Neues Projekt : "Arvid"
Chinakohl hat mit seiner Hörsituation ein Problem aufgezeigt, mit dem ich mich auch schon seit einiger Zeit rumschlage.
Kleine Stellfläche, kleiner Leistungsverstärker um die 5 W und hoher Wirkungsgrad des Lautsprechers
Zitat Arvid:
Zitat:bekanntermaßen bist Du ja genauso bekn .kt wie ich und wurstelst da die meiste Zeit mit Zeugs `rum, was keinen - oder kaum jemanden - mehr interessiert Big Grin
Genau so ist esSmile
Mein mein neues Projekt, dass ich als nächstes angehen möchte hat schon einmal einen Namen: "Arvid"
Die Bassabteilung wird mit 4 St 24 Ohm Isophon PSL 130 bestückt. Das sollte für den kleinen Amp gut funktionieren ?
Die 4 Bässe werden parallel beschaltet.
Der SPL erhöht sich um 3dB je Verdopplung der Fläche. Also habe ich hier theoretische ein Plus von 6 dB.
Jetzt komme ich aber zu einem altbekannten Problem.
1. Stimmt meine Vorstellung so?
2. Was passiert, wenn ich 4 Ohm Chassis in Serie schalte?
3. Was passiert, wenn ich eine Reihenparallelschaltung
a mit 4 Ohm Chassis und
b mit 8 Ohm Chassis mache?
Hier liebäugele ich als nachbausicheres Kontrukt mit den Visatönener W130S. ( nicht in Stein gemeißeltWink)
Die Grundfläche soll einen Durchmesser von 30 cm haben(Polyeder) und die Höhe wird ca 1,5 m werden.
ca 60% der Höhe sollen für den Bassbereich sein und die restlichen 40% für den Mittelhochtonbereich sein.
Wer die Zeitschrift Elrad Extra 3 besitzt, kann ab Seite 40 die Stratec System 1 bewundern
[Bild: Elrad.jpg]
Für die Hochmitteltoneinheit werde ich erst einmal Standardware wie Visaton FRS5 x oder ähnliches Verwenden. Weitere Gedanke sind aber schon ein der Schublade. Z.B. in kleines HörnchenRolleyes
Ich finde die Optik einfach G..l. Und die Anforderungen von Chinakohl bringen das Denkgewebe in Wallung: Einfach kann ja jederBig Grin
Die Umsetzung wird nach diversen Threads in diesem Forum angedacht. Hier werde ich meine eigenen Interpretationen mit einwursteln.
Hallo Kaspie,
bei der Reihenschaltung erhöht sich der Wirkungsgrad ebenfalls um 3dB. Dadurch, dass du aber die Impedanz verdoppelst, bleibt der Kennschalldruck gleich. Bei gleicher Spannung am Verstärker fließt schließlich nur der halbe Strom.
Bezüglich Hörnern könntest du mal bei B&C nach dem ME10 und ME20 schauen. Die könnten von den Abmessungen gut auf die Schallwand passen.
waterburn
Hallo Kaspie,
wenn du 2 Chassis parallel schaltest, bekommst du 6 dB mehr SPL raus. Wenn die Chassis kohärent abstrahlen, wovon auszugehen ist.
3 dB durch Verdoppelung der Strahlfläche, 3 dB durch die Verdoppelung der aufgenommenen Leistung.
Mit 4 parallel sollten das also +12 dB sein......
Wenn du in Reihe schaltest, bekommst du den SPL 1es Chassis. + 3dB wegen doppelter Strahlfläche, -3 dB wegen halbierter (Gesamt-)Leistung.
Bei Reihen-Parallelschaltung halt entsprechend.....
In Reihenschaltung erhöht sich nur der max. SPL, für den dann aber auch genug Spannung (= Leistung ) vorhanden sein muss.
Bernhard
Moin zusammen Smile
kboe schrieb:Hallo Kaspie,
Bernhard
Das ist völlig richtig, wenn man auf Spannungswirkungsgrad bezieht. Z.B. 2,83V.
Sehr spannendes Projekt. Klappstuhl steht :ok:.
Hahahaha, Kay ......
Da bin ich aber total baff, das mein Name Namensgeber für dein Projekt sein darf.
Davon ab:
Ähnlich zu meinem Projekt mit den - pro Seite - 4 Stück Ovalis. Gemischte Reihen-/Parallelschaltung bei 5 Ohm ........ die beiden TW6NG (8Ohm) in Parallelschaltung und über Hochpasskondi.
Ohne den Thread "kapern zu wollen" - frage ich mich: Ovalis stehend oder liegend vertikal in einer Schallzeile?
Da jedes Chassis auf eine eigene kleine Schallwand montiert ist, könnte man diese auch zu einer gewölbten Schallwand zusammenfügen ....
Auch würde es mich interessieren, wie sich die Addition der Membranflächen auf den FG auswirken .......rein theoretisch Big Grin
@Kay
Wir sollten zwecks direktem Informations-/Erkenntnisaustausch auf jeden Fall in engerem Kontakt bleiben .......
Arvid
Moin Arvid,
Ovalis eigentlich wegen der breiteren "Höhen"abstrahlung eher senkrecht, vergleichbar dem senkrechten Schlitz als Akustiklinse.Wenn gebogen dann eher konkav, sonst gibt es Boden- und Deckenreflexionen.
Als Beispiel fallen mir spontan zwei Visatöner einSmile
- Pentaton
- Grand Orgue
Dann haut mal rein ihr zwei Messies:pSmile ......
Aber wer ist schon frei davonConfused:doh:, meine Garage, mein Keller, mein SpeicherSadBig Grin. Mea culpaWink
Moin Kalle,
okay - danke für die Hinweise.
Arvid
Dann übernehme ich mal das mäkeln. Auch wenn die Verwendung vieler Chassis erstmal wie ein Wirkungsgradwunder erscheint ..... auch hier lässt sich die Physik nicht aushebeln. Wenn man statt vier Chassis ein ähnlich konstruiertes, aber entsprechend viermal größeres Chassis nimmt, kommt bezüglich Wirkungsgrad und Platz- und Volumenbedarf was sehr ähnliches dabei raus. Ich will damit nicht sagen, dass es keine guten Gründe gibt für solche Konstruktionen .... es gibt sogar etliche ..(Stellfläche, Abstrahlung, Spass). .nur ein Wirkungsgradwunder bezogen auf das Volumen sollte man sich nicht erhoffen. .
Naja ....... ein Wirkungsgradwunder gibt`s wohl nicht. Der Wirkungsgrad (der elektr./akustischen Wandlung) bleibt bei allen Konuschassis nahezu gleich.
Allenfalls der Kennschalldruck (sound pressure level) bei festgelegter Eingangsleistung ist von Chassis zu Chassis unterschiedlich.
Ich würde ja auch gerne ein Chassis mit vergleichbarer Membranfläche eines 18"ers verbauen - dieses müsste dann aber ein Ovalchassis mit max.25cm Breite bei entsprechender Höhe sein ........ und ausser dem Kef B139 oder dessen "Derivat" von Tang band kenn` ich nix ovales auf dem Hifi Sektor.
Arvid
Das wird nicht nur "leise" sondern eben auch nicht "tief". Die STRATEC-Säule war wunderschön und ein toller Mittelhochtöner Wink, die kleinen Bässe hatten eher Alibi-Funktion.
Ich sehe zwei Möglichkeiten: Dreiweger mit einem oder zwei W130X integriert - leise, aber bei kleinem Volumenbedarf wenigstens tief, oder was mit Wirkungsgrad und kleinem Volumen als MHT vorne rein und ein ebenfalls effizienter 20er Bass (oder ein BG20 Big Grin) horizontal oben drauf auf den großen Volumenanteil als BR arbeitend. Könnte man auch als Compound auslegen :denk: ...
Ich hatte zu der Zeit mal etwas größere 8-eckige Säulen mit Jordanow-Bändchen und Jordan 50mm-Unit vorne drauf und einem 245mm Podzus-Görlich Bass im Deckel, ging recht gut ab.
P.S. Wie alt der Artikel in der Elrad ist, zeigt auch folgendes Zitat: "Das bevorzugte Material, sogenannte MDF-Platten ..., gibt´s in aller Regel ohnehin nur in gut sortierten Möbeltischlereien" !
chinakohl schrieb:Naja ....... ein Wirkungsgradwunder gibt`s wohl nicht. Der Wirkungsgrad (der elektr./akustischen Wandlung) bleibt bei allen Konuschassis nahezu gleich.
Ich muss kurz Klugscheissern ...sorry. Wirkungsgrad und Kennschalldruck sind nicht dasselbe, aber über Kennschalldruckpegel in dB = 112 + 10 log (Wirkungsgrad) direkt verknüpft (http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wirkungsgrad.htm),
also folgt aus unterschiedlichem Kennschalldruck unterschiedlicher Wirkungsgrad und umgekehrt. Der Wirkungsgrad erhöht sich also schon, wenn man z.B. vier Chassis zusammenschaltet, aber ein Chassis mit vierfacher Membranfläche und passendem Antrieb und passender Aufhängung macht in dem gegebenen Volumen ziemlich genau dasselbe. Klar .... vier Chassis kann ich z.B. übereinander anordnen und eine höhere,aber schlankere Box bauen. Der Herrstellungsaufwand (und damit der Preis) dürfte aber oft höher sein für vier kleine Chassis. Aber wie gesagt, es gibt gute Gründe den Aufwand zu treiben, solange man sich damit keine Wunder beim Wirkungsgrad erhofft.
.... neeeeee - Wunder erhoffe ich mir nicht ........ nur eine Lösung für "schmal, laut und tief".
Ich weiß - eierlegende Wollmilchsau Big Grin
Was die Ovalis betrifft - die Dinger sind nur mit 3 oder 4 Watt belastbar und ich habe 9 Stück davon.
Aber ich bin auf jeden Fall auf Kay`s Interpretation gespannt.
........ mal abwarten und ein Bier aufmachen ;-)
Arvid
chinakohl schrieb:..... und ausser dem Kef B139 oder dessen "Derivat" von Tang band kenn` ich nix ovales auf dem Hifi Sektor.
Gibt es sogar ´ne PM dazu: https://www.intertechnik.de/shop/lautspr...971,585875
....... ooh - danke.
Vielleicht nehm` ich ja doch noch mal 150 Euronen in die Hand Big Grin
........ wenn schon, dann 2 Stück pro Seite parallel und aktiv.
Hallöchen zusammen,
erst einmal Danke für das Feedback.
Ein Tiefbass und Lautstärkewunder wird es nicht werden. Es sollen aber bei einer 5 Watt Pentoden wenigstens vernünftige Töne rausfallen. Wenn nicht, ist ein Ziel leider nicht erreicht, was man aber mit einer Transe nicht wieder in Ordnung bringen könnteBig Grin.
[ATTACH=CONFIG]55816[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55817[/ATTACH]
Hier sind die Chassis, mit denen ich das gerne probieren möchte. Die BPSL65 werden auch eine separate SW gebaut, so dass sie auch im H510 passen.
Bassreflex ist mit den Isos kaum möglich. Bei einer Einbaugüte von ca 1 könnte ich die Überhöhung leicht mitnehmen. Wobei diese in einer OB recht tief ankoppelt werden sollen.
Ich könnte mir auch den Celestion Truvox TT0510 sehr gut in dieser Säule vorstellen, wenn dieser 16 Ohm RDC hätte. Dann kämme der Bass auf gesamt 4 Ohm. was zu Ankopplung an einem 5 Ohm AÜ sehr gut passen würde.
Moin Smile
Es gibt schon Grunde, viele kleine statt eines großen Chassis zu verwenden. Das Erreichen vertikaler Bündelung oder eine verbesserte Raumanregung im Bassbereich z.B.
Hallo Kay,
das Stratec System 1 wird im Hifisound-Jahrbuch von 1989 vorgestellt; es ist eine 3,5 Wege-Box, da bin ich gespannt, welche Unterschiede es gibt, wenn Du "Arvid" als 2-Wege-Box auslegst...
Ich werde interessiert mitlesen!
Liebe Grüße Willi
Kaspie schrieb:Ich könnte mir auch den Celestion Truvox TT0510 sehr gut in dieser Säule vorstellen, wenn dieser 16 Ohm RDC hätte.
Wenn man die noch irgendwo auftreiben kann, wären auch die MIVOC WAL 416 mit ihren 16 Ohm interessant, vll. auch 2x4 Stück.
Plus Elektronik scheint noch WAL416 zu haben.
http://www.plus-elektronik.de/shop/index...toener.htm
Ich habe mal die Zeichnungen in ein neues Bild kopiert
[ATTACH=CONFIG]55824[/ATTACH]
Hi Willi
Zitat:....es ist eine 3,5 Wege-Box, da bin ich gespannt, welche Unterschiede es gibt, wenn Du "Arvid" als 2-Wege-Box auslegst.
Die Bässe sind als halbe Wege ausgeführt und in Reihenparallelschaltung beschaltet. Das möchte ich so nicht machen, wenn es möglich ist?
Die Chassis sollen nur parallel geschaltet werden.
Die Mittelhochtoneinheit mit 4 BB als FAST
Das sollte funktionieren?
Ich habe aber auch noch weiter Ideen im Kopf , deren Konstruktionsmerkmale ich mich bedienen kann
- Visaton Tower im Kopf, die den 5 FRWS als HT beschaltet hat
- Isophon H510, der eine 19 mm Kalotte als HT eingesetzt hat
- oder ein Selbstgebauter GT Elektrostat
Die Spielvarianten sind hier sehr groß und der Kreativität wenig Grenzen gesetzt
Al Variante für die Bassabteilung sind ja auch schon Ovalis genannt. Bei etwas größeren Durchmesser wären aber auch 16 cm Chassis möglich.
  Beratung Projekt Z3 linux1972 11 4.309 06.10.2025, 05:42
Letzter Beitrag: linux1972
  Neues Eckhorn aus Hobby HiFi 4-5/2024 loki 18 8.177 16.03.2025, 19:57
  Wo informiert ihr euch über neues DIY-Hifi-Zeug? schrottie 11 4.601 19.02.2025, 19:59
Letzter Beitrag: nr12
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.256 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
  Mein neues Spielzeug für Rapid Prototyping SNT 189 67.588 16.03.2022, 23:34
Letzter Beitrag: Roul
  Noch was Neues...diesmal DIY.... fosti 65 25.406 29.01.2022, 14:44
Letzter Beitrag: kwesi
  Mal was neues: Reflector Audio mit Test in der S&R fosti 26 7.290 10.01.2022, 23:49
  Mein Koax Projekt ist fertig, mögt ihr zur sicherheit mal die Messungen anschauen? oggy 13 10.916 08.06.2021, 15:37
Letzter Beitrag: oggy
  Diskussion - Gemeinsam über das Forum ein Projekt machen Kaspie 133 45.783 09.03.2021, 16:08
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Hochtöner für Hochwirkungsgrad-Projekt chinakohl 13 5.427 08.02.2021, 09:50
Letzter Beitrag: chinakohl
