DXT Mon mit FIR-Weiche und 2x IcePower - Erste Gedanken...
#61
Heute ging es endlich weiter, die Rückseiten sind gefräst, Bilder von den fertigen Teile gibt es nach dem Schleifen.
Die fertigen Fronten sollte ich in 2-3 Wochen haben, zwischenzeitlich
muss ich nun vor dem Zusammenbau das Finish des restlichen Gehäueses klären.
Ich will nächste Woche mal bei einem Car-Wrapper reinschneien...
[Bild: lu68-3q-0799.jpg]
[Bild: lu68-3p-2de3.jpg]
Achtung, das ICE 500ASP und das 500A sind eingangsseitig symmetrisch, bei evtl. asymmetrischem Betrieb benötigst Du Symmetriervorverstärker, sonst fehlen 6 dB (dann hat es nur noch ein Viertel der möglichen Leistung.
BG, Peter
Danke für den Hinweis!
Das hatte ich so jetzt nicht auf dem Schirm.
Mein Interface hat aber symmetrische Ausgänge,
Das ist dann kein Problem.
[Bild: lu68-5h-8d74.jpg]
Heute endlich die Fronten abgeholt - sind sehr gut geworden,
es geht dann diese Woche noch ans Zusammenbauen des Gehäuses.
Die sehen super aus.
wie gehst du dem trockenverzug und rißbildung aus dem weg?
Nun, zum einen ist das Holz pfurztrocken, wie man so schön sagt.
Das lag monatelang in meinem Arbeitszimmer und jetzt nochmal monatelang
trocken in der Werkstatt - das große Werkstück hat sich in der ganzen Zeit
nicht verzogen, weshalb ich hoffe, dass die Fronten auch nicht mehr groß arbeiten
oder reißen.
Letztlich steht ja an keiner Stelle mehr wirklich viel Material was arbeiten kann.
Neben dem HT wird das Holz ist die Materialstärke abnehmend, rund um den
TT steht nicht soviel und hinten ist ja auch noch die große Fase dran.
Ich werde es mit reichlich Lamellos auf das Gehäuse leimen und dann
von Innen und Außen mit Osmo ölen - und dann Daumen drücken...
[Bild: img-20180515-100236_861030.jpg]
[Bild: img-20180515-100224_861031.jpg]
[Bild: img-20180515-100157_861033.jpg]
[Bild: img-20180515-100215_861032.jpg]
Hier mal die Teile fürs Foto zusammengestellt - wollte mir selbst endlich
mal ein Bild von Form und Proportionen machen. Ich bin zufrieden, hatte
eigentlich ein noch massiveres Bild erwartet. Wenn alles außer der Front
dann mattschwarz und nahtlos ist, wird das noch schöner.
:thumbup::built:
[Bild: img-20180515-215721_861135.jpg]
[Bild: img-20180515-215705_861134.jpg]
[Bild: img-20180515-215652_861132.jpg]
Heute haben ich die Fronten geschliffen und die Fase hinten am TMT gemacht,
ach war das ein herrlicher Dreck ... [Bild: angel.gif][Bild: angel.gif]
Hat jemand meinen Tipp, womit ich das Astloch verschließen kann?
Ich würde da Fräsmeht mit Epoxi als Kitt nehmen.. Im Farbton ziemlich dunkel, sieht dann ( fast) wie ein echter Ast aus....
Auch wenn ich von der aktuellen „Mode“ zu den schrägen Fasen nicht begeistert bin, ich finde alleine durch das schöne Holz sieht es sehr edel aus.
Hast Du genug Reststücke zum ausprobieren von Beizen, Lacken,... ?
Ich war neulich in einem Laden mit Lacken für Instrumente (Geigen,...). Da habe ich grosse Augen bekommen, einfach obergeil, was da alles gibt
https://www.joha.eu/
Hast Du an Beledern anstatt Schwarzlackieren gedacht?
Bizarre schrieb:Ich würde da Fräsmeht mit Epoxi als Kitt nehmen.. Im Farbton ziemlich dunkel, sieht dann ( fast) wie ein echter Ast aus....
oder das harz braun färben.
nur was passiert wenn das holz nochmal arbeitet?
oder,
bohren und dübel setzen.
Ich habe nochmal überlegt und werde das Loch nur von innen mit elastischer Dichtmasse verschließen.
Von außen kann man das ruhig sehen.
Die schrägen Fasen finde ich auch nicht immer schön, bei der DXT-mon
machen sie aufgrund der Größe und des Verlaufs über die gesamte Front
aber einen anderen Eindruck, der mir sehr gut gefällt.
Hinsichtlich der Oberflächenbehandlung beschränke ich mich aufs Ölen.
Lacke sind mir zu aufwändig, auch wenn das in diesem Fall sehr sehr
edel wäre mit einem dickschichtigen Glanzlack...
Für den Rest wollte ich gerne ein nahtlose Optik, was mit Leder ja nicht
klappen würde - da Lack wie gesagt sehr aufwändig ist, bin ich auf
Flüssiggummi gekommen - das ist ohne jegliche Grundbehandlung möglich
(nur glatt muss es sein) und gibt auch einen interessanten, nicht alltäglich Look.
[Bild: img-20180525-200013_863686.jpg]
[Bild: img-20180525-200025_863688.jpg]
Foto 1 ist leider etwas unscharf...
Die Kisten sind verleimt, die Fronten kommen morgen mit PUR drauf
und sind mit reichlich Lamellos versehen - sollte also halten.
Die Rückseiten haben ein leichtes Untermaß, hier muss ich aus der Not
eine Tugend machen und die Unterseite hinten nach oben hin abschrägen,
was den Stealth-Fighter-Look noch ein bisschen verschärfen dürfe Big Grin
Schleifen werde ich Sie am Montag, dann kann es ans Ölen gehen.
Hoffentlich schaffe ich es soweit, dass sie Ende nächster Woche zum
"Gummieren" gehen können.
So ein schönes Holz, das wäre mr zum einfachen Ölen (und das noch bei dem Gesamtaufwand) viel zu schade.
Ich „leide“ hier mit :-)
Alles was man braucht ist ein Geigen-Lack (es gibt geile Töne)
und einen Flachen Pinsel
https://www.joha.eu/de/lackierzubehoer/p...te-n?c=258
Es geht alles von Hand, keine Spritzpistole.
Ich bin gespannt auf die finale Optik
Gibt es dazu auch Lautsprecherständer?
Gib's auf - ich mag die geölte Optik einfach lieber :pWink
Lautsprecherständer wird es zunächst nicht geben, die LS müssen auf
dem Schreibtisch stehen... Das war der Kompromiss, den ich für mein
Musikzimmer in unserer Mietswohung eingehen musste.
Ende 2019 ziehen sie dann in ein 20m² großes Zimmer um... :prost:
Heute habe ich die Fronten mit PUR-Kleber und ordentlich Druck verleimt,
jetzt "nurnoch" schleifen, ölen, gummieren ... Zusammenbauen...
[Bild: lu68-5i-8fa8.jpg]
Hallo Sathim,
ich weiß nicht wie du genau vorgehen wirst bei der endgültigen Einrichtung der Boxen aber ich würde sehr empfehlen die originale Frequenzweiche bzw. in deinem Fall die von Alexander Heissmann empfohlenen Filtereinstellungen die du mit der Baumappe bekommst mal ohne zusätzliche (Raum) Korrektur zu hören. Es wäre gut möglich dass das besser klingt als mit Raumkorrektur. Damit meine ich auch nicht dass du die Boxen dann so betreiben musst sondern nur dass es sich lohnt mal das Original zu hören Smile
lg und gutes Gelingen!
Ralf
Ich übernehme erstmal die Einstellung von Alexanders ins MiniDSP, für die Acourate-Aktivierung brauche ich Zeit und Ruhe, die ich aktuell nicht habe.
Über Sinn und Unsinn einer Über-Alles-Korrektur bis zum Hochton hin habe ich schon viel gelesen und probiert.
Im Wohnzimmer korrigiert z.B. Dirac nur bis 300Hz, im Musikzimmer nutze ich Acourate bis 20Khz nach diversen Tests.
Das zukünftige Musikzimmer bekommt ein DBA und weitreichende Akustikmaßnahmen.
Die Fronten sind nur aufgeleimt und gestern das erste Mal geölt.
Hallo Sathim,
wirklich tolle Lautsprecher
:thumbup: mein Glückwunsch.
Mit Acourate würde ich auf jeden Fall mal ran gehen
Ich bin mal auf die Behandlung der LS gespannt.
viele Grüße
Jens
Sathim schrieb:im Musikzimmer nutze ich Acourate bis 20Khz nach diversen Tests.
Je nach Größe des Musikzimmers, müssen die hinteren Bässe des DBAs z.T. um 15ms oder sogar mehr verzögert werden. Wie / wo möchtest Du diese Verzögerung bewirken? In Acourate (wie)?
  Hybrid Weiche .... sinnvoll? newmir 18 15.821 24.10.2024, 11:15
  Erste Eigenentwicklung (PA) Tops Rainer_Zufall 302 303.153 02.10.2024, 17:29
Letzter Beitrag: Rainer_Zufall
  Erste Messungen kleiner 8" / 1.4" Würfel oggy 5 3.532 09.03.2024, 15:47
Letzter Beitrag: oggy
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.571 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Aktive 3Wege ACcuton / ICEPower fünfviertel 45 22.410 12.06.2019, 13:05
Letzter Beitrag: fünfviertel
  Die erste von 3en, die nicht klingen sollen....oder müssen Jonies Papa 41 18.236 02.03.2019, 17:15
Letzter Beitrag: tiefton
  Erste 2.1 Lautsprecherbox für den Hobbyraum dage84 8 4.423 05.12.2018, 18:27
Letzter Beitrag: dage84
  Erste "richtige" Eigenentwicklung? Jens 7 4.640 30.09.2018, 11:38
Letzter Beitrag: Jens
  Vota 1 in Nussbaum mit W8Q 1071 Unterstützung + IcePower + MiniDSP Sathim 13 9.502 18.08.2016, 12:04
Letzter Beitrag: Sathim
  Erste Gehversuche - Variera-Nachahmer Hatake211 31 14.576 22.02.2016, 20:59
Letzter Beitrag: Hatake211
9 Gast/Gäste
