26.05.2014, 15:44
Sb240 - DSP,teilaktiv?
26.05.2014, 16:23
Ich habe jetzt mal ein wenig rumprobiert mit REW+APO. Im Tiefton konnte ich schon etwas erreichen.
Ich habe noch einen anderen ganz guten Beitrag gefunden zu REW+APO http://recording.de/Community/Forum/Reco...04318.html
26.05.2014, 16:49
Das sieht doch ganz gut aus. So viele Fortschritte in so kurzer Zeit !
Ist die neue Konstruktion denn jetzt auch schmaler als die alte (im Bass) ?
26.05.2014, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2014, 17:29 von hallihallo.)
Hallo, danke, aber es geht sicher noch besser.
Ich zeichne gerade noch eine 2. Version des unteren Teils die schmaler ist. Die gezeigte ist 300mm breit, also so wie die alte. Da ich aber vergessen hatte, dass 50L ja nur das ungefähre maximale Volumen sein muss, wollte ich noch eine kleinere mit ca. 45L Volumen zeichnen. Die Schallwand lässt aus dem Kopf glaub ich noch eine Verkleinerung von 50mm zu. Die Tiefe werde ich wohl beibehalten. Im etwa so B222mm*T375mm*H510mm (19mm MDF), wo ich bei ca. 42 L reinem Innenvolumen wäre. Außenmaße wären dann B260mm*T413mm*H548mm. Ich werde aber erstmal in Boxsim versuchen das zu simulieren. Gruß Philipp |
| open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol | dy1026u | 9 | 4.581 |
29.04.2020, 18:26 Letzter Beitrag: dy1026u |
| Vifa 2.1 System teilaktiv | goldkante | 9 | 6.076 |
07.06.2014, 10:31 Letzter Beitrag: goldkante |
| 1 Gast/Gäste |
