SymAsym Projekt Teil1
#61
Hey,
ja da muss ein Isolierstück dazwischen. ich hab mein satz von mikky, da waren sie dabei. wie das bei der normalen einkaufsliste ist weiß ich nicht.Frag doch schnell tommes. Grüße
Ich dank dir, ich hab mal welche beim grossen C nachbestellt,
die müssten von der Grösse her passen, sonst wird geschnibbelt.
...Cheers,
Alain
Hallo Alain,
Du hast recht, mir ist noch garnicht aufgefallen das die Siliconfolie in der Bauteileliste fehlt. Wenn Du aber nach dem Warenkorb in der Doku bestellt hast ist sie dabei, sofern lieferbar.
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=...ROVID=2084
Glimmer oder Kapton geht natürlich auch. Nach der Kühlkörpermontage ist unbedingt der Widerstand zwischen Kühlkörper und den mittleren Transistorbeinen © von MJL3281A, MJL1302A und BD139 zu messen. Der Widerstand muss im höchsten Messbereich des Multimeters einen Bereichsüberlauf = unendlicher Widerstand anzeigen.
Manche prüfen das mit dem Durchgangsprüfer und piepsen das durch. So sollte man nicht prüfen, weil wenn z. Bsp. ein schon vorgekommener Widerstand von 8kohm vorliegt, suggeriert einem das Multimeter das alles ok ist weil es bei dem hohen Widerstand nicht piepst.
Gruß Tommes
Kondensator schrieb:Wenn Du aber nach dem Warenkorb in der Doku bestellt hast ist sie dabei
Hast teilweise recht, d.h. obiger Link funktioniert, der in der Doku führt aber zu:
was mich vermuten lies den Warenkorb gäbs nicht mehr und hab laut der Liste bestellt (wo die Silikonfolie ja fehlt)
Kondensator schrieb:sofern lieferbar
is se nicht Rolleyes
Nun nur wegen der Silikonfolie die recht hohen Auslands Liefergebühren von Reichelt zu zahlen ist auch doof,
hab mal bei Mikki angefragt vieleicht hat er ja noch was.
Das ist aber auch alles halb so schlimm, das Wichtigste ist:
Hab noch nicht eingeschaltet! Wink
...Cheers,
Alain
Guten Abend,
So, SymAsym ist nun fertig aufgebaut und der erste Mono durfte heute abend ans Netz zum testen.
Dazu gibt es drei Dinge zu sagen:
  1. Er ist nicht abgeraucht und wird auch nirgends heiss!
  2. Nun zum "negativen" Punkt: Mein Offset am Ausgang ist zwar gering Aber Negativ?
  3. Dazu kommt, dass wenn ich über MP1 einen Ruhestrom von 24mV einstelle ich auf MP2 -28mV habe!
Was hab ich schon wieder verbockt?
Danke
...Cheers,
Alain
sh0297 schrieb:
  1. Dazu kommt, dass wenn ich über MP1 einen Ruhestrom von 24mV einstelle ich auf MP2 -28mV habe!
Schon Gut, bitte nicht hauen, bin schon aus dem Keller zurück, habs ja schon runtergedreht!
(24mV an Beiden Widerständen ist das Zauberwort)
Was ist mit dem negativen Offset von -3mV?
...Cheers,
Alain
Alles bestens! Ob der Offset negativ oder positiv ist spielt keine Rolle. 3mV ist super. LS anschließen.
Gruß Tommes
Zwischenbericht:
1. Mono läuft super, hab ihn heute morgen laufen lassen und Ruhestrom noch mal nachgestellt, wird kaum lauwarm am sk-85 (75x100mm).
2. Mono läuft ebenso aber mit deutlich höherem Offset am Ausgang, nichts Weltbewegendes aber, dafür dass die Transistoren auf 0,2% Differenz gewählt waren, zuviel: 27mV
Ich hab noch ein Päarchen SK170BL werd es mal mit diesen versuchen (allerdings sind die dann weiter von denen des anderen Monos entfernt)
bis dahin
Hats nicht gebracht, der Offset ist jetzt auch negativ aber nur geringfügig besser geworden.
Angesichts der "Filigranität" der Lötaugen bleibt es jetzt so.
-24mV sind immer noch die Hälfte des LM4702 und etwaige Einschaltknakse sollten ja ohnehin von der Einschaltverzögerung vermieden werden.
=> SymAsym läuft
=> Softstart und Einschaltverzögerung läuft
=> VU-Meter läuft
=> Alu-Zuschnitte fürs Gehäuse sind bestellt, weiter gehts dann wohl im laufe der Woche!
...Cheers,
Alain
Hallo Leute,
Ich will grad mal den Thread wieder zum Leben erwecken, da ich auch erstmal eine Frage zum Symasym haben.
Zuerst zum aktuellen Stand: Es ist mein erstes Elektronik projekt und ich habe kaum bis gar keine Erfahrung darin. Mein ganzes wissen habe ich mir im Symasym wiki und Foren angelesen.
Da Platinen derzeit Mangelwaren sind, habe ich mir eine bereits Bestückte von einem User ausm Analogforum gekauft. Hat soweit auch alles wunderbar geklppat. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich nicht genau den Bestückungsplan für diese Platine finde.
Die Platine sieht genau so aus wie diese Hier und auch das gleiche Netzteil mit den 4 Dioden.
[Bild: detail.php?id=symasym&media=sym_jetzt_1.jpg]http://www.symasym.holgerbarske.com/lib/...etzt_1.jpg
Nur dass meine Platine Blau ist.
Er hat die Platine mit den Sk170 bestückt.
Ich wollte jetzt aber bevor es weitergeht nochmal nachschauen, ob alles korrekt bestückt wurde.
Hat einer von euch den Link für den Bestückungsplan? Finde nur welche von anderen Platinenversionen.
Eine Weite Frage. Wo finde ich eine Anleitung für den Einbau einer LED(An/Aus) ohne das Einschaltnetzteil. Oder ist das nicht möglich?
Bilder meiner Platine folgen noch gleich, wenn mein Handy sie endlich mal hochgeladen hat.
mfg
Manni
So hab die Platinen-version Bezeichnung gefunden
v2_6_3 von F.Hasel
Mir scheint so dass das Bild ausm symasym-wiki das einzige dazu ist. Leider zu klein um was zu erkennen.
gruß
Manni
Hallo Manni,
soweit ich mich erinnere ist der einzige
unterschied zu den älteren grünen Boards
ein korrigierter Layoutbug der auch im Wiki
beschrieben ist.
Die sache mit den LED's ist auch simpel.
Sieh dir doch mal die doku zu den Roten Boards an.
Da kannst du genau sehen wo und wie....:prost:
M.f.g.
peter
Ja das mit dem Bug hab ich auch schon gelesen, aber bei meiner Version ist es schon korigiert.
Wegen der LED, im Wiki steht dass unten eine Tabelle sein sollte um den Wiederstand zu berechnen ich finde diese Tabelle aber nicht.
Ich bin da nicht sehr ansprcuhsvoll :p
Wenn mir einer eine LED bei reichelt mit passendem wiederstand(Wert) nennt wäre ich sehr glücklich.
mfg
Manni
Wo genau willste die denn anschließen?
So wie es im Wiki Steht: zwischen "positiver Betriebsspannung und Masse" mit einem Vorwiederstand in reihe geschaltet.
Da steht dann z.B. "bei 36V Betriebsspannung und einer LED mit 20mA brauchen wir einen Wiederstand mit 1,8kOhm"
Aber es liegen doch eh alle Symasym zwischen 24V und 27V oder hab ich da was nicht gescheit mitbekommen?
gruß
Manni
Kucksdu:
http://www.elektronik-kompendium.de/site...109111.htm
Idea
M.f.g.
peter
Super danke,
Also wenn dann sollte doch so die Berechnung passen oder?
http://s1.directupload.net/file/d/2658/rgldfqzs_jpg.htm
Dann könnte ich so einen Wiederstand in reihe Schalten richtig?
http://www.reichelt.de/1W-5-1-0-k-Ohm-82...32ae8d4e03
Das ist n bisschen zu wenig Widerstand. Ich würde 1,5k nehmen, ebenfalls 1W Belastbarkeit.
Super danke, dann sollte ich alles zusammenhaben, was ich noch zur vollendung brauche.
gruß
Manni
  Symasym im MPX Mantel B-Bear 24 20.637 18.02.2022, 11:42
Letzter Beitrag: B-Bear
  Siggis Simpler SymAsym Siggi 56 33.240 14.06.2021, 07:57
  Symasym g000ze 75 56.290 14.03.2018, 18:59
Letzter Beitrag: Kondensator
  unimetals SymAsym Projekt unimetal 33 22.377 05.12.2017, 22:09
Letzter Beitrag: Yoga
  Marco's SymAsym Shaggyman 7 5.231 29.06.2017, 17:35
Letzter Beitrag: palucca
  Fr33rid3rs Symasym Projekt Fr33rid3r 105 61.744 21.10.2016, 06:05
Letzter Beitrag: HuBert0881
  Symasym; puristisch aber mit Extras / Offene Fragen LarsLWO 14 8.642 02.06.2016, 13:08
Letzter Beitrag: Markus K.
  Newbie SymAsym Aufbau Trööd MannyBeer 19 10.402 29.03.2016, 14:21
Letzter Beitrag: Hardy
  Aufbauanleitungen für SymAsym Kondensator 42 40.603 16.01.2016, 09:01
Letzter Beitrag: Feldweg
  SymAsym 2,0A T nicht genug? Backtotheroots 5 4.250 03.02.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Backtotheroots
