Mein neues Spielzeug für Rapid Prototyping
#81
den Fluss muss ich - für die erste Schicht - am Drucker manuell verstrllen ... und auch wieder runterregeln ab der zweiten Schicht.
Ich nutze Cura als Slicer, da kann man nur den Fluss für den ganzennDruck einstellen.
In Slic3D soll das aber für jede Schicht einstellbar sein...
Druckbett-Temp zu hoch ...wäre mal ein Versuch mit geringerer Temp wert.
Ich nutze beheiztes Glassbett mit Bluetape drauf... max. 2mal drucken auf einem Tape... mehr hab ich noch nicht probiert.
Grüsse Joachim
Probier mal das Setting Initial Layer Line Width. Damit regelt Cura auch den Flow. Einfach mal statt 0,4 mm mit 0,6 mm anfangen und beobachten. Geht ja schnell...
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Tatsächlich, hab die Einstellungen in Cura gefunden:
Dicke der ersten Schicht und Linienbreite der ersten Schicht
werd ich mal ausprobieren.
La vida es no ponyhof :bye:
Hallo Jungs,
mittlerweile die Leiterplatte (D=6cm) mit Stereo Class-D Verstärker plus Tiefbassanhebung und Temperatursicherung. Das Gehäuse ist mittlerweile auch fertig geschliffen und bereit zur Lackierung.
[ATTACH=CONFIG]42452[/ATTACH]
Gruß von Sven
https://www.heise.de/tr/artikel/Drucken-...84980.html
find ich spannend, die richtung, in die es zu gehen scheint.
mach selbst jetzt nicht mehr so viel - und präzise und kompakt scheint mir eine gute kombination zu sein für zwischendurch.
ausbaufähig solls auch sein, und das ist ja bloß der beginn - so quasi gleich nach dem prototyp.
ich werds jetzt nicht gleich kaufen, aber interessiert dran bleiben.
gruß reinhard
SNT schrieb:Hallo Jungs,
Gruß von Sven
Welcher IC wird es denn ? Sieht bisher alles wirklich klasse aus 👍
Ja wird schon,
die Kugel ist fertig, auch super schön geworden, die Abstimmung ist noch daneben, bin aber dabei. Hab boch eine zu hohe Frequenzüberhöhung zwischen 100Hz und 200Hz die es noch zu entfernen gilt.
Zusätzlich habe ich bemerkt, dass ich wenn ich die 3,5mm Miniklinke einstecke, in einem Kanal scheinbar alle gleichphasigen Signale weg sind (also auch Bass)... Nach einer Weile bin ich drauf gekommen, dass der Stecker irgendwie einen Kurzen macht wenn ich ihn zu tief einstecke... Nie wieder Miniklinke!!!!
Ich poste am Abend ein paar Fotos und schau nach was für ein Chip das war.
Gruß von Sven
Hallo Sven,
ist das die Kugel mit nur noch 2mm Wandstärke? Habe ich das so richtig mitbekommen? Auch wenn mir klar ist dass eine Kugel prinzipiell eine hohe strukturelle Festigkeit hat: 2mm erscheint mir schon etwas dünn... da würde mich nicht wundern wenn die Überhöhung zwischen 100 und 200 Hz von Schwingungen / Resonanz herrühren. Hast Du die Kugeloberfläche mal berührt, während der Treiber in diesem Frequenzbereich heftig arbeiten musste?
Wolfgang
So, dafür ist ist die Desktopkugel gedacht. Jetzt dürfte auch einigen Klar sein, warum die Kugel so einfallslos einfach nur eine Kugel ist. Ich wollte eine Box die sich ohne optische Aufregung in den PC Arbeitsplatz einfügt. Daher in langweiligem schwarz und ohne pipapo. 2mm ist natürlich recht dünn und ich bin mir sicher, dass da was durchs Gehäuse geht. Es hört sich beim Klopfen schon noch hohl an, aber ich werde vielleicht noch mit schwerem Dämpfungsmaterial auskleiden.
Rainer (Tonfeile) tippt auch auf möglich ca.1kHz Stehwellen, die es gilt davon abzuhalten durchs Gehäuse zu kommen. Ich bin mir daher sicher, dass ichs noch hinbekomme dass es passabel klingt. An einem externen HiFi-Verstärker mit Windowsequalizer hatte es sich schon ganz gut angehört.
Für alle dies Audiophil haben wollen ist 2mm aber auf jeden Fall zu dünn. Ich würde 5mm empfehlen. Abgesehn davon schient mir das Kunststoffmaterial PLA generell nicht zu schlecht zu sein. Das Zeug fühlt sich bei Zerstörungsversuchen irgendwie an wie kalter Kaugummi....
Wenn ich noch dazu komme poste ich später noch ein paar bessere Fotos um die Verarbeitungsqualität sichtbar zu machen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=43998&d=1530204087]
Das wäre auch noch ein sehr interesantes Filament:
[Bild: attachment.php?attachmentid=44004&d=1530258230]
Hoi Sven
Die Verarbeitungsqualität ist wirklich extrem gut.
Du musst da einiges an Zeit investiert haben, um dieses Finish zu erzeugen.:prost:
Liebe Grüsse
Gusti
das sieht wirklich gut aus. Ich habe mit Formfutura WoodPLA auch schon gearbeitet, allerdings mit einer anderen Mischung (ich glaube Bambus). Man muss etwas langsamer drucken, ansonsten ist es einfach.
Bei 2 mm hast du auch so gut wie keine Luftschicht zwischen den Wänden. Ich denke, mit 4-5 Perimetern und 5-6 mm Gesamtwandstärke wird das Sandwich ganz passabel. Ich habe gerade ein Projekt, bei dem ich einen Bereich mit nur einem Perimeter gedruckt habe...war keine gute Idee Big Grin.
Ansonsten nutze ich den Drucker immer häufiger für Schablonen oder Handlingshilfen. Da kann man auch eine Menge Unsinn treiben Rolleyes.
Weiter so :prost:
dein Namensvetter
Grüßle Sven
ich habe auch 5mm Wandstärke genommen. Wird mit PLA super. Keine Probleme mit Resonanzen zu hören, nur der Bass ist noch zu dünn. Habe aber noch nichts gemessen. Der Verstärker ist ein Eigenbau mit zwei LM3886. Außer der Grundplatte auch alles gedruckt. Das Finish spare ich mir. Sieht komplett in PLA irgendwie auch gut aus. Der Druck hatte allerdings auch kaum Störungen.
Olaf
[ATTACH=CONFIG]44016[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44017[/ATTACH]
Ist ja sauschön geworden, Olaf! :eekBig Grinie Sockel haben auch was. Weiss ist wohl sehr dankbar. Hast du die Teile selber konstruiert oder gibts die Teile quasi schon zum Download? Ich sehe schon, die Community wird noch ne Menge Spaß mit 3D Drucker haben. Ich spare schon auf men besseren Größen Drucker.
Wirst sehen, in spätestens 2 Jahren gibt's ein 3D Druck Battle... Naja auch blöd.. Zum imdest ein Mottotreffen.
Gruß von Sven
Auf was für einen sparst du, Sven?
Auf einen Stereolithogrphiedrucker. Schließlich steht das Wort Stereo drinnen....
Gruß von Sven
Hast du einen konkretes Modell im Auge?
E: Gibt es die auch schon "in Groß". Mein letzter Stand war, dass durch die Auflösung die Fläche/der Detailgrad arg begrenzt wird.
Vielleicht ein Anycubic Photon? Der ist halbwegs bezahlbar.
Gesendet von meinem HTC U11 plus mit Tapatalk
Grüßle Sven
SNT schrieb:Ist ja sauschön geworden, Olaf! :eekBig Grinie Sockel haben auch was. Weiss ist wohl sehr dankbar. Hast du die Teile selber konstruiert oder gibts die Teile quasi schon zum Download? Ich sehe schon, die Community wird noch ne Menge Spaß mit 3D Drucker haben. Ich spare schon auf men besseren Größen Drucker.
Gruß von Sven
Hallo Sven,
ja, die Teile mache ich selbst. Habe mich mit Openscad angefreundet.
Hier der Fuß:
$fn = 100;
difference()
union()
difference()
rotate_extrude(convexity = 10, $fn = 100)
translate([40, 0, 0])
circle(d = 10);
translate([-50, -50, -5]) cube([100, 100, 5]);
translate([40, 0, 0]) cylinder(d1 = 20, d2 = 0, h = 25);
translate([-20, 34.64, 0]) cylinder(d1 = 20, d2 = 0, h = 25);
translate([-20, -34.64, 0]) cylinder(d1 = 20, d2 = 0, h = 25);
translate([0, 0, 76]) sphere(d = 140);
Und im Anhang ein Bild. Weiß ist wirklich dankbar. Man sieht feinere Verwerfungen kaum. Ich muss aber zugeben, dass die Kugeln mit den sichtbaren Problemen nach unten stehen Smile
[ATTACH=CONFIG]44020[/ATTACH]
Ja OpenScad ist schon genial für unsere Sachen! Ein paar Zeilen getippt und bast..Cool Nur eine Methode für ein leichteres Oberflächenfinish muß man sich noch einfallen lassen. Für PLA gibts da noch nix richtiges....
Gruss von Sven
Hier ein paar Bilder die alle aktuellen Fehler maximal sichtbar machen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=44051&d=1530383178]
[Bild: attachment.php?attachmentid=44050&d=1530383106]
[Bild: attachment.php?attachmentid=44049&d=1530383078]
[Bild: attachment.php?attachmentid=44048&d=1530383032]
[Bild: attachment.php?attachmentid=44047&d=1530382996]
[Bild: attachment.php?attachmentid=44046&d=1530382970]
[Bild: attachment.php?attachmentid=44045&d=1530382931]
[Bild: attachment.php?attachmentid=41568&d=1516456325]
Das sieht Spitze aus! Ganz ehrlich, von der Qualität bin ich noch weit entfernt. Ich such morgen mal ein paar Fotos raus. Muss noch welche auf dem Smartphone haben.
Schönen Abend noch.
Olaf
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.547 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Neues Eckhorn aus Hobby HiFi 4-5/2024 loki 18 8.295 16.03.2025, 19:57
  Wo informiert ihr euch über neues DIY-Hifi-Zeug? schrottie 11 4.709 19.02.2025, 19:59
Letzter Beitrag: nr12
  Noch was Neues...diesmal DIY.... fosti 65 25.864 29.01.2022, 14:44
Letzter Beitrag: kwesi
  Mal was neues: Reflector Audio mit Test in der S&R fosti 26 7.410 10.01.2022, 23:49
  Mein Koax Projekt ist fertig, mögt ihr zur sicherheit mal die Messungen anschauen? oggy 13 11.019 08.06.2021, 15:37
Letzter Beitrag: oggy
  Neues aus der Welt der Lautsprecher wilbur11 13 3.910 02.02.2021, 17:21
Letzter Beitrag: chinakohl
  Neues Projekt : "Arvid" Kaspie 70 25.963 04.10.2020, 22:44
  Review neues sehr interessantes 6,5'' Chassis von Purifi-Audio ctrl 92 37.754 24.07.2020, 08:27
Letzter Beitrag: wilbur11
  Mein lieber Scholli, guckt Euch das mal an... spendormania 1 1.874 15.05.2020, 11:32
Letzter Beitrag: mtthsmyr
