" denn irgendwo noch mehr Infos als die paar Zeilen im anderen Thread?
Das hier hast Du gesehen?Smile
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...Marco-Polo
Damals habe ich eine passive (rudimentäre) Trennung zwischen TMT und HT gemacht, aktiv over all entzerrt
und den 15TT angebunden + die gesamt Kombi an meinen Hörraum angepasst.
Die passive Trennung hatte primär den Grund das ich für das Konzept nur 2 Endstufen frei hatte.....
Im Archiv habe ich noch diese gefensterte Fernfeldmessung vom Top, fertig entzerrt mit Hörplatzanpassung nach Hörtests etc:
[ATTACH=CONFIG]63872[/ATTACH]
Gelber Marker liegt auf Trennfrequenz.
[ATTACH=CONFIG]63873[/ATTACH]
Den BS, den ich damals für meinen Arbeitgeber entwickelt habe, gibt es vermutlich noch zu kaufen.
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Das hier hast Du gesehen?Smile
Ja, habe ich gesehen.
Danke für die Links und Infos - aber wirklich weiter bringt mich das jetzt nicht bezüglich des B&C. Wo hast Du denn gearbeitet?
Aber es ist gut zu wissen, dass meine Vorauswahl der Chassis nicht komplett für die Tonne gewesen ist.
ax3 schrieb:Wo hast Du denn gearbeitet?
Habe gesucht, habe gefundenBig Grin:
https://h-audio.de/Eigenentwicklungen/La...:2685.html
Jupp......:prost:
Gruß Karsten
Ah das sieht doch interessant aus
Was wäre denn artgerechte Haltung für den 8FCX51? Closed Box? Bassreflex?
Ich hab's mal in WinISD ausprobiert: es kommt drauf an, wo du trennen willst. Ohne weiteres Equalizing beginnt der FG des 8FCX in CB schon ab so 300 Hz den Sinkflug, je nach Gehäusegröße halt mehr oder weniger steil. Eine QB3-BR-Abstimmung hätte so 9 Liter @ 80 Hz mit einer entsprechenden unteren Grenzfrequenz.
Ersteres würde ich wohl mit einem Tieftöner eher etwas höher getrennt zu einem Dreiweger verbinden, letzteres ließe sich mit einem dedizierten Subwoofer zu einem Sub-Top-System verbinden.
Azrael schrieb:Ersteres würde ich wohl mit einem Tieftöner eher etwas höher getrennt zu einem Dreiweger verbinden, letzteres ließe sich mit einem dedizierten Subwoofer zu einem Sub-Top-System verbinden.
sehe ich im Prinzip genau so.:prost:
Damals habe ich den 8FCX51 in CB bei ca. 300Hz zum Thomann 15 (als TT) getrennt.
Meine Messungen* des entzerrten CB Tops deuten aber darauf hin das eine Trennung um 100Hz problemlos machbar scheint.
* leider unvollständig gespeichert.....:o
Gruß Karsten
Yep, unter Verzicht auf etwas Pegelfestigkeit würde das auch gehen. Ich schrieb ja auch "ohne weiteres Equalizing". Smile
Generell würde ich bei einem Koax aber viel Hub des TMT-Teils vermeiden wollen, weil die TMT-Membran ja quasi als Fortführung der HT-Schallführung fungiert. Den Hub vermindert die eher höhere Trennung oder aber eine BR-Auslegung (natürlich mit passendem HP unterhalb von fb).
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.972 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.506 11.09.2025, 20:35
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.502 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.708 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.564 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Neues Eckhorn aus Hobby HiFi 4-5/2024 loki 18 8.256 16.03.2025, 19:57
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.020 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Wo informiert ihr euch über neues DIY-Hifi-Zeug? schrottie 11 4.664 19.02.2025, 19:59
Letzter Beitrag: nr12
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.293 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.051 13.02.2025, 19:13
