21.11.2011, 07:23
wie spielt denn die Maxi im HT bereich?
Schönen gruß
Jeremy
Schönen gruß
Jeremy
Maxi-AL
21.11.2011, 07:23
wie spielt denn die Maxi im HT bereich? Schönen gruß Jeremy
21.11.2011, 11:35
Jeremya schrieb:Hi, Hi Jeremy, wie soll man das beantworten? Ich zitiere dazu mal den Post von Rainer (Ton) Feile aus dem Hifi-Forum: ton-feile schrieb:Hi,QUELLE Gruß Olli
21.11.2011, 13:11
Hi Olli,
erstes Battle Gehäuse feddich. BG mit 4 Liter. Reso ist schon besser geworden. Tonal find ich's immer noch gelungen , hab aber meine "Krokoklangverbesserer" noch im Einsatz. Erstaunlich ist, das sich die "Zwerge" besser an den Subwoofer ankoppeln lassen als die "Pitulls". Sat Hochpass ist bei beiden passiv im die 120 Hz. Die Kleinen tönen staubtrocken und knackig.:ok: So jetzt genug gebauchpinselt, habe noch ein Pärchen zu schnitzen. MfG Michi
Zitat von A.E.
22.11.2011, 06:05
Oldie schrieb:Hi Olli, Ich bin kommendes Wochenende in München. Wie sieht es zeittechnisch bei dir aus? Muss die hören! ![]() Mann, mich juckt es sooooo in den Fingern ![]() LG
12.12.2011, 19:36
Hallo zusammen
![]() Der Maxi-AL-Battle ist vorbei und war eine geniale Veranstaltung. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Ich habe auf meiner HP angefangen, die Baupläne der einzelnen Varianten zusammen zu tragen und zu verlinken. Im Moment ist nur Alex seine TQWT drauf. Mit der Zeit werde ich bestimmt alle Pläne zusammengetragen haben. So muß man nicht so lange suchen. http://bremen-audio.de/html/maxi-al-battle.html Gruß Olli
13.03.2012, 17:20
so nachdem letzte woche nach langer langer wartezeit endlich ein päckchen von IT eingetrudelt ist, hab ich mal mit dem bau meiner maxiAL begonnen. hier mal ein erster blick aufs noch nicht ganz fertige ergebnis:
![]() wie man beim genauen hingucken erkennen kann, hab ich eins zwei dinge geändert (hoffe das verärgert den urheber nicht): zuersteinmal hab ich das ganze konstrukt höher gestaltet und dafür nicht zu tief. finde wie schon öfter erwähnt zu tiefe boxen, wenn sie nicht im regal versteckt werden (und wer macht schon so nen quark) einfach gruuselig. weiterhin gibts bei mir nen rohr statt port auf der rückseite. und ich hab den treiber weiter von der oberkante entfernt. sieht zwar nich mehr so schön aus, aber sollte im energiefrequenzgang bei 2khz etwa 1db wegnehmen. soweit. ich berichte dann wenn sie laufen.
13.03.2012, 18:05
ja schön mensch :-) gefällt mir gut !!!
Na und der SA-50 Amp kann auch zeigen, was er kann :-) lg Dieter
Meine MusikQuelle. http://http://www.di.fm/chillout/
13.03.2012, 18:51
Hi zusammen
![]() Zitat:hoffe das verärgert den urheber nichtÜberhaupt nicht. Das ist doch der unschlagbare Vorteil beim DIY, dass man sein Konstrukt auf die persönlichen Vorlieben anpassen kann. Bin gespannt, wie's mit den originalen Sperrkreisen hinhaut. Magst Du einen Plan von Deiner Gehäusevariante einstellen? Gruß Olli
29.03.2012, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2012, 21:57 von DemonCleaner.)
hallo leuts,
![]() nachfolgend ein paar messungen. sperrkreis wie im orginal. Impulsantwort Nahfeld + 1m (quick & dirty, pegel pi*daumen): ![]() wie edge prophezeit hat, sieht man im vergleich zu den k&t messungen, dass der peak bei 2khz verschwindet. Winkelmessungen (~15, 30, 60°) wie oben: ![]() winkel, nicht gestaffelt, sondern an 0° im grundton ausgerichtet. man sieht, dass durch die unterschiedlichen abstände zur oberkante und den seiten, die kantendiffraktion entschärft und damit die winkelFGs etwas gleichmäßiger werden. edit: bei der nahfeldmessung vergessen die schallwandkompensation (LF-boxdefraction) durchzuführen, deswegen buckelts so auf. nicht wundern.
30.03.2012, 06:17
Schick, schick. Wie bist Du denn klanglich zufrieden?
02.04.2012, 14:20
habe mir jetzt nen Subwoofer zu den Maxis dazu gebaut. Hat sich sehr sehr gelohnt!!! Nur würd ich gern die Maxis bei 80hz trennen. Nur wie ![]() Kann mir dabei jemand helfen!? Schönen Gruß Jeremy
02.04.2012, 18:23
Hi Jeremy
![]() Ich empfehle als Sub-Amp den Reckhorn A-400 bis A-404. Die Teile sind für's Geld einfach unschlagbar. LINK Gruß Olli
02.04.2012, 20:25
hab den SUb schon inkl. einem Mivoc AM80 gebaut. Also neues Modul oder Endstufe geht nicht ![]() Muss doch auch anders gehen ? Schönen Gruß Jeremy
02.04.2012, 22:11
Hi Jeremy,
Just aus diesem Grunde hab' ich damals die GHP Variante gewastelt. War für eine Freundin gedacht , wandnahe Aufstellung und mit Compoundwoofer 2x12-Zoll, in ca 20 qm Altbau, niedrige Decke und weil der Sohnemann darüber Schlagzeug spielt. Damit die FW 146 mit dem Pegel mitkommen und etwas hubentlastet werden, habe ich die Energievernichter noch drangehängt. Zur Erläuterung, was mich damals geritten hat: Die schwarze Kurve ist Ollis Original Die rote Kurve sind die original Sperrkreise Die grüne Kurve ist Box geschlossen in 3,7 L (Gehäusetiefe 9cm) mit GHP 220 uF Die blaue Kurve ist zusätzlich mit dem Saugkreis (8,2mH + 4,7 Ohm). Die passive Variante habe ich damals aus kosten- und WAV-technischer Sicht so umgesetzt. Wenn Du irgendwie die Möglichkeit hast das Volumen zu verkleinern, was für BG erforderlich ist, da bei 5 Litern die Güte schon auf 0,5 ist und bei 3 Litern hat man 0,707, dann versuch das doch mal. 10 Liter closed Box würde ich nicht empfehlen. Schwarz und Rot ist wieder Original und Grün ist BG GHP mit Spule und Widerstand. Blau ist BG in 10 Liter, ohne Beschaltung. Wenn Du an deiner aktiv Lösung festhalten willst, dann versuch doch den Sub tiefer zu trennen, ca. 40 Hz und lass die Maxi's Fullrange laufen. Pegel können die schon ein wenig vertragen. Ein aktiver Hochpass fällt mir auf die Schnelle jetzt nicht ein. Trotzdem gutes Gelingen Grüsse Michi
Zitat von A.E.
03.04.2012, 07:21
Dann musst Du sie mit einem Serienkondensator nach unten begrenzen. Das wäre dann aber nur 6dB. Weiter sollte der BR-Kanal mit Dämmmaterial verschlossen werden.
05.04.2012, 19:40
hoschibill schrieb:Schick, schick. Wie bist Du denn klanglich zufrieden? hallo olli, ist schon beachtlich was da raus kommt. zuerst fällt der für nen einzelnen fünfer sehr stattliche tieftonbereich auf. da könnt sich manch 6er ne scheibe von abschneiden. weiterhin verblüffend ist, dass der sprachbereich quasi fehlerfrei funktioniert. das können viele sehr sehr viele teurere konstrukte nicht von sich behaupten. im präsenzbereich fehlt dann aber im raum einfach etwas energie. dadurch geht dann das letzte stück natürlichkeit ab. das fällt bei vielen aufnahmen auch gar nicht auf, tendenziell merkt mans z.b. bei saukrachrockzeuchs. wobei das auch fast schon wieder zu pauschal ist. kyuss klappt zum beispiel erstaunlich gut, 10.000days von tool eher nich. tv-test, bei dem viele konstrukte durchfallen, haben se auch bestanden. am anfang hat ich ne ganz leichte lispelneigung bei dialogen vernommen, aber entweder hab ich mich dran gewöhnt, oder das ist verschwunden. auf jedenfall auch hier wieder: stimmen fehlerfrei weitere impressionen: - der superhochtonbuckel im kontrast zum abfall des EFG gibt der ganzen geschichte eine etwas zu entspannte note (klingt paradox, glaub aber die leute die ihre boxen mal ganz oben so abgestimmt haben, wissen wovon ich rede) - direkt auf den hörer ausgerichtet ist nicht langzeittauglich fazit: olli, ich kann die kritik der hsbjungs bezüglich des hochtons (unverhältnis präsenzbereich zu stimmbereich) durchaus nachvollziehen. in anbetracht dass ich die box für 50euro das stück realisiert habe, ist aber trotzdem geradezu unglaublich was sie alles richtig macht. richtig eingesetzt spielt das ganze absolut nervfrei und das ist, auch wenn das letzte bisschen an detailreproduktion (vlt im gazettendeutsch ganz undefiniert "emotion" und "schmelz") fehlt, sicherlich ein dicker pluspunkt. selbst wenn das ganze ein vielfaches kosten würde. also mir muss für den preis erstmal einer was "kompletteres" vorführen. gruß
13.04.2012, 09:27
Hallo Demon Cleaner,
hast Du vor deine Böchsli noch genauer vor zu stellen, mit und ohne HT, würde mich sehr interessieren. Gruß plüsch
13.04.2012, 16:36
hallo plüsch,
was genau willst du denn wissen? ohne hochtöner ist ziemlich genau ne maxiAl nach hoschibilli. einzig die schallwandhöhe und die treiberposition hab ich geändert, damit der fountek nicht zu 3 kanten den gleichen abstand hat. volumen, abstimmung, sperrkreise sind wie beim orginal. mit hochtöner wird demnächst dokumentiert. weiche gibts diesmal allerdings erst wenn komplett und für gut befunden.
14.04.2012, 13:45
so wie ich das verstanden hatte wurde es etwas mehr Volumen. Hatte ich mich getäuscht. Bleiben noch diese Fragen. Kanal einfach auf das Rohr umgerechnet ? gleich Länge ? selbe Bedämfung ? Position der Reflexröhre ? Danke und Gruß, plüsch
20.07.2012, 17:53
alex, nen kumpel will nach probehören bei mir ne maxiAL und da der kein kostverächter ist, hab ich mal deine TQWT vorgeschlagen. allerdings findet er das gehäuse optisch zu "dick". was würde denn passieren wenn wir 1-2cm bei breite der line einsparen?
bei deiner "unten offen" lösung schmugeln sich keine mitteltonschweinereien mit ein? plüsch schrieb:Hallo Demon Cleaner, leider jetzt erst gesehen. volumen müsste eigentlich identisch sein (hab se leider grad nicht hier, sonst hät ich nachgemessen). reflexrohr ist ein HP50 von IT. in meinem raum läuft das ungekürzt [mit ein paar resonanzlöchern in der mitte] wunderbar. solltest du im fall selbst ausprobieren obs dir gekürzt besser gefällt. einfach zwei ersatzrohre mitbestellen. kosten nur 1,50 das stück. bedämpfung hab ich bondum 800 jeweils eine matte an allen wänden verteilt. das bassrelexrohr sitzt dem breitbänder nicht direkt gegenüber sondern nach unten versetzt. |
| Maxi-Cera+ | Chlang | 32 | 12.026 |
11.06.2023, 13:06 Letzter Beitrag: Chlang |
| hoschibill's "Maxi-Beep" / Cheap-Trick 279 | hoschibill | 8 | 11.409 |
16.11.2019, 23:35 Letzter Beitrag: hoschibill |
| Maxi-Cera à la Chlang | Chlang | 102 | 75.046 |
19.10.2019, 21:13 Letzter Beitrag: Chlang |
| Meine Contest-Premiere MAXI-AL | hoschibill | 5 | 5.719 |
20.03.2011, 14:14 Letzter Beitrag: hoschibill |
| 1 Gast/Gäste |
