Holz mit Kunststoff verkleben
In meinen LAs muss ich die Kunststoffkörper der Mini-BBs flächig auf Buche kleben. Im Prototyp habe ich dazu UHU por verwendet, weil ich den gerade da hatte. Jetzt habe ich aber mal Klebeversuche mit den abgesägten Gehäuseresten gemacht und festgestellt, dass UHU por diesen Kunststoff kaum klebt. Es klebt ungefähr so gut wie TESA und lässt sich auch genau so leicht - vielleicht sogar noch leichter - wieder trennen.
Leider weiß ich nicht was für ein Kunststoff es ist. Er ist schwarz Sad.
Beim Zersägen der Mini-Boxen - je 4 Schnitte an 75 der kleinen Böxchen - hatte ich den Eindruck, dass die Schnittleistung meines hartmetallbestückten Sägeblatts deutlich nachließ. Ich könnte mir vorstellen, dass dafür eine Glas(-kugel-)füllung im Kunststoff verantwortlich ist. Andererseits halte ich die Verwendung eines glasgefüllten Kunststoffes für so ein billiges Consumerprodukt doch auch für unwahrscheinlich.
Hat einer von euch Ahnung um was für einen Kunststoff es sich hier handeln könnte, und womit man den am besten mit Buche verkleben sollte?
Wolfgang
Lässt sich der Kunststoff mit Aceton anlösen? Wenn ja würde ich UHU Hart Kunststoff probieren. Wenn nicht wird das ne Art Polyamid (aka Nylon) sein, dann wird das mit dem kleben nicht so einfach
Ob das Glasfasergefüllt merkt man sofort, wenn man da mal mit einen scharfen Cutter ne Kante bricht. Spielt für die Klebbarkeit aber keine Rolle.
Ich muss mal schauen ob ich irgendwo noch eine Rest Aceton habe.
Edit: leider nicht. Ich habe dann noch nach den Nagellackentfernern meiner Freundin geschaut, aber die sind alle acetonfrei.
Wolfgang
Slaughthammer schrieb:Lässt sich der Kunststoff mit Aceton anlösen?
Das ist der Punkt. Es gibt zwar auch für andere Kunststoffe Lösungen, aber da wird es schon ziemlich kompliziert. Ich kann mich leider nicht daran erinnern, mit was ich vor etlichen Jahren ABS an Stahlblech geklebt hatte, aber ich musste auf jeden Fall Aceton einsetzen. Ging in Serie zuverlässig.
Wenn Du es nicht mehr lösen möchtest, würde ich Sikaflex (1-K PUR) nehmen......Sollte das Kunststoffgehäuse des BBs aus PE sein, brauchst Du noch einen anderen Kleber. Wie der allerdings in Verbindung mit Holz haftet......k.A. Confused
Anrauhen 5-Minuten Epoxy nehmen.
Kannst auch noch kleine Löcher zur Verbesserung der Haftung in das Kunststoffteil bohren, am besten ein wenig hinterschnitten..
fosti schrieb:Wenn Du es nicht mehr lösen möchtest, würde ich Sikaflex (1-K PUR) nehmen......Sollte das Kunststoffgehäuse des BBs aus PE sein, brauchst Du noch einen anderen Kleber. Wie der allerdings in Verbindung mit Holz haftet......k.A. Confused
Und bei PUR: alles was aufgeschäumt ist, trägt nicht. D.h. sehr kleine Spalte. Bei Holz ist normgemäß quasi unsichtbar... D.h. notwendigen Pressdruck beachten und nicht deutlich unterschreiten, wenn's auch noch tragen soll.
PUR ist super, nur leider nicht so richtig gesund.
Dale.
5-Minuten-Epoxy hatte ich nicht da, aber ich hab's anhand einiger Gehäusereste mal mit UHU Plus endfest 300 probiert. Einmal so wie sie kamen (unbearbeitet), das andere Paar mit 40er Schleifscheibe grob aufgerauht. Löcher reinzubohren war mir viel zu aufwändig, in Anbetracht der Tatsache dass ich mindestens 136 Exemplare verarbeiten muss kommt das nicht in Frage.
Unbearbeitet hält überhaupt nicht, das aufgerauhte hält etwas besser, aber auch nicht wirklich gut.
Kann man daraus auf irgend ein Material schließen, oder manche ausschließen? Oder sagen welche Kleber (außer 2K) eher nicht gehen, oder welche besser geeignet sein könnten?
Wolfgang
Wie wäre es mit Silikon - das richtige, essig-vernetzende klebt eigentlich fast alles. Ich habe da immer eine Kartusche in schwarz auf Lager.
Japp! Sikaflex sollte auch funzen.
Noch ne andere Idee.
Nicht kleben, sondern unter kleinen Aluwinkel festklemmen.
[ATTACH=CONFIG]61148[/ATTACH]
Muss ja nicht so ein riesiger Winkel sein wie bei mir, aber das funzt gut
Hat auch den Vorteil, wenn Mal 1ner defekt ist ihn einfacher zu ersetzen.
dy1026u schrieb:Nicht kleben, sondern unter kleinen Aluwinkel festklemmen.
Danke für den Tipp, aber auch das ist mir angesichts von 136 Einzeltreibern zu aufwändig. Meine Konstruktion steht ja im Wesentlichen auch schon fest. Es wird alles geklebt, geschraubt werden nur die Anschlussleitungen. Die äußeren Längsleisten die ihr hier seht werden in der "Serie" durch Aluprofile ersetzt, um die innere Verkabelung zu vereinfachen und noch ein wenig Volumen zu gewinnen.
Nachteil ist natürlich, dass ich da nichts mehr aufmachen kann wenn die Box fertiggestellt wurde. Ich werde daher vor dem endgültige Zukleben sehr genau überprüfen ob alle Treiber funktionieren wie sie sollen. Da die einzelne Box recht hochohmig ist - die 8er hat 32 Ω, die 12er 21 - ist eine Überlastung im Betrieb nicht so schnell zu befürchten.
Da eine komplette Line aus 6 solcher Boxen besteht kann und muss ich ggfs. halt ganze Segmente - 12er oder 8er Boxen - ersetzen.
Wolfgang
Aceton löst den Kunststoff sofort an, das konnte ich gerade ausprobieren. Darum habe ich mir jetzt Uhu Hart Kunststoff bestellt.
Vielen Dank euch allen!
Wolfgang
auch wenn`s ein wenig (zu?)spät kommt:
Meine neue Wunderwaffe hinsichtlich Verklebungen ............. das Zeug verklebt einfach (fast) alles.
......... wenn du Pech hast, auch die eigenen Finger Big Grin
https://www.silconia.de/klebstoffe/souda...ecc81131f7
Arvid
chinakohl schrieb:Moin,
Arvid
Für Holz / Spanplatten auf glatter Siebdruckplatte habe ich auch verschiedene Montagekleber verwendet. Eine der beiden Oberflächen muss bei den meisten Klebern saugfähig sein, damit der Kleber austrocknet. Muss also auch bei Kunststoff auf Holz gehen.
  Suche "farbiges" Holz mit ca. 4-6mm Stärke (also kein Furnier) bzw Verarbeitungstipps Koaxfan 17 6.982 17.08.2022, 10:44
  Interessante YT Video zum Thema Holz in Radien biegen. Olaf_HH 2 2.442 12.03.2022, 10:17
  MDF mit Alu verkleben? wus 13 5.800 18.06.2021, 12:48
  Gehäusewände verkleben Kalle 67 32.983 03.01.2020, 19:18
Letzter Beitrag: chinakohl
  Bestes Werkzeug für gerade Holz-Schnitte gesucht Darakon 22 20.957 29.06.2019, 09:44
Letzter Beitrag: nical
  Holz Optik / Intarsien bzw. Verarbeitung usw. Rotel_RA-980BX 0 1.866 21.12.2017, 01:54
  Holz biegen - Leute mit Erfahrung/Wissen gesucht :) EMP 29 14.862 11.09.2017, 15:07
Letzter Beitrag: EMP
  Tipp : MOLTO 2K Holz Ersatz Sepp 2 7.890 20.03.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Sepp
  Massiv Holz? Saerdna 3 3.536 26.04.2012, 07:51
Letzter Beitrag: Saerdna
  Brauche erklärung für Veredelungen bei Holz Dirk_T 4 4.757 11.11.2011, 12:37
Letzter Beitrag: Karsten
