Sure Electronics DSP
#81
Weiß jemand was der Dsp als maximale Spannung verträgt? Möchte ihn gerne mit 2 Lifepo4 Zellen in Reihe betreiben + einem 2 Watt Verstärker für unterwegs.
Oder hat jemand nen Tipp wie ich ihn so am besten mit Strom versorgen kann. Soll als kleiner bluetooth amp dienen
Blaubeere85 schrieb:Also Reset habe ich über 2x1k Ohm parallel auf Reset verbunden. Funktioniert soweit.
Dann kommt Sboot und Gnd auf dem Sure Board, die ich beide auf dem ChinaProgrammer auch auf Gnd gelegt habe.
Den WP Pin hab ich NICHT verbunden.
SCL und SCA werden jeweils auf SCL und SCA gelegt.
Also ich denke das sollte passen. Dies Belegung habe ich aus dem FreeDsp Thread.
Wie hast das denn genau gemacht mit der RESET Leitung? :o und wie hast Du die Treiber installiert? So wie bei Freeusbi beschrieben oder so wie im Freedsp Thread?
Ich scheitere schon an der Treiberinstallation mit diesem Windowskram..
La vida es no ponyhof :bye:
Also die treiber sind wie in dem video bei Youtube beschrieben das glaube ich hier auch mal gepostet wurde. Die Treiber selber sollten aber genau die selben sein wie beim freedsp. In dem Video wird auch erklärt das man das bei windows 10 den erweiterten Start wegen der Signatur benutzen muss um den Treiber installieren zu können.
Der Reset wird einfach mit einem 470 Ohm Widerstand dazwischen verbunden.
https://m.youtube.com/watch?v=e4R0OO5EQ0c
Den Freeusbi benötigst du nicht. Verbindest es einfach so wie oben bereits geschrieben.
Ich möchte jetzt mal ein bißchen heulen. Ich habe stundenlang versucht den Chinaprogrammer zu installieren und komme nicht weiter. Eventuell hab ich ihn auch zerstört (wüsste aber ehrlich nicht wie)
Als ich ihn zum testen an meinen Linux Rechner gehängt habe,hat er sich unter "lsusb" mit Cypress irgendwas gemeldet, das tut er jetzt nicht mehr. Unter Win7 64 hat er sich zwischendurch als Cypressbootloader blabla gemeldet, jetzt nur noch UnknownDevice unter USB. SigmaStudio habe ich etliche male installiert und deinstalliert, USb Ports gewechselt und dann ein Win7 32 versucht und gehofft dort dieTreiber installieren zukönnen; nur Unknown Device von Anfang an. Natürlich habe ich auch wie im HifiForum beschrieben, versucht den Treiber "USBIProgrammed" zu erzwingen; gibt dann allenfalls USBIprgrammed mit Ausrufezeichen undFehlermeldung im GeräteManager...
Ich fürchte ich hab irgendwas falsch gemacht; gibt es eine Möglichkeit den Programmer wieder in den Auslieferungszustand zu versetzen? (es ist der mit den 2 Jumpern)
Meiner hat nur einen jumper!Also ich hatte auch schon gedacht das ich ihn durch die rumsteckaktionen zerstört hatte...
Aber macht bei mir schon auch ab und an zicken. Starte dann SigmaStudio neu..
Hast du das ganze einmal an einem anderen Rechner probiert. Ich mach das mit meinem kleinen Netbock was nur für solche Sachen sind.
Wie sieht denn dein Chinaprogrammer aus.
Also rücksetzen hab ich keine Ahnung.
Der Programmer ist dieser.
Rechner hab ich 2 Stück versucht. SigmaStudio an/aus Neustarts, das ganze Programm. Werde mir morgen mal das EZ Development Kit installieren und nochmal testen..
The Alchemist schrieb:Ich möchte jetzt mal ein bißchen heulen. Ich hab......
Ich weiß nicht genau ob es eine Rolle bei deinem Problem spielt aber im FreeUSBI GettingStarted habe ich gelesen dass es die Variante mit einem Jumper sein soll:
Get everything needed
You will need a soldering iron plus some soldering experience to assemble the through hole components. However, we think it is feasible for everyone. We DO NOT offer a freeUSBi DIY kit of parts including components and the printed circuit board. There is also NO completely assembled version of the freeUSBi available. Please follow the steps described below:
The CY7C68013A mini board can be bought on eBay using this search link. Be careful to order a board that looks identical to Figure 2 with ONLY ONE JUMPER.
Gruß Thorsten
Wenn man weiter liest, geht es dann mit dem Platinchen mit den 2 Jumpern weiter...Den freeusbi will ich ja auh gar nicht nutzen, die Treiberinstallation klappt ja schon nicht...
Bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass der Programmer Schrott ist und hab ihn mir mal vergrössert angeschaut; solch eine miese Qualität ist mir bislang erspart geblieben.
Hatte auch mal bei Sure nach der "Programmier Alternative " gefragt
Zitat:Sure Electronics can also provide another programming device which provides a high cost ratio solution for customers. Please feel free to contact with info@sure-electronics.com for more detailed information.
Leider hat sich auf meine mehrfache Anfrage niemand gemeldet....
The Alchemist schrieb:Hatte auch mal bei Sure nach der "Programmier Alternative " gefragt Leider hat sich auf meine mehrfache Anfrage niemand gemeldet....
Ich habe auch mehrere Emails an Sure geschickt.
Nie eine Antwort erhalten.
Ich habe heute meinen FreeUSBi von Ludwig bzw. freeDSP erhalten.
Es war auch die Board-Version mit den 2 Jumpern.
Die beiden Pins waren schon abgeknipst wie im GettingStarted beschrieben.
heute habe ich mal das FreeUSBi zusammengelötet und die Treiber installiert (Windows 10 64 Bit).
Temporär lässt sich schreiben (Link-Compile-Download)
Status: "Active-Downloaded"
Wobei auch hier manchmal "Comms failed" angezeigt wird.
"Write latest compilation to EEPROM":
funktioniert auch mit diesem Programmer bei mir nicht.
Entweder:
Statusbalken wächst nicht. Ich breche dann ab und es wird
"Compiled-Comms failed" angezeigt.:mad:
Oder:
Es wird bis ca. 50% ins EEPROM gedownloaded, also Statusbalken 50%.
Dann kommt ein Popup mit der Comms Failed Meldung:mad:
Evtl ist mein Sure Board defekt? das Schreiben auf EEPROM hat mit beiden Programmern noch nie funktioniert.:dont_know:
Werde evtl. mal noch eins bestellen.
So langsam nervt es mich dass das nicht funktioniert...
...ich führe mal meinen Monolog weiter fort:
Da bei mir sowohl der original AD Programmer als auch das FreeDSP nicht funktionieren, war mein nächster Schluß:..... DSP Board evtl. defekt:denk:
Also, noch ein Sure DSP bestellt. Gestern getestet: gleiches Verhalten an zwei verschiedenen Rechnern mit dem FreeUSBi.
Jetzt bleibt als nächstes noch den AD Programmer wieder zu testen mit dem neuen Sure Board.
Muss ich auch mit dem AD Programmer GND und SBOOT brücken?
Von den Mosfets auf dem FreeUSBi habe ich mir mal Ersatz bestellt weil ich die mit zu großer Lötspitze nicht grad´ sauber einlöten konnte.
Außerdem noch einen Feinlötkolben bestellt.
Wenn der da ist, werde ich die Mosfets noch mal tauschen und schauen ob von denen einer evtl. was wegbekommen hat.
Verdammt, nervt mich dieser Mist :mad:
Also Anfangs hatte ich auch Probleme beim beschreiben des EEProms da ich dem DSP zuviel zugemutet hatte.
Eventuell könnte das ja auch bei dir das Problem sein
Stefan
So, meine beiden Sure Mühlen laufen jetzt und lassen sich endlich programmieren und flashen. Was für ein Drama wegen 4 dummen Pins die verbunden werden müssen :built: :danke:
Ich habe es mit dem original Programmer hinbekommen. Hatte anscheinend eine kalte Lötstelle.
Neue 6-polige Pfostenleiste gelötet und siehe da es klappt endlich.
Folgende Pinbelegung für den original Programmer EVAL-ADUSB2EBZ:
ADUSB2EBZ --- Sure DSP Stecker:
Pin 3 (SCL) --- Pin 2 (SCL)
Pin 5 (SDA) --- Pin 1 (SDA)
Pin 8 (Reset) --- Pin 6 (Reset)
Pin 12 (GND) --- Pin 4 (GND)
ich habe auch mit dem sure board gelieb äugelt ,aber nach dem was ich hier gelesen habe ,bleibe ich wohl lieber beim mini dsp
preislich auf dem selben niveau (also sure board und programmer )
und vorallem für den normal sterblichen zu bedienen
seien wir realistsch
TriplePower schrieb:Ich habe auch mehrere Emails an Sure geschickt.
Dann würd ich's mal beim deutschen Vertrieb versuchen.
bg20 schrieb:ich habe auch mit dem sure board gelieb äugelt ,aber nach dem was ich hier gelesen habe ,bleibe ich wohl lieber beim mini dsp
Preislich auf dem selben Niveau? Der Sure DSP kostet inkl. Interface 33,70 und der Programmer 4,00 bei Ebay. Sind 37,70, keine 129,- . Nicht zu vergessen, beim Sure stehen alle DSP Funktionen frei zur Verfügung, der ADAU1701 kann ausgelotet werden bis zum Anschlag. Nebenbei beherrscht er neben den IIR Filter auch FIR.
Kleiner Tip: die prof. Powersoft Module z.B. werden ebenfalls über SigmaStudio programmiert. Die Demofiles passen und können frei verwendet werden.
Wenn man es als Dau denn programmiert bekommt. Bei Problemen wäre ich aufgeschmissen...
Gesendet von meinem ZTE B2016 mit Tapatalk
Da gibt's mittlerweile genügend Demofiles, bei denen du nur noch in den Frequenzweichen- Block oder den EQ springen musst, um Anpassungen durchzuführen. Aber stimmt, man muss sich mit dem Thema schon beschäftigen. Einfach mal so geht das nicht, übrigens bei keinem DSP.
  Frage zu Sure Electronics AA-AB32291 2x250W IRS2092 Swansteini 27 11.072 22.11.2018, 10:11
  Kleiner Class-D Verstärker, AA-AB32512 von Sure-Electronics. Saarmichel 0 2.457 06.03.2016, 08:39
Letzter Beitrag: Saarmichel
