Gehäusewände verkleben
#61
chinakohl schrieb:Momentan bin ich wieder etwas unschlüssig .........
Me tooBig Grin .....................
Hi Kalle!
Wie viel Volumen braucht denn ein Onken Gehäuse für den 312er?
Hallo Arnim,
das hier müsste doch ganz gut passen.
https://www.tnt-audio.com/clinica/altec_...ken_e.html
Die Tuningfrequenz liegt bei den Jensen UltraflexBig Grin öh Onken immer so umme 40 bis 45 Hz.
Du machst jetzt ein Spässchen, gelle:p
Bookshelf ist das nicht gerade. Da ist das 612er ja klein gegenBig Grin hähä...
Zitat: https://www.tnt-audio.com/clinica/altec_...ken_e.html
...... schluckkkk :O .........
Also bis 45cm Breite und 55cm Tiefe kein Problem ...........
Macht ihr euch mal Gedanken ........ ich geh` jetzt inne Werkstatt noch eben 18 mal M4 Innengewinde schneiden Big Grin
Arvid
P.s: BL Horn fällt aus - hab` ich vorher gehabt (8"er) ......... waren mir letztendlich zu groß und da hab` ich sie verschenkt.
............. ich mach` das mal völlig pragmatisch:
Zunächst baue ich mal die Schallwände mit der Stützkonstruktion ..............
Wie ich das mit der Rundung mache, werde ich sehen wenn`s soweit ist.
Blöd: Bei Ebay verhökert gerade einer biegsame/längs geschlitzte 10er MDF Platten (ca.1m x 2,5m) für`n Appel und`n Ei ......... leider nur Abholung 1000 Meilen jenseits von dort, wo Jesus seine Latschen verloren hat ....... zumindest von meinem Wohnort aus.
Arvid
chinakohl schrieb:...leider ist das Teil zu breit und passt nirgendwo in mein Büro.
Die "Aristocrat" würde auch klasse funktionieren, aber leider stehen ebenfalls zu wenig Ecken zur Verfügung.
Du kaperst gerade Kalles Thread... aber wenns ihm nichts ausmacht... Big Grin
Die Aristocrat funktioniert mit dem passenden Tieftöner ganz hervorglitzernd.
Ansonsten bin ich kein Freund davon irgendeine Bassreflexkiste (und sei es eine von Altec) mit irgendeinem Tieftöner zu verbasteln.
Wenn du die Universitys unbedingt in deinem Büro betreiben willst (wie groß ist denn das...?)
würde sich ein Wandeinbau (allerdings nur bei Eigentum Wink ) anbieten.
Jesse Cool Good Vibration
Nöö, ich will nicht "irgendeinen Treiber in irgendein Gehäuse stecken". Das macht schon Sinn .......
Keine Ahnung, wie 170L ins Spiel kommen.
Die 6 cu.ft. beziehen sich möglicherweise auch auf das Bruttovolumen. So wie ich das der Originalbauzeichnung von University entnehme, sind dort die Bruttomaße/Aussenabmessungen angegeben - die Wandstärke des verwendeten Materials ist 3/4" .... also 18,375mm.
Ich habe das in`s metrische umgerechnet und dann das Volumen in Liter errechnet - Ergebnis ungefähr 130,5L incl. Verlust durch Treiber und Eckverstärkungen - allerdings nicht incl. Schallwandrahmen. Leider ist nicht zu erkennen, wie tief die Schallwand ins Gehäuse eingesetzt wurde. Die Portabmessungen sind 33,01qcm bei 3,67cm Länge .......
Die/meine Schallwandabmessungen von 350mm x 755mm ergeben sich aus der min. möglichen Breite (Chassis-Einbaudurchmesser) und der min. erforderlichen Abstrahlhöhe des LSP- Chassis (Ohrhöhe des Hörers).
Wenn ein Onken-Gehäuse nicht wesentlich breiter bauen würde als die ca. 46 cm des von mir konstruierten BR- Gehäuses, käme dieses wohl auch in Betracht .............
Aber letztendlich wird`s wohl bei meiner Adaption des B &W 801 Bassgehäuses bleiben ........ irgendwie bekomm` ich das schon "gebacken" Big Grin
Arvid
  Holz mit Kunststoff verkleben wus 14 5.767 21.06.2021, 23:16
Letzter Beitrag: Woyzeck
  MDF mit Alu verkleben? wus 13 5.802 18.06.2021, 12:48
  Große Fase durch 2 Holzlagen? + Wie richtig Gehäusewände vergrößern? KuroSaru 21 10.036 11.12.2017, 19:50
