Teac WAP-AX100
#61
Neee, sorry aber 10 oder 15 Jahre sind für Streaming einfach eine aberwitzig lange Zeit. Wenn ich mir anschaue was selbst mein auch schon etwas abgestaubter HifiBerry DAC+DSP so macht, da sind einfach Welten dazwischen. Mit dem Board handelt man sich nur Kompromisse ein. An den Amp einen sinnvollen DAC und Streaming-Client und gut is.
Du hast drei Stück, richtig? Also wenn Du eine intelligente Zentrale hast welche die einzelnen Teile per Upnp mit Musik versorgt, hmmm, dann vielleicht. Ist halt pegelbegrenzt. Also falls Du drei Gästetoiletten hast…. müsstest halt recherchieren welche gute Streaming-Zentrale es gibt die per Upnp abspielt. Schau doch mal ob Kodi das kann. Nur spätestens wenn auf verschiedenen Areas unterschiedliche Musik gespielt werden soll, dann brauchts eine echte Multiroom-Zentrale und die wird wahrscheinlich mit neueren Clients besser zurechtkommen. Dann sind wir doch wieder bei aktuellen Streaming-Client-Platinen.
Wahrscheinlich bin ich der letzte Trödler der das Teil endlich aufgeschraubt hat aber ich wollte es erstmal testen.
Falls jemand die Öffnung noch vor sich hat:
1. Die Alurahmen abziehen und zwar nicht draufdrücken sondern in der Mitte (also z. B. Vorne da wo Teac steht) den Rahmen sachte vom Plastikgehäuse abheben, dadurch haben die Klebestreifen keinen Grip mehr und man kann die Rahmen äußerst leicht abnehmen.
2. Gummipuffer raus, Schrauben raus. Ich habe nichts gesehen was eine Öffnung verraten könnte.
3. Untere Hälfte auf 1/3 von der Rückseite entfernt leicht seitlich zusammendrücken, dann obere Hälfte von hinten her hochziehen. Vorsicht wegen dem Verbindungskabel zwischen Platine und Deckel.
Nun die Frage: Das ganze Stromleitungsgedöns was auf der Streamingplatine ist, braucht man das oder kann das weg? Ist das eine Einschaltverzögerung gegen Einschaltplopp? Wenn man die ganze Streamingplatine wegwirft, sollte man sich dann noch Gedanken über die Stromversorgung machen?
[ATTACH=CONFIG]64935[/ATTACH]
Platine an der richtigen Stelle durchsägen? Das mit der Stromzufuhr ist doch scheinbar sauber gemacht. Da hängt die Stromzufuhr, der Schalter und noch Entstörung mit dran .......warum wegschmeissen?
Koaxfan schrieb:Neee, sorry aber 10 oder 15 Jahre sind für Streaming einfach eine aberwitzig lange Zeit. Wenn ich mir anschaue was selbst mein auch schon etwas abgestaubter HifiBerry DAC+DSP so macht, da sind einfach Welten dazwischen. Mit dem Board handelt man sich nur Kompromisse ein. An den Amp einen sinnvollen DAC und Streaming-Client und gut is.
Also ich nutze das Teil seit Jahren im Bastelkeller als Streaming-Server mit meiner SMB-Musiksammlung zwei Stockwerke drüber und das funktioniert noch einwandfrei. Ich hab' aber auch die Original-Bildschirmfernbedienung. Macht Internet-Radio und Musik von der Festplatte.
Ist kein Kodi, aber für den Bastelkeller reichts.
(Zur Sicherheit hab' ich 3 davon, der günstigste für 30€).
Grüße Christoph, der das Ding gefühlt schon 10 mal empfohlen hat.
@Michael: Naja ich wollte die ganze Platine wegwerfen und brauche wohl ohnehin mehr Strom als aktuell. Daher habe ich kein Problem damit, eine Entstörung größer auszulegen. Meistens haben solche Bauteile ja einen Sinn, den würde ich gerne verstehen um entsprechend dimensionierte Bauteile (oder noch besser fertige Platinen) zu montieren. Einfach so direkt an 220V möchte ich die Verstärkerplatinen bzw. die Trafos für weitere Verstärkerplatinen sowie den Streamingempfänger nicht montieren
@Christoph: Klar, mit der entsprechenden Bedienung und wenn es schon immer so läuft, ist doch alles super.
Koaxfan schrieb:Wahrscheinlich bin ich der letzte Trödler der das Teil endlich aufgeschraubt hat aber ich wollte es erstmal testen.
Also ich habe sie noch nicht geöffnet, wollte eigentlich vorher testen wie schnell die Teile das Signal durchgeben bzw. ob da noch ein Relais oder eine Einschaltverzögerung am ICEpower ist. Ich habe bislang nur die Fotos genau angeschaut: Die ICEpower hängen direkt an der Spannungsversorgung und die Ausgänge gehen zu den Buchsen. Die Chinch-Eingänge gehen direkt auf das ICEpower Modul gemäß Kalles Messung. Dann bräuchte man nur die Spannungsversorgung vom restlichen Gedöns entfernen und die Welf wäre fein.
-Knut
PS: Ich mach hier erst Ende der Woche weiter, ich muss noch an einem anderen Projekt was modifizieren und messen
Hat einer von euch die offizielle "MyWap" App von MD-Sound? Irgendwie will meine Mailbox das nicht haben und "schickt" die zurück.
....ach so ....morgen kommt meiner :-).
noch für 79 Euro ..mittlerweile wollen die 119 Euro .... damit ist es wohl noch preiswert, aber kein Schnäppchen mehr.
Hei Michael,
ich hab die myWAP bekommen und auf Android-Handy installiert, sie wollte aber nicht funktionieren:
Wenn der Teac läuft, verschwindet die Anzeige der App nach ca. einer Sekunde vom Handy-Bildschirm, die App läuft aber wohl ohne Anzeige weiter...
Läuft der Teac NICHT, dann bleibt die Anzeige der App, aber man kann ja dann nichts machen.
Ich würde Dir die Datei senden, weiss aber gerade nicht, ob und wie ich die Datei in einer PN anhängen kann.
Sonst gib mir über PN eine Mailadresse und ich sende sie dir zu...
Gruß, Dieter
Auch 79 ist nicht günstig, wenn der Kram wie bei mir nicht läuft, aber morgen kommen zwei neue :-)
Kalle hatte doch Korrosion auf der Icepower-Platine im Teac gezeigt, ist das ein ernsthaftes Problem?
Hi Dieter,
ich schau erstmal ob MD-Sound das noch gebacken bekommt mit der App. Aber gut zu wissen, dass Du mein Plan B bist. Das mit der Korrision schau ich mir bei meinem an, wenn er hier ist. Kann ein Problem sein .....kann auch keins sein ..... . Das die App nicht läuft bei den komischen Problemen die Du auch ansonsten hast ist vielleicht nicht so verwunderlich. Ich bleib optimistisch und werde berichten.
horr schrieb:Grüße Christoph, der das Ding gefühlt schon 10 mal empfohlen hat.
gut dass du darauf hinweist. Ich habe das Ding auf deine Empfehlung gekauft und wollte die auch verlinken, habe aber keine der 10 wiedergefundenSad, irgendwie hast du da einen Versteckmodus ungewollt implemeniertBig Grin:
Danke für die Empfehlung!
Edith meint die warsWink
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post316500
Hab' das Teil auch per Mail empfohlen, aber auch hier:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post253015
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post254322
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post196773
Viel Spaß mit dem Teil
Der wird ja immer teurer Cool Brauche noch einen kleinen Verstärker für den Schreibtisch :o
Nolie schrieb:Der wird ja immer teurer Cool Brauche noch einen kleinen Verstärker für den Schreibtisch :o
https://www.soundimports.eu/de/sure-elec...32173.html + Gehäuse kommt auf die ursprünglichen 80.- - die Leute bei MD werden sich auch fragen, woher die plötzliche Nachfrage kommt und jetzt wo alle ihre umtauschen bleiben ihnen keine mehr für Neuverkauf Smile
"jetzt wo alle ihre umtauschen"
Jaa? Wer tauscht denn noch ausser mir noch aus welchen Gründen um?
Ich will den Service von MD-Sound hier mal ausdrücklich loben:
Dass der Händler sogar das Telefon bemüht, um drohende Doppellieferung zu klären - und auch sonst zügig und zielgerichtet auf Mails reagiert - finde ich schon sehr positiv und ungewöhnlich.
Gruß, Dieter
Ah sorry, jetzt wo Du es sagst, ich hatte mehrfach Umtausch gelesen aber das waren Deine. Na dann ist der Preis nur wegen der Nachfrage hoch.
Also meiner wurde heute geliefert ..... fix. Das Gehäuse finde ich wertiger und größer als ich aufgrund der Fotos erwartet habe. Für den Schreibtisch wäre es mir ein bischen zu groß.
Kurzanleitung:
1) Das Ding mit dem Router über Kabel verbinden und einschalten. Dann weisst ihm der Router eine IP Adresse im LAN zu.
2) Auf dem Router anmelden und die Liste der aktuell angemeldeten Geräte suchen. Unser neues Spielzeug erscheint als AX-100 und da sollte dann auch die automatisch zugewiesene IP Adresse stehen.
3) IP Adresse in den Browser eingeben. Dann meldet sich der AX-100 mit einer Konfigurationsseite.
4) Folgende Sachen kann man mit der Konfigurationseite machen:
- Auf WLAN umschalten und dafür nötigen Eingaben tätigen .... (hat das schon jemand gemacht? .....es sieht so aus,als ob er nur LAN oder WLAN macht .... und wo muss man das WLAN Passwort eingeben? ....das habe ich mich noch nicht getraut.
- Einstellungen für die interne Uhr
- Irgendwelche Sleep Funktionen
- Startupzustand .... Sehr wichtig .... so kann man ihn direkt auf den LineIn einstellen und dann tut es dann immer nach dem Einschalten
- LineIn enable ..... warum man das braucht? ... war auf disabled und Musik kam erst über den Klinkenanschluss nachdem man den auf enable umgeschaltet hat.
- Dann noch was für die USB Eingänge
- Und Firmwareupdate ..... falls jemand an eine neue kommt ....
Über den Klinkeneingang tut es das ganz brauchbar .... Lautstärke, Bass und Höhen tun es ...auch die drei Tasten für lauter,leiser, mute auf dem Gerät machen was sie sollen.
Als nächstes werde ich mal VNC testen ....
VNC Viewer runterladen und starten .... VNC Server IP eingeben wie vorher in den Browser. Jetzt bekommt man ein anderes graphisches Benutzerinterface. Hier kann man auch wieder wählen zwischen Wiedergabe von LineIn, Radio, Festplatte, Computer .... alles ganz nett aber halt völlig veraltet. So sah das mal aus damals als wir noch jung waren ...... Immerhin InternetRadio konnte ich abspielen. Aber die Sortierung ist für mich kaum nachvollziehbar und manche Links sind wohl veraltet. ..... Dann lieber: "Hey Google spiele WDR5" Big Grin. Vielleicht packe ich wirklich ein Chromecast Audio in die Kiste und dann kann der alles was er schon immer konnte und noch einiges mehr und alles komfortabler.
Ich glaube die Android App muss ich nicht mehr testen. Das wird das gleiche in grün sein. Was ich nett finde ist, die Offenheit des Systems. Google, Amazon und Apple achten ja fein säuberlich darauf, dass nix, was bei dem einem funktioniert irgendwie mit was anderem zusammenarbeitet. Die benutzen die gleiche Technik und stecken extra Arbeit und Geld rein um sich abzuschotten.
Als nächstes werdeich das Ding mal aufschrauben.
der Vorrat schwindet und unsere Nachfrage ist plötzlich zu hoch, Angebot und Nachfrage, irgendwie muss man ja auch leben und leben lassen.
Ja, der Kontakt mit MD war sehr nett.
newmir schrieb:Also meiner wurde heute geliefert ..... fix. Das Gehäuse finde ich wertiger und größer als ich aufgrund der Fotos erwartet habe. Für den Schreibtisch wäre es mir ein bischen zu groß.
Ja ich tendiere auch immer noch dazu, das Teil irgendwie senkrecht zu lagern.
newmir schrieb:4) Folgende Sachen kann man mit der Konfigurationseite machen:
Der WLAN-Key wird offen angezeigt und das komplett ungesichert an alle, die es irgendwie ins Netz geschafft haben. In Verbindung mit den damals üblichen Upnp-Realisierungen ein veritables Desaster. Dass man mit dem baujahrbedingt verbauten Uralt-WLAN-Modul in modernes WLAN garnicht mehr reinkommt, ist da eher beruhigend. Also Finger weg Finger weg Finger weg.
newmir schrieb:- Startupzustand .... Sehr wichtig .... so kann man ihn direkt auf den LineIn einstellen und dann tut es dann immer nach dem Einschalten
Klinke ist von der Regelung erfasst (sowohl enabled/disabled) als auch die Lautstärke, Cinch nicht. Wenn Du per Cinch reingehst, ist komplett egal was Du irgendwo einstellst.
newmir schrieb:Als nächstes werde ich mal VNC testen ....
Jo mach mal. Vielleicht findest Du irgendwas, was nicht per Webinterface geht. Per VNC hat man halt noch die schicke 90er Jahre Oberfläche dazu. Aber bitte nur in einem 100% abgekoppelten Netz.
Insbesondere aus Sicherheitsgründen muss ich dringend dazu raten, die Streaming-Platine nichtmal per LAN ins Netz zu lassen. Nach "Callstranger" hatte ich Upnp zumindest bei entsprechender Konfiguration (die machen wir doch sicher alle, oder?) als beherrschbar eingestuft aber wenn ich bedenke, dass die letzten 10 Jahre an Bugfixes zwangsläufig an dem Gerät vorbeigegangen sind... Schauder. An ein von Otto Normalverbraucher einfach so ins Netz gehängtes Gerät will ich garnicht erst denken, denn das Mittagessen ist noch nicht weit genug in der Peristaltik vorgerückt um den Rückweg nicht mehr zu finden.
Daher hiemit zwei sehr eindringliche Warnungen an alle, die ein AX100 haben:
- auf keinen, aber wirklich gar keinen Fall über WLAN anbinden. Nein. Einfach nein.
- wenn irgendwie möglich, dann nicht an das Netzwerk hängen sondern nur mit der internen Harddisk, lokalem USB-Speicher oder per Cinch/Klinke versorgen. Wer nicht aus dem Stand weiß wie er das AX100 in ein separat abgesichertes Netzwerk packt, der sollte es wirklich ausschließlich lokal betreiben. Aus. Schließ. Lich. Lokal. Nein, keine Ausrede.
Ich stimme Dir ja zu ....über VNC ist es eine Zeitreise in die Vergangenheit, die man nicht braucht. Das hat einfach keinen Wert sich mit dem Geraffel zu beschäftigen. Man braucht eigentlich nur den Browserzugang, wenn man den LineIn Eingang nutzen will ..... Dann ist es halt ein ganz normaler Verstärker mit nur einem Eingang. Danach kann man den LAN Zugang vergessen. Nicht mal die Lautstärke lässt sich über den LAN Zugang regeln.
Deswegen kommt ja als nächstes aufschrauben und Umbau planen. Leider scheint der Analogkram ....den ich vielleicht gerne retten würde und das kleine Computerherz ja auf der selben Platine zu sizen. Mal sehen.
Koaxfan schrieb:Daher hiemit zwei sehr eindringliche Warnungen an alle, die ein AX100 haben:
Muss ich mir jetzt Gedanken machen, dass seit Jahren mein Netz ausspioniert wird?
  Teac UD 501 elbfisch 0 1.957 03.05.2015, 14:56
Letzter Beitrag: elbfisch
  Teac CR-500NT 120V (60Hz) -> 230V (50Hz) sayrum 7 3.773 09.12.2014, 09:38
Letzter Beitrag: Fr33rid3r
  Teac AG-H500 macht sich selbstständig sayrum 16 8.258 08.11.2013, 16:22
Letzter Beitrag: sayrum
