Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
Jackelbarto schrieb:Hi, ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
Ich meinte damit, dass der Schalter einen mechanischen Defekt haben könnte und dadurch die volle Spannung auf das Gehäuse kommt. Ist mir leider passiert.
Diese Schalter haben laut Aufdruck 3A, diese 3A sind aber wie bei allen solchen Schaltern nicht die Stromstärke die sie schalten können. Davon ab, kommen die aus Fernost und haben keinerlei VDE oder sonstiges Prüfzeichen, also mit Vorsicht zu genießen.
Aber egal, es war ja auch nur ein Hinweis auf eventuelle Gefahren, ich will hier keine "Klugscheiß Diskussion" anfangen.
Weitermachen :bye:
Rene
es gibt auch "anständige Schalter", die sind natürlich ein wenig teurer.
https://www.buerklin.com/de/druckschalter/p/12g2300
Ich habe übrigens auch noch eine Feinsicherung vor den Schalter gesetzt, wobei diese bei einem RKT-Netzteil im Einsatz war und ich nun ein SMPS verwende.
... also, alles gut! :thumbup::built:
Gruß Peter
Hallo Peter, dass sieht in der Tat schon viel solider aus, als mein V-Schalter, bei dem die Flachsteckzungen klein u. sehr eng beieinander liegend sind. Allerdings sind die beleuchteten Varianten m.A. überteuert.
Tomax schrieb:@Kalle: Danke dir für die konstruktive Hilfe! (die Bz. Live steht übrigens auf dem Connex China SMPS u. ist im amerik. Sprachgebrauch für Phase nicht selten).
@severb: Du hast hinsichtlich des blauen Trimmers recht. Dort kann die Ausgangsspannung feinjustiert werden. Habe es gerade auch anderweitig in Erfahrung bringen können. Ja ist die Stereoversion u. unten sind die Cinch u. oben die LS-Anschlüsse.
Die Sicherung auf dem Bord alleine reicht mir nicht u. dem Schalter alleine möchte ich nicht vertrauen, deshalb die zusätzliche Sicherung in der Phase. Der Schalter ist übrigens für 230V/6A ausgelegt.
Ich habe gerade ein Triggerrelais (Finder) ergattert u. werde jetz wohl dieses für die Schaltung des Gremlin nutzen u. den Rastschalter in den VV verbannen. Das ist komfortabler auch wenn es einer zusätzlichen Ltg. bedarf. Von daher hat sich diese Frage für mich erledigt. Danke euch für den Input dazu.
Hi Tomax,
in der Beschreibung zu deinem SMPS600 findet man auch noch folgenden Hinweis:
On-board Soft Start for smooth turn On without huge current peaks. No additional Soft-Start is required.
Gruß Peter
Hi Gremlin-Freunde,
der vom HHL zugeschickte Ersatz (TAMP2400) hat ein neues Layout. Größere Ausgangsfilter-Spulen.
Gruß Peter
albondiga schrieb:So hilft man sich im Forum. Da kommt jemand, schreibt die Bezeichnung des Anschlusses auf dem Gremlin ab, und das reicht, um den Blockwart auf den Plan zu rufen.
halte dir mal einen Spiegel vor, denn wenn hier einer als Blockwart auftritt, packe dich an die eigene Nase oder an die .... .
Ich habe mit "fehlender Kommunikationsbasis" gemeint, dass ich mich außerstande sehe in diesem sicherheitsrelevanten Thema die Informationen so zu vermitteln, wie es notwendig wäre. Das heißt, ich möchte an dieser Stelle nicht helfen, weil ich die Verantwortung bei einer solchen Beratung nicht tragen möchte. Wenn man mit Netzspannung führenden Teilen umgeht, sollten erst recht bei einer Internetberatung gewisse Grundkenntnisse vorhanden sein. Ich sehe mich nicht in der Lage diese von dieser Tastatur aus zu vermitteln.
Ansonsten kannst du mir den Nachen deuen.
Hallo Peter,
die sehen deutlich bässer aus..........ich will gar nicht genau hingucken, zu früh gekauftSad. Berichte gerne weiter.
Kalle schrieb:die sehen deutlich bässer aus..........ich will gar nicht genau hingucken, zu früh gekauftSad. Berichte gerne weiter.
Ich haette es nicht annaehernd so gut ausdruecken koennen!
Neidische Gruesse! ;-)
severb schrieb:Hi,
Cooler Schalter, muß ich mir merken, danke für den TipSmile
Rene
Die mit den grösseren Ausgangsdrosseln gabs letzte Jahr schon mal.
Der Unterschied zur anderen Serie mit den schmalen Drosseln war gehörmäßig nicht wirklich auszumachen..
Alfred
PS.: Das smps 800 48V von Connexelektronic spielt sich ein. Noch nicht ganz durch aber jetzt schon sehr souverän und eher besser als das smps 300 , das lineare NT und das Meanwell.
Noch eine Anmerkung zu der Kondensatormodifikation.
Ich steckte ja, weil vorhanden , die Mundorf Silber /Gold rein und konnte mit den 3mikro Pollin und verschiedenen NOS Kondensatoren vergleichen.
Die Mundorfs ziehen schon an den Anderen vorbei.
Sind preislich allerdings beim Doppelten des Gremlins. Kann ja jeder entscheiden wieviel er da investiert. Da ich auch schon im 10000€- Bereich bei Verstärkern unterwegs war und mit den Gremlin höchstzufrieden bin, relativiert sich die Investition .
sonics schrieb:Die mit den grösseren Ausgangsdrosseln gabs letzte Jahr schon mal.
Lieber Alfred, war das tatsaechlich beim TAMP 2400? Ich glaube beobachtet zu haben, dass nur der TAMP2500extended (AA-AB32514, der mit dem grossen Kuehlkoerper) die groesseren Spulen hatte. Der wiederum war bezueglich Ausgangsfilter anders ausgelegt, Saarmichel hat das hier (http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=34) schon 'mal messtechnisch untersucht.
Da ich 4Ohm-Lautsprecher habe und zudem der groessere AA-AB32514 schon geometrisch bei mir nicht passt, wuerde ich mich jedenfalls sehr freuen, wenn es die TAMP-2400 jetzt mit groesseren Spulen gaebe. Die waren naemlich beim TAMP2500extended/AA-AB32514 genauso gross wie die guten Mouser-Spulen, die 17A praktisch ohne Verzerrungen durchlassen.
Da gibt es weiteren Probier-, Modifizier- und Bastelbedarf ...
Gruss Jens
Hallo Jens,
Es war der normale 2500er, allerdings im Sommer 2015 bei Audiophonics france bestellt.
Die Spulen glichen definitiv denen vom 2500extended.
Der Unterschied war bei mir mit 96dB wirkungsgrad nicht hörbar, zumal der gremlin meine Satelliten erst ab 60Hz befeuert.Bei anderen Kombinationen mag sich durchaus ein Unterschied darstellen.
Vielen Dank, Alfred!
Gruss Jens
@ Traktrix
Nur um keine Verwirrung aufkommen zu lassen, aber saarmichel hat dort gar nichts selber gemessen. Wink
Das sind die Bilder (frequenzgangverläufe) aus dem Datenblatt der tamps.
Ob sie der Wirklichkeit entsprechen ist damit nicht gesagt. Wink (kommt aber laut anderen Messungen relativ gut hin)
Hallo Tobi,
Du hast natuerlich Recht!
Gruss Jens
Mein Gremlin wurde von HHL ohne DC Klemmen geliefert, nur die DC Buchse.
Kann mir jemand bestätigen wie die Polarität ist? Innenpin plus und aussen minus?
Noch was: kann mir jemand einen leiseren passenden Lüfter empfehlen?
Danke!
Also als Lüfter wollte ich mir damals den hier holen:
Reichelt : FAN-ML-6025-12-S
Laut Daten wohl schön leise und nicht zu teuer. Ich war mit Sunon Lüfter immer sehr zufrieden.
Die Buchse sollte normalerweise innen plus und außen minus/Masse haben.
Hallo Gremlin-Fans,
wenn ihr auch mit einem alterantiven Kühlkonzept (lüfterlos) arbeitet, so lässt sich dies rel. einfach (ohne Temperaturmessung) überprüfen. Einfach wieder den Originallüfter anschließen und "nebenan" ablegen. Wenn dieser im Betrieb nicht anläuft, habt ihr ein "gutes" Konzept gewählt. Voraussetzung für diesen Test ist ein guter Kontakt des neuen Kühlkörpers mit dem weißen "Silikon-Knödel" mitte rechts.
Bei meiner Konstruktion mit SK42 (2 Gremlins) geht die Sache auf; der Lüfter bleibt "ruhig".
Gruß Peter
zook schrieb:Mein Gremlin wurde von HHL ohne DC Klemmen geliefert, nur die DC Buchse.
Danke!
Hallo Zook,
ja innen plus und außen minus; habe es eben nochmal nachgemessen.
Wenn du etwas Platz in der Höhe hast, würde ich dir den
Cooltek CT-Silent Fan 60 60x60x25, Gehäuselüfter empfehlen. Habe diesen auch in mein Meanwell HRP600-36 eingebaut. Zusätzlich habe ich noch einen Vorwiderstand von 100Ohm und ein Elko von 10u nach Masse davor gesetzt.
Gruß Peter
So, I ordered AA-AB32512. I received it but the board says AA-AB32313. It is being said although the board says AA-AB32313, it is actually AB32512.
Is the actual 32313 a different/better sounding amp than 32512?
What is the difference between the 32313 and 32512? Different chip?
I would say, you have to believe -> "you got the right one" Confused
See frist sites of this thread ...
KR
Dirk
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.787 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.590 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.848 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.406 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.902 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.802 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.091 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.823 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.995 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.578 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
3 Gast/Gäste
