  • 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Neue Forensoftware & neue Nutzungsbedingungen
#81
[quote=ADMIN_Marcus]Sorry, aber das kann nicht sein. Zumindest dann, wenn die Fenster gleich breit sind.
Wie ich schon schrieb, ich habe gerne großen Kontaste/ Schriften/ Zoomlevel. Wenn ich den Zoomlevel verringere sieht alles so wie in den anderen Browsern aus. Über einen bestimmten Zoomlevel "zerfällt" die Struktur/ Aufbau der Seite. Das ist die Erklärung. Ich benutze NoSquint Plus.
Hey Marcus,
ja ,ne, jaein, bzw. kann schon sein das ich was durcheinander bringe. :o
Wenn ich das jetzt richtig sehe, werden mir im `Benutzerkontrollzentrum´ unter `Anhänge´ jetzt auch all Diese einzeln angezeigt; darunter kann ich dann das `Album´ öffnen in welchem der jeweilige `Anhang´ abgelegt ist. Die `Alben´ werden aber nicht mehr als Sammlung im `Benutzerkontrollzentrum´ angezeigt (?). Vorher konnte man doch da `Alben´anlegen und verwalten?
Wenn ich jedoch mein `Profil´ (unter `Benutzerliste´) aufrufe, sind da die `Alben´ aber als solche schön ordentlich aufgeführt und zugänglich. Da kann ich ja dann meine Alben bearbeiten.Gerade ausprobiert, geht.
Die maximale Bildgröße ist so mMn aber nicht sehr Praxis freundlich - ne Datei von z.B. 1500x650 wird nicht geladen obwohl das doch eigentlich nicht mehr Bit sind als 1280x1280? Ich fordere Gleichberechtigung für arme diskriminierte Rechtecke! Immer diese Quadrate mit ihrem Dominanz-Verhalten:p.
Was mich bei zoomen vor allem stört ist das der Bereich, welcher für den Text genutzt wird, immer schmaler wird auf dem Bildschirm, je größer man zoomt. Z.B. bei 100 % sind es ca. drei Viertel des Bildschirm für Text, bei 200% nur noch ca. die Hälfte. Daher meine Vermutung der Optimierung solcher Weichware fürs Handy ... .
Beste Grüße Fabian
Hallo Marcus,
vielen Dank für Deine großartige Arbeit! ICh würde nur die schwarzen Felder mit frischeren Farben entschärfen oder zumindest ein dunkelblau verwenden und auch ein Bild rein - sieht aktuell wirklich ein bisserl nach Trauer aus.
Gruß von Sven
Tach Wink
loki schrieb:...Ich benutze NoSquint Plus.
Das kannte ich noch gar nicht. Beim Zoom im FF ohne Plugin, das sich darauf auswirkt, zerfällt die Seite jedenfalls nicht. Gut möglich, dass es das Plugin ist. Bist du da noch mit den Einstellungen, die beim alten Design funktioniert haben, unterwegs? Das neue nutzt so gut wie keine Tabellen mehr. Kann sein, dass du da an die Config des PlugIns ´ranmusst. Da geht ja einiges wie ich gesehen habe.
fabel schrieb:... Wenn ich das jetzt richtig sehe, werden mir im `Benutzerkontrollzentrum´ unter `Anhänge´ jetzt auch all Diese einzeln angezeigt; darunter kann ich dann das `Album´ öffnen in welchem der jeweilige `Anhang´ abgelegt ist. Die `Alben´ werden aber nicht mehr als Sammlung im `Benutzerkontrollzentrum´ angezeigt (?). Vorher konnte man doch da `Alben´anlegen und verwalten?
Genauso funktioniert das jetzt. Also, dass unter "Anhänge" im Kontrollzentrum alle deine Uploads angezeigt werden. Den Link auf die Alben baue ich noch ein, dann muss niemand mehr so tun:
fabel schrieb:Wenn ich jedoch mein `Profil´ (unter `Benutzerliste´) aufrufe, sind da die `Alben´ aber als solche schön ordentlich aufgeführt und zugänglich. Da kann ich ja dann meine Alben bearbeiten.Gerade ausprobiert, geht.
Das ist genau der Workaround, der schon im Startpost steht :p
fabel schrieb:Die maximale Bildgröße ist so mMn aber nicht sehr Praxis freundlich - ne Datei von z.B. 1500x650 wird nicht geladen obwohl das doch eigentlich nicht mehr Bit sind als 1280x1280? Ich fordere Gleichberechtigung für arme diskriminierte Rechtecke! Immer diese Quadrate mit ihrem Dominanz-Verhalten:p.
Ich weiß und kläre grad, wie wir damit umgehen (die Begrenzungen für Anhänge gelten jetzt auch für die Alben, ist unpraktisch). Nur hat der Rest des Teams grad keinen Urlaub, deswegen dauert das ein paar Tage. Vielleicht gehen wir auf eine reine Dateigrößenbeschränkung, mal sehen.
fabel schrieb:Was mich bei zoomen vor allem stört ist das der Bereich, welcher für den Text genutzt wird, immer schmaler wird auf dem Bildschirm, je größer man zoomt. Z.B. bei 100 % sind es ca. drei Viertel des Bildschirm für Text, bei 200% nur noch ca. die Hälfte. Daher meine Vermutung der Optimierung solcher Weichware fürs Handy ... .
Also das Theme hier ist ein reines Desktoptheme. Big Grin
Das von dir geschilderte Verhalten kommt durch die Menüs links zustande. Die sind auf eine Breite festgelegt, nämlich 200px, der Inhaltsbereich (also da, wo die Beiträge etc. stehen) nutzt den Rest der Breite. Zoomst du auf 200% werden aus 200px 400px, dadurch bleibt bei gleicher Fenstergröße weniger Platz für die Inhalte. Ich könnte die Menügröße auf x% der Anzeigebreite legen, das könnte für dein Thema helfen. Allerdings führt es dazu, dass die Menüs bei geringer Fensterbreite oder auf Schmachtphones gar nicht mehr lesbar sind. Daher habe ich mich für die feste Breite entschieden.
Eine weitere Alternative wäre der Wechsel vom flexiblen (fluid) Theme auf die Version mit fester Breite. Das gibt Nutzern von Monitoren mit höherer Auflösung (bin hier mit WQHD unterwegs) aber wieder weniger Platz für die Inhalte. Auch irgendwie doof. Hm, vielleicht einfach beides anbieten? Dann könnten die Nutzer mit hoher Auflösung das fluid-Theme nutzen und Mobileuser, sowie Zoomfreunde das fixe. Denk´ ich ´drauf ´rum, Ergänzung im ersten Post folgt, das löst nämlich auch das Problem mit dem zerbröselnden Header in schmalen Fenstern.
Marcus
Das hier ist Dummfug:
ADMIN_Marcus schrieb:Das ist genau der Workaround, der schon im Startpost steht :p
Was fabel geschrieben hat ist ein anderer Weg und es gibt noch einen dritten: Oben im Menü auf "Community" und dann "Bilder & Alben" anklicken. Eure eigenen findet ihr dann rechts neben den "zuletzt aktualisierten" Alben.
Marcus
Moin Marcus,
ADMIN_Marcus schrieb:Erst Kaffe, dann Forum .....
in der Hoffnung das Du mittlerweile genug intus hast hätte ich eine Bitte.Smile
Ich nutze gern die Homepage Seite und wünsche mir auch dort, oben angepinnt, " Neue Beiträge - Private Nachrichten - Hilfe......Nützliche Links "
Karsten.....der auch gerade einen Kaffe schlürftBig Grin
ADMIN_Marcus schrieb:Hi Jens.
Die Seitenlinks sind wieder ´drin, du kannst aber auch einfach auf den Pfeil vor dem Thementitel klicken. Der grüne hier:
[ATTACH=CONFIG]42158[/ATTACH]
Der bringt dich direkt zum ersten von dir noch nicht gelesenen Beitrag im Thema.
Marcus
Genau, das habe ich in meinem Zweiten Beitrag gemeint und ist für mich absolut ok.
ADMIN_Marcus schrieb:Eure berechtigten Einwände haben bei mir nicht wie solche gewirkt, sonden wie Nörgelei.
Kenne ich, man denk, juhu, tolle Arbeit und alle werden sich freuen und dann kommt diese Feedback-Lawine. Aber wenn Kaffee hilft :thumbup:
Schau mal nach dem Image für die Pagefunktion, scheint nicht auf dem Server zu sein
[ATTACH=CONFIG]42175[/ATTACH]
LG Jens
Wow,
sieht schick aus, die neue Oberfläche.
Im Moment funktioniert es nicht, Freundschaftsanfragen anzunehmen. Ist das schon jemandem aufgefallen?
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Lieber Markus
Wenn ich die vielen Fallstrike sehe, die ein solches Update hervorbringt, beneide ich Dich nicht um den Job.
Danke Dir vielmals!
@Ulf
Es scheint schon einen Weg zu geben, wie Andere zeigen.
Wie?? Keine Ahnung.:p
Liebe Grüsse
Gustav
Nochmals meine Frage, kann ich da was selber einstellen? Der graue Balken nervt, ich kann nicht erkennen was da drunter ist.
Grüße Michael
[ATTACH=CONFIG]42186[/ATTACH]
Member of
Hoi Michael
Die genau gleiche Grafik habe ich auch auf dem Samsung Tablet mit Crome.
Freundliche Grüsse
Gustav
Großer Marcus :danke:,
(Leerzeilen)
und Smile funktionieren jetzt auf meinem Schmartfon.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Moin Marcus,
muss das so?
Confused
[ATTACH=CONFIG]42188[/ATTACH]
Jonies Papa schrieb:muss das so?
Confused
Wenn Du damit die Art und Weise meinst, mit der Du auf einen, schon mehrfach angesprochenen "bug" ansprichst - nein "so muss das nicht" an jemanden herangetragen werden, der sich alle Mühe und Zeit nimmt, bugs nach und nach abzuarbeiten.
Audioviele Grüße,
Matthias,
keep cool,
ich hätte auch als MOD eltipo posten können, war aber gerade privat angemeldet, weil ich immer hin und her switche.
Dass die doppelte Anzeige schon genannt wurde, ist mir durchgegangen, ich habe nur nach Screenshots Ausschau gehalten.
Edit : kannst du mir die Postnummer sagen, in der das angesprochen wird?
Ich finde es nicht [emoji43][emoji850]
Jonies Papa schrieb:Moin Marcus,
muss das so?
Bei mir kommt das nur nach einem Klick auf was gibts neues? und stört mich auch nicht wirklich.
Ich muss mich nur erst mal an das neue chromafreie Luminanzdesign gewöhnen. Rolleyes
Mir ist das persönlich zu nüchtern. Beton-Glas Lofts finde ich schick, aber nicht gemütlich.
Sonst hat das neue Forum funktional imO einen ganz besonderen Vorzug.
Die vorher schon angetextete was gibts neues? - Schaltfläche gefällt mir sehr, weil sie sich einfach über Weitere Aktivitätennach hinten in die Vergangenheit über mehrere Seiten ausklappen lässt.
Optisch hat mir -wie geschrieben- das Forum vorher besser gefallen. Aber ich habe halt auch 50+ - Augen... Rolleyes
Ok, war evtl. etwas überharsch reagiert, aber sorry, ich mag' solche Art einfach nicht, man kann auf bugs auch anders reagieren. Finde ich einfach unschön, auch wenn ich mit dieser Meinung alleine bin.
MOD eltipo schrieb:Matthias,
keep cool,
Audioviele Grüße,
olnima schrieb:Ok, war evtl. etwas überharsch reagiert, aber sorry, ich mag' solche Art einfach nicht, .
Ist doch okay.
Ich verbringe jeden Tag viele, viele Stunden im diesem Forum.
Für mich ist das Arbeit.
Und bei der Arbeit möchte ich nicht blumig zutexten, sondern kurz und knapp Infos austauschen.
Das hat was mit meinem Job zu tun und ist so konditioniert.
Hier geht's ja um die bugs... Kurze Frage, kurze Antwort, nüchtern.
Letztlich bin ich auf die falsche Anmeldung reingefallen, weil im internen Bereich ( für Mitarbeiter) auch schon Bugs angesprochen wurden,.. Und im öffentlichen Bereich gelandet.
War halt nicht mit dem Mod-Account angemeldet.
Shit happens.
Gehe ich also Recht in der Annahme, dass der Bug doch noch nicht gemeldet wurde?
Oder.. Muss das so?
@Rainer: ja, es taucht nicht immer auf, zumindest ist es nicht nur mir aufgefallen.
Die Frage ist wirklich ganz nüchtern gemeint.
Es stört nicht, ist nur befremdlich.
Das Design ist halt jetzt erstmal anders.
Das war vorher schon sehr liebevoll gestaltet, wer weiß, das muss sich erstmal setzen, ich bin selbst Monk, ich tu mich mit Veränderungen schwer. Das wird schon [emoji106]
Guten Morgen zusammen!
Na, ihr wart ja fleißig mit der Fehlersucherei :ok:
Dann will ich mal ...
holly65_MKII schrieb:Ich nutze gern die Homepage Seite und wünsche mir auch dort, oben angepinnt, " Neue Beiträge - Private Nachrichten - Hilfe......Nützliche Links "
Kommt mit auf die Liste. Wobei ich meine, dass das alte Forum das auch nicht hatte. Aber egal, das macht absolut Sinn.
tschense schrieb:...
Stimmt, fixe ich ebenfalls.
nr12 schrieb:Im Moment funktioniert es nicht, Freundschaftsanfragen anzunehmen. Ist das schon jemandem aufgefallen?
Oh! Der ist neu. Ist das eine Freundschaftsanfrage, die schon vor dem Update gestellt wurde? Und beschreib mal etwas genauer, was passiert wenn du eine Anfrage annehmen willst.
Michael schrieb:Nochmals meine Frage, kann ich da was selber einstellen?...
und
Nein und nein :p
Steht beides schon als ToDo im ersten Post hier im Thread, ich kümmer mich.
Marcus
Was noch aufgefallen ist:
  • Gestern in zwei verschiedenen Threads gepostet. Der eine ("...gute Spule") ist in der Homepage nach oben gewandert, der andere ("Letzter Aufruf für Flug 79") nicht. Liegt das daran, weil er unter "Archiv" geführt wird?
  • Früher hat die Adresszeile des Browsers einen Link auf den aktuellen Thread oder das aktuelle single-Posting angezeigt. Jetzt steht da meist nur die Basis-URL- gab aber auch schon Ausnahmen. Wenn man z.B. auf die Posting-Nummer klickt, resultierte das früher in einem nutzbaren Link in der Adressleiste. Das war sehr praktisch.
VG, Matthias
  Neue Mitglieder, Aufnahme möglich? NuSin 3 255.519 07.02.2025, 11:49
Letzter Beitrag: NuSin
  Nutzungsbedingungen geändert? hoschibill 8 8.649 22.07.2021, 17:02
Letzter Beitrag: wilbur11
  Verbesserungsvorschlag > Neue Plattform ax3 15 30.053 14.03.2020, 09:56
Letzter Beitrag: tifflor5
  Neue Beiträge juschmidt 3 6.993 09.10.2018, 17:13
Letzter Beitrag: MOD eltipo
  Vorstellung neue Mitglieder auf Startseite? Darakon 13 12.595 03.05.2018, 18:07
Letzter Beitrag: IGDH Vorstand
  Neue Rubrik auf der IGDH Seite tiefton 0 3.282 12.06.2014, 22:22
Letzter Beitrag: tiefton
  neue Freischaltprozedur - Vorstellung bee 1 3.122 19.04.2009, 20:21
Letzter Beitrag: Marcus.S
