Maxi-Cera à la Chlang
#61
Chlang schrieb:D...und jetzt kommt da noch mehr dazu?!? :eek:
Aber ausprobieren werde ich das schnellstmöglich!
[ATTACH=CONFIG]49059[/ATTACH]
Aktueller VituixCAD "Weichenentwurf"
"Listning window average" gefällt mir bis jetzt am besten an den neuen Features in VituixCAD!
Chlang,
der jetzt wieder Bauteile zusammensuchen muss...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:[ATTACH=CONFIG]49059[/ATTACH]
Ich würde da an deiner Stelle noch schnell die gemessene Impedanz des Chassis im Gehäuse einpflegen bevor ich Weichenbauteile bestelle...Wink
Slaughthammer schrieb:Ich würde da an deiner Stelle noch schnell die gemessene Impedanz des Chassis im Gehäuse einpflegen bevor ich Weichenbauteile bestelle...Wink
Daaaanke, für's Mitlesen, Onno! :danke:
Es lohnt sich doch immer wieder, die Sachen hier zu dokumentieren.
Das kommt davon, wenn man mal schnell, schnell und sonst nur noch aktiv entwickelt... Rolleyes
Wie ich eine alte VituixCAD-Datei einlesen könnte, habe ich leider nicht gefunden und daher mal "schnell neu" gemacht.
Soo viel ändert sich aber dank Impedanzkontrolle im Chassis nicht (ich habe in der Zwischenzeit auch schon wieder ein Bisschen geschraubt).
[ATTACH=CONFIG]49060[/ATTACH]
Aktueller VituixCAD "Weichenentwurf" mit korrektem Impedanzgang
Chlang,
der gerade Leichenfledderer spielt und eine alte Weiche auflöst...
[/SIZE]:dont_know:
So, Kollegen,
inzwischen spielt das da und nach ein Bisschen Hören ich muss sagen, das tut es bei weitem nicht schlecht:
[ATTACH=CONFIG]49063[/ATTACH]
Aktueller Entwurf in VituixCAD
hoschibill schrieb:Eigentlich müssten wir uns mal treffen und meine Maxi gegen Deine Maxi hören Big Grin.
Olli, wie sieht's aus? Wenn du dich noch traust Big Grin, wäre langsam der Zeitpunkt, sich Gedanken über das wie und wo zu machen... :prost:
Chlang,
der darüber nachdenkt, diesen Kisten tatsächlich ein Finisch zu geben :eek: und vielleicht die Passivmembran noch ein Bisschen tiefer abzustimmen, da der Bass fast zu spektakulär ist.
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:... und vielleicht die Passivmembran noch ein Bisschen tiefer abzustimmen, da der Bass fast zu spektakulär ist.
... (und/)oder den Sperrkreis noch etwas optimieren, um dem Mittelton ein Hauch mehr zu geben und den Minibuckel bei 100Hz - 200 Hz zu egalisieren. Bei 'ner f3 von ca. 40 Hz würde ich eher den Wirkungsgrad anheben, als den Basspegel senken. Idee - Sperrkreisspule (1mH) eine Nr. kleiner und evtl. aus dem 22 Öhmer 20 Ohm machen.
Bist Du denn noch im Aktiv-Simu-Modus oder hast Du schon Messungen für uns, im Liegestuhl daneben sitzenden "Zuleser", geschweige gar mit umgesetzter Passivweiche???
Sieht auf jeden Fall Schnieke aus und zum Vergleichshören "Chlang vs. Hoschi - es kann nur einen geben" Big Grin möchte ich auch kommen dürfen. :prost:
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:... (und/)oder den Sperrkreis noch etwas optimieren, um dem Mittelton ein Hauch mehr zu geben und den Minibuckel bei 100Hz - 200 Hz zu egalisieren. Bei 'ner f3 von ca. 40 Hz würde ich eher den Wirkungsgrad anheben, als den Basspegel senken. Idee - Sperrkreisspule (1mH) eine Nr. kleiner und evtl. aus dem 22 Öhmer 20 Ohm machen.
Dazu liegt der Wirkungsbereich des Sperrkreises (Ursache: Bafflestep) leider zu hoch (ca. 1kHz Mittenfrequenz) - da habe ich schon viel versucht...
Don Key schrieb:Bist Du denn noch im Aktiv-Simu-Modus oder hast Du schon Messungen für uns, im Liegestuhl daneben sitzenden "Zuleser", geschweige gar mit umgesetzter Passivweiche???
Moderne Kunst:
[ATTACH=CONFIG]49073[/ATTACH]
Aktueller Stand der "Weichenentwicklung"
(der Sauger für die 11 kHz-Reso hängt direkt an den Anschlussklemmen)
Nachgemessen habe ich bisher noch nicht und was soll in identischer Messumgebung auch anderes raus kommen, wenn ich mich beim Weichenzusammenstecken nicht vertan habe (ein Hoch auf die Lüsterklemme!)?
Aber fleißig gehört habe ich schon (s.o.) und ja, das Ergebnis ist sehr vorzeig-/anhörbar, wenn man sich nicht zu weit aus dem Sweetspot entfernt. Der B200 - für Spezialisten im Hintergrund der Widerstände auf dem oberen Bild zu erkennen - ist da aber wesentlich kritischer.
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Olli, wie sieht's aus? Wenn du dich noch traust Big Grin, wäre langsam der Zeitpunkt, sich Gedanken über das wie und wo zu machen... :prost:
Ich bin nach wie vor dabei. Terminlich wäre für mich das Wochenende 24. / 25. August prima.
hoschibill schrieb:Ich bin nach wie vor dabei. Terminlich wäre für mich das Wochenende 24. / 25. August prima.
Sehr schön! :ok:
Das WE geht aber bei mir leider gar nicht. Ich melde mich mal mit Vorschlägen per PM bei dir, Olli...
@ Don Key: Nochmal zum 100 Hz Buckel oder eher der Senke von 200 bis 500 Hz, die kommt wieder von einem Anfänger-/Aktivisten-Fehler. Den Widerstand der Frequenzweiche habe ich bei der Wahl des Gehäusevolumens nicht berücksichtigt. Daher der kleine Buckel - auch mit einer recht niederohmigen Spule. Den Wirkungsgrad finde ich für die Größe der Box angemessen - der tiefe Bass verblüfft eher :dance:
[/SIZE]:dont_know:
Hab' mal im eigenen Hause einen Battle abgehalten:
[ATTACH=CONFIG]49111[/ATTACH]
Hm, noch hat der gute alte JX92S in meinem TML-Gehäuse die Nase vorne :eek:
(und das Gaudimäxchen ist eh außen vor).
Ich muss also noch ein bisschen feilen, bevor ich mich zu Olli traue...
[/SIZE]:dont_know:
So, Kollegen,
jetzt habe ich noch ein bisschen gehört und Weichenbauteile getauscht - im Moment bin ich der Meinung, dass ich für meine Möglichkeiten am Ende der Fahnenstange angekommen bin. Die Box spielt natürlich und damit unaufdringlich-spektakulär, so dass man immer wieder staunt, was da alles da ist, mit gleichzeitig wirklich schöner Langzeittauglichkeit. Besonder zu erwähnen ist die fast holografische Abbildung.
Technisch sieht das jetzt so aus:
[ATTACH=CONFIG]49132[/ATTACH]
Aktueller Stand in VituixCAD
Vielleicht wundert ihr euch, dass die Senke von 200 bis 500 Hz, kaum noch wahrzunehmen ist. Ich habe inzwischen gelernt, die Mergerfunktion in VituixCAD zu bedienen. Damit sieht der Tieftonfrequenzgang wesentlich ausgeglichener aus als mit den zuvor in Arta gefügten Frequenzgängen (offensichtlich hatte ich da zu tief gefügt). Die oben gemachten Aussagen zur Senke gelten aber immer noch, glücklicherweise nicht mehr so massiv ausgeprägt.
Chlang,
der sich spätestens jetzt auf das Zusammentreffen mit Olli freuen kann :prost:,
allerdings sich vorher noch um das Finish kümmern sollte... Confusedchnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Hei Christian, das sieht aber extremst lecker aus. Kann mir schon vorstellen - guter Chlang Smile
Einzig den Wirkungsgrad hast Du ganz schön runtergedeckelt, 34Ohm im Sperrkreis ist schon 'n ziemliches Brett, aber watt mut dat mut. Glückwunsch zur Quasi-Fertigstellung und Anmeldung zum Probehören. Smile
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:...34Ohm im Sperrkreis ist schon 'n ziemliches Brett, aber watt mut dat mut.
Danke, Matthias!
Watt mut, dat mut, aber da liegt ja noch einiges mehr parallel so dass die Impedanz nicht über 15 Ohm geht (und wenn man dann noch die Impedanz des Chassis abzieht, bleiben nicht mal 10 Ohm über).
So sähe das ohne Weiche auf Achse aus - so viel Geprügel ist da gar nicht:
[ATTACH=CONFIG]49135[/ATTACH]
SPL ohne Weiche auf Achse
Und wegen Probehören - Olli ist schon am überlegen, ob was gehen könnte... :prost:
[/SIZE]:dont_know:
...verstehe. Dafür hast Du die "Zicke" aber mit absolut vertretbarem Aufwand super glattgezogen, Respekt !
Audioviele Grüße,
Falls jemand mitspielen will - LINK zum Maxi-Battle
Chlang schrieb:... habe ich insgesamt 60 g in Form von 3 Beilagscheiben mit der Dimension 13 x 37 x 3 mit ein bisschen Karosseriedichtmasse zunächst reversibel in den Schwingspulenträger eingeklebt (zum Abschluss wird das mit Heißkleber gemacht).
Nach ein Bisschen "Vamp" von Trentmöller war das der Karosseriedichtmasse dann doch zu viel :eek: und ich habe die Heißklebepistole angeheizt.
Jetzt kann man die Mambranen wieder schön wackeln lassen Big Grin
Die Kisten machen richtig Spaß und ich hatte seit dem letzten Weichenupdate auch kein Bedürfnis mehr, etwas zu ändern.
Scheint, dass es so bleibt.
[/SIZE]:dont_know:
Nachdem die Kollegen im Maxi-Battle-Thread so ein Tempo vorlegen, sah ich mich gezwungen, auch mal weiter zu machen.
Inzwischen haben die Kisten eine schöne mattweiße Lackierung mit rechr rauher Struktur (ich habe als Grundierung erstmal Dispersionsfarbe draufgerollt und dann mit Acryllack überlackiert - kaschiert viele Fehler und gefällt mir gut). Bilder dazu gibt's bei Gelegenheit...
Dann habe ich die Weiche zusammengebrutzelt
[ATTACH=CONFIG]49379[/ATTACH]
Weiche
Und im Gehäuse montiert (schön, so eine große Wartungsklappe Big Grin)
[ATTACH=CONFIG]49380[/ATTACH]
Weiche im Gehäuse
Und dann das Gehäuse mit Noppenschaumstoff (weiß) an Boden, Deckel und Seite sowie mit Polywatte die Rückwand und einen Teil des Deckels bedämpft (schwarz - das Stück war einfach so groß, dass es noch einen Teil des Deckels bedeckt)
[ATTACH=CONFIG]49381[/ATTACH]
Bedämpfung
Inzwischen spielen sie wieder und ich bin immer noch sehr zufrieden, so dass ich über geeignete Ständer nachdenke...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Inzwischen spielen sie wieder und ich bin immer noch sehr zufrieden, so dass ich über geeignete Ständer nachdenke...
Bis auf die Feinoptik fertig. :thumbup:
Als Basis für die Ständer habe ich Teppichrohre mit ca. 10 cm Durchhmesser genommen und in die Boden- und Deckplatte leicht eingefräst, damit ich sie vernünftig verkleben kann. Außerdem hilft das Einfräsen dabei, die Rohre senkrecht auszurichten, auch wenn die Schnitte nicht ganz im 90°-Winkel sind (was mir bei runden Abschnitten freihand nie gelingt :eekSmile. Dann habe ich wegen meines Parkettbodens noch Filzgleiter druntergeschraubt - zusammen mit einer 1/3 hohen Füllung mit Kies und der 28x28 cm Bodenplatte ergibt das einen satten Stand.
Bin sehr zufrieden :yahoo:
[ATTACH=CONFIG]49567[/ATTACH]
Maxi-Cera mit Farbe und Ständer
[/SIZE]:dont_know:
kann man so machen, bin da voll bei dir :prost:
leg gleich ne bratwurst für dich mit aufn grill.
-philipp-
Jawoll, genau so geht das. Sieht super aus :ok:. Freue mich schon total auf die ersten Töne Big Grin.
hoschibill schrieb:Freue mich schon total auf die ersten Töne Big Grin.
Und ich mich auf's Teffen mit dir und den anderen Maxi-Verrückten! :prost:
... und Danke für die Blumen, Kollegen!
[/SIZE]:dont_know:
  Maxi-Cera+ Chlang 32 11.803 11.06.2023, 13:06
Letzter Beitrag: Chlang
  Gaudimäxchen++ von Chlang Chlang 73 87.887 25.04.2022, 16:08
Letzter Beitrag: wus
  hoschibill's "Maxi-Beep" / Cheap-Trick 279 hoschibill 8 11.326 16.11.2019, 23:35
Letzter Beitrag: hoschibill
  Maxi-AL hoschibill 87 46.136 03.03.2014, 12:13
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Meine Contest-Premiere MAXI-AL hoschibill 5 5.660 20.03.2011, 14:14
