Entwicklung einer WebApp für AURORA
#61
bin über diese Lib gestolpert:
https://github.com/joewalnes/smoothie
Wäre das nicht ev. nützlich für die Visualisierung der Frequenzkurven? Ist relativ klein vom Speicherverbrauch, soweit ich das überblicken kann.
Schaut vielversprechend aus... Da kann man bestimmt was damit anfangen.
Das ist eine Bsp. HTML Datei vom Entwickler:
[ATTACH=CONFIG]52876[/ATTACH]
Daniel
wäre toll, wenn die Web Version auch eine Möglichkeit bieten würde die Wifi Settings auf reinen AP Betrieb (mit Kanalwahl, SSID und PW) zu ändern.
btw. macht richtig Spaß mit dem DSP LS und Weichen zu entwickeln. Smile
Micha_HK schrieb:Hi,
+1
Viele Grüße Klaus
Es ist geschafft: Alle grundlegenden Funktionen sind jetzt vorhanden! Wer will und neugierig ist, kann die neueste Version (v2.0.0-alpha.6) schon ausprobieren.
Vielen Dank für den Tip mit der Diagramm-Lib, werde ich mir angucken. Das Problem mit den Libs ist, dass sie meisten viel Zeug mitbringen, dass man eigentlich nicht braucht. Vielleicht betreibe ich hier ein wenig cherry picking.
Zunächst werde ich jetzt aber mich erstmal um webOTA kümmern bzw. wie man das vor dem Zugriff Dritter schützen kann.
Time to float!
Raphael
P.S. Derzeit werden nur Firefox und Safari unterstützt.
Top! Am Montag sollte mein USB Programmer und die XLR Buchsen kommen, dann werd ich fleißig testen.
FF reicht doch, Chrome und Edge muss nicht. IE.... ne lass das lieber - schade um die Zeit. Wenns um Apple geht red ich nicht mit, das ist deine Spielwiese.
Gabs nicht mal Zeiten im www, wo sich Browser an bestimmte Standards halten mussten und Webseiten für alle funktionierten? ConfusedConfused
Bernhard
Ja, gabs und eigentlich halten sich auch alle Browser dran. Nur eben die Microsoft-Leute glauben immer, alles anders machen zu müssen. Ich erinnere mich noch, als ich als Werkstudent so eine Art Webapp für eine Produktionslinie gemacht habe. Ajax und JavaScript steckten noch in den Kinderschuhen. Aber der IE war die Hölle. Alles anders, nichts dokumentiert. Scheinbar ist das heute nicht wesentlich anders.
Apropos Frequenzkurvendarstellung (kommt ja vielleicht auch in die Web-Version):
Kann es sein, dass das in der auverdionControl App nicht korrekt ist?
Z.B. bei drei Wegen (TT, MT, HT) mit jeweils LR24 und gleicher Trennfrequenz bei den Übergängen wird ein fast lin. Frequenzgang nur mit verpoltem MT angezeigt!? ...dachte beim LR24 hat man eine Phasendrehung von 360° und daher ist kein Verpolen des MT richtig.
Hallo
Habe jetzt die neue Webapp installiert lief problemlos durch,plugin installiert wifi daten eingegeben hat alles geklappt
die musik spielt wieder.
Nur das problem wenn ich das DSP vom strom trenne und wieder anstecke habe ich keine home wifi verbindung mehr wenn ich
dann nochmal neustarte ist die home wifi verbindung wieder da.
Habe in meiner Fritzbox bei den ereignismeldungen schon geschaut da gibt es keine meldung was da schiefläuft,
habe so langsam keine ahnung mehr was ich da noch machen soll.
gruß wolf
Ist die Webapp nicht noch absolute Alpha Version ?
Daniel
Hallo
Das ist mir klar aber man soll sie doch testen oder nicht.
Und das problem habe ich auch in auverdion control und du hattest doch auch das problem so wie du mal geschrieben hast.
gruß wolf
Aber das heisst ja nicht, das Testen verboten ist. Wink
Man muss sich halt nur des Risikos bewusst sein.
@wolf: Wenn man ein wenig googlet, findet man einiges zu dem Konflikt FritzBox vs. ESP32. Du kannst folgendes probieren:
- 5Ghz-Band entweder eine andere SSID geben als dem 2.4Ghz-Band oder 5GHz versuchsweise abschalten.
- Im 2.4GHz-Band der FritzBox den festen Kanal 1 zuweisen
Hallo
Verschiedene namen für 2.4Ghz-Band und 5Ghz hatte ich schon das hat nichts gebracht das andere teste ich morgen mal.
Genau, gegen das Testen bin ich auch nicht, teste ja gerne selber. Wollte nur eben drauf hinweisen Smile
Ja, hatte das Problem auch. Das wurde aber ja gefixt.
Daniel
So gesehen wäre es natürlich echt hilfreich, wenn Du das bei Dir auch mal probieren könntest, um rauszufinden, ob ich da jetzt irgendwas verbockt habe.
Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig, was da der Fix war.
Hallo Daniel
Hast du das seither mal wieder probiert ob es bei dir jetzt gut ist.
Ich teste morgen mal das 5Ghz abzuschaten vielleicht bringt das was.
Im Moment war ich dran die DSPs in die Gehäuse zu packen...
@Rkv Du hattest doch ein Script geschrieben (oder es war ein anderer User) der das Problem mit dem esp32 Verbindungs bug bereinigt hat... (glaube hotfix reflashing esp)
Ich teste das dann mal... Vll heute noch ... mal sehen
Daniel
Ja, das war Rainer und ich habe das dann in das Updateskript für die WebApp eingebaut. Findest Du im Verzeichnis /WEBAPP/ESP32/updater.
Erstmal wieder zurück zur eigentlichen Herausforderung.
Habe webOTA neu aufgebaut und meinen ESP32 jetzt ein paar mal darüber aktualisiert.
Jetzt ist die Frage, wie ich das sicher vor dem Zugriff von Clowns mache.
Ich habe über einen Passwortschutz nachgedacht, finde ich aber nicht so gut. Da das Projekt OpenSource ist, ist es für einen Angreifer relativ einfach zu durchschauen, wie die Passwortschutz aufgebaut ist und wie man ggfs. durch die Anmeldemaske durchgreifen kann.
Meine Idee ist jetzt folgende:
Wenn man Zugriff auf webOTA erhalten will, muss der Push-Button-Pin am Anschluss für den Drehenkoder während des Bootens auf Masse gezogen werden. Das kann entweder durch einen Jumper bzw. eine Verbindung oder durch Drücken und halten des Drehenkoders während des Bootens erfolgen. Da nun also eine physische Aktion am Gerät selber notwendig ist, halte ich dies für die bessere Lösung im Hinblick auf Sicherheit.
Nach dem Booten geht der Push-Button wieder in seine normale noch festzulegende Funktion über.
Was meint Ihr? Ist das praktikabel?
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.532 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.575 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.438 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 12.901 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 38.717 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.586 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 18.787 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Eigene DSP-Plugins für Aurora erstellen rkv 30 29.996 17.08.2022, 13:55
  FIR mit Aurora MarsianC# 58 92.815 17.04.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jami
  Aurora: Signalführung Analogteil MK_Sounds 12 7.085 30.03.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sv.n.K
