IMD-Messungen - Einfacher "Standard" fürs Forum?
#61
Das Knacken kann auch mit der Signalausgabe zusammenhängen. Das alte Windows-Soundsystem ist nicht wirklich für so etwas geeignet, leider kann ich noch nicht WASAPI oder KS. Du kannst mal mit dem Parameter "Audio,Framesize" spielen, sollte standardmäßig auf 2048 stehen, also z. B.:
Confusedet Audio,Framesize 4096
Außerdem könnte im Logfenster (sollte sich eigentlich immer öffnen) was über die framesize stehen, wenn die intern modifiziert wird.
Kannst Du zu der Aufteilung in Komponenten mal ein Bild schicken? Weiß jetzt nicht, was Du meinst
JFA schrieb:Confusedet Audio,Framesize 4096
Wenn ich das eintippe, erscheint folgende Fehlermeldung:
Code:
Option Audio,Framesize not in database Option Audio,Framesize not in database while executing "setup configure [lindex $args 0] [lindex $args 1]" (procedure ":set" line 9) invoked from within ":set Audio,Framesize 4096" ("eval" body line 1) invoked from within "eval $cmd" (procedure "::cmdbar::execCmdBar" line 14) invoked from within "::cmdbar::execCmdBar [$path get] " (lambda term "{path} { ::cmdbar::execCmdBar [$path get] }" line 2) invoked from within "apply {{path} { ::cmdbar::execCmdBar [$path get] }} .cmdBar" (command bound to event)
Zitat:Kannst Du zu der Aufteilung in Komponenten mal ein Bild schicken? Weiß jetzt nicht, was Du meinst
Ich meinte das hier. Smile
Spannend. Habe ich die Option rausgenommen? Muss ich wohl. Sollte ich wohl besser wieder einarbeiten.
Außerdem, Notiz an mich: Fehlermeldungen verbessern.
Diese Aufsplittung macht natürlich nur bei Zweitonanregung Sinn. Sollte aber nicht so schwer sein, ist nurfraglich wie ich das am besten umsetze.
  Leistungsverstärker für Messungen gesucht Jesse 27 20.816 12.12.2021, 18:11
  Messungen nach ANSI/CTA-2034-A BiGKahuunaBob 0 2.415 02.04.2020, 11:00
  Relativ nahe Messungen, die für größere Entfernungen gültig sind Kripston 17 22.306 02.08.2018, 19:21
Letzter Beitrag: Kripston
  ...über "beschönigte" Messungen, bzw. die Darstellung von Messungen holly65_MKII 103 47.271 09.12.2017, 12:11
Letzter Beitrag: MOD eltipo
  Einfacher Raummoden-Rechner Gaga 1 5.496 02.03.2015, 19:48
  Soundkarte für Messungen aber welche ??? oggy 33 13.921 09.09.2014, 11:43
  Vereinfachter Messaufbau für einkanalige Messungen: USB-Mikrofon Chaomaniac 1 3.533 10.06.2013, 19:45
Letzter Beitrag: Matthias.S
  Günstige elektrische Dreheinrichtung für LS-Messungen AC-SB 5 5.674 26.08.2010, 21:11
Letzter Beitrag: AC-SB
