DIY Lautsprecher - aber welches Bluetooth module?
#61
Bastelfreak schrieb:Hi Nico,
du kannst dir einfach einen Bluetooth Lautsprecher Kaufender einen Lineout hat zb (http://www.ebay.de/itm/like/112216107279...noapp=true) die Technik aus dem Gehäuse befreien :built: und dann per 3,5 mm Klinke in deinen Amp gehen und per usb Kabel die Stromversorgung realisieren. :thumbup:
Lg Iven
Soll das jetzt ein schlechter Witz sein? Sad
Lionheart schrieb:Die angegebenen Maße ergeben ein Volumen von 8,9 Litern Big Grin
Musst wahrscheinlich noch die Wandstärke und die Innenkammer abziehen, aber in Summe trotzdem recht "großzügig". :eek:
Also entweder ist der online rechner defekt oder ich mache da etwas falsch :eek: Könnte das also noch kleiner sein?
soll es nicht das klappt wirklich gut
Bastelfreak schrieb:soll es nicht das klappt wirklich gut
Es heißt bei mir DIY und nicht DIhalbY
Hallo Nico,
der Online Volumenrechner stimmt schon.
Wenn ich Deine bemaßte Zeichnung hernehme, und davon ausgehe, dass für den mittleren Teil nochmal 70 mm in der Breite weggehen, bleibt für jeden Lautsprecher ein Innenmaß von Breite 182 mm, Höhe 130 mm und Tiefe 110 mm übrig, ergibt dann pro Lautsprecher ein Volumen von 2,60 Liter.
Für die geplanten Lautsprecher könntest Du das durchaus noch etwas kleiner dimensionieren.
„3. Wie aufladen? Ich könnte doch einfach mein Handy Aufladekabel nehmen oder? ist ja auch micro usb.”
Und woran willst Du das Mikro USB Auflagekabel anschließen? In Deiner Einkaufsliste finde ich kein Ladeboard mit so einem Anschluß. Eine Ladeschaltung ist für den Akku zwingend notwendig.
Statt der Zahnstocher für die Taster würde ich etwas dickeres nehmen, die stechen sonst in die Finger bei der Betätigung.
NormalZeit
P.S.: Schön dass Du keine halben Sachen machen willst. Mit den Billigtröten kriegst Du auch in einem größeren Gehäuse keinen vernünftigen Sound hin.
NormalZeit schrieb:Hallo Nico,
NormalZeit
18650 Micro USB Charging board ist doch auch dabei? Oder verstehe ich da jetzt was falsch? und das mit den Zahnstochern war ein Beispiel Big Grin
Wegen dem Volumen, werde ich dann jetzt einfach alles x nehmen und geteilt durch 1000. Dann finde ich das Volumen bestimmt richtig heraus. Werde dann das Gehäuse wieder ummodellieren Wink
So, ich habe jetzt das neue Gehäuse designt. Ein Kanal hat 12*14*10cm = 1,68l Also passt es ja Wink
Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen oder könnte man irgendetwas verbessern? Oder kann ich so alles kaufen(auch von der Elektronik) und zsm. bauen? Smile
Neues Gehäuse: Anhang!
Nico215 schrieb:Und zu deiner Vermutung: Ich bin 15 und bin neu in Sachen Elektronik und Lautsprecher.
Erstmal ... schoen, dass Du den Weg hierhin gefunden hast. Das erklaert ein paar Missverstaendnisse am Anfang. Das Durchschnittsalter hier ist eher deutlich hoeher .... schoen, wenn Du Dich davon nicht vertreiben laesst Big Grin.
Ich rate Dir erstmal die Lautsprecher zu bauen und den Verstaerker einbauen. Fuer die Stromversorgung findest Du sicher erstmal irgendein fertiges Netzteil mit ungefaehr 12 Volt von irgend einem ausrangiertem Geraet. LiPo Akkus sind nicht gerade voellig ungefaehrlich. Deswegen sollte dass der zweite Schritt sein, NACH dem ersten.
Da gibt es auch ein paar Alternativen, die unbedenklicher sind. Nihm Akkus oder fertige Akkupacks mit Elektronik drin. Das sollten wir dann nochmal diskutieren.
Ich finde ja auch, auch wenn es nicht immer erforderlich ist ... Schmelzsicherung einbauen :rtfm:.... sowas z.B.:
https://www.kab24.de/strom-licht/schmelz...raege.html
Aber auch die alleine machen nicht jeden LiPo Akku sicher:thumbdown::eek:.
Lionheart schrieb:Zusätzlich hat er die geringere Auslenkung und somit den geringeren Maximalpegel.
Siehe hier ab Beitrag zwei...
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=12151
Aus dem Grund würde ich immer noch den FRS8-4 bevorzugen.
So long...
Falsch.
Es gibt neuere Diskussionen, da steht, das urspruenglich fuer die Aussage oben ein falscher Parametersatz fuer den FRS 8M verwendet wurde.
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23662
Laut Visaton Webseite heute ist Polplatte und Wickelhoehe identisch. Der M hat nur den dickeren Magneten. Deswegen sollte effektiv der gleiche maximale Pegel moeglich sein.
Ich habe mir deswegen nochmal Boxsim vorgenommen. Mit V1.20 kann ich die Aussage in dem Visatonforum nicht mehr nachvollziehen.
Bei aehnlicher Abstimmung kommt man auf aehnliche maximale Pegel, allerdings laesst sich der FRS8 mit BR brauchbar nur in deutlich mehr Volumen abstimmen und geht dann auch tiefer. Der FRS 8M passt in ein kleineres Volumen und kommt dann auch natuerlich auch weniger tief.
Fuer Volume von 1,5-3 Liter ist der FRS 8M die bessere Wahl fuer BR. Der ohne M geht in dem Volumen eher nur als CB mit GHP....dann aber mit weniger maximalem Pegel. Der FRS 8 braucht schon rund 10 Liter und mehr, damit es halbwegs als BR passt. Darum ist er fuer die Needle auch vermutlich die bessere Wahl.
Sorry ....ich kam erst jetzt dazu mir das mal naeher anzusehen. Ich habe hier auch noch ein paar FRS 8M liegen und frage mich was ich damit mache.
So, ich habe auch die neuen Beiträge beachtet und alles bestellt, wie aber gesagt die FRS 8/4Ohm, da ich diese schon vor dem Beitrag(von nemwir) bestellt habe.
Jetzt habe ich aber eine Frage wegen der Gehäusestärke und welches Holz.
Online wurde gesagt das Spanplatten gut wären, stimmt das?
Und welche Dicke? Am Anfang dieses Themes wurde mir gesagt 12mm muss nicht unbedingt sein, ist auch 10mm Dicke ok?
Hallo Nico,
für die kleine Box reicht 10 mm Materialstärke aus.
Ich würde eher MDF verwenden oder Multiplex (Sperrholz). Mit Sperrholz bekommst Du einfach eine schöne Oberfläche.
NormalZeit
NormalZeit
Die Oberfläche ist egal, da ich sowieso Vinyl Carbon nehme. Und zum Holz: Ich finde MDF etwas schwer und Sperrholz ist das wirklich notwendig? Spanplatten gibs halt passend von der Größe her und von der Materialstärke im Bauhaus bei mir. Macht das so einen großen Unterschied? Spanplatten sind leicht und günstig, was meinen Geldbeutel schont Wink Danke !
So Leute ich möchte euch nochmal um Rat bitten, da ich online einfach viel finde was verschieden gesagt wird. Bin deshalb unsicher.
Habe mich doch für Sperrholz entschieden aber jetzt die Frage.
Welches wäre am besten? Pappel oder Kiefer? Andere gibs im Bauhaus nicht :/ Ja ok doch aber viel zu groß so um die 2 Meter.
Danke Smile
Hallo Nico,
Da würde ich nicht lang rummachen und dass kaufen was leicht verfügbar ist.
Wenn dein Budget gering ist nimm das billigste.
Beim verleimen sorgfältig arbeiten und auf Luftdichtigkeit achten.
Lieber ne Verstrebungen mehr einbauen.
Gruß Tobias
________________
Wisst ihr was mir grad auffällt und was mir keiner gesagt hat? Confused Sad
Wenn ich tragbare Lautsprecher nehme dann sind doch 25W*2 idiotisch... Dann ist der Akku doch in ner halben Stunde leer bei halber Lautstärke. Habe garnicht dran gedacht :doh: Jetzt habe ich die Lautsprecher schon und die Akkus gehen nach 15-30 Minuten leer wenn ich alles zsm bauen werde... Oder denke ich da falsch?
So Leute habe mich bissl informiert und gesehen das Watt nicht gleich Watt ist. Also halbe Lautstärke ist nicht gleich halbe Watt. Das hängt ja von dem dezibel ab. Erstmal ist der Wattvebrauch klein und ab ner bestimmten Stelle steigt sie mehr mehr und mehr. Also glaube ich passt es doch. Halbe Lautstärke = NICHT 50% Watt. So habe ich es gelesen. Big Grin
Hallo Nico,
wenn Du in „gehobener” Zimmerlautstärke hörst, bist Du ungefähr bei 2x 0,5 W – also keine Sorge wegen der Akkulaufzeit.
Berichte mal wenn Du alles zusammengebaut hast wie es sich anhört.
NormalZeit
NormalZeit
Klar mache ich das Wink Ich werde evt. auch ein Youtube Video machen zu meinem Build also wie ich alles verlöte und säge etc. Smile Und dann mit meinem 100€ Mikro den Sound Live aufnehmen so das ihr auch "mithören" könnt Wink Jetzt heißt es aber erstmal abwarten und Tee trinken ^^ So ca. 1 Monat, wegen den Teilen aus China. Aber habe schon die FRS 8 an meinen PC Lautsprecher Verstärker getestet und sie gehen.
Grade kam das Schutzboard für die 18650 Battery. Nun merke ich das es für ein 3er Pack gedacht ist also wenn man 3 batterien benutzt. Jetzt erstmal eins bestellt wo man nur eine batterie braucht. Ist das keinem aufgefallen? ^^ Naja egal, das Projekt läuft langsam und paar Teile wurden schon geliefert. Nur leider noch nicht das wichtigste: Der Verstärker Rolleyes
So ich habe jz das Holz und langsam habe ich alles. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich Leimen soll oder Schrauben? Habe gelesen das ich Leimen soll aber wie sollte ich dann das Gehäuse mal aufmachen falls was sein sollte? Habe gelesen das wegen Schrauben zu wenig Dichte da ist dann. Kann mir jemand weiterhelfen? Smile Danke
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 25.907 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 11.269 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.501 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.650 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.840 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.901 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 4.087 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.970 11.12.2024, 16:37
  Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern ax3 124 45.752 26.02.2024, 11:36
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 3.061 23.02.2024, 08:41
